    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @plc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fs
    ist nur optional und alles soweit ich sehe nur für den Entwickler von Belang
    plc
    #6170
    ok, Danke, ich habe gehofft wenn eventuell was fehlt, dass auch einige bugs verschwinden.
    • P plc
      #6171
      was für bugs?
      • C Offline
        Crazy Com
        #6172
        Wäre es eigentlich möglich, die Datenpunkte unter "Auto State" steuerbar zu machen? Dann könnte ich via Visualisierung/Script/Schalter/etc. eine Jalousie in den Manu- oder Auto- (oder Sunprotect etc.)-Mode je nach Bedarf schalten.
        Mit "AutoAll" (bzw. "AutoLiving") kann ich ja die Schaltung nur für mehrere Jalousien (alle oder die entsprechende Gruppe) vornehmen.
        Das würde mir enorm helfen, den WAF bei der Jalousiesteuerung nach oben zu treiben. :-)
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          Android51
          schrieb am zuletzt editiert von Android51
          #6173
          Ist das normal, wenn ich den Button "openliving" drücke, dass dann erst nach ca. 30-40 Sekunden der erste "living"-Rolladen beginnt hochzufahren? Kann ich das auch auf unverzüglich stellen? Das zwischen den "living"Rolläden 10 Sekunden liegen, bis der nächste fährt, ist bekannt und gewollt. Aber die Wartezeit vor dem ersten Rolladen nervt. ^^
          Update: Denkfehler meinerseits. Es funktioniert einwandfrei.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Android51
            HomeUser
            schrieb am zuletzt editiert von HomeUser
            #6174
            Ich kämpfe mit der Einstellung für meine Markise. Irgendwo mache ich etwas falsch, aber kapiere nicht wo.
            Zielzustand:
            • Markise fährt raus, wenn Sonne auf die Terasse kommt (Süd-Richtung +/- 90°; ausgefahren: Wert 0; eingerollt: Wert 100)
            • Nur wenn wirklich nennenswert Sonne scheint
            • Und natürlich, wenn es drinnen und draußen recht warm ist
            • Bei Regen fährt sie rein (Wert 100)
            • Bei mäßigem Wind soll sie halb rein fahren (Wert 50)
            • Bei mehr Wind ganz (Wert 100)
            Problem: Sie fährt gerne mal auf 50 ohne dass ich den grund verstehe.
            Hier die Einstellungen:
            Und ein Ausschnitt aus dem Log:
            2023-07-12 09:00:00.041  - debug: shuttercontrol.0 (3485) calculate astrodata ...
            2023-07-12 09:00:00.042  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Sun Azimut: 91.1°
            2023-07-12 09:00:00.042  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Sun Elevation: 30.7°
            2023-07-12 09:00:08.467  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 1 changed: false
            2023-07-12 09:00:08.467  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start shutterAlarm
            2023-07-12 09:00:08.468  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            2023-07-12 09:00:08.469  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 2 changed: false
            2023-07-12 09:00:08.469  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start shutterAlarm
            2023-07-12 09:00:08.470  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            2023-07-12 09:00:08.487  - debug: shuttercontrol.0 (3485) status alarm pending for 0_userdata.0.Outdoor.Markise_OpenPosition: false
            2023-07-12 09:00:08.488  - debug: shuttercontrol.0 (3485) status alarm pending for 0_userdata.0.Outdoor.Markise_OpenPosition: false
            2023-07-12 09:00:08.526  - debug: shuttercontrol.0 (3485) shutter alarm wind 1 endet and no other alarm is pending Markise_OpenPosition already at: 50% - setting current action: wind1
            2023-07-12 09:00:08.567  - debug: shuttercontrol.0 (3485) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Markise_OpenPosition already at: 50% - setting current action: wind1
            2023-07-12 09:00:39.172  - debug: shuttercontrol.0 (3485) outsidetemperature changed: alias.0.Outdoor.OutsideTemp Value: 24.8
            2023-07-12 09:00:39.230  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Outdoor.Solarradiation_reduced Value: 3484.4
            2023-07-12 09:01:10.447  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 1 changed: false
            2023-07-12 09:01:10.447  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start shutterAlarm
            2023-07-12 09:01:10.447  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            2023-07-12 09:01:10.448  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 2 changed: false
            2023-07-12 09:01:10.449  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start shutterAlarm
            2023-07-12 09:01:10.449  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            2023-07-12 09:01:10.451  - debug: shuttercontrol.0 (3485) status alarm pending for 0_userdata.0.Outdoor.Markise_OpenPosition: false
            2023-07-12 09:01:10.452  - debug: shuttercontrol.0 (3485) status alarm pending for 0_userdata.0.Outdoor.Markise_OpenPosition: false
            2023-07-12 09:01:10.465  - debug: shuttercontrol.0 (3485) shutter alarm wind 1 endet and no other alarm is pending Markise_OpenPosition already at: 50% - setting current action: wind1
            2023-07-12 09:01:10.511  - debug: shuttercontrol.0 (3485) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Markise_OpenPosition already at: 50% - setting current action: wind1
            2023-07-12 09:01:43.118  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 1 changed: false
            Wo ist mein Fehler!?
            H 2 Antworten Letzte Antwort
            • H HomeUser
              Zielzustand:
              HomeUser
              #6175
              Nachtrag zu meiner Nachricht vor dieser:
              Ich habe gerade mal etwas experimentiert mit den Alarmen (manuell Alarme gesetzt).
              Daraus habe ich den Eindruck, dass die Priorisierung der Alarme zumindest nicht so funktioniert wie ich es verstanden/erwartet hätte.
              Beispiel:
              Regen-Alarm ist gesetzt >> Markise wird ganz reingefahren.
              Während der Regen-Alarm noch aktiv ist, wird Wind-Alarm-1 gesetzt >> Markise wird halb herausgefahren
              Wind-Alarm-1 wird zurückgenommen >> Markise fährt wieder ein
              Ich hätte gedacht, dass wichtiger ist als Wind bzw. dass der Alarm mit dem sichreren Wert "gewinnt".
              Oder ist mein Denkfehler generell, dass die Alarm-Reaktion nicht wirklich zum Sonnenschutz mit Markise passt?
              Bei einem Rollladen ist der sicherere Zustand ja runtergefahren, während bei der Markise der sicherere Zustand eingerollt ist.
                abachiman
                #6176
                ich habe immernoch das Problem, dass die Rolladen bei mir NICHT(!) in den ManuMode gehen :-(
                Status = sunprotect
                ich fahre die Rollade manuell nach ganz oben
                der Status ist dann "UP"
                und shuttercontrol fährt nach ~1 min wieder in den sunprotect Mode
                shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:39.988	debug	Shutter state changed: Alias Rollade WZ IST-SOLL old value = 0 new value = 75
                shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:21.492	debug	Sunprotect Alias Rollade WZ IST-SOLL old height: 0% new height: 75%
                shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:21.492	debug	Sunprotect for Alias Rollade WZ IST-SOLL is active
                shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:21.491	debug	last automatic Action for Alias Rollade WZ IST-SOLL: down_Sunprotect
                shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:21.421	info	Sunprotect #414 Set ID: Alias Rollade WZ IST-SOLL value: 75%
                shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:21.419	debug	Alias Rollade WZ IST-SOLL: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 75 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                shuttercontrol.0	2023-07-15 18:11:39.404	debug	#1 shutterName: Alias Rollade WZ IST-SOLL
                shuttercontrol.0	2023-07-15 18:11:39.404	debug	Alias Rollade WZ IST-SOLL Old value = 75. New value = 0. automatic is active
                shuttercontrol.0	2023-07-15 18:11:39.404	debug	Shutter state changed: Alias Rollade WZ IST-SOLL old value = 75 new value = 0
                ist das so gewollt? ich hatte es so verstanden, dass der Status bei jeglichem manuellen Eingriff zu ManuMode wechselt und dann auch so bleibt - oder gilt das nur für manuelle Werte <>0 bzw. <>100 ?
                rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                • A abachiman
                  Status = sunprotect
                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  #6177
                  @abachiman sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                  seit der neuesten Version ist das genau so.
                  stelle als UP Position in shuttercontrol nicht 100 sondern 99 ein, dann kannst du mit dem Taster ganz rauf fahren um im manu_mode zu bleiben.
                  -Peter
                    @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                    Welche Dateien muss ich veröffentlichen
                    einiges ;-)
                    fährt morgens mein Rolladen an der Balkontüre nicht mehr
                    ende der Verdunklung?
                    Beschattung programmiert?
                    zu dem Zeitpunkt aktiv?
                    welche Höhe bei Beschattung?
                    allerdings:
                    Autostate steht heute morgen auf "none"
                    das wird nachts aktiviert.
                    demnach kam am morgen noch überhaupt kein Befehl.
                    Dann bräuchte es denn debug-log
                    rotamint
                    #6178
                    Nach weiterer Beobachtung:
                    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                    einiges ;-)
                    OK da musst mir dann halt echt noch etwas konkreter sagen, was da benötigt wird 😀
                    Lichtsensor, wie die restlichen Rolläden vom Haus auch.
                    Habe ich für das "Ausschlussprinzip" deaktiviert, keine Änderung.
                    Ja, Rolladensteuerung ist aktiv. Schließen und Aussperrschutz funktionieren.
                    inaktiv.
                    allerdings:
                    Danke für die Info "nachts aktiviert", das wusste / kannte ich so noch nicht aus vorherigen Versionen.
                    Wie Recht Du hast, da wird, dem Log nach, überhaupt nichts getriggert!
                    Meine VERMUTUNG / Beobachtung: Soll der Rolladen geschlossen werden, die Terrassentüre ist aber zu dem Zeitpunkt noch geöffnet und der "Aussperrschutz aktiv" (funktioniert!), fährt der Rolladen zwar nach dem Schließen der Türe in die Verdunklungsposition, wird am nächsten Morgen aber nicht mehr hoch gezogen ... :man-shrugging:
                    Den würde ich gerne zur Verfügung stellen - ABER: Wie kann ich die Log-Datei (ggf. eine seperate) so schreiben lassen, dass NUR die Einträge vom Shuttercontrol darin enthalten sind? Ansonsten wäre das ja Wahnsinn dort das richtige heraus zu finden?
                    Danke Dir schonmal für Deine Mühe und wünsche einen schönen Sonntag!
                    LG S.
                    • R rotamint
                      einiges ;-)
                      inaktiv.
                      allerdings:
                      LG S.
                      #6179
                      das ist ja ewig her!
                      die Frage war, ob zu dem Zeitpunkt das Ende der Verdunklung erreicht war.
                      inaktiv.
                      filtern per dropdown
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #6180
                        Ab sofort steht die Version 1.6.0 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                        Changelog
                        1.6.0 (2023-07-16)
                        • (simatec) Manu mode block added
                        • (simatec) Heat protection added
                        • (simatec) Added rounding of incoming shutter states
                        • (simatec) Ukrainian language added
                        • (simatec) small Bugfixes
                        • (simatec) Dependencies updated
                        Hier gibt es einige neues, was ihr euch gewünscht habt...
                        • Das blocken des Manu-Modes für bekannt höhen ist nun konfigurierbar. Im Default ist die Funktion aus. Die Einstellungen hierfür findet man in den allgemeinen Extra-Einstellungen --> Extra-Einstellungen
                        • Es wurde ein Hitzeschutz integriert, der in den individuellen Rollladen-Einstellungen und Extra-Einstellungen ---> Sonnenschutz-Einstellungen konfiguriert werden kann. Er kann aktiviert werden und eine Obergrenze für die Außentemperatur festgelegt werden. Wird die Temperatur überschritten, fahren die Rollläden auf die konfigurierte Down Höhe.
                        • Da es immer wieder User gibt, dessen Rollläden nicht den korrekten State zurückgeben, gibt es nun die Funktion des Auf- bzw. Abrunden der Werte vom Rollladen. Damit lässt sind ein ungewollter Manu-Mode vermeiden. Die Einstellungen hierfür findet man in den allgemeinen Extra-Einstellungen --> Extra-Einstellungen Im Standard ist diese Einstellung deaktiviert.
                        Viel Spaß beim testen ....
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                          inaktiv.
                          rotamint
                          #6181
                          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                          Unter "Protokolle", dann per Dropdown gefiltert nach Shuttercontrol, finde ich immer nur die Log's der Letzten maximal 90 Minuten. Kann man diese Anzahl erhöhen, damit ich mich nicht durch die komplette Log-Datei "quälen" muss? Danke ;)
                          • R rotamint
                            #6182
                            @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                            dann hast du zuviel im log.
                            das ist nicht zeit-, sondern Anzahlbegrenzt.
                              steimi
                              #6183
                              Ich würde gerne vereinzelte Fenster manuell über einen Button in der VIS in den Sonnenschutz fahren. Dazu benötige die konfigurierten Werte der einzelnen rollladen. Kann ich diese irgendwo/irgendwie auslesen? Ich würde das gerne über Blockly realisieren?
                              • H HomeUser
                                Zielzustand:
                                HomeUser
                                #6184
                                Nutzt jemand den Adapter bei einem Rollladen oder Markise mit Sonnenschutz oder einem Alarm?
                                Wenn ja, würde ich gerne mal die Einstellungen und Nutzung abgleichen.
                                Ich bin kurz davor mich geschlagen zu geben. Aktuell ist es so, dass nach Änderung eines Alarm die Markise raus und wieder rein fährt - und dass obwohl quasi alle Bedingungen für den Sonnenschutz nicht mehr erfüllt sind (Abend, weitgehend dunkel, Azimuth, Elevation, ...)
                                • C Crazy Com
                                  Crazy Com
                                  #6185
                                  @crazy-com said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                  Hallo @simatec , ist das irgendwie möglich oder wäre das umsetzbar?
                                  • H HomeUser
                                    rotamint
                                    #6186
                                    @homeuser Anbei meine Einstellungen. Habe das so zwar auch erst neu am laufen, konnte aber bisher nichts negatives feststellen, außer dass die Markise einmal Nachts komplett ausgefahren ist (warum? unklar!) und bisher einmal nicht eingefahren war (warum? unklar!) als ich nach Hause kam und die Kriterien schon lange erfüllt waren.
                                    Habe dann den Regensensor benetzt, da ist sie rein gefahren. Das hat mich beruhigt 😊 Seitdem keine Auffälligkeiten mehr festgestellt :man-shrugging:
                                    Lass' Dich von meinen "Werte-Vorgaben" nicht verunsichern, "100" bedeutet "100 % Sicht (offen)", ergo "0" = "0 % Sicht (geschlossen / ausgefahren)", die Homematic ist ein Produkt aus Ostfriesland 😀
                                    Bild 3: Die einzige Einstellung die für diesen Aktor unter dessen "Extra-Einstellungen" gesetzt ist.
                                    Bild 4: Extra-Einstellungen "generell", die auf der Startseite, gültig für alle Aktoren.
                                    "Open all", dann Adapter Neustart und dann ein wenig Geduld hat mir schon so manches "Problem" gelöst ;)
                                    Viel Erfolg.
                                    LG S.
                                    • R Offline
                                      rotamint
                                      schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                                      #6187
                                      Heute morgen noch die Markise (TS Aktor Markise, Konfig siehe vorheriger Post) gefeiert, vorhin mich gewundert warum sie nicht eingefahren wurde... Stand auf manu_mode mit angeblich geschlossen bei 100 % lt. Shuttercontrol 1.6.1. In der Homematic wird sie noch als ausgefahren dargestellt und wurde auch nicht getriggert.
                                      Anbei das Log:
                                      2023-07-23 10:51:11.317 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up DWZ_Rolladenaktor already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                                      2023-07-23 10:51:12.934 - debug: shuttercontrol.0 (2330) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                      2023-07-23 10:51:12.937 - debug: shuttercontrol.0 (2330) status alarm pending for hm-rpc.0.HEQ0402539.1.LEVEL: false
                                      2023-07-23 10:51:12.985 - debug: shuttercontrol.0 (2330) TS Aktor Markise: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                      2023-07-23 10:51:12.986 - info: shuttercontrol.0 (2330) Sunprotect #414 Set ID: TS Aktor Markise value: 0%
                                      2023-07-23 10:51:13.037 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #0 wait for shutter check started
                                      2023-07-23 10:51:13.091 - debug: shuttercontrol.0 (2330) last automatic Action for TS Aktor Markise: down_Sunprotect
                                      2023-07-23 10:51:13.091 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Sunprotect for TS Aktor Markise is active
                                      2023-07-23 10:51:13.092 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Temperatur outside: 23.3 > 1 AND Light: 75629 > 65000
                                      2023-07-23 10:51:13.092 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Sunprotect TS Aktor Markise old height: 0% new height: 0%
                                      2023-07-23 10:51:13.204 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #0 wait for shutter check started
                                      2023-07-23 10:51:24.743 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #0 wait for shutter check end
                                      2023-07-23 10:51:24.744 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Shutter state changed: TS Aktor Markise old value = 0 new value = 100
                                      2023-07-23 10:51:24.745 - debug: shuttercontrol.0 (2330) TS Aktor Markise drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                                      2023-07-23 10:51:24.745 - debug: shuttercontrol.0 (2330) TS Aktor Markise Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      2023-07-23 10:51:24.746 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 shutterName: TS Aktor Markise
                                      2023-07-23 10:51:24.746 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 shutterState: 100 %
                                      2023-07-23 10:51:24.746 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 currentAction: Manu_Mode
                                      2023-07-23 10:51:24.746 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                      2023-07-23 10:51:24.746 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 currentHeight: 0 %
                                      2023-07-23 10:51:24.747 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 oldHeight: 0 %
                                      2023-07-23 10:51:24.747 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 currentShutterState: activated
                                      2023-07-23 10:51:24.747 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 currentShutterStateTime: 42 seconds
                                      2023-07-23 10:51:25.814 - debug: shuttercontrol.0 (2330) save current height after State Check: 100% from TS Aktor Markise
                                      2023-07-23 10:51:25.815 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Shutter TS Aktor Markise was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
                                      2023-07-23 10:51:47.439 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #0 wait for shutter check started
                                      2023-07-23 10:51:55.038 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #0 wait for shutter check end
                                      2023-07-23 10:51:55.205 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #0 wait for shutter check end
                                      2023-07-23 10:52:29.440 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #0 wait for shutter check end
                                      2023-07-23 10:53:54.877 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Brightness sensor value: 73613
                                      2023-07-23 10:53:55.104 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up Kue Rolladenaktor already up at: 100% - setting current action: up
                                      2023-07-23 10:53:57.159 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up WZ_Rolladenaktor_Esstisch already up at: 100% - setting current action: up
                                      2023-07-23 10:53:59.188 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up WZ_Rolladenaktor_Panoramafenster already up at: 100% - setting current action: up
                                      2023-07-23 10:54:01.201 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up WZ_Rolladenaktor_Terrassentuere already up at: 100% - setting current action: up
                                      2023-07-23 10:54:03.212 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up BD_Rolladenaktor already up at: 100% - setting current action: up
                                      2023-07-23 10:54:04.880 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Brightness State Down is: false
                                      2023-07-23 10:54:04.881 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor changed: sainlogic.0.weather.current.solarradiation Value: 73613
                                      2023-07-23 10:54:05.229 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up KZ_Rolladenaktor_Balkontuere already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                                      2023-07-23 10:54:07.241 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up KZ_Rolladenaktor_Fenster already up at: 100% - setting current action: up
                                      2023-07-23 10:54:09.253 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up BZ_Rolladenaktor already up at: 100% - setting current action: up
                                      2023-07-23 10:54:11.265 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up DWZ_Rolladenaktor already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                                      2023-07-23 10:54:12.899 - debug: shuttercontrol.0 (2330) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                      2023-07-23 10:54:12.901 - debug: shuttercontrol.0 (2330) status alarm pending for hm-rpc.0.HEQ0402539.1.LEVEL: false
                                      2023-07-23 10:55:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (2330) calculate astrodata ...
                                      2023-07-23 10:55:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Sun Azimut: 119.4°
                                      2023-07-23 10:55:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Sun Elevation: 48.5°
                                      2023-07-23 10:55:08.212 - debug: shuttercontrol.0 (2330) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                      2023-07-23 10:55:08.213 - debug: shuttercontrol.0 (2330) status alarm pending for hm-rpc.0.HEQ0402539.1.LEVEL: false
                                      2023-07-23 10:56:17.671 - debug: shuttercontrol.0 (2330) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.MEQ1576827.2.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 23.4
                                      H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R rotamint
                                        Anbei das Log:
                                        HomeUser
                                        #6188
                                        @rotamint Danke für die Infos in dem Beitrag davor. Nachdem ich ein paar unerwartete Bewegungen oder Nicht-Bewegungen hatte, die ich mir nicht erklären konnte (zumindest nicht durch gewünschte Funktionalität), habe ich nun selbst ein Blockly erstellt.
                                        • E Offline
                                          edelhauer
                                          #6189
                                          ich würde gern bei Abwesenheit über Nacht die Rollladen geschlossen halten. Also ich verlasse gegen Mittag das Haus und bleibe über Nacht weg, dann sollen die Rollladen zu den normalen Zeiten herunter aber nicht wieder hochfahren.
                                          Hierzu habe ich mir folgenden Lösungsansatz überlegt:
                                          • An - und Abwesenheitserkennung mittels YAKHA (Homekit)
                                          • Bei Abwesenheit sollen die Rollenladen noch im Automatikmodus verbleiben, bis diese regulär runtergefahren sind
                                          • Anschließend soll der Datenpunkt (z.B. autoliving) auf manuell gestellt werden.
                                          • Beim zurückkommen sollen die Rolladen - sofern es Tag ist - hochfahren und der Automatikmodus wieder aktiviert werden
                                          Hat jemand vll. ein passendes Blocky oder eine bessere Lösung?
                                          Danke und viele Grüße
