  4. admin Adapter nach npm update
    5.3k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A australien
    @schmakus bin gerade dabei via ssh alles zu upgraden
    @australien
    ich habe lt https://www.npmjs.com/package/iobroker.admin ein npm i iobroker.admin durchgeführt
    Falsch. Warum macht man das?
    iobroker update
    iobroker upgrade
    wäre besser.
    Schau dir das Gesamt-Konstrukt an. Geht per
    iob diag
      @australien
      iobroker update
      iobroker upgrade
      wäre besser.
      iob diag
      A Online
      A Online
      australien
      schrieb am zuletzt editiert von australien
      @thomas-braun said in admin Adapter nach npm update:
      @australien
      wollte den aktuellen admin Adapter
      iob diag
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       11:48:49 up  1:10,  2 users,  load average: 2.51, 2.49, 2.01
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=71.1'C
      volt=0.8625V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2023-07-26 11:48:50 CEST
                 Universal time: Wed 2023-07-26 09:48:50 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        1.5G        1.1G        0.0K        1.2G        2.2G
      Swap:            99M         73M         26M
      Total:          3.9G        1.6G        1.1G
               3793 M total memory
               1542 M used memory
               1569 M active memory
                859 M inactive memory
               1084 M free memory
                144 M buffer memory
               1021 M swap cache
                 99 M total swap
                 73 M used swap
                 26 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      459G   17G  424G   4% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
      tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Wed Jul 26 10:38:39 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:17:AA:23 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a93b2737-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Wed Jul 26 10:38:41 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Jul 26 10:38:41 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Wed Jul 26 10:38:43 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      9.6G    /var/
      6.7G    /var/lib
      6.6G    /var/lib/influxdb/engine/data
      Archived and active journals take up 2.3G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      827M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      639M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
      118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      98M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v17.9.0
      /usr/local/bin/node             v18.15.0
      /usr/local/bin/npm              9.5.0
      /usr/local/bin/npx              9.5.0
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
        Installed: 17.9.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 17.9.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 17.9.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_17.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.8
      admin:          6.6.1
      javascript:     7.1.1
      Adapters from github:   5
      Adapter State
        system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7072
        system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "admin"        : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "fhem"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.5 , installed 0.3.5
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.1.1
      Controller "js-controller": 5.0.8    , installed 5.0.8
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
      Adapter    "octoprint"    : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "openweathermap": 0.3.11  , installed 0.3.11
      Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
      Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "socketio"     : 6.4.0    , installed 6.4.0
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
      Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
      Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.2.1, installed 0.2.1
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.1.14, installed 0.1.14
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.8.2, installed 0.8.2
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
      Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "ws"           : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Objects and States
      Objects:        32147
      States:         29361
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_17.x bullseye InRelease
      Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14059      530/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49848      9751/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49852      9751/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14762      649/python3
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      110        14441      520/mosquitto
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51405      10002/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51317      9893/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53426      10041/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14179      658/apcupsd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14061      530/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      1000       14763      649/python3
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        15697      778/grafana
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       50891      10077/io.sonos.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       55300      10929/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       50623      9775/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15506      656/influxd
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      110        14442      520/mosquitto
      udp        0      0 0.0.0.0:38449           0.0.0.0:*                           108        13966      395/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       14776      649/python3
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14450      645/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       54575      10927/io.wled.0
      udp        0      0 10.68.0.185:5353        0.0.0.0:*                           1000       14752      649/python3
      udp        0      0 10.68.0.11:5353         0.0.0.0:*                           1000       14751      649/python3
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       14746      649/python3
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13964      395/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::51957                :::*                                108        13967      395/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13965      395/avahi-daemon: r
      2023-07-26 11:51:41.994  - info: javascript.0 (11197) starting. Version 7.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.8
      2023-07-26 11:51:45.179  - info: vaillant.0 (10714) Receiving first time livereport
      2023-07-26 11:51:46.388  - info: javascript.0 (11197) requesting all states
      2023-07-26 11:51:46.393  - info: javascript.0 (11197) requesting all objects
      2023-07-26 11:51:49.877  - info: wled.0 (10927) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
      2023-07-26 11:51:50.202  - info: cloud.0 (10282) Trying to connect as system.user.admin to cloud
      2023-07-26 11:51:50.352  - info: fhem.0 (9849) event FHEM: AussenTemp | MQTT2_DEVICE AussenTemp off | state > fhem.0.AussenTemp.state off
      2023-07-26 11:51:50.352  - info: fhem.0 (9849) event FHEM: AussenTemp | MQTT2_DEVICE AussenTemp off | switch > fhem.0.AussenTemp.state_switch false
      2023-07-26 11:51:55.515  - info: vaillant.0 (10714) Receiving first time PVMetering
      2023-07-26 11:51:56.174  - info: javascript.0 (11197) received all objects
      2023-07-26 11:52:00.107  - info: vaillant.0 (10714) Scheduled restart.
      2023-07-26 11:52:00.112  - info: vaillant.0 (10714) cleaned everything up...
      2023-07-26 11:52:00.167  - info: vaillant.0 (10714) terminating
      2023-07-26 11:52:00.176  - info: vaillant.0 (10714) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-07-26 11:52:00.649  - info: vaillant.0 (10714) terminating
      2023-07-26 11:52:01.101  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vaillant.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
      2023-07-26 11:52:01.103  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vaillant.0 because enabled
      2023-07-26 11:52:02.005  - info: javascript.0 (11197) received all states
      2023-07-26 11:52:03.024  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 11786
      2023-07-26 11:52:04.356  - info: javascript.0 (11197) script.js.global.icon_mapping: compiling TypeScript source...
      2023-07-26 11:52:05.949  - info: fhem.0 (9849) event FHEM: MQTT2_Rollo_EG_K_SE | MQTT2_DEVICE MQTT2_Rollo_EG_K_SE 40 | state > fhem.0.MQTT2_Rollo_EG_K_SE.state 40
      2023-07-26 11:52:08.361  - info: sourceanalytix.0 (11005) Initialization of mqtt.1.SmartHome.watermeter.main.value successfully
      2023-07-26 11:52:08.363  - info: sourceanalytix.0 (11005) Initialising (2 of 4) "mqtt.1.SmartHome.gasmeter.main.value"
      2023-07-26 11:52:12.458  - info: vaillant.0 (11786) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.8
      2023-07-26 11:52:13.161  - info: vaillant.0 (11786) Generate new Id
      summary
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v17.9.0
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        2.0G        1.1G        0.0K        643M        1.7G
      Swap:            99M         71M         28M
      Total:          3.9G        2.1G        1.2G
      Active iob-Instances:   30
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.8
                              admin                   6.6.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                32147
      States:                 29361
      Size of iob-Database:
      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      • A australien
        @australien
        iob diag
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=71.1'C
        volt=0.8625V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M         73M         26M
                 3793 M total memory
                 1542 M used memory
                 1084 M free memory
                  144 M buffer memory
                 1021 M swap cache
                   99 M total swap
                   73 M used swap
                   26 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        9.6G    /var/
        6.7G    /var/lib
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.6.1
        javascript:     7.1.1
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        32147
        States:         29361
        Pending Updates: 0
        summary
                             v.2023-04-16
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        MEMORY:
        Swap:            99M         71M         28M
                                admin                   6.6.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                32147
        States:                 29361
        @australien sagte in admin Adapter nach npm update:
        temp=71.1'C
        Wird bedenklich warm. Da würde ich mal schauen wie das besser gekühlt werden kann.
        Wie schon vermutet:
        Schau in meiner Signatur wie man das richtig macht.
        A 2 Antworten Letzte Antwort
          temp=71.1'C
          Wie schon vermutet:
          A Online
          A Online
          australien
          ich habe jetzt das Verfahren nach deiner Signatur durchgeführt.
          Nur leider bekomme ich das ganze nicht hin. Es kommt nämilch genau dieser Fehler
          Wichtig und richtig ist:
          nodejs liegt in /usr/bin
          node liegt in /usr/bin
          npm liegt in /usr/bin
          npx liegt in /usr/bin
          und die Versionsnummern von nodejs und node sowie von npm und npx stimmen jeweils überein.
          Falsch ist eine Installation in /usr/local/bin oder irgendwelchen anderen Verzeichnissen als /usr/bin
          bei mir: wie kann ich das richtig bereinigen?
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          /usr/local/bin/npx
          v18.17.0
          v18.15.0
          9.5.0
          9.5.0
          5.0.8
          All packages are up to date.
          nodejs:
            Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
          • A australien
            Systemdata Bitte Ausfüllen
            Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
            Arbeitsspeicher: 1GB
            Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
            Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
            Node-Version: 10.x.x
            Nodejs-Version: 10.x.x
            NPM-Version: 6.x.x
            Installationsart: Skript/Manuell
            Image genutzt: Ja/Nein
            Ort/Name der Imagedatei: Link
            wenn ich nun den iobroker im browser aufrufen will bekomme ich diese Fehler und sonst nichts
            Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/'
                at Object.readdirSync (node:fs:1452:3)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:580:36
                at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:280:10)
                at /opt/iobroker/node_modules/connect-flash/lib/flash.js:21:5
            ssh liefert aber das
            pi@raspberrypi:~ $ iob status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            gibt es da eine Rettung oder nur einen Neustart?
            ein npm i iobroker.admin ausgeführt
            wo?
            da ist ja alles im faschen Pfad 😢
              wo?
              A Online
              A Online
              australien
              pi@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.admin
              kann ich das Rückgängig und in einem richtigen Pfad durchführen?
                temp=71.1'C
                Wie schon vermutet:
                A Online
                A Online
                australien
                die Verzeichnisse hab ich nun hinbekommen, wurde ja im 2. Beitrage deiner Signatur erwähnt.
                hat auch funktioniert.
                meiner Summery nach iob diag
                                     v.2023-04-16
                Kernel:                 6.1.21-v8+
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                        /usr/bin/node           v18.17.0
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        2.8G        131M        0.0K        855M        910M
                Swap:            99M        1.0M         98M
                Total:          3.9G        2.8G        230M
                Active iob-Instances:   33
                                        admin                   6.6.1
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                32138
                States:                 1
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                nur leider bekomme ich im Browser trotzdem diese Meldungen
                    at Object.readdirSync (node:fs:1527:3)
                • A australien
                                       v.2023-04-16
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  MEMORY:
                  Swap:            99M        1.0M         98M
                                          admin                   6.6.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                32138
                  States:                 1
                  klar, der admin hängt ja jetzt bei dir im homeverzeichnis des users pi und nicht unter /opt/iobroker/
                    A Online
                    A Online
                    australien
                    das hab ich auch gerade alles verstanden.
                    Meine Frage nun, wie kann ich diesen im root Verzeichnis nun löschen?
                    so? im \home\pi
                    npm uninstall iobroker.admin
                    Anschließend würde ich ihn in /opt/iobroker nochmals installieren.
                    HomoranH Thomas BraunT F 3 Antworten Letzte Antwort
                    • A australien
                      so? im \home\pi
                      so? im root
                      wieso root?
                      da habe ich zu wenig Ahnung. Vielleicht kann dir @Thomas-Braun nochmal unter die Arme greifen.
                      • A australien
                        so? im \home\pi
                        Lass die Finger von npm irgendwas.
                        Das macht man aus genau den Gründen, die du jetzt gerade austestest nicht.
                        Und man fährt auch mit dem dürftig ausgestatteten Werkzeugkasten den du da hast kein Beta-Repository.
                        Versuch
                        iob update
                        iobroker upgrade admin@6.6.1
                        • A australien
                          so? im \home\pi
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                          @australien kannste so machen, würde ich auch, dann aber zusätzlich, immer noch in /home/pi !!!
                          • rm -rf node_modules
                          • rm package*
                          • ls -lta --> jetzt sollten nur noch Dateien mit Punkt davor zu sehen sein
                          • cd /opt/iobroker
                          • iobroker add admin.0
                          sollte jetzt laufen
                          • F fastfoot
                            • rm package*
                            • cd /opt/iobroker
                            sollte jetzt laufen
                            @fastfoot @australien
                            Das wurde offenbar in /home/pi ausgeführt.
                            Eine 'root shell' war ja zum Glück bislang nicht im Spiel.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A Online
                              A Online
                              australien
                              Danke an alle!!!!
                              Jetzt passt wieder alles.
                              und etwas gelernt, Finger weg von npm
                              • A australien
                                Danke an alle!!!!
                                @australien
                                Finger weg von npm
                                Und von krummen nodejs-Installationen und beta-Versionen auf breiter Front auch.
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  @thomas-braun sagte in admin Adapter nach npm update:
                                  klaro, hatte nur root gelesen, und im Bild auf die Tilde geachtet. Kommt davon wenn man immer nur als root rumhampelt im Container. Ich bastel mal was mit zus. user und sehe ob man damit zurecht kommt. Immerhin schaden die Befehle nicht, verwirren aber. mea culpa
                                  @australien ersetze /root in meinem Beitrag durch /home/pi
                                  Ansonsten, iobroker add admin.0 geht immer, wenn nicht vorhanden wird zuerst installiert. wäre auch die Instanz schon dagewesen hätte der Befehl keine zusätzliche angelegt. wusste nicht ob der admin weg war oder sonst ein Problem damit bestand, alles lesen war mir zuviel. Vorteil ist auch bei neuen Adaptern dass man die Instanz nicht extra erstellen muss, wird damit gleich miterledigt
                                  • F fastfoot
                                    @fastfoot sagte in admin Adapter nach npm update:
                                    Da ist der prompt aber anders... ;-)
                                    Und sollte eh nie zu sehen sein, weil man ja nie...
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      @thomas-braun das schon, aber wie gesagt war ich durch das wort root voll getriggert :-) zu meiner Ehrenrettung, ich hatte meine geposteten Befehle zuvor auch in /root getestet incl install vom admin, dauert ja alles nur ein paar Sekunden :-)
                                      • F fastfoot
                                        Deswegen ja meine Nachfrage
                                        @homoran sagte in admin Adapter nach npm update:
                                        wieso root?
                                        nachdem ich schrob
                                        leider wurde das nicht beantwortet
