  4. Jarvis v3.1.8, Datenpunkte in Diagramm ohne history möglich?
    3.1k
41 Beiträge 2 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    schrieb am zuletzt editiert von flkontakt
    Hallo zusammen, vielleicht kann jemand meinen Knoten im Kopf lösen:
    Der YR-Wetteradapter bietet eine Vielzahl an Forecast-Datenpunkte, siehe Bild als Beispiel. Kann ich aus diesen Werten ein Diagramm erstellen, ohne diese in history zu aktivieren?
    Mir fehlt hier der Schubs in die richtige Richtung, bin für jeden Tipp dankbar. Habe auch schon in Richtung echarts geschaut, mit diesem Tool habe ich mich aber noch nicht operativ auseinandergesetzt.
    Danke!
    • flkontaktF flkontakt
      Danke!
      M Online
      M Online
      MCU
      @flkontakt Das Bild kommt von Grafana?
      Also eChart ist eine Möglichkeit zur Darstellung, für die man auch einen history-DP benötigt.
      Ohne DP mit history, sql, influxdb-Logging geht es nicht.
      Muss evtl angepasst werden?
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory
      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        @mcu hallo, Bild Diagramm ist aus Jarvis (historygraph), hier nur ein Datenpunkt. Meine Idee bzw. Wunsch war ist ein Diagramm am Beispiel der Bewölkung der nächsten 48 Stunden aus z.B. dem YR-Wetteradapter, Dann müsste ich aber eine Vielzahl von Datenpunkten in history packen.
        Oder könnte man die vielen Datenpunkte in einem anderen Format sammeln und dann grafisch darstellen? JSON, HTML-Tabelle oder ähnliches?
          M Online
          M Online
          MCU
          @flkontakt Ja kann man , muss man aber halt programmieren. Für den dasWetter-Adapter habe ich das ja schon gemacht siehe Link.
          Was soll man da nehmen?
          • flkontaktF Online
            flkontaktF Online
            flkontakt
            gelöscht
            • M MCU
              flkontaktF Online
              flkontaktF Online
              flkontakt
              @mcu Hallo, sorry für die doofen Fragen: Wo füge ich dein Script ein, wie sieht dann das Ergebnis aus, welches Widget wird benutzt? Ich sehe in deinem Script die Datenpunkte des YR-Adapters, ist das bereits auf diesen Adapter angepasst?
              Danke!
                Danke!
                M Online
                M Online
                MCU
                @flkontakt
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory#todo
                Wo siehst du DPs vom YR?
                Der Wert soll als Future angezeigt werden?
                • flkontaktF Online
                  flkontaktF Online
                  flkontakt
                  @mcu habe das Script getestet, Ergebnis sieht gut aus, tolles Script!!! Könntest du noch 2 Datenpunkte ergänzen? clouds_value und windgust_value?
                  Vielen Dank!
                    Vielen Dank!
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @flkontakt Versuch mal das neue v1.0.7.
                    Zunächst als Extra Script
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory/javascript-setfuturehistory-v1.0.7
                    Bitte die Einstellungen vom HistoryGraph reinstellen. Danke.
                    Gibt es gravierende Unterschiede zum yr? Muss man yr als Alternative anbieten?
                    flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      @mcu Hallo, Test durchgeführt, Werte stehen in eCharts auch zur Verfügung. Habe ein Preset in Jarvis integriert (iframe), Ergebnis passt auch soweit, werde noch optische Anpassungen vornehmen. Eine Nutzung direkt im Jarvis-Widget wäre super, dann hat man einen einheitlichen Look, Preset per iframe hat kurze Ladezeiten, dass Jarvis-Widget ist etwas schneller.
                      Mir ist aufgefallen, dass in den aus dem Script angelegten Datenpunkten keine Werte stehen.
                      Welche Einstellungen von HistoryGraph benötigst du? Ich stelle hier ein paar Screenshots meiner Lux-Messung ein, bitte melden wenn etwas fehlen sollte.
                      Vielen Dank für die Unterstützung!
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        @flkontakt sagte in Jarvis v3.1.8, Datenpunkte in Diagramm ohne history möglich?:
                        Die Werte sollen ja auch nur in der History vom DP stehen.
                        Bewölkung ist jetzt ein iFrame? eCharts?
                        • M MCU
                          flkontaktF Online
                          flkontaktF Online
                          flkontakt
                          @mcu ja, Bewölkung ist Preset in iframe
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @flkontakt Und das hättest du gerne als HistoryGraph?
                            • M MCU
                              flkontaktF Online
                              flkontaktF Online
                              flkontakt
                              @mcu ja, wenn möglich
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @flkontakt Du hast Pro?
                                • M MCU
                                  flkontaktF Online
                                  flkontaktF Online
                                  flkontakt
                                  @mcu ja, Version v3.1.8
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @flkontakt Ok dann nimm mal ein HistoryGraph mit dem furtureDP und setze dies in die x-Achse.
                                      "type": "time",
                                      "min": "(value,ts,index) => { const now = new Date(new Date().getTime()); return new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate()).getTime()}",
                                      "max": "(value,ts,index) => { const now = new Date(new Date().getTime()); return new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate()+6).getTime()}"
                                    Bitte Ergebnis posten.
                                    • M MCU
                                        "type": "time",
                                      flkontaktF Online
                                      flkontaktF Online
                                      flkontakt
                                      @mcu Hallo, siehe Bilder, bleibt leider leer. In den Widgeteinstellungen kann ich zwischen Modus Rückblick und Zeitleiste wählen, in beiden Fällen werden keine Werte angezeigt. Anwenderfehler?
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @flkontakt Nee, dann ist es doch noch intern nur für die Vergangenheit eingestellt. Tja, dann muss beim eChart bleiben.
                                        • M MCU
                                          flkontaktF Online
                                          flkontaktF Online
                                          flkontakt
                                          @mcu okay, kein Problem! Vielen Dank für den Support!!!
