  4. admin Adapter nach npm update
    5.3k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @australien sagte in admin Adapter nach npm update:
    ein npm i iobroker.admin ausgeführt
    wo?
    da ist ja alles im faschen Pfad 😢
    A Online
    A Online
    australien
    pi@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.admin
    kann ich das Rückgängig und in einem richtigen Pfad durchführen?
      temp=71.1'C
      Wird bedenklich warm. Da würde ich mal schauen wie das besser gekühlt werden kann.
      Wie schon vermutet:
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      Schau in meiner Signatur wie man das richtig macht.
      A Online
      A Online
      australien
      die Verzeichnisse hab ich nun hinbekommen, wurde ja im 2. Beitrage deiner Signatur erwähnt.
      hat auch funktioniert.
      meiner Summery nach iob diag
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                              /usr/bin/node           v18.17.0
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        2.8G        131M        0.0K        855M        910M
      Swap:            99M        1.0M         98M
      Total:          3.9G        2.8G        230M
      Active iob-Instances:   33
      Active repo(s): beta
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.8
                              admin                   6.6.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                32138
      States:                 1
      Size of iob-Database:
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      nur leider bekomme ich im Browser trotzdem diese Meldungen
      Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/'
          at Object.readdirSync (node:fs:1527:3)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:580:36
          at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
          at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
          at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
          at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
          at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:280:10)
          at /opt/iobroker/node_modules/connect-flash/lib/flash.js:21:5
      • A australien
                             v.2023-04-16
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
        MEMORY:
        Swap:            99M        1.0M         98M
                                admin                   6.6.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                32138
        States:                 1
        klar, der admin hängt ja jetzt bei dir im homeverzeichnis des users pi und nicht unter /opt/iobroker/
          A Online
          A Online
          australien
          schrieb am zuletzt editiert von australien
          das hab ich auch gerade alles verstanden.
          Meine Frage nun, wie kann ich diesen im root Verzeichnis nun löschen?
          so? im \home\pi
          npm uninstall iobroker.admin
          Anschließend würde ich ihn in /opt/iobroker nochmals installieren.
          HomoranH Thomas BraunT F 3 Antworten Letzte Antwort
          • A australien
            so? im \home\pi
            so? im root
            wieso root?
            da habe ich zu wenig Ahnung. Vielleicht kann dir @Thomas-Braun nochmal unter die Arme greifen.
            • A australien
              so? im \home\pi
              Lass die Finger von npm irgendwas.
              Das macht man aus genau den Gründen, die du jetzt gerade austestest nicht.
              Und man fährt auch mit dem dürftig ausgestatteten Werkzeugkasten den du da hast kein Beta-Repository.
              Versuch
              iob update
              iobroker upgrade admin@6.6.1
              • A australien
                so? im \home\pi
                F Online
                F Online
                fastfoot
                schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                @australien kannste so machen, würde ich auch, dann aber zusätzlich, immer noch in /home/pi !!!
                • rm -rf node_modules
                • rm package*
                • ls -lta --> jetzt sollten nur noch Dateien mit Punkt davor zu sehen sein
                • cd /opt/iobroker
                • iobroker add admin.0
                sollte jetzt laufen
                • F fastfoot
                  • rm package*
                  • cd /opt/iobroker
                  sollte jetzt laufen
                  @fastfoot @australien
                  Das wurde offenbar in /home/pi ausgeführt.
                  Eine 'root shell' war ja zum Glück bislang nicht im Spiel.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A Online
                    A Online
                    australien
                    Danke an alle!!!!
                    Jetzt passt wieder alles.
                    und etwas gelernt, Finger weg von npm
                    • A australien
                      Danke an alle!!!!
                      @australien
                      Finger weg von npm
                      Und von krummen nodejs-Installationen und beta-Versionen auf breiter Front auch.
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @thomas-braun sagte in admin Adapter nach npm update:
                        klaro, hatte nur root gelesen, und im Bild auf die Tilde geachtet. Kommt davon wenn man immer nur als root rumhampelt im Container. Ich bastel mal was mit zus. user und sehe ob man damit zurecht kommt. Immerhin schaden die Befehle nicht, verwirren aber. mea culpa
                        @australien ersetze /root in meinem Beitrag durch /home/pi
                        Ansonsten, iobroker add admin.0 geht immer, wenn nicht vorhanden wird zuerst installiert. wäre auch die Instanz schon dagewesen hätte der Befehl keine zusätzliche angelegt. wusste nicht ob der admin weg war oder sonst ein Problem damit bestand, alles lesen war mir zuviel. Vorteil ist auch bei neuen Adaptern dass man die Instanz nicht extra erstellen muss, wird damit gleich miterledigt
                        • F fastfoot
                          @fastfoot sagte in admin Adapter nach npm update:
                          Da ist der prompt aber anders... ;-)
                          Und sollte eh nie zu sehen sein, weil man ja nie...
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            @thomas-braun das schon, aber wie gesagt war ich durch das wort root voll getriggert :-) zu meiner Ehrenrettung, ich hatte meine geposteten Befehle zuvor auch in /root getestet incl install vom admin, dauert ja alles nur ein paar Sekunden :-)
                            • F fastfoot
                              Deswegen ja meine Nachfrage
                              @homoran sagte in admin Adapter nach npm update:
                              wieso root?
                              nachdem ich schrob
                              leider wurde das nicht beantwortet
