  4. admin Adapter nach npm update
    5.3k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    @australien sagte in admin Adapter nach npm update:
    @schmakus
    nein, aktuell
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v18.15.0
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    9.5.0
    pi@raspberrypi:~ $
    ok, evtl. mal den web adapter auch aktualisieren
    A Online
    A Online
    australien
    @schmakus bin gerade dabei via ssh alles zu upgraden
    • A australien
      @australien
      ich habe lt https://www.npmjs.com/package/iobroker.admin ein npm i iobroker.admin durchgeführt
      Falsch. Warum macht man das?
      iobroker update
      iobroker upgrade
      wäre besser.
      Schau dir das Gesamt-Konstrukt an. Geht per
      iob diag
        @australien
        iobroker update
        iobroker upgrade
        wäre besser.
        iob diag
        A Online
        A Online
        australien
        schrieb am zuletzt editiert von australien
        @thomas-braun said in admin Adapter nach npm update:
        @australien
        wollte den aktuellen admin Adapter
        iob diag
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         11:48:49 up  1:10,  2 users,  load average: 2.51, 2.49, 2.01
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=71.1'C
        volt=0.8625V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2023-07-26 11:48:50 CEST
                   Universal time: Wed 2023-07-26 09:48:50 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        1.5G        1.1G        0.0K        1.2G        2.2G
        Swap:            99M         73M         26M
        Total:          3.9G        1.6G        1.1G
                 3793 M total memory
                 1542 M used memory
                 1569 M active memory
                  859 M inactive memory
                 1084 M free memory
                  144 M buffer memory
                 1021 M swap cache
                   99 M total swap
                   73 M used swap
                   26 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      459G   17G  424G   4% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
        tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Wed Jul 26 10:38:39 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:17:AA:23 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a93b2737-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Wed Jul 26 10:38:41 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Jul 26 10:38:41 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Wed Jul 26 10:38:43 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        9.6G    /var/
        6.7G    /var/lib
        6.6G    /var/lib/influxdb/engine/data
        Archived and active journals take up 2.3G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        827M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        639M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        98M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v17.9.0
        /usr/local/bin/node             v18.15.0
        /usr/local/bin/npm              9.5.0
        /usr/local/bin/npx              9.5.0
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 17.9.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 17.9.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 17.9.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_17.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.8
        admin:          6.6.1
        javascript:     7.1.1
        Adapters from github:   5
        Adapter State
          system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7072
          system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "admin"        : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
        Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "fhem"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.5 , installed 0.3.5
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.1.1
        Controller "js-controller": 5.0.8    , installed 5.0.8
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
        Adapter    "octoprint"    : 5.0.1    , installed 5.0.1
        Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "openweathermap": 0.3.11  , installed 0.3.11
        Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
        Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "socketio"     : 6.4.0    , installed 6.4.0
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
        Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
        Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
        Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
        Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.2.1, installed 0.2.1
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.1.14, installed 0.1.14
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.8.2, installed 0.8.2
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
        Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "ws"           : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Objects and States
        Objects:        32147
        States:         29361
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_17.x bullseye InRelease
        Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14059      530/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49848      9751/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49852      9751/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14762      649/python3
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      110        14441      520/mosquitto
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51405      10002/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51317      9893/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53426      10041/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14179      658/apcupsd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14061      530/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      1000       14763      649/python3
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        15697      778/grafana
        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       50891      10077/io.sonos.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       55300      10929/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       50623      9775/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15506      656/influxd
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      110        14442      520/mosquitto
        udp        0      0 0.0.0.0:38449           0.0.0.0:*                           108        13966      395/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       14776      649/python3
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14450      645/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       54575      10927/io.wled.0
        udp        0      0 10.68.0.185:5353        0.0.0.0:*                           1000       14752      649/python3
        udp        0      0 10.68.0.11:5353         0.0.0.0:*                           1000       14751      649/python3
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       14746      649/python3
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13964      395/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::51957                :::*                                108        13967      395/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13965      395/avahi-daemon: r
        2023-07-26 11:51:41.994  - info: javascript.0 (11197) starting. Version 7.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.8
        2023-07-26 11:51:45.179  - info: vaillant.0 (10714) Receiving first time livereport
        2023-07-26 11:51:46.388  - info: javascript.0 (11197) requesting all states
        2023-07-26 11:51:46.393  - info: javascript.0 (11197) requesting all objects
        2023-07-26 11:51:49.877  - info: wled.0 (10927) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
        2023-07-26 11:51:50.202  - info: cloud.0 (10282) Trying to connect as system.user.admin to cloud
        2023-07-26 11:51:50.352  - info: fhem.0 (9849) event FHEM: AussenTemp | MQTT2_DEVICE AussenTemp off | state > fhem.0.AussenTemp.state off
        2023-07-26 11:51:50.352  - info: fhem.0 (9849) event FHEM: AussenTemp | MQTT2_DEVICE AussenTemp off | switch > fhem.0.AussenTemp.state_switch false
        2023-07-26 11:51:55.515  - info: vaillant.0 (10714) Receiving first time PVMetering
        2023-07-26 11:51:56.174  - info: javascript.0 (11197) received all objects
        2023-07-26 11:52:00.107  - info: vaillant.0 (10714) Scheduled restart.
        2023-07-26 11:52:00.112  - info: vaillant.0 (10714) cleaned everything up...
        2023-07-26 11:52:00.167  - info: vaillant.0 (10714) terminating
        2023-07-26 11:52:00.176  - info: vaillant.0 (10714) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2023-07-26 11:52:00.649  - info: vaillant.0 (10714) terminating
        2023-07-26 11:52:01.101  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vaillant.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
        2023-07-26 11:52:01.103  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vaillant.0 because enabled
        2023-07-26 11:52:02.005  - info: javascript.0 (11197) received all states
        2023-07-26 11:52:03.024  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 11786
        2023-07-26 11:52:04.356  - info: javascript.0 (11197) script.js.global.icon_mapping: compiling TypeScript source...
        2023-07-26 11:52:05.949  - info: fhem.0 (9849) event FHEM: MQTT2_Rollo_EG_K_SE | MQTT2_DEVICE MQTT2_Rollo_EG_K_SE 40 | state > fhem.0.MQTT2_Rollo_EG_K_SE.state 40
        2023-07-26 11:52:08.361  - info: sourceanalytix.0 (11005) Initialization of mqtt.1.SmartHome.watermeter.main.value successfully
        2023-07-26 11:52:08.363  - info: sourceanalytix.0 (11005) Initialising (2 of 4) "mqtt.1.SmartHome.gasmeter.main.value"
        2023-07-26 11:52:12.458  - info: vaillant.0 (11786) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.8
        2023-07-26 11:52:13.161  - info: vaillant.0 (11786) Generate new Id
        summary
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        Installation:           Native
        Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v17.9.0
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        2.0G        1.1G        0.0K        643M        1.7G
        Swap:            99M         71M         28M
        Total:          3.9G        2.1G        1.2G
        Active iob-Instances:   30
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.8
                                admin                   6.6.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                32147
        States:                 29361
        Size of iob-Database:
        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • A australien
          @australien
          iob diag
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=71.1'C
          volt=0.8625V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         73M         26M
                   3793 M total memory
                   1542 M used memory
                   1084 M free memory
                    144 M buffer memory
                   1021 M swap cache
                     99 M total swap
                     73 M used swap
                     26 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          9.6G    /var/
          6.7G    /var/lib
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.6.1
          javascript:     7.1.1
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        32147
          States:         29361
          Pending Updates: 0
          summary
                               v.2023-04-16
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          MEMORY:
          Swap:            99M         71M         28M
                                  admin                   6.6.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                32147
          States:                 29361
          temp=71.1'C
          Wird bedenklich warm. Da würde ich mal schauen wie das besser gekühlt werden kann.
          Wie schon vermutet:
          Schau in meiner Signatur wie man das richtig macht.
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            temp=71.1'C
            Wie schon vermutet:
            A Online
            A Online
            australien
            ich habe jetzt das Verfahren nach deiner Signatur durchgeführt.
            Nur leider bekomme ich das ganze nicht hin. Es kommt nämilch genau dieser Fehler
            Wichtig und richtig ist:
            nodejs liegt in /usr/bin
            node liegt in /usr/bin
            npm liegt in /usr/bin
            npx liegt in /usr/bin
            und die Versionsnummern von nodejs und node sowie von npm und npx stimmen jeweils überein.
            Falsch ist eine Installation in /usr/local/bin oder irgendwelchen anderen Verzeichnissen als /usr/bin
            bei mir: wie kann ich das richtig bereinigen?
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            /usr/local/bin/npx
            v18.17.0
            v18.15.0
            9.5.0
            9.5.0
            5.0.8
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
            • A australien
              Systemdata Bitte Ausfüllen
              Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
              Arbeitsspeicher: 1GB
              Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
              Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
              Node-Version: 10.x.x
              Nodejs-Version: 10.x.x
              NPM-Version: 6.x.x
              Installationsart: Skript/Manuell
              Image genutzt: Ja/Nein
              Ort/Name der Imagedatei: Link
              wenn ich nun den iobroker im browser aufrufen will bekomme ich diese Fehler und sonst nichts
              Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/'
                  at Object.readdirSync (node:fs:1452:3)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:580:36
                  at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                  at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                  at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                  at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                  at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:280:10)
                  at /opt/iobroker/node_modules/connect-flash/lib/flash.js:21:5
              ssh liefert aber das
              pi@raspberrypi:~ $ iob status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              gibt es da eine Rettung oder nur einen Neustart?
              ein npm i iobroker.admin ausgeführt
              wo?
              da ist ja alles im faschen Pfad 😢
                wo?
                A Online
                A Online
                australien
                pi@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.admin
                kann ich das Rückgängig und in einem richtigen Pfad durchführen?
                  temp=71.1'C
                  Wie schon vermutet:
                  A Online
                  A Online
                  australien
                  die Verzeichnisse hab ich nun hinbekommen, wurde ja im 2. Beitrage deiner Signatur erwähnt.
                  hat auch funktioniert.
                  meiner Summery nach iob diag
                                       v.2023-04-16
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                          /usr/bin/node           v18.17.0
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        2.8G        131M        0.0K        855M        910M
                  Swap:            99M        1.0M         98M
                  Total:          3.9G        2.8G        230M
                  Active iob-Instances:   33
                                          admin                   6.6.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                32138
                  States:                 1
                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  nur leider bekomme ich im Browser trotzdem diese Meldungen
                      at Object.readdirSync (node:fs:1527:3)
                  • A australien
                                         v.2023-04-16
                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    MEMORY:
                    Swap:            99M        1.0M         98M
                                            admin                   6.6.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                32138
                    States:                 1
                    klar, der admin hängt ja jetzt bei dir im homeverzeichnis des users pi und nicht unter /opt/iobroker/
                      A Online
                      A Online
                      australien
                      das hab ich auch gerade alles verstanden.
                      Meine Frage nun, wie kann ich diesen im root Verzeichnis nun löschen?
                      so? im \home\pi
                      npm uninstall iobroker.admin
                      Anschließend würde ich ihn in /opt/iobroker nochmals installieren.
                      HomoranH Thomas BraunT F 3 Antworten Letzte Antwort
                      • A australien
                        so? im \home\pi
                        so? im root
                        wieso root?
                        da habe ich zu wenig Ahnung. Vielleicht kann dir @Thomas-Braun nochmal unter die Arme greifen.
                        • A australien
                          so? im \home\pi
                          Lass die Finger von npm irgendwas.
                          Das macht man aus genau den Gründen, die du jetzt gerade austestest nicht.
                          Und man fährt auch mit dem dürftig ausgestatteten Werkzeugkasten den du da hast kein Beta-Repository.
                          Versuch
                          iob update
                          iobroker upgrade admin@6.6.1
                          • A australien
                            so? im \home\pi
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                            @australien kannste so machen, würde ich auch, dann aber zusätzlich, immer noch in /home/pi !!!
                            • rm -rf node_modules
                            • rm package*
                            • ls -lta --> jetzt sollten nur noch Dateien mit Punkt davor zu sehen sein
                            • cd /opt/iobroker
                            • iobroker add admin.0
                            sollte jetzt laufen
                            • F fastfoot
                              • rm package*
                              • cd /opt/iobroker
                              sollte jetzt laufen
                              @fastfoot @australien
                              Das wurde offenbar in /home/pi ausgeführt.
                              Eine 'root shell' war ja zum Glück bislang nicht im Spiel.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A Online
                                A Online
                                australien
                                Danke an alle!!!!
                                Jetzt passt wieder alles.
                                und etwas gelernt, Finger weg von npm
                                • A australien
                                  Danke an alle!!!!
                                  @australien
                                  Finger weg von npm
                                  Und von krummen nodejs-Installationen und beta-Versionen auf breiter Front auch.
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @thomas-braun sagte in admin Adapter nach npm update:
                                    klaro, hatte nur root gelesen, und im Bild auf die Tilde geachtet. Kommt davon wenn man immer nur als root rumhampelt im Container. Ich bastel mal was mit zus. user und sehe ob man damit zurecht kommt. Immerhin schaden die Befehle nicht, verwirren aber. mea culpa
                                    @australien ersetze /root in meinem Beitrag durch /home/pi
                                    Ansonsten, iobroker add admin.0 geht immer, wenn nicht vorhanden wird zuerst installiert. wäre auch die Instanz schon dagewesen hätte der Befehl keine zusätzliche angelegt. wusste nicht ob der admin weg war oder sonst ein Problem damit bestand, alles lesen war mir zuviel. Vorteil ist auch bei neuen Adaptern dass man die Instanz nicht extra erstellen muss, wird damit gleich miterledigt
                                    • F fastfoot
                                      @fastfoot sagte in admin Adapter nach npm update:
                                      Da ist der prompt aber anders... ;-)
                                      Und sollte eh nie zu sehen sein, weil man ja nie...
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @thomas-braun das schon, aber wie gesagt war ich durch das wort root voll getriggert :-) zu meiner Ehrenrettung, ich hatte meine geposteten Befehle zuvor auch in /root getestet incl install vom admin, dauert ja alles nur ein paar Sekunden :-)
                                        • F fastfoot
                                          Deswegen ja meine Nachfrage
                                          @homoran sagte in admin Adapter nach npm update:
                                          wieso root?
                                          nachdem ich schrob
                                          leider wurde das nicht beantwortet
