  4. Shutter Widget zeigt nicht die richtige Position
    3.2k
    3.1k
vis
18 Beiträge 4 Kommentatoren 420 Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Bin dabei ne schöne Rollladen View zu erstellen, aber natürlich läuft es nicht wie gewollt.
    Das Widget hat z.B. als ich 45% eingestellt habe, die richtige Position angezeigt. Mit Animation.
    Geh ich auf den AUF Button (100%) fängt die Animation an nach oben zu gehen,geht dann aber wieder zurück auf die Ausgangsposition.
    Rollladen ist aber auf.
    Bug oder habe ich was übersehen?
    Eduard77E Offline
    Eduard77E Offline
    Eduard77
    @haselchen
    Versuche ohne den Wert zu invertieren.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @haselchen Wofür das group? Und invert? Shelly kennt doch 0 und 100% in der richtigen Richtung.
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @skb
        Wenn ich das "invert" rausnehme, dann ändert das Widget die Ansicht auf "Rollladen offen".
        Und die "groups" sind ein ärgerliches Mitbringsel vom JS Controller Update >5 , als es noch die VIS zerschossen hat.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @haselchen 100% ist aber doch offen?! Zumindest bei meinen Shelly.
          • SKBS SKB
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @skb
            Ja, klar.
            Ich vermute , dass ich beim Anlernen damals > hoch und runter vertauscht habe und dann in der App UP/DOWN invertiert habe.
              @skb
              Ja, klar.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @haselchen Das kannst Du ja in der App schnell tauschen (wenn die Kabel richtig sind ;) ).
              Versuche gerade noch deinem Thema zu folgen?!
              • SKBS SKB
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @skb
                Das wieder tauschen ist so einfach nicht möglich.
                Habe den 2,5er Shelly an einem Rohrmotor. Da müsste ich vermutlich alles wieder auf links drehen und mit dem Stab die Start/Stop Positionen einrichten. Ganz zu schweigen von den Kabeln.
                Da ist ein anklicken in der App auf invertieren die einfachere Variante.
                Ich werde das mal auf verschiedenen Endgeräten die Tage beobachten, ob die Positionen richtig angezeigt werden.
                Auf dem Laptop war es nicht so. Auf dem Tablet funktionierte es dann doch.
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @haselchen Gut, dann sind ja bei dir 0% offen und 100% geschlossen.
                  Gibt dies der Datenpunkt wieder?
                  Ich denke, wenn die Shelly App das invertiert, was ja dann der Shelly auch macht, musst Du hier nicht wieder invertieren, da ja dann wieder aus einem Invert ein Invert wird.
                  • SKBS SKB
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @skb sagte in Shutter Widget zeigt nicht die richtige Position:
                    Klingt logisch.
                    Tatsächlich scheint es aber nur so zu funktionieren, jedenfalls auf dem Tablet.
                    In den DP wird alles korrekt angegeben. Die % stimmen.
                      Klingt logisch.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @haselchen Ich würde das Invert mal rausnehmen.
                      • SKBS SKB
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @skb
                        Mit Invert (so ist es korrekt dargestellt)
                        Ohne Invert (falsche Darstellung, Rollladen wird als geöffnet angezeigt)
                        ERGO: Invert bleibt angehakt
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @haselchen Ok, was sagt die %-Angabe im DP?
                          • SKBS SKB
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @skb
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @haselchen Auch gut :D
                              0% ist dann jetzt zu - was "normal" zu ist. So stehen meine auch.
                              Das Widget möchte gerne 100% als zu haben, denke ich.
                              • SKBS SKB
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @skb
                                Hilft nur nen Test auf verschiedenen Geräten.
                                Ich habs vorhin auf dem Tablet ausprobiert (allerdings nur mit 2 Rollläden). Da hats funktioniert.
                                Auf dem Laptop mit Firefox , nicht.
                                Jetzt ist aber erstmal pennen angesagt.
                                Danke für Deine Zeit und bis die Tage.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @skb
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @haselchen
                                  Wurde hier im Forum schon mehrere Male angesprochen. Hier eine Auswahl:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/64626/hqwidgets-window-and-shutter-rollladenposition-fehlerhaft?_=1690616596062
                                  https://forum.iobroker.net/topic/63372/vis-hq-widgeds-shutter-aktualisierung?_=1690616596064
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-hqwidgets/issues/54
                                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                    Ja, tatsächlich nur besprochen. Eine Lösung gibt es anscheinend nicht. Wobei ich festgestellt habe , dass es mit der Iobroker Visu App funktioniert. Jedenfalls habe ich es stichprobenartig geprüft auf meinem Tablet.
                                    Wohlgemerkt, nicht die VIS App .
                                    Es gibt da 2 von Iobroker .
