  4. Jarvis v3.1.8, Datenpunkte in Diagramm ohne history möglich?
    3.1k
41 Beiträge 2 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • flkontaktF flkontakt
    @mcu Hallo, sorry für die doofen Fragen: Wo füge ich dein Script ein, wie sieht dann das Ergebnis aus, welches Widget wird benutzt? Ich sehe in deinem Script die Datenpunkte des YR-Adapters, ist das bereits auf diesen Adapter angepasst?
    Danke!
    M Online
    M Online
    MCU
    @flkontakt
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory#todo
    Wo siehst du DPs vom YR?
    Der Wert soll als Future angezeigt werden?
    flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
    • flkontaktF Online
      flkontaktF Online
      flkontakt
      @mcu habe das Script getestet, Ergebnis sieht gut aus, tolles Script!!! Könntest du noch 2 Datenpunkte ergänzen? clouds_value und windgust_value?
      Vielen Dank!
        Vielen Dank!
        M Online
        M Online
        MCU
        @flkontakt Versuch mal das neue v1.0.7.
        Zunächst als Extra Script
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory/javascript-setfuturehistory-v1.0.7
        Bitte die Einstellungen vom HistoryGraph reinstellen. Danke.
        Gibt es gravierende Unterschiede zum yr? Muss man yr als Alternative anbieten?
        flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          flkontaktF Online
          flkontaktF Online
          flkontakt
          @mcu Hallo, Test durchgeführt, Werte stehen in eCharts auch zur Verfügung. Habe ein Preset in Jarvis integriert (iframe), Ergebnis passt auch soweit, werde noch optische Anpassungen vornehmen. Eine Nutzung direkt im Jarvis-Widget wäre super, dann hat man einen einheitlichen Look, Preset per iframe hat kurze Ladezeiten, dass Jarvis-Widget ist etwas schneller.
          Mir ist aufgefallen, dass in den aus dem Script angelegten Datenpunkten keine Werte stehen.
          Welche Einstellungen von HistoryGraph benötigst du? Ich stelle hier ein paar Screenshots meiner Lux-Messung ein, bitte melden wenn etwas fehlen sollte.
          Vielen Dank für die Unterstützung!
          • M Online
            M Online
            MCU
            @flkontakt sagte in Jarvis v3.1.8, Datenpunkte in Diagramm ohne history möglich?:
            Die Werte sollen ja auch nur in der History vom DP stehen.
            Bewölkung ist jetzt ein iFrame? eCharts?
            • M MCU
              flkontaktF Online
              flkontaktF Online
              flkontakt
              @mcu ja, Bewölkung ist Preset in iframe
                M Online
                M Online
                MCU
                @flkontakt Und das hättest du gerne als HistoryGraph?
                • M MCU
                  flkontaktF Online
                  flkontaktF Online
                  flkontakt
                  @mcu ja, wenn möglich
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @flkontakt Du hast Pro?
                    • M MCU
                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      @mcu ja, Version v3.1.8
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @flkontakt Ok dann nimm mal ein HistoryGraph mit dem furtureDP und setze dies in die x-Achse.
                          "type": "time",
                          "min": "(value,ts,index) => { const now = new Date(new Date().getTime()); return new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate()).getTime()}",
                          "max": "(value,ts,index) => { const now = new Date(new Date().getTime()); return new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate()+6).getTime()}"
                        Bitte Ergebnis posten.
                        • M MCU
                            "type": "time",
                          flkontaktF Online
                          flkontaktF Online
                          flkontakt
                          @mcu Hallo, siehe Bilder, bleibt leider leer. In den Widgeteinstellungen kann ich zwischen Modus Rückblick und Zeitleiste wählen, in beiden Fällen werden keine Werte angezeigt. Anwenderfehler?
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @flkontakt Nee, dann ist es doch noch intern nur für die Vergangenheit eingestellt. Tja, dann muss beim eChart bleiben.
                            • M MCU
                              flkontaktF Online
                              flkontaktF Online
                              flkontakt
                              @mcu okay, kein Problem! Vielen Dank für den Support!!!
                              • M MCU
                                flkontaktF Online
                                flkontaktF Online
                                flkontakt
                                @mcu du hattest hier gefragt, ob man YR als Alternative verfügbar sein sollte. IMHO bietet der Adapter eine höhere Auflösung an Daten sowie weitere Datenpunkte. Der daswetter-Adapter reicht aber aus, alles weitere wäre nice to have.
                                Interessant könnte aber der PV-Forecast-Adapter sein, siehe auch Bild. Hier suche ich noch eine Lösung zur grafischen Darstellung. Könnte man aus den JSON-Daten etwas in ein Diagramm packen? Oder auf Basis deines futurehistory z.B. die Stundenwerte holen?
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @flkontakt Ich schaue es mir mal an.
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @flkontakt
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/pvforecast-futurehistory
                                    • M MCU
                                      @flkontakt
                                      flkontaktF Online
                                      flkontaktF Online
                                      flkontakt
                                      @mcu hallo, habe das Script getestet, Werte werden auch geschrieben. Musste mich erst ein wenig orientieren, welche Werte dargestellt werden. Werde mich mit eCharts intensiver beschäftigen, um hier eine eindeutigere Darstellung hinzubekommen. Kann ich die Anzahl der Nullen auf der Y-Achse reduzieren? Im Datenpunkt werden "glatte" Werte dargestellt.
                                      Kann man dich mit einer Spende unterstützen? Von meinen Danksagungen kann man sich keinen Kaffee gönnen ;-)
                                      Trotzdem vielen Dank für die Arbeit!
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @flkontakt Ich hatte den Adapter so eingestellt, da passte es.
                                        Ich muss das Programm da noch anpassen, dass er den Wert automaisch erkennt.
                                        Zurzeit wird der Wert mit 1000 multipliziert (wird auch im LOG angezeigt)
                                        Neue Version v1.0.1 laden.
                                        • M MCU
                                          flkontaktF Online
                                          flkontaktF Online
                                          flkontakt
                                          @mcu in der PV-Forecast-Instanz habe ich den Haken rausgenommen, mal sehen ob sich was ändern. Ist Version 1.01 schon verlinkt? Hier finde ich die Version 1.0.0 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/pvforecast-futurehistory#javascript-setfuturehistorypvforecast
                                          M flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
