    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #6180
    Ab sofort steht die Version 1.6.0 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
    Changelog
    1.6.0 (2023-07-16)
    • (simatec) Manu mode block added
    • (simatec) Heat protection added
    • (simatec) Added rounding of incoming shutter states
    • (simatec) Ukrainian language added
    • (simatec) small Bugfixes
    • (simatec) Dependencies updated
    Hier gibt es einige neues, was ihr euch gewünscht habt...
    • Das blocken des Manu-Modes für bekannt höhen ist nun konfigurierbar. Im Default ist die Funktion aus. Die Einstellungen hierfür findet man in den allgemeinen Extra-Einstellungen --> Extra-Einstellungen
    • Es wurde ein Hitzeschutz integriert, der in den individuellen Rollladen-Einstellungen und Extra-Einstellungen ---> Sonnenschutz-Einstellungen konfiguriert werden kann. Er kann aktiviert werden und eine Obergrenze für die Außentemperatur festgelegt werden. Wird die Temperatur überschritten, fahren die Rollläden auf die konfigurierte Down Höhe.
    • Da es immer wieder User gibt, dessen Rollläden nicht den korrekten State zurückgeben, gibt es nun die Funktion des Auf- bzw. Abrunden der Werte vom Rollladen. Damit lässt sind ein ungewollter Manu-Mode vermeiden. Die Einstellungen hierfür findet man in den allgemeinen Extra-Einstellungen --> Extra-Einstellungen Im Standard ist diese Einstellung deaktiviert.
    Viel Spaß beim testen ....
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
      OK da musst mir dann halt echt noch etwas konkreter sagen, was da benötigt wird
      das ist ja ewig her!
      ende der Verdunklung?
      Lichtsensor, wie die restlichen Rolläden vom Haus auch.
      die Frage war, ob zu dem Zeitpunkt das Ende der Verdunklung erreicht war.
      welche Höhe bei Beschattung?
      inaktiv.
      dass NUR die Einträge vom Shuttercontrol darin enthalten sind
      filtern per dropdown
      rotamint
      #6181
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      Unter "Protokolle", dann per Dropdown gefiltert nach Shuttercontrol, finde ich immer nur die Log's der Letzten maximal 90 Minuten. Kann man diese Anzahl erhöhen, damit ich mich nicht durch die komplette Log-Datei "quälen" muss? Danke ;)
      • R rotamint
        #6182
        @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
        dann hast du zuviel im log.
        das ist nicht zeit-, sondern Anzahlbegrenzt.
          steimi
          #6183
          Ich würde gerne vereinzelte Fenster manuell über einen Button in der VIS in den Sonnenschutz fahren. Dazu benötige die konfigurierten Werte der einzelnen rollladen. Kann ich diese irgendwo/irgendwie auslesen? Ich würde das gerne über Blockly realisieren?
          • H HomeUser
            Ich kämpfe mit der Einstellung für meine Markise. Irgendwo mache ich etwas falsch, aber kapiere nicht wo.
            Zielzustand:
            • Markise fährt raus, wenn Sonne auf die Terasse kommt (Süd-Richtung +/- 90°; ausgefahren: Wert 0; eingerollt: Wert 100)
            • Nur wenn wirklich nennenswert Sonne scheint
            • Und natürlich, wenn es drinnen und draußen recht warm ist
            • Bei Regen fährt sie rein (Wert 100)
            • Bei mäßigem Wind soll sie halb rein fahren (Wert 50)
            • Bei mehr Wind ganz (Wert 100)
            Problem: Sie fährt gerne mal auf 50 ohne dass ich den grund verstehe.
            Hier die Einstellungen:
            Und ein Ausschnitt aus dem Log:
            2023-07-12 09:00:00.041  - debug: shuttercontrol.0 (3485) calculate astrodata ...
            2023-07-12 09:00:00.042  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Sun Azimut: 91.1°
            2023-07-12 09:00:00.042  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Sun Elevation: 30.7°
            2023-07-12 09:00:08.467  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 1 changed: false
            2023-07-12 09:00:08.467  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start shutterAlarm
            2023-07-12 09:00:08.468  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            2023-07-12 09:00:08.469  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 2 changed: false
            2023-07-12 09:00:08.469  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start shutterAlarm
            2023-07-12 09:00:08.470  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            2023-07-12 09:00:08.487  - debug: shuttercontrol.0 (3485) status alarm pending for 0_userdata.0.Outdoor.Markise_OpenPosition: false
            2023-07-12 09:00:08.488  - debug: shuttercontrol.0 (3485) status alarm pending for 0_userdata.0.Outdoor.Markise_OpenPosition: false
            2023-07-12 09:00:08.526  - debug: shuttercontrol.0 (3485) shutter alarm wind 1 endet and no other alarm is pending Markise_OpenPosition already at: 50% - setting current action: wind1
            2023-07-12 09:00:08.567  - debug: shuttercontrol.0 (3485) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Markise_OpenPosition already at: 50% - setting current action: wind1
            2023-07-12 09:00:39.172  - debug: shuttercontrol.0 (3485) outsidetemperature changed: alias.0.Outdoor.OutsideTemp Value: 24.8
            2023-07-12 09:00:39.230  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Outdoor.Solarradiation_reduced Value: 3484.4
            2023-07-12 09:01:10.447  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 1 changed: false
            2023-07-12 09:01:10.447  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start shutterAlarm
            2023-07-12 09:01:10.447  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            2023-07-12 09:01:10.448  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 2 changed: false
            2023-07-12 09:01:10.449  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start shutterAlarm
            2023-07-12 09:01:10.449  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            2023-07-12 09:01:10.451  - debug: shuttercontrol.0 (3485) status alarm pending for 0_userdata.0.Outdoor.Markise_OpenPosition: false
            2023-07-12 09:01:10.452  - debug: shuttercontrol.0 (3485) status alarm pending for 0_userdata.0.Outdoor.Markise_OpenPosition: false
            2023-07-12 09:01:10.465  - debug: shuttercontrol.0 (3485) shutter alarm wind 1 endet and no other alarm is pending Markise_OpenPosition already at: 50% - setting current action: wind1
            2023-07-12 09:01:10.511  - debug: shuttercontrol.0 (3485) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Markise_OpenPosition already at: 50% - setting current action: wind1
            2023-07-12 09:01:43.118  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 1 changed: false
            Wo ist mein Fehler!?
            HomeUser
            #6184
            Nutzt jemand den Adapter bei einem Rollladen oder Markise mit Sonnenschutz oder einem Alarm?
            Wenn ja, würde ich gerne mal die Einstellungen und Nutzung abgleichen.
            Ich bin kurz davor mich geschlagen zu geben. Aktuell ist es so, dass nach Änderung eines Alarm die Markise raus und wieder rein fährt - und dass obwohl quasi alle Bedingungen für den Sonnenschutz nicht mehr erfüllt sind (Abend, weitgehend dunkel, Azimuth, Elevation, ...)
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Crazy Com
              Wäre es eigentlich möglich, die Datenpunkte unter "Auto State" steuerbar zu machen? Dann könnte ich via Visualisierung/Script/Schalter/etc. eine Jalousie in den Manu- oder Auto- (oder Sunprotect etc.)-Mode je nach Bedarf schalten.
              Mit "AutoAll" (bzw. "AutoLiving") kann ich ja die Schaltung nur für mehrere Jalousien (alle oder die entsprechende Gruppe) vornehmen.
              Das würde mir enorm helfen, den WAF bei der Jalousiesteuerung nach oben zu treiben. :-)
              Crazy Com
              #6185
              @crazy-com said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              Hallo @simatec , ist das irgendwie möglich oder wäre das umsetzbar?
              • H HomeUser
                rotamint
                #6186
                @homeuser Anbei meine Einstellungen. Habe das so zwar auch erst neu am laufen, konnte aber bisher nichts negatives feststellen, außer dass die Markise einmal Nachts komplett ausgefahren ist (warum? unklar!) und bisher einmal nicht eingefahren war (warum? unklar!) als ich nach Hause kam und die Kriterien schon lange erfüllt waren.
                Habe dann den Regensensor benetzt, da ist sie rein gefahren. Das hat mich beruhigt 😊 Seitdem keine Auffälligkeiten mehr festgestellt :man-shrugging:
                Lass' Dich von meinen "Werte-Vorgaben" nicht verunsichern, "100" bedeutet "100 % Sicht (offen)", ergo "0" = "0 % Sicht (geschlossen / ausgefahren)", die Homematic ist ein Produkt aus Ostfriesland 😀
                Bild 3: Die einzige Einstellung die für diesen Aktor unter dessen "Extra-Einstellungen" gesetzt ist.
                Bild 4: Extra-Einstellungen "generell", die auf der Startseite, gültig für alle Aktoren.
                "Open all", dann Adapter Neustart und dann ein wenig Geduld hat mir schon so manches "Problem" gelöst ;)
                Viel Erfolg.
                LG S.
                • R Offline
                  rotamint
                  schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                  #6187
                  Heute morgen noch die Markise (TS Aktor Markise, Konfig siehe vorheriger Post) gefeiert, vorhin mich gewundert warum sie nicht eingefahren wurde... Stand auf manu_mode mit angeblich geschlossen bei 100 % lt. Shuttercontrol 1.6.1. In der Homematic wird sie noch als ausgefahren dargestellt und wurde auch nicht getriggert.
                  Anbei das Log:
                  2023-07-23 10:51:11.317 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up DWZ_Rolladenaktor already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                  2023-07-23 10:51:12.934 - debug: shuttercontrol.0 (2330) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                  2023-07-23 10:51:12.937 - debug: shuttercontrol.0 (2330) status alarm pending for hm-rpc.0.HEQ0402539.1.LEVEL: false
                  2023-07-23 10:51:12.985 - debug: shuttercontrol.0 (2330) TS Aktor Markise: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                  2023-07-23 10:51:12.986 - info: shuttercontrol.0 (2330) Sunprotect #414 Set ID: TS Aktor Markise value: 0%
                  2023-07-23 10:51:13.037 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #0 wait for shutter check started
                  2023-07-23 10:51:13.091 - debug: shuttercontrol.0 (2330) last automatic Action for TS Aktor Markise: down_Sunprotect
                  2023-07-23 10:51:13.091 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Sunprotect for TS Aktor Markise is active
                  2023-07-23 10:51:13.092 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Temperatur outside: 23.3 > 1 AND Light: 75629 > 65000
                  2023-07-23 10:51:13.092 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Sunprotect TS Aktor Markise old height: 0% new height: 0%
                  2023-07-23 10:51:13.204 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #0 wait for shutter check started
                  2023-07-23 10:51:24.743 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #0 wait for shutter check end
                  2023-07-23 10:51:24.744 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Shutter state changed: TS Aktor Markise old value = 0 new value = 100
                  2023-07-23 10:51:24.745 - debug: shuttercontrol.0 (2330) TS Aktor Markise drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                  2023-07-23 10:51:24.745 - debug: shuttercontrol.0 (2330) TS Aktor Markise Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                  2023-07-23 10:51:24.746 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 shutterName: TS Aktor Markise
                  2023-07-23 10:51:24.746 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 shutterState: 100 %
                  2023-07-23 10:51:24.746 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 currentAction: Manu_Mode
                  2023-07-23 10:51:24.746 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 triggerAction: Manu_Mode
                  2023-07-23 10:51:24.746 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 currentHeight: 0 %
                  2023-07-23 10:51:24.747 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 oldHeight: 0 %
                  2023-07-23 10:51:24.747 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 currentShutterState: activated
                  2023-07-23 10:51:24.747 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 currentShutterStateTime: 42 seconds
                  2023-07-23 10:51:25.814 - debug: shuttercontrol.0 (2330) save current height after State Check: 100% from TS Aktor Markise
                  2023-07-23 10:51:25.815 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Shutter TS Aktor Markise was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
                  2023-07-23 10:51:47.439 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #0 wait for shutter check started
                  2023-07-23 10:51:55.038 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #0 wait for shutter check end
                  2023-07-23 10:51:55.205 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #0 wait for shutter check end
                  2023-07-23 10:52:29.440 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #0 wait for shutter check end
                  2023-07-23 10:53:54.877 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Brightness sensor value: 73613
                  2023-07-23 10:53:55.104 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up Kue Rolladenaktor already up at: 100% - setting current action: up
                  2023-07-23 10:53:57.159 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up WZ_Rolladenaktor_Esstisch already up at: 100% - setting current action: up
                  2023-07-23 10:53:59.188 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up WZ_Rolladenaktor_Panoramafenster already up at: 100% - setting current action: up
                  2023-07-23 10:54:01.201 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up WZ_Rolladenaktor_Terrassentuere already up at: 100% - setting current action: up
                  2023-07-23 10:54:03.212 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up BD_Rolladenaktor already up at: 100% - setting current action: up
                  2023-07-23 10:54:04.880 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Brightness State Down is: false
                  2023-07-23 10:54:04.881 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor changed: sainlogic.0.weather.current.solarradiation Value: 73613
                  2023-07-23 10:54:05.229 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up KZ_Rolladenaktor_Balkontuere already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                  2023-07-23 10:54:07.241 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up KZ_Rolladenaktor_Fenster already up at: 100% - setting current action: up
                  2023-07-23 10:54:09.253 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up BZ_Rolladenaktor already up at: 100% - setting current action: up
                  2023-07-23 10:54:11.265 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up DWZ_Rolladenaktor already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                  2023-07-23 10:54:12.899 - debug: shuttercontrol.0 (2330) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                  2023-07-23 10:54:12.901 - debug: shuttercontrol.0 (2330) status alarm pending for hm-rpc.0.HEQ0402539.1.LEVEL: false
                  2023-07-23 10:55:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (2330) calculate astrodata ...
                  2023-07-23 10:55:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Sun Azimut: 119.4°
                  2023-07-23 10:55:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Sun Elevation: 48.5°
                  2023-07-23 10:55:08.212 - debug: shuttercontrol.0 (2330) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                  2023-07-23 10:55:08.213 - debug: shuttercontrol.0 (2330) status alarm pending for hm-rpc.0.HEQ0402539.1.LEVEL: false
                  2023-07-23 10:56:17.671 - debug: shuttercontrol.0 (2330) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.MEQ1576827.2.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 23.4
                  H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R rotamint
                    Anbei das Log:
                    HomeUser
                    #6188
                    @rotamint Danke für die Infos in dem Beitrag davor. Nachdem ich ein paar unerwartete Bewegungen oder Nicht-Bewegungen hatte, die ich mir nicht erklären konnte (zumindest nicht durch gewünschte Funktionalität), habe ich nun selbst ein Blockly erstellt.
                    • E Offline
                      edelhauer
                      #6189
                      ich würde gern bei Abwesenheit über Nacht die Rollladen geschlossen halten. Also ich verlasse gegen Mittag das Haus und bleibe über Nacht weg, dann sollen die Rollladen zu den normalen Zeiten herunter aber nicht wieder hochfahren.
                      Hierzu habe ich mir folgenden Lösungsansatz überlegt:
                      • An - und Abwesenheitserkennung mittels YAKHA (Homekit)
                      • Bei Abwesenheit sollen die Rollenladen noch im Automatikmodus verbleiben, bis diese regulär runtergefahren sind
                      • Anschließend soll der Datenpunkt (z.B. autoliving) auf manuell gestellt werden.
                      • Beim zurückkommen sollen die Rolladen - sofern es Tag ist - hochfahren und der Automatikmodus wieder aktiviert werden
                      Hat jemand vll. ein passendes Blocky oder eine bessere Lösung?
                      Danke und viele Grüße
                      • R rotamint
                        Anbei das Log:
                        #6190
                        was war da?
                          Sushibomba
                          #6191
                          Sorry für die doofe Frage vorab.
                          Bin gerade dabei alle elktrischen Rolläden mit Zigbee Aktoren zu bestücken.
                          Diese kann ich über den Datenpunkt Position mit werten von 0-100 steuern.
                          Ich habe mir die ganze ANleitung auf Github durchgelesen, scheitere aber bei ersten einbinden des ersten Rolladen Aktors.
                          Mein Problem. Ich verstehe das noch nicht mit den Aufzählungen also Enmus.
                          Muss ich vorher irgendwelche Aufzählungen erstellen?
                          Ich habe unter den Aufzählungen in ioBroker einfach alle Räume die wir haben über das + hinzugefügt. Jetzt kann ich ja die einzelnen Rollläden den einzelnen Räumen zuordnen. Erste Frage hier. Muss ich die Definition beim Datenpunkt "Position" machen oder beim Haupt-Datenpunkt des Rollladen Aktors?
                          Die nächste Frage ist das ich das mit dem Wohnbereich, Schlafbereich und Kinderbereich nicht verstehe. Muss ich dafür gleichnamige neue Räume als Enmus erstellen und die Rollladen Aktoren dort rein packen?
                          Ich hoffe jemand kann mir da ein wenig Starthilfe geben.
                          PS: Einen Lichtsensor habe ich ebenfalls auf der Terrasse, welchen ich auch gerne verwenden würde.
                          S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BostilB Offline
                            BostilB Offline
                            Bostil
                            #6192
                            Toller Adapter und super Updates @simatec und Unterstützer!
                            Wo ich etwas verzweifle: Der Sonnenschutz greift natürlich direkt morgens (Temperatur, Himmelsrichtung etc). Wir fahren dann die Rolladen morgens direkt wieder hoch (Alexa zB), aber ca 5 Minuten später fahren die Rollade wieder in den Sonnenschutz. Das ist natürlich etwas nervig.
                            Es war doch früher mal so, dass die Rollade dann eine Zeit lang im manu-mode verharrten oder nicht ?
                            • steffen rothS Offline
                              steffen roth
                              #6193
                              Leider fahren meine Rollos nicht wie gewünscht und ich habe keine Ahnung warum .
                              Sie fahren ca 2 Stunden später runter und dafür auch später hoch .
                              Hier Mal Bilder von den Info Datenpunkte
                              Grüße Steffen Screenshot_2023-07-30-08-33-59-229_com.android.chrome.jpg Screenshot_2023-07-30-08-34-11-616_com.android.chrome.jpg
                              • BostilB Bostil
                                #6194
                                @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                fahr sie auf 99% hoch.
                                Um einfacher aus dem Manu_Mode und wieder in die Automatik zu kommen, kann jetzt der Rolladen manuell in eine Position gefahren werden, die auch von Shuttercontrol angefahren würde. Anschließend stellt sich dann der Manu_Mode um auf (in diesem Fall) up.
                                BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • steffen rothS steffen roth
                                  #6195
                                  @steffen-roth sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                  wie ist die Systemzeit deines Servers?
                                  steffen rothS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    steffen roth
                                    #6196
                                    @homoran die Zeit war es 🙈
                                    Aber weshalb fahren sie dann nicht hoch meine Rollos ?
                                    Muss ich da vorher wie beschrieben erst auf die 99 % fahren ?
                                    Grüße Steffen
                                      Grüße Steffen
                                      #6197
                                      weil bei falscher Systemzeit "die Zeit" noch nicht reif für das hochfahren ist
                                        Sushibomba
                                        #6198
                                        @sushibomba
                                        Kann mir keiner hier weiterhelfen? :(
                                        • S Sushibomba
                                          Sushibomba
                                          #6199
                                          @sushibomba sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
