  4. Nach admin-Adapter-Update keine user-Objekte mehr erstellbar
15 Beiträge 5 Kommentatoren 659 Aufrufe 5 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux 6.1.21-v8+
    Node-Version: 18.17.0
    Nodejs-Version: 18.17.0
    NPM-Version: 9.6.7
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: -
    Hallo ins Forum,
    ich habe heute meinen admin-Adapter von der Version 6.6.1 auf die Version 6.6.4 aktualisiert. Jetzt kann ich keine Objekte mehr unter "0_userdata.0" mehr anlegen.
    Wenn ich einen Unterordner des Verzeichnisses "0_userdata.0" markiere und dann das "+" anklicke, um ein Objekt in diesem Ordner anzulegen, wird der Dialog zur Eingabe der Daten geöffnet und ich kann die benötigten Daten eingeben(ich möchte einen "Datenpunkt" mit dem Typ "Logik" und dem Namen NAME anlegen).
    Wenn ich dann auf den Button "Hinzufügen" klicke, wird dieser kurz "ausgegraut" und ist dann wieder aktiv, aber weder das Objekt wird erzeugt noch verschwindet der Dialog - Meine Erwartung hier war, dass der Dialog geschlossen und das Objekt angelegt wird. Klicke ich jedoch den Button "Abbrechen", so wird der Dialog geschlossen, ohne das Objekt anzulegen - wie ich das erwartet habe.
    Vor dem Update des admin-Adapters hat das Anlegen von Objekten noch funktioniert.
    Ich habe dann versuch, über die Befehlszeile den admin-Adapter wieder auf die Version 6.6.1 zurückzustufen:
    npm install iobroker.admin@6.6.1
    aber das war nicht von Erfolg gekrönt und ich bekam folgende Fehlermeldungen:
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /home/ansgarhoeber/node_modules/agent-base
    npm ERR! dest /home/ansgarhoeber/node_modules/.agent-base-06GB3QzI
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/home/ansgarhoeber/node_modules/agent-base' -> '/home/ansgarhoeber/node_modules/.agent-base-06GB3QzI'
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/ansgarhoeber/.npm/_logs/2023-07-29T21_01_07_096Z-debug-0.log
    Unbenommen davon, dass das mit dem Zurückstufen nicht funktioniert hat: Wie kann ich unter dem admin-Adapter v6.6.4 Objekte unter "0_userdata.0" anlegen?
    Viele Grüße aus Dreden
    "Klaus"
    mrjeschke
    @klausstoertebeker
    Ich habe den Datenpunkt mit einem einfachen Blockly erstellt.
    Wenn der Datenpunkt erst einmal vorhanden ist, kann man ihn nachbearbeiten.
    KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
      NPM-Version: 9.6.7
      Image genutzt: Nein
      Hallo ins Forum,
      npm ERR! errno -39
      "Klaus"
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @klausstoertebeker sagte in Nach admin-Adapter-Update keine user-Objekte mehr erstellbar:
      Fehler ist bekannt
        NPM-Version: 9.6.7
        Image genutzt: Nein
        Hallo ins Forum,
        npm ERR! errno -39
        "Klaus"
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Nodejs-Version:
        18.16.1
        NPM-Version:
        9.8.1
        das passt schon mal nicht zusammen.
        Wahrscheinlich manuell reingeprügelt. ;)
        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
        Lehrling seit 1975 !!!
          NPM-Version: 9.6.7
          Image genutzt: Nein
          Hallo ins Forum,
          npm ERR! errno -39
          "Klaus"
          Klar, du stehst auch mit dem falschen Befehl im falschen Verzeichnis.
          Mit
          iobroker upgrade adapter@version
          würde ein Schuh draus.
          Aber wie bereits geschrieben ist der Fehler bekannt und deine nodejs-Installation krumm.
          • M mrjeschke
            @klausstoertebeker
            KlausStoertebekerK Offline
            KlausStoertebeker
            @mrjeschke
            Vielen Dank für den Hinweis - so konnte ich wenigstens weiter an meiner Hausautomation arbeiten. Man muss sich zwar erst an diesen Workaround gewöhnen, aber es funktioniert :-)
            ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
            • DJMarc75D DJMarc75
              Nodejs-Version:
              18.16.1
              NPM-Version:
              9.8.1
              KlausStoertebeker
              @djmarc75
              Jepp, Du hast Recht. Den npm habe ich manuell installiert, weil es nach der Installation eines Adapters ("npm install iobroker.admin@6.6.1" aus dem ursprünlichen Post) so empfohlen wurde.
              Aber über Deine geposteten Links habe ich alles wieder zurechtgefrickelt - vielen Dank :-)
                Mit
                KlausStoertebeker
                Den Befehl kannte ich bis dato nicht - aber man lernt nie aus. Allerdings kann man damit den js-controller nicht upgraden - dazu lautet der Befehl dann
                iobroker upgrade self
                Habe ich gelernt ;-)
                  @klausstoertebeker
                  Vom js-controller war aber auch nicht die Rede.
                    @klausstoertebeker
                    Hast du dein nodejs repariert?
                      @klausstoertebeker
                      KlausStoertebeker
                      Ja, habe ich in den Systemdaten ganz am Anfang eingetragen - aber wo finde ich die node-Version?
                        @klausstoertebeker
                        Schau per
                        iob diag
                        danach.
                          @klausstoertebeker
                          Schau per
                          iob diag
                          danach.
                          KlausStoertebeker
                          Danke :-) Habe ich gemacht und in die Tabelle eingetragen
                          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            und zusätzlich in Deine Signatur ;)
                              @klausstoertebeker
                              Du solltest die Ausgaben von
                              iob diag
                              bekannt machen.
