  4. Jarvis v3.1.8, Datenpunkte in Diagramm ohne history möglich?
    3.2k
    3.1k
41 Beiträge 2 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M MCU
    @flkontakt Ja kann man , muss man aber halt programmieren. Für den dasWetter-Adapter habe ich das ja schon gemacht siehe Link.
    Was soll man da nehmen?
    flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    @mcu Hallo, sorry für die doofen Fragen: Wo füge ich dein Script ein, wie sieht dann das Ergebnis aus, welches Widget wird benutzt? Ich sehe in deinem Script die Datenpunkte des YR-Adapters, ist das bereits auf diesen Adapter angepasst?
    Danke!
    • flkontaktF flkontakt
      Danke!
      M Online
      M Online
      MCU
      @flkontakt
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory#todo
      Wo siehst du DPs vom YR?
      Der Wert soll als Future angezeigt werden?
      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
      • flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        @mcu habe das Script getestet, Ergebnis sieht gut aus, tolles Script!!! Könntest du noch 2 Datenpunkte ergänzen? clouds_value und windgust_value?
        Vielen Dank!
          Vielen Dank!
          M Online
          M Online
          MCU
          @flkontakt Versuch mal das neue v1.0.7.
          Zunächst als Extra Script
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory/javascript-setfuturehistory-v1.0.7
          Bitte die Einstellungen vom HistoryGraph reinstellen. Danke.
          Gibt es gravierende Unterschiede zum yr? Muss man yr als Alternative anbieten?
          flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            flkontaktF Online
            flkontaktF Online
            flkontakt
            @mcu Hallo, Test durchgeführt, Werte stehen in eCharts auch zur Verfügung. Habe ein Preset in Jarvis integriert (iframe), Ergebnis passt auch soweit, werde noch optische Anpassungen vornehmen. Eine Nutzung direkt im Jarvis-Widget wäre super, dann hat man einen einheitlichen Look, Preset per iframe hat kurze Ladezeiten, dass Jarvis-Widget ist etwas schneller.
            Mir ist aufgefallen, dass in den aus dem Script angelegten Datenpunkten keine Werte stehen.
            Welche Einstellungen von HistoryGraph benötigst du? Ich stelle hier ein paar Screenshots meiner Lux-Messung ein, bitte melden wenn etwas fehlen sollte.
            Vielen Dank für die Unterstützung!
            • M Online
              M Online
              MCU
              @flkontakt sagte in Jarvis v3.1.8, Datenpunkte in Diagramm ohne history möglich?:
              Die Werte sollen ja auch nur in der History vom DP stehen.
              Bewölkung ist jetzt ein iFrame? eCharts?
              • M MCU
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                @mcu ja, Bewölkung ist Preset in iframe
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @flkontakt Und das hättest du gerne als HistoryGraph?
                  • M MCU
                    flkontaktF Online
                    flkontaktF Online
                    flkontakt
                    @mcu ja, wenn möglich
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @flkontakt Du hast Pro?
                      • M MCU
                        flkontaktF Online
                        flkontaktF Online
                        flkontakt
                        @mcu ja, Version v3.1.8
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @flkontakt Ok dann nimm mal ein HistoryGraph mit dem furtureDP und setze dies in die x-Achse.
                            "type": "time",
                            "min": "(value,ts,index) => { const now = new Date(new Date().getTime()); return new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate()).getTime()}",
                            "max": "(value,ts,index) => { const now = new Date(new Date().getTime()); return new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate()+6).getTime()}"
                          Bitte Ergebnis posten.
                          • M MCU
                              "type": "time",
                            flkontaktF Online
                            flkontaktF Online
                            flkontakt
                            @mcu Hallo, siehe Bilder, bleibt leider leer. In den Widgeteinstellungen kann ich zwischen Modus Rückblick und Zeitleiste wählen, in beiden Fällen werden keine Werte angezeigt. Anwenderfehler?
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @flkontakt Nee, dann ist es doch noch intern nur für die Vergangenheit eingestellt. Tja, dann muss beim eChart bleiben.
                              • M MCU
                                flkontaktF Online
                                flkontaktF Online
                                flkontakt
                                @mcu okay, kein Problem! Vielen Dank für den Support!!!
                                • M MCU
                                  flkontaktF Online
                                  flkontaktF Online
                                  flkontakt
                                  @mcu du hattest hier gefragt, ob man YR als Alternative verfügbar sein sollte. IMHO bietet der Adapter eine höhere Auflösung an Daten sowie weitere Datenpunkte. Der daswetter-Adapter reicht aber aus, alles weitere wäre nice to have.
                                  Interessant könnte aber der PV-Forecast-Adapter sein, siehe auch Bild. Hier suche ich noch eine Lösung zur grafischen Darstellung. Könnte man aus den JSON-Daten etwas in ein Diagramm packen? Oder auf Basis deines futurehistory z.B. die Stundenwerte holen?
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @flkontakt Ich schaue es mir mal an.
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @flkontakt
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/pvforecast-futurehistory
                                      • M MCU
                                        @flkontakt
                                        flkontaktF Online
                                        flkontaktF Online
                                        flkontakt
                                        @mcu hallo, habe das Script getestet, Werte werden auch geschrieben. Musste mich erst ein wenig orientieren, welche Werte dargestellt werden. Werde mich mit eCharts intensiver beschäftigen, um hier eine eindeutigere Darstellung hinzubekommen. Kann ich die Anzahl der Nullen auf der Y-Achse reduzieren? Im Datenpunkt werden "glatte" Werte dargestellt.
                                        Kann man dich mit einer Spende unterstützen? Von meinen Danksagungen kann man sich keinen Kaffee gönnen ;-)
                                        Trotzdem vielen Dank für die Arbeit!
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @flkontakt Ich hatte den Adapter so eingestellt, da passte es.
                                          Ich muss das Programm da noch anpassen, dass er den Wert automaisch erkennt.
                                          Zurzeit wird der Wert mit 1000 multipliziert (wird auch im LOG angezeigt)
                                          Neue Version v1.0.1 laden.
