  4. Shutter Widget zeigt nicht die richtige Position
    3.2k
    3.1k
vis
18 Beiträge 4 Kommentatoren 420 Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Bin dabei ne schöne Rollladen View zu erstellen, aber natürlich läuft es nicht wie gewollt.
    Das Widget hat z.B. als ich 45% eingestellt habe, die richtige Position angezeigt. Mit Animation.
    Geh ich auf den AUF Button (100%) fängt die Animation an nach oben zu gehen,geht dann aber wieder zurück auf die Ausgangsposition.
    Rollladen ist aber auf.
    Bug oder habe ich was übersehen?
    Eduard77E SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      Eduard77E Offline
      Eduard77E Offline
      Eduard77
      @haselchen
      Versuche ohne den Wert zu invertieren.
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @haselchen Wofür das group? Und invert? Shelly kennt doch 0 und 100% in der richtigen Richtung.
          haselchenH Offline
          haselchen
          @skb
          Wenn ich das "invert" rausnehme, dann ändert das Widget die Ansicht auf "Rollladen offen".
          Und die "groups" sind ein ärgerliches Mitbringsel vom JS Controller Update >5 , als es noch die VIS zerschossen hat.
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @haselchen 100% ist aber doch offen?! Zumindest bei meinen Shelly.
            • SKBS SKB
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @skb
              Ja, klar.
              Ich vermute , dass ich beim Anlernen damals > hoch und runter vertauscht habe und dann in der App UP/DOWN invertiert habe.
                @skb
                Ja, klar.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @haselchen Das kannst Du ja in der App schnell tauschen (wenn die Kabel richtig sind ;) ).
                Versuche gerade noch deinem Thema zu folgen?!
                • SKBS SKB
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @skb
                  Das wieder tauschen ist so einfach nicht möglich.
                  Habe den 2,5er Shelly an einem Rohrmotor. Da müsste ich vermutlich alles wieder auf links drehen und mit dem Stab die Start/Stop Positionen einrichten. Ganz zu schweigen von den Kabeln.
                  Da ist ein anklicken in der App auf invertieren die einfachere Variante.
                  Ich werde das mal auf verschiedenen Endgeräten die Tage beobachten, ob die Positionen richtig angezeigt werden.
                  Auf dem Laptop war es nicht so. Auf dem Tablet funktionierte es dann doch.
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @haselchen Gut, dann sind ja bei dir 0% offen und 100% geschlossen.
                    Gibt dies der Datenpunkt wieder?
                    Ich denke, wenn die Shelly App das invertiert, was ja dann der Shelly auch macht, musst Du hier nicht wieder invertieren, da ja dann wieder aus einem Invert ein Invert wird.
                    • SKBS SKB
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @skb sagte in Shutter Widget zeigt nicht die richtige Position:
                      Klingt logisch.
                      Tatsächlich scheint es aber nur so zu funktionieren, jedenfalls auf dem Tablet.
                      In den DP wird alles korrekt angegeben. Die % stimmen.
                        Klingt logisch.
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @haselchen Ich würde das Invert mal rausnehmen.
                        • SKBS SKB
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @skb
                          Mit Invert (so ist es korrekt dargestellt)
                          Ohne Invert (falsche Darstellung, Rollladen wird als geöffnet angezeigt)
                          ERGO: Invert bleibt angehakt
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @haselchen Ok, was sagt die %-Angabe im DP?
                            • SKBS SKB
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @skb
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @haselchen Auch gut :D
                                0% ist dann jetzt zu - was "normal" zu ist. So stehen meine auch.
                                Das Widget möchte gerne 100% als zu haben, denke ich.
                                • SKBS SKB
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @skb
                                  Hilft nur nen Test auf verschiedenen Geräten.
                                  Ich habs vorhin auf dem Tablet ausprobiert (allerdings nur mit 2 Rollläden). Da hats funktioniert.
                                  Auf dem Laptop mit Firefox , nicht.
                                  Jetzt ist aber erstmal pennen angesagt.
                                  Danke für Deine Zeit und bis die Tage.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @skb
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @haselchen
                                    Wurde hier im Forum schon mehrere Male angesprochen. Hier eine Auswahl:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/64626/hqwidgets-window-and-shutter-rollladenposition-fehlerhaft?_=1690616596062
                                    https://forum.iobroker.net/topic/63372/vis-hq-widgeds-shutter-aktualisierung?_=1690616596064
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-hqwidgets/issues/54
                                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                      Ja, tatsächlich nur besprochen. Eine Lösung gibt es anscheinend nicht. Wobei ich festgestellt habe , dass es mit der Iobroker Visu App funktioniert. Jedenfalls habe ich es stichprobenartig geprüft auf meinem Tablet.
                                      Wohlgemerkt, nicht die VIS App .
                                      Es gibt da 2 von Iobroker .
