  3. Off Topic
  4. ConBee2 auf Raspi 4 umziehen [gelöst]
    1.0k
    6.1k
59 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ichwersonst sagte in ConBee2 auf Raspi 4 umziehen:
    aber am alten 3b+ geht er ohne Probleme
    Und das heißt?
    I Offline
    I Offline
    ichwersonst
    das der Stick schon mal nicht kaputt ist und es nicht an dem liegt
    • I ichwersonst
      @ichwersonst
      Das hat auch keiner behauptet.
      iob diag
      in der Langfassung?
      Und schalt den Desktop-Scheiß zuvor aus!
      I 2 Antworten Letzte Antwort
        @ichwersonst
        iob diag
        in der Langfassung?
        I Offline
        I Offline
        ichwersonst
        mit welchen befehl mache ich das den desktop ausschalten?
          @ichwersonst
          iob diag
          in der Langfassung?
          I Offline
          I Offline
          ichwersonst
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Raspbian
          Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Systemuptime and Load:
           17:43:22 up 42 min,  3 users,  load average: 0.68, 0.60, 0.56
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=50.1'C
          volt=0.9260V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-07-28 17:43:22 CEST
                     Universal time: Fri 2023-07-28 15:43:22 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        884M        1.9G         35M        1.0G        2.8G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        884M        2.0G
                   3793 M total memory
                    884 M used memory
                   1358 M active memory
                    383 M inactive memory
                   1870 M free memory
                     49 M buffer memory
                    987 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       56G  5.6G   48G  11% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
          /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
          [Fri Jul 28 17:00:33 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:37:DD:BE vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2a31fda3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Fri Jul 28 17:00:36 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Jul 28 17:00:36 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Fri Jul 28 17:00:38 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          814M    /var/
          399M    /var/log
          393M    /var/log/journal/5530f3d80baf4cc0bb1ed682675aa129
          191M    /var/cache
          Archived and active journals take up 392.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          37M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          314M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          271M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.0
          /usr/bin/node           v18.17.0
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.1             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
          Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
          Objects and States
          Objects:        4231
          States:         3203
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
          Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16690      570/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16221      570/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15946      585/vncserver-x11-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14029      560/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20844      1673/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12952      596/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12988      406/deCONZ
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16541      406/deCONZ
          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15945      585/vncserver-x11-c
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18185      1011/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21697      1930/io.web.0
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14028      560/cupsd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12954      596/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:47627           0.0.0.0:*                           1001       20952      1752/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14052      616/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       23689      2046/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       18361      1752/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:47976           0.0.0.0:*                           1001       18365      1752/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:37808           0.0.0.0:*                           108        15333      399/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       23555      1834/io.wled.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15331      399/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:52584           0.0.0.0:*                           1001       21248      2046/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:44635           0.0.0.0:*                           1001       18364      1752/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:55030           0.0.0.0:*                           1001       22945      2046/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       86348      23134/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       13093      406/deCONZ
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16606      506/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:51595           0.0.0.0:*                           1001       21249      2046/io.broadlink2.
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15332      399/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       86350      23134/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       86349      23134/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::51200                :::*                                108        15334      399/avahi-daemon: r
          2023-07-28 17:09:41.943  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
          2023-07-28 17:09:42.434  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-07-28 17:09:44.991  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 23134
          2023-07-28 17:09:47.612  - info: deconz.0 (23134) starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
          2023-07-28 17:09:47.749  - info: deconz.0 (23134) deConz Version: 2.22.2; API version: 1.16.0
          2023-07-28 17:31:23.633  - error: vw-connect.0 (1795) Restart adapter
          2023-07-28 17:31:23.634  - warn: vw-connect.0 (1795) Restart initiated
          2023-07-28 17:31:23.636  - info: vw-connect.0 (1795) cleaned everything up...
          2023-07-28 17:31:23.647  - info: vw-connect.0 (1795) terminating
          2023-07-28 17:31:23.649  - info: vw-connect.0 (1795) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-07-28 17:31:24.253  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-07-28 17:31:24.256  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
          2023-07-28 17:31:54.305  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 16709
          2023-07-28 17:31:57.695  - info: vw-connect.0 (16709) starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
          2023-07-28 17:31:57.741  - info: vw-connect.0 (16709) Login in with skoda
          2023-07-28 17:31:59.705  - warn: vw-connect.0 (16709) /signin-service/v1/...
          2023-07-28 17:31:59.705  - warn: vw-connect.0 (16709) No valid userid, please check username and password or visit this link or logout and login in your app account:
          2023-07-28 17:31:59.706  - warn: vw-connect.0 (16709) Bitte in die App einloggen und die Nutzungsbedingungen akzeptieren.
          2023-07-28 17:31:59.707  - warn: vw-connect.0 (16709) https://identity....
          2023-07-28 17:31:59.707  - warn: vw-connect.0 (16709) Try to auto accept new consent
          2023-07-28 17:31:59.715  - error: vw-connect.0 (16709) Login Failed
          2023-07-28 17:31:59.715  - error: vw-connect.0 (16709) Restart Adapter in 30min
          2023-07-28 17:32:00.106  - error: vw-connect.0 (16709) Error in consent form
          2023-07-28 17:32:00.107  - error: vw-connect.0 (16709) SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 1430
          2023-07-28 17:34:59.399  - warn: deconz.0 (23134) State "deconz.0.Sensors.22.buttonpressed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          • I ichwersonst
            @ichwersonst
            sudo raspi-config
            Dann dort:
            1 System Options
            S5 Boot / Auto Login
            B1 Console
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • I ichwersonst
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=50.1'C
              volt=0.9260V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3793 M total memory
                        884 M used memory
                       1870 M free memory
                         49 M buffer memory
                        987 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              814M    /var/
              399M    /var/log
              191M    /var/cache
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        4231
              States:         3203
              Pending Updates: 0
              Da läuft der Adapter doch. Zur Konfiguration kann ich dir nix sagen, hab den nicht in Benutzung.
                @ichwersonst
                sudo raspi-config
                Dann dort:
                1 System Options
                B1 Console
                I Offline
                I Offline
                ichwersonst
                okay gemacht...
                bevor ich den ausgeschalten hatte ist mir noch auf dem desktop was aufgefallen :
                beim 3b+ erscheint der stick mit bei der Interfaceauswahl
                • I ichwersonst
                  okay gemacht...
                  @ichwersonst
                  Desktop-Geraffel ist per se uninteressant.
                    @ichwersonst
                    I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    hmm dann muss ich weiter das internet durchforsten um da noch auf einen grünen zweig zu kommen.
                    danke trotzdem erstmal :-)
                    • I ichwersonst
                      @ichwersonst
                      Hast du denn Objects zu dem Adapter?
                        @ichwersonst
                        I Offline
                        I Offline
                        ichwersonst
                        jup hab die objects ausm iob vom 3b+ exportiert und hier im iob 4b importiert
                          @ichwersonst
                          I Offline
                          I Offline
                          ichwersonst
                          und hab auch die stick config exportiert um sie im 4b wieder zu importieren .... also sämtliche dinge die im webinterface einzustellen sind
                          • I ichwersonst
                            @ichwersonst
                            Häh?
                            Die Objekte werden vom Adapter zur Laufzeit angelegt...
                            Was haste denn da kopiert?
                            • I ichwersonst
                              Vermutlich mit falschen Rechten und/oder an der falschen Stelle.
                                @ichwersonst
                                Häh?
                                I Offline
                                I Offline
                                ichwersonst
                                so hier
                                • I ichwersonst
                                  so hier
                                  @ichwersonst
                                  Und wozu?
                                    @ichwersonst
                                    Und wozu?
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ichwersonst
                                    weil es mir sonst an allen Stellen, die Variablen, die ich steuere rausschmeißt und ich alles neu verknüpfen muss.
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • I ichwersonst
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      Wenn du den Deconz-Adapter nutzt, ohne die Alias-Funktion, wird dir das früher oder später mehr oder weniger oft, so wieso passieren.
                                      • Ro75R Ro75
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ichwersonst
                                        @ro75
                                        was ist die alias funktion ?
                                        @Thomas-Braun
                                        ich würde vielleicht einfach den adapter und den conbee stick vom pi deinstallieren und nochmal von vorne beginnen.
                                        Vielleicht hilft das ja
                                        • I ichwersonst
                                          @ro75
                                          @Thomas-Braun
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          @ichwersonst falls du vorhast die deconzsoftware komplett zu entfernen, dann schaue dir zuvor ggfs. den zigbee-adapter an.
