  4. Nach admin-Adapter-Update keine user-Objekte mehr erstellbar
15 Beiträge 5 Kommentatoren 659 Aufrufe 5 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebeker
    schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux 6.1.21-v8+
    Node-Version: 18.17.0
    Nodejs-Version: 18.17.0
    NPM-Version: 9.6.7
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: -
    Hallo ins Forum,
    ich habe heute meinen admin-Adapter von der Version 6.6.1 auf die Version 6.6.4 aktualisiert. Jetzt kann ich keine Objekte mehr unter "0_userdata.0" mehr anlegen.
    Wenn ich einen Unterordner des Verzeichnisses "0_userdata.0" markiere und dann das "+" anklicke, um ein Objekt in diesem Ordner anzulegen, wird der Dialog zur Eingabe der Daten geöffnet und ich kann die benötigten Daten eingeben(ich möchte einen "Datenpunkt" mit dem Typ "Logik" und dem Namen NAME anlegen).
    Wenn ich dann auf den Button "Hinzufügen" klicke, wird dieser kurz "ausgegraut" und ist dann wieder aktiv, aber weder das Objekt wird erzeugt noch verschwindet der Dialog - Meine Erwartung hier war, dass der Dialog geschlossen und das Objekt angelegt wird. Klicke ich jedoch den Button "Abbrechen", so wird der Dialog geschlossen, ohne das Objekt anzulegen - wie ich das erwartet habe.
    Vor dem Update des admin-Adapters hat das Anlegen von Objekten noch funktioniert.
    Ich habe dann versuch, über die Befehlszeile den admin-Adapter wieder auf die Version 6.6.1 zurückzustufen:
    npm install iobroker.admin@6.6.1
    aber das war nicht von Erfolg gekrönt und ich bekam folgende Fehlermeldungen:
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /home/ansgarhoeber/node_modules/agent-base
    npm ERR! dest /home/ansgarhoeber/node_modules/.agent-base-06GB3QzI
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/home/ansgarhoeber/node_modules/agent-base' -> '/home/ansgarhoeber/node_modules/.agent-base-06GB3QzI'
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/ansgarhoeber/.npm/_logs/2023-07-29T21_01_07_096Z-debug-0.log
    Unbenommen davon, dass das mit dem Zurückstufen nicht funktioniert hat: Wie kann ich unter dem admin-Adapter v6.6.4 Objekte unter "0_userdata.0" anlegen?
    Viele Grüße aus Dreden
    "Klaus"
    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
    M sigi234S DJMarc75D Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
    • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
      NPM-Version: 9.6.7
      Image genutzt: Nein
      Hallo ins Forum,
      npm ERR! errno -39
      "Klaus"
      mrjeschke
      @klausstoertebeker
      Ich habe den Datenpunkt mit einem einfachen Blockly erstellt.
      Wenn der Datenpunkt erst einmal vorhanden ist, kann man ihn nachbearbeiten.
      KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
        NPM-Version: 9.6.7
        Image genutzt: Nein
        Hallo ins Forum,
        npm ERR! errno -39
        "Klaus"
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @klausstoertebeker sagte in Nach admin-Adapter-Update keine user-Objekte mehr erstellbar:
        Fehler ist bekannt
          NPM-Version: 9.6.7
          Image genutzt: Nein
          Hallo ins Forum,
          npm ERR! errno -39
          "Klaus"
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Nodejs-Version:
          18.16.1
          NPM-Version:
          9.8.1
          das passt schon mal nicht zusammen.
          Wahrscheinlich manuell reingeprügelt. ;)
          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
          Lehrling seit 1975 !!!
            NPM-Version: 9.6.7
            Image genutzt: Nein
            Hallo ins Forum,
            npm ERR! errno -39
            "Klaus"
            Klar, du stehst auch mit dem falschen Befehl im falschen Verzeichnis.
            Mit
            iobroker upgrade adapter@version
            würde ein Schuh draus.
            Aber wie bereits geschrieben ist der Fehler bekannt und deine nodejs-Installation krumm.
            • M mrjeschke
              @klausstoertebeker
              KlausStoertebeker
              @mrjeschke
              Vielen Dank für den Hinweis - so konnte ich wenigstens weiter an meiner Hausautomation arbeiten. Man muss sich zwar erst an diesen Workaround gewöhnen, aber es funktioniert :-)
              • DJMarc75D DJMarc75
                Nodejs-Version:
                18.16.1
                NPM-Version:
                9.8.1
                KlausStoertebeker
                @djmarc75
                Jepp, Du hast Recht. Den npm habe ich manuell installiert, weil es nach der Installation eines Adapters ("npm install iobroker.admin@6.6.1" aus dem ursprünlichen Post) so empfohlen wurde.
                Aber über Deine geposteten Links habe ich alles wieder zurechtgefrickelt - vielen Dank :-)
                  Mit
                  KlausStoertebeker
                  Den Befehl kannte ich bis dato nicht - aber man lernt nie aus. Allerdings kann man damit den js-controller nicht upgraden - dazu lautet der Befehl dann
                  iobroker upgrade self
                  Habe ich gelernt ;-)
                    @klausstoertebeker
                    Vom js-controller war aber auch nicht die Rede.
                      @klausstoertebeker
                      Hast du dein nodejs repariert?
                        @klausstoertebeker
                        KlausStoertebeker
                        Ja, habe ich in den Systemdaten ganz am Anfang eingetragen - aber wo finde ich die node-Version?
                          @klausstoertebeker
                          Schau per
                          iob diag
                          danach.
                            @klausstoertebeker
                            Schau per
                            iob diag
                            danach.
                            KlausStoertebeker
                            Danke :-) Habe ich gemacht und in die Tabelle eingetragen
                            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              und zusätzlich in Deine Signatur ;)
                                @klausstoertebeker
                                Du solltest die Ausgaben von
                                iob diag
                                bekannt machen.
