  4. Nach admin-Adapter-Update keine user-Objekte mehr erstellbar
15 Beiträge 5 Kommentatoren 659 Aufrufe 5 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux 6.1.21-v8+
    Node-Version: 18.17.0
    Nodejs-Version: 18.17.0
    NPM-Version: 9.6.7
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: -
    Hallo ins Forum,
    ich habe heute meinen admin-Adapter von der Version 6.6.1 auf die Version 6.6.4 aktualisiert. Jetzt kann ich keine Objekte mehr unter "0_userdata.0" mehr anlegen.
    Wenn ich einen Unterordner des Verzeichnisses "0_userdata.0" markiere und dann das "+" anklicke, um ein Objekt in diesem Ordner anzulegen, wird der Dialog zur Eingabe der Daten geöffnet und ich kann die benötigten Daten eingeben(ich möchte einen "Datenpunkt" mit dem Typ "Logik" und dem Namen NAME anlegen).
    Wenn ich dann auf den Button "Hinzufügen" klicke, wird dieser kurz "ausgegraut" und ist dann wieder aktiv, aber weder das Objekt wird erzeugt noch verschwindet der Dialog - Meine Erwartung hier war, dass der Dialog geschlossen und das Objekt angelegt wird. Klicke ich jedoch den Button "Abbrechen", so wird der Dialog geschlossen, ohne das Objekt anzulegen - wie ich das erwartet habe.
    Vor dem Update des admin-Adapters hat das Anlegen von Objekten noch funktioniert.
    Ich habe dann versuch, über die Befehlszeile den admin-Adapter wieder auf die Version 6.6.1 zurückzustufen:
    npm install iobroker.admin@6.6.1
    aber das war nicht von Erfolg gekrönt und ich bekam folgende Fehlermeldungen:
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /home/ansgarhoeber/node_modules/agent-base
    npm ERR! dest /home/ansgarhoeber/node_modules/.agent-base-06GB3QzI
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/home/ansgarhoeber/node_modules/agent-base' -> '/home/ansgarhoeber/node_modules/.agent-base-06GB3QzI'
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/ansgarhoeber/.npm/_logs/2023-07-29T21_01_07_096Z-debug-0.log
    Unbenommen davon, dass das mit dem Zurückstufen nicht funktioniert hat: Wie kann ich unter dem admin-Adapter v6.6.4 Objekte unter "0_userdata.0" anlegen?
    Viele Grüße aus Dreden
    "Klaus"
    @klausstoertebeker sagte in Nach admin-Adapter-Update keine user-Objekte mehr erstellbar:
    Klar, du stehst auch mit dem falschen Befehl im falschen Verzeichnis.
    Mit
    iobroker upgrade adapter@version
    würde ein Schuh draus.
    Aber wie bereits geschrieben ist der Fehler bekannt und deine nodejs-Installation krumm.
    KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mrjeschke
      @klausstoertebeker
      Ich habe den Datenpunkt mit einem einfachen Blockly erstellt.
      Wenn der Datenpunkt erst einmal vorhanden ist, kann man ihn nachbearbeiten.
      KlausStoertebekerK Offline
      KlausStoertebeker
      @mrjeschke
      Vielen Dank für den Hinweis - so konnte ich wenigstens weiter an meiner Hausautomation arbeiten. Man muss sich zwar erst an diesen Workaround gewöhnen, aber es funktioniert :-)
      ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
      • DJMarc75D DJMarc75
        Nodejs-Version:
        18.16.1
        NPM-Version:
        9.8.1
        das passt schon mal nicht zusammen.
        Wahrscheinlich manuell reingeprügelt. ;)
        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
        KlausStoertebeker
        @djmarc75
        Jepp, Du hast Recht. Den npm habe ich manuell installiert, weil es nach der Installation eines Adapters ("npm install iobroker.admin@6.6.1" aus dem ursprünlichen Post) so empfohlen wurde.
        Aber über Deine geposteten Links habe ich alles wieder zurechtgefrickelt - vielen Dank :-)
          Mit
          KlausStoertebeker
          Den Befehl kannte ich bis dato nicht - aber man lernt nie aus. Allerdings kann man damit den js-controller nicht upgraden - dazu lautet der Befehl dann
          iobroker upgrade self
          Habe ich gelernt ;-)
            @klausstoertebeker
            Vom js-controller war aber auch nicht die Rede.
              @klausstoertebeker
              Hast du dein nodejs repariert?
                @klausstoertebeker
                KlausStoertebeker
                Ja, habe ich in den Systemdaten ganz am Anfang eingetragen - aber wo finde ich die node-Version?
                  @klausstoertebeker
                  Schau per
                  iob diag
                  danach.
                    @klausstoertebeker
                    Schau per
                    iob diag
                    danach.
                    KlausStoertebeker
                    Danke :-) Habe ich gemacht und in die Tabelle eingetragen
                    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      und zusätzlich in Deine Signatur ;)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                        @klausstoertebeker
                        Du solltest die Ausgaben von
                        iob diag
                        bekannt machen.
