  5. Falls zwei Trigger Einfluss auf eine Veränderung haben
    2.3k
    4.3k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 294 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mika 0
    ich verzweifle an folgendem Vorhaben:
    Anwesenheitserkennung steuert Rufumleitung.
    Es muss nur eine Person im Haus sein, dann steuere Rufumleitung mit false.
    Wenn keine Person im Haus, Rufumleitung auf true.
    So wie ich das gemacht habe, ändert sich das willkürlich wenn nur eine Person das Haus verlässt. Wie macht man es denn richtig?
      <block type="on_ext" id="uwYo(qUyXt`C3CiGYgO^" x="288" y="-238">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id=",TM4eFuuXv[JBKzFkB7d">
            <field name="oid">0_userdata.0.Personen.Daniel</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id="z[j6TS*xS31?aTjNK_UO">
            <field name="oid">0_userdata.0.Personen.Andreas</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="E+@%Vrm!LPTo)GF=7[z;">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="{LhHF{{pLJuAAZa(j~.t">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="on_source" id="uITXc{[JLLjZqt4;D/{[">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id=",SQA0:/p$h8+}#K/.oRK">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="+??q,}3nUDZRPn;8{*|1">
                <field name="OID">tr-064.0.callForwarding.0</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="c3MzTm~dkz[DHJKKE:mk">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="#7cff:Fb;@[g_@$RhyS*">
                <value name="A">
                  <block type="on_source" id="ye8i^#68k=x!fccp!dLO">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="`.8qMYqtt%=nYnc*b%BJ">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id="07.u}DXs#ie4UOjg_K~z">
                  <block type="logic_boolean" id="j:Gnw;NGLBqvczn`,(KQ">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mika 0
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Ist kein Blockly aber du musst ja nur die States anpassen:
      die oberen 4 0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit States auf deine Bedürfnisse anpassen und den Anyone erstellen, dann hast du einen State auf den du triggern kannst.
      const cAnyone = '0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit.Anyone'
      var someOne = [
          {atHome: false, id: '0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit.Sarah'},
          {atHome: false, id: '0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit.Tim'},// wenn du Gast löschst muß ach das komma hier weg
          {atHOme: false, id: '0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit.Gast'}
      var homeCount = 0;
      for (let a=0;a<someOne.length;a++) {
          someOne[a].atHome=getState(someOne[a].id).val;
      function checkAnyone(obj) {
          homeCount = 0;
          for (var y = 0; y<someOne.length;y++){
              if (obj && obj.id == someOne[y].id) someOne[y].atHome=obj.state.val;
              if (someOne[y].atHome) homeCount++;
          setState(cAnyone, homeCount > 0);
      for (var x = 0; x<someOne.length;x++) {
          on({id:someOne[x].id, change:'ne'}, checkAnyone);
      on({id:cAnyone, change:'any', ack:false}, function (obj){
          //setState('mqtt.1.display.show.Anwesenheit.value',homeCount);
          setState(cAnyone, obj.state.val, true);
      checkAnyone(null);
      So wie das von Paul geht auch.
      Spenden
      • M Mika 0
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
              </shadow>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        @mika-0 sagte: Wenn keine Person im Haus, Rufumleitung auf true.
        T M 2 Antworten Letzte Antwort
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          fehlt da nicht der delay? Wegen Falls Objekt und state.val != getState()
          Spenden
          • T ticaki
            @ticaki sagte: fehlt da nicht der delay?
            Was soll ein delay bewirken? Es ist lediglich eine Oderverknüpfung der beiden Anwesenheitswerte mit anschließender Negation.
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              Das man, soweit mir bekannt, in einer on(x, y) Subscription nicht auf den Wert von x per getState() zugreifen soll, da getState().val != dp.state.val sein kann
              Spenden
              • T ticaki
                @ticaki sagte: da getState().val != dp.state.val sein kann
                Das widerspricht meiner Erfahrung aus hunderten Beiträgen im Forum. Wenn auf Änderung getriggert wird, liefert auch getState(id).val den Wert, der zum Auslösen führte.
                Anders ausgedrückt: Die Callback-Funktion, die den Puffer der Javascript-Instanz mit dem Zustand aktualisiert, wird vor der Callback-Funktion im Skript ausgeführt.
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @paul53 sagte in Falls zwei Trigger Einfluss auf eine Veränderung haben:
                  Anders ausgedrückt: Der Trigger, der den Puffer der Javascript-Instanz mit dem Zustand aktualisiert, erfolgt vor dem Trigger im Skript.
                  Ok, meine Informationen sind jetzt ca. 3 Jahre alt und ich mache es seit dem einfach nicht. Gut möglich dass das heute so ist. Oder der der es geschrieben hatte (mit nem developer tag) hat unsinn geschrieben
                  Edit: Test durchgeführt mit 100 Wertänderungen eines Adapters, jedesmal war state.val == getState(). Gut das ich gefragt habe und noch besser das du mir geantwortet hast. Danke wiedermal. :)
                  Spenden
                    Mika 0
                    @paul53 Hi Paul, danke nochmals. funktioniert einfandfrei!
