  4. Jarvis v3.1.8, Datenpunkte in Diagramm ohne history möglich?
    3.2k
    3.1k
41 Beiträge 2 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    @flkontakt sagte in Jarvis v3.1.8, Datenpunkte in Diagramm ohne history möglich?:
    Mir ist aufgefallen, dass in den aus dem Script angelegten Datenpunkten keine Werte stehen
    Die Werte sollen ja auch nur in der History vom DP stehen.
    Bewölkung ist jetzt ein iFrame? eCharts?
    flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      flkontaktF Online
      flkontaktF Online
      flkontakt
      @mcu ja, Bewölkung ist Preset in iframe
      • flkontaktF flkontakt
        M Online
        M Online
        MCU
        @flkontakt Und das hättest du gerne als HistoryGraph?
        • M MCU
          flkontaktF Online
          flkontaktF Online
          flkontakt
          @mcu ja, wenn möglich
            M Online
            M Online
            MCU
            @flkontakt Du hast Pro?
            • M MCU
              flkontaktF Online
              flkontaktF Online
              flkontakt
              @mcu ja, Version v3.1.8
                M Online
                M Online
                MCU
                @flkontakt Ok dann nimm mal ein HistoryGraph mit dem furtureDP und setze dies in die x-Achse.
                  "type": "time",
                  "min": "(value,ts,index) => { const now = new Date(new Date().getTime()); return new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate()).getTime()}",
                  "max": "(value,ts,index) => { const now = new Date(new Date().getTime()); return new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate()+6).getTime()}"
                Bitte Ergebnis posten.
                • M MCU
                    "type": "time",
                  flkontaktF Online
                  flkontaktF Online
                  flkontakt
                  @mcu Hallo, siehe Bilder, bleibt leider leer. In den Widgeteinstellungen kann ich zwischen Modus Rückblick und Zeitleiste wählen, in beiden Fällen werden keine Werte angezeigt. Anwenderfehler?
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @flkontakt Nee, dann ist es doch noch intern nur für die Vergangenheit eingestellt. Tja, dann muss beim eChart bleiben.
                    • M MCU
                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      @mcu okay, kein Problem! Vielen Dank für den Support!!!
                      • M MCU
                        @flkontakt Versuch mal das neue v1.0.7.
                        Zunächst als Extra Script
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory/javascript-setfuturehistory-v1.0.7
                        Bitte die Einstellungen vom HistoryGraph reinstellen. Danke.
                        Gibt es gravierende Unterschiede zum yr? Muss man yr als Alternative anbieten?
                        flkontaktF Online
                        flkontaktF Online
                        flkontakt
                        @mcu du hattest hier gefragt, ob man YR als Alternative verfügbar sein sollte. IMHO bietet der Adapter eine höhere Auflösung an Daten sowie weitere Datenpunkte. Der daswetter-Adapter reicht aber aus, alles weitere wäre nice to have.
                        Interessant könnte aber der PV-Forecast-Adapter sein, siehe auch Bild. Hier suche ich noch eine Lösung zur grafischen Darstellung. Könnte man aus den JSON-Daten etwas in ein Diagramm packen? Oder auf Basis deines futurehistory z.B. die Stundenwerte holen?
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @flkontakt Ich schaue es mir mal an.
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @flkontakt
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/pvforecast-futurehistory
                            • M MCU
                              @flkontakt
                              flkontaktF Online
                              flkontaktF Online
                              flkontakt
                              @mcu hallo, habe das Script getestet, Werte werden auch geschrieben. Musste mich erst ein wenig orientieren, welche Werte dargestellt werden. Werde mich mit eCharts intensiver beschäftigen, um hier eine eindeutigere Darstellung hinzubekommen. Kann ich die Anzahl der Nullen auf der Y-Achse reduzieren? Im Datenpunkt werden "glatte" Werte dargestellt.
                              Kann man dich mit einer Spende unterstützen? Von meinen Danksagungen kann man sich keinen Kaffee gönnen ;-)
                              Trotzdem vielen Dank für die Arbeit!
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @flkontakt Ich hatte den Adapter so eingestellt, da passte es.
                                Ich muss das Programm da noch anpassen, dass er den Wert automaisch erkennt.
                                Zurzeit wird der Wert mit 1000 multipliziert (wird auch im LOG angezeigt)
                                Neue Version v1.0.1 laden.
                                • M MCU
                                  flkontaktF Online
                                  flkontaktF Online
                                  flkontakt
                                  @mcu in der PV-Forecast-Instanz habe ich den Haken rausgenommen, mal sehen ob sich was ändern. Ist Version 1.01 schon verlinkt? Hier finde ich die Version 1.0.0 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/pvforecast-futurehistory#javascript-setfuturehistorypvforecast
                                  M flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @flkontakt F5 Doku aktualisieren
                                    • M MCU
                                      flkontaktF Online
                                      flkontaktF Online
                                      flkontakt
                                      @mcu Schande über mein Haupt.............
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @flkontakt Nochmal korrigiert. v1.0.2
                                        • M MCU
                                          flkontaktF Online
                                          flkontaktF Online
                                          flkontakt
                                          @mcu Hallo, dass sieht jetzt super aus, Werte werden passend dargestellt. Vielen Dank für die tolle Arbeit!!!
                                          Eine Frage noch zu eCharts, vielleicht hast du hier auch eine Antwort: Siehe Bild vom eCharts-Adapter, wenn ich einen Text bei einer Markierung eintrage, wird dieser an 3 Stellen dargestellt. Mir würde 1x reichen (blau markierte Position), kann ich die anderen ausblenden?
                                          Ich wünsche dir einen angenehmen Start in die Woche!
