  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    apollon77A
1.1k Beiträge 157 Kommentatoren 575.9k Aufrufe 139 Beobachtet
  • jahnbesJ
    jahnbesJ
    jahnbes
    schrieb am zuletzt editiert von jahnbes
    Raumreinigung mit Wiederholung (Reinigungszyklen)
    Um die mehrfache Reinigung eines Raumes zu erreichen, ist vor dem Start der Reinigung der Wert
    [floors.cleanCount]
    auf die gewünschte Anzahl der Reinigungszyklen zu setzen, wobei die Werte [1, 2 oder 3] möglich sind.
    Anschließend ist mit [commands.app_segment_clean] die Reinigung zu starten.
    Bei 2 z.B. wird die Reinigungsrichtung beim zweiten Zyklus um 90° gedreht, d.h. es wird kreuzweise z.B. gewischt.
    • jahnbesJ jahnbes
      Einzelraumreinigung
      @maxb Hallo,
      eine Einzelraumreinigung vom iobroker, bzw. von der davor geschalteten gui aus, ist möglich:
      • Für die Einzelraumreinigung den gewünschten Raum unter floors auf true und alle anderen auf false setzen.
      • Anschließend [commands.app_segment_clean] auf true setzen. (Geht automatisch nach kurzer Zeit wieder auf false.
      • Die Reinigung des Raumes beginnt.
      Meiner Erfahrung nach reicht das noch nicht, sondern es müssen die Namen der Räume über die App (Handy) eingetragen worden sein. Eine Eintragung der Namen nur über den iobroker reicht nicht!
      [Karten verwalten] -> gewünschte Etage [Bearbeiten] -> [Raum bearbeiten] -> [Name] -> Raum aus der Karte auswählen -> [Zimmertyp auswählen] -> [OK]
      Ist das erfolgt, erscheint in der Kartendarstellung bei allen Räumen vor deren Bezeichnung auch das Icon und - Heureka - die Einzelraumreinigung funktioniert nun für jeden Raum!
      M
      M
      maxb
      @jahnbes Aaaahhh!! Wundebar, danke für die Erklärung! Die Räume sind in der App alle eingerichtet und benannt, werden im ioBroker auch gezeigt. Ich habe mir sowas ähnliches schon gedacht, war mir aber nicht sicher, wie ich das dann starte. So ergibt das auf jeden Fall Sinn, werde ich später mal ausprobieren!
      Ich bin mir nur nicht sicher mit welchen Objekten ich die Saug- und Wischleistung ändere.
      set_custom_mode steuert ja die Saugleistung, set_water_box_custom_mode steuert die Wischleistung, soweit klar. Aber ich kann in der App ja auch sagen, dass er jeden Raum individuell machen soll, kann ich das auch irgendwo sehen? Oder gibt es das noch nicht?
      Und was ist set_mop_mode? Da steht Mop Route in der Beschreibung, aber was bedeutet das? Ist das das, was in der App als "Strecke" bezeichnet wird?
      jahnbesJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M maxb
        jahnbesJ
        jahnbesJ
        jahnbes
        Wiki
        @maxb
        Da schau mal im zugehörigen Wiki nach. Da stehen ein Menge der Objekte dieses Adapters (noch nicht alle) und ihre Bedeutung.
        Gruß jahnbes.
        (Wer Objekte und ihre Bedeutung kennt, die im Wiki noch nicht oder gar falsch aufgeführt sind, oder bei denen dorten ein "?" steht, melde sich bitte hier!)
        • jahnbesJ
          jahnbesJ
          jahnbes
          Raumnamen in der Historie
          Die Daten der letzten neunzehn Reinigungen stehen im iobroker unter
          roborock.0.Devices.xxx.cleaningInfo.Records.0.*
          Leider stehen dort nicht die Klarnamen der gereinigten Räume. Um wie hier rechts unten
          in der Historie auch die Raumnamen aufzulisten, bin ich wie folgt vorgegangen:
          • Eine Einzelraumreinigung wird über die oben in der Mitte stehenden gui-Tasten ausgelöst.
          • Diese Button starten ein Skript.
          • In dem Skript wird der gewünschte Raum unter [floors] entsprechend auf true und alle anderen auf false gesetzt.
          • Anschließend [commands app_segment_clean] auf true und die Reinigung beginnt.
          • Im nächsten Schritt, immer noch im Skript, wird die unter [floors] gespeicherte Information genutzt (welcher Raum ist auf true gesetzt), um den Klarnamen des Raumes, der gerade gereinigt wird, in einem Objekt [0_userdata.0.Saugroboter.*] im iobroker zu speichern und in der gui auszugeben.
          • Es gibt unter [0_userdata.0.Saugroboter.*] ein weiteres iobroker-Objekt, die Historie der Namen der gereinigten Räume.
          • Zu guter Letzt wird diese Liste der Historie-Einträge um eins nach unten geschoben und der Name des aktuell gereinigten Raumes kommt ganz oben drauf nach dem last-in-last-out-Prinzip.
          Was ist das Fragezeichen? Das sind erfolgte Zonenreinigungen und Raumreinigungen, die über die App ausgelöst wurden, da komme ich noch nicht an die notwendigen Informationen ran.
          Was kommt als Weiterentwicklung? Recht einfach, eher eine Fleißaufgabe, in Kürze wird in der Historie auch die Art der Reinigung (Saugen, Wischen, Saugen + Wischen) gelistet sein.
          Die Lösung ist sicher nicht perfekt, für mich aber die zur Zeit machbare und ein erster Lösungsansatz.
          efxzE N D3ltoroxpD 3 Antworten Letzte Antwort
          • copystringC copystring
            ich freue mich, euch meinen neuen Adapter für Roborock-Staubsauger für ioBroker vorstellen zu können. Der Adapter ist ab sofort im Beta-Repository verfügbar und kann dort installiert werden.
            Der Adapter befindet sich noch in der Entwicklung, aber er funktioniert bereits mit vielen Funktionen. So könnt ihr beispielsweise den Staubsauger starten und stoppen, die Saugleistung ändern, die Wassermenge ändern, die Wohnung navigieren, den Staubbehälter leeren und den Akkustand überprüfen.
            Ich freue mich, wenn ihr den Adapter ausprobiert und mir Feedback gebt. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, könnt ihr diese gerne hier im Forum posten. Für Bugs und Fehler bitte ich euch, diese im Github-Repository zu melden: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues.
            G
            G
            guergen
            @copystring Kannst Du mir evtl sagen, wo ich mich anmelden muss, damit ich auch ein passwort habe?
            Oder läuft das nur mit der Roborock-SW auf dem S5? Ich kann leider die Info´s nirgends finden!
            • G guergen
              A
              A
              Ahnungsbefreit
              @guergen Du musst Dich über die Roborock-App anmelden und diese Daten dann im Adapter eintragen.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Ahnungsbefreit
                G
                G
                guergen
                @ahnungsbefreit OK, das hat FAST geklappt: Ich habe einen S5, der wird in der App nicht erkannt....
                QR-Code gibt es auch keinen....
                D.h. ich kann ihn nicht koppeln mit der SW?
                • G guergen
                  A
                  A
                  Ahnungsbefreit
                  schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                  @guergen ich habe auch u.a. einen S5 Max, der wird erkannt. Wüsste auch nicht, warum der S5 in der original Roborock App nicht erkannt werden sollte, dafür ist sie doch da. Probier noch mal, den QR Code zu finden (beim 5Max unter der Klappe oben)
                  • A Ahnungsbefreit
                    G
                    G
                    guergen
                    @ahnungsbefreit Da ist definitiv kein QR-Code drauf.
                    Ich komme bis zu der Stelle, wo nach dem Eingeben meiner WLAN-Daten das WLAN des Roborock benutzt werden soll, das findet die SW nicht, auch nicht mit ausgeschaltenem 5GHz-WLAN
                    • G guergen
                      A
                      A
                      Ahnungsbefreit
                      @guergen Dann kann ich nicht helfen, aber eigentlich gehört das auch nicht in diesen Thread, hat ja nix mit dem Adapter zu tun.
                      • A Ahnungsbefreit
                        G
                        G
                        guergen
                        @ahnungsbefreit Schon klar, danke dennoch!
                        Musste es ja auch erst mal verstehen!
                        Allerdings steht in der Adapter-Bschreibung ja, dass der S5 funktionieren sollte; lt. anderen Foren funtioniert der S5 nicht mit der Roborock-App wenn er nicht gerootet ist
                          S
                          S
                          SpacerX
                          schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                          @copystring
                          Darf man hier im Beitrag auch Wünsche äußern bzw. diskutieren?
                          Sowas wie, in der Karte jedem Raum eine eigene Farbe zuweisen oder wenigstens keine doppelte Farbe. Erkennung des Raumes der gerade gereinigt wird oder bei dem die Reinigung beendet wurde, bei Reinigung mehrerer Räume.
                          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                          copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S SpacerX
                            @copystring
                            copystringC
                            copystringC
                            copystring
                            @spacerx an sich ja, sehr gern, aber am liebsten auf GitHub.
                            Habe aber aktuell kaum freie Zeit. Die Umsetzung kann sich also hinziehen.
                            Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                            https://paypal.me/copystring
                              M
                              M
                              mctom
                              @copystring
                              ich habe den Adapter nun auch bei mir installiert. Installation verlief ohne Probleme. Jetzt sind mir ein paar Dinge aufgefallen wozu ich Fragen bzw. Ideen habe. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
                              a) Config Seite Adapter
                              Hier kann man den Text nicht richtig erkennen. Vielleicht ist es möglich dies etwas breiter zu machen.
                              b) Objekte nicht korrekt
                              Hier werden die Objekte nicht richtig befüllt. Kann ich hier etwas tun?
                              c) Warn im Log:
                              2023-07-30 11:51:21.651 - warn: roborock.0 (234479) Failed to execute get_clean_record_map. Error: Request with id 1495 timed out after 10 seconds for response.102
                              Ist das kritisch ?
                              d) Über welche Objekte kann ich die Reinigung eines speziellen Raums anstoßen ?
                              Vielen Dank für die Hilfe.
                              Michael
                              PS: Bei Bedarf kann ich hierzu auch was bei GITHUB anlegen.
                              jahnbesJ copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M mctom
                                @copystring
                                c) Warn im Log:
                                Ist das kritisch ?
                                Michael
                                jahnbesJ
                                jahnbesJ
                                jahnbes
                                @mctom Zu d) siehe den Eintrag "Einzelraumreinigung" hier im Thread, jahnbes 28.7.,
                                Gruß Bert
                                • M mctom
                                  @copystring
                                  c) Warn im Log:
                                  Ist das kritisch ?
                                  Michael
                                  copystringC
                                  copystringC
                                  copystring
                                  @mctom
                                  zu a) Das ist mir bekannt. Das scheint ein Bug vom Admin Adapter von ioBroker zu sein. Ich habe in Issue dafür eröffnet. Mal gucken, was dabei herauskommt.
                                  zu b) Bitte ein Issue auf Github mit debug log erstellen.
                                  zu c) Timeouts sind normal. Abhängig davon, wie stabil deine Internetverbindung ist.
                                  • jahnbesJ jahnbes
                                    efxzE
                                    efxzE
                                    efxz
                                    @jahnbes
                                    Hallo, deine VIS sieht sehr gut aus. Würdest Du den View teilen?
                                    • jahnbesJ jahnbes
                                      N
                                      N
                                      Niggich
                                      @jahnbes Super Arbeit! Besteht die Möglichkeit das Script als Gedankenanstoß zu bekommen? Danke!
                                      jahnbesJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • efxzE efxz
                                        @jahnbes
                                        jahnbesJ
                                        jahnbesJ
                                        jahnbes
                                        @efxz
                                        Hallo und danke für den Zuspruch!
                                        Klar teile ich gern. Mir ist nur momentan nicht klar, wie. Ich nutze für die gui HABPanel, nicht VIS. Kann man da was weitergeben und wenn ja, wie?
                                        Außerdem ist die gui ohne die dahinter stehenden Skripte (alles blockly) nur halb so schön. Es müssten also auch diese einen Weg zu Dir finden. Schreib mir, was und wie Du es willst und wir versuchen einen Weg zu finden.
                                        Also teilen gern, nur wie?
                                        Gruß Bert.
                                        efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N Niggich
                                          jahnbesJ
                                          jahnbesJ
                                          jahnbes
                                          @niggich
                                          Hallo und auch Dir danke für den Zuspruch. Ich werde in den nächsten Tagen das Skript hier reinstellen. Es ist allerdings in blockly und bedarf einiger Erläuterungen, die ich beifügen werde.
                                          Mal sehen, ob das hilft.
                                          Viele Grüße, Bert.
                                          84.0k
