  4. Alexa2 Version 3.23.1+
255 Beiträge 39 Kommentatoren 57.9k Aufrufe 40 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #135
    Tag,
    habe mir eben einen neuen iob installiert in dem ich auch den Alexa Adapter nutzen möchte.
    Installation vom Adapter (3.23.2) hat geklappt, wie immer.
    Dann wollte ich mich über den Adapterlink bei Amazon anmelden und musste feststellen dass nach Eingabe von meinem User und Passwort die nachfolgende Seite auf der ich meinen SMS-Code eingeben muss "hinkt", reload alle 5 Sekunden.
    Gebe ich nun den Code ein dann kommt Folgendes:
    http://192.168.178.56:37589/www.amazon.com/404
    und ein Hund schaut mich an 😁
    Ob da Amazon wieder einen Hint gebaut hat?
    Kann das jemand reproduzieren und ggf bestätigen oder widerlegen !?
    Merci
    edit: musste auf 2-Schritt-Verifizierung umstellen...
    klappt wieder 🤡
    Lehrling seit 1975 !!!
    • Ro75R Ro75
      @apollon77 : Die Listen (TO-DO) werden in der 3.23.2 nicht mehr aktualisert. In der 3.11.2 (von der Version komme ich) ging es noch einwandfrei. Ich habe ein Issue angelegt. https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1043
      #136
      @ro75 Naja da sich am Adapter seit längerem nichts geändert hat muss es wohl bei Amazon liegen und wenn sind es Probleme mit der Push-Verbindung. haben es noch andere?
      kipferlK DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        kipferlK Offline
        kipferlK Offline
        kipferl
        #137
        @apollon77 Hi, ich hab seit paar Tagen das selbe Problem.
        Laut log ist "Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling".
        • DJMarc75D DJMarc75
          Tag,
          Merci
          klappt wieder 🤡
          #138
          @djmarc75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
          genau das wollte ich dir gerade sagen :-)
          • kipferlK kipferl
            #139
            @kipferl Dann mal Debug an schalten und schauen wann solche Push infos kommen - wenn Sie bei Todo fehlen dann ists bei Amazon kaputt und Adapter hat keine chance mehr :-(
            Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              schrieb am zuletzt editiert von Ro75
              #140
              @apollon77 Nochmal was die ToDo betrifft. Wenn der Adapter neu gestartet wird, erfolgt auch eine Aktualisierung. Wo ist denn der Unterschied zwischen Neustart vom Adapter und danach. Ist beim Neustart keine Push-Verbindung nötig?
              alexa2.0
              2023-07-24 17:12:31.142	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2800)
              alexa2.0
              2023-07-24 17:12:31.139	debug	Alexa-Remote: Response: {"list":[{"completed":false,"createdDateTime":1690128497645,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"eab87a1e-6e30-40ee-98e4-d361373710cd","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128497645,"value":"semmeln","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1690128409464,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"7c8fcdd5-06e4-49d9-a901-26d732847c34","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128409464,"value":"brot","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1690128400584,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"158e3172-638d-4779-9ec2-0d63f8027492","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128400584,"value":"butter","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1690128385012,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"551099d9-9984-44e4-9fd9-8f07d9a8a426","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128385012,"value":"öl","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1689999148983,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"5bd4ef9b-1f06-4789-b019-f1ab39ba49bd","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128370781,"value":"kakis","version":3},{"completed":false,"createdDateTime":1688099476453,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"8fc6693e-ae7d-43cc-8dde-1f4ad24c6313","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1689697950395,"value":"reactine duo 2x","version":6},{"completed":true,"createdDateTime":1690097081871,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"b550cbb1-40c5-49d0-955e-ace8f30506f5","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128192033,"value":"öl","version":2},{"completed":true,"createdDateTime":1690104929139,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"8c1ad396-8a47-4901-92ed-04304c15b22d","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128191337,"value":"Butter","version":2},{"completed":true,"createdDateTime":1690095441250,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"f353fb34-de28-43f3-afe6-b64cbbf91ffb","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128190897,"value":"brot","version":2}],"listReorderVersion":null}
              alexa2.0
              2023-07-24 17:12:31.137	debug	Alexa-Remote: Response: {"list":[],"listReorderVersion":null}
              alexa2.0
              2023-07-24 17:12:31.001	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"eu-api-alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVRBU0s=/items?_=1690211551000","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              alexa2.0
              2023-07-24 17:12:31.000	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2658)
              alexa2.0
              2023-07-24 17:12:31.000	debug	Updating list TO_DO...
              alexa2.0
              2023-07-24 17:12:30.997	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"eu-api-alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVNIT1BQSU5HX0lURU0=/items?_=1690211550996","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              alexa2.0
              2023-07-24 17:12:30.996	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2654)
              alexa2.0
              2023-07-24 17:12:30.995	debug	Updating list SHOPPING_LIST...
              alexa2.0
              2023-07-24 17:12:30.991	debug	Alexa-Remote: Response: {"lists":[{"archived":false,"createdDate":1611042443442,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","defaultList":true,"itemId":"YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVNIT1BQSU5HX0lURU0=","listIds":["YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVNIT1BQSU5HX0lURU0="],"listReorderVersion":null,"name":null,"nbestItems":null,"originalAudioId":null,"type":"SHOPPING_LIST","updatedDate":1611042443442,"version":1},{"archived":false,"createdDate":1611403393638,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","defaultList":true,"itemId":"YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVRBU0s=","listIds":["YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVRBU0s="],"listReorderVersion":null,"name":null,"nbestItems":null,"originalAudioId":null,"type":"TO_DO","updatedDate":1611403393638,"version":1}]}
              alexa2.0
              2023-07-24 17:12:30.839	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"eu-api-alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists?_=1690211550839","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              alexa2.0
              2023-07-24 17:12:30.839	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2497)
              Also für mich bedeutet das, dass es ja prinzipiel funktionieren muss.
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #141
                @apollon77 auch wenn ich Gefahr laufe zu nerven. Es scheint bei ToDo keine Push-Meldung zu kommen. Da beim Start eine Aktualiserung erfolgt, kannst du in den Adapter einen DP zur manuellen Aktualisierung einbauen. Dann ist es zwar nicht in "Echtzeit", aber man kann die VIS manuell aktualisieren oder eine "Halbautomatik" in sein Projekt einbauen.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #142
                  @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                  Nutze zwar keine Listen, aber hab es reproduziert und auch bei mir wird das neue Item im Adapter nicht aktualisiert/angezeigt... nur bei Neustart vom Adapter.
                  • apollon77A Offline
                    #143
                    Naja dann kann man wohl nur einen polling mechanismus einbauen ... Das ist blöd. Muss ich schauen wie ich dazu komme und wann.
                    • Ro75R Ro75
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #144
                      @ro75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                      Du könntest ja mal in der Version zurück gehen, oder?
                      apollon77A Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • padrinoP padrino
                        #145
                        @padrino Neee lasst das bitte ... Wenn das changelog nichts ausweist hat es mit der adaptervesion nichts zu tun
                        • padrinoP padrino
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #146
                          @padrino sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                          Ich warte generell mit Updates. Ich spiele nicht jedes sofort ein und warte noch einige Zeit. Ich bin nicht der Anwender der dann ständig von einer Version auf die andere hin- und her springt. Mir reicht die Auskunft, dass daran gearbeitet wird und in "nächster Zeit" es eine Änderung geben wird.
                            diese neue Version versucht (mal wieder) den rate Limits von Amazon entgegenzuwirken und hat dafür ein paar zusätzliche Prüfungen drin.
                            Ist auf dem Weg ins Beta.
                            Ingo
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #147
                            @apollon77 mir ist aufgefallen das der/die Wecker die man über die Alexa App angelegt nicht aktualisiert werden. Zum Beispiel: Wenn der Wecker für 5.15 Uhr angezeigt wird dann gibt es ja Datenpunkte für triggered und enabled.
                            Wenn man den Wecker dann über die App zum Beispiel deakitiviert ändert sich in den Datenpunkten leider nichts mehr.
                            Starte ich den Alexa Adapter neu wird die Änderung übernommen und auch angezeigt.
                            Könnte das jedem bitte mal testen von euch. Wichtig ist das man es über die Alexa App macht. Im Log werden keine Fehler angezeigt Sytem und Adapter sind auf dem neuesten Stand und vor ein paar Wochen hat das auch noch gut funktioniert.
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • Matter over Thread Hilfe
                            • FabioF Fabio
                              Fabio
                              #148
                              @fa-bio sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                              Das klingt alles danach das scheinbar für einige Dinge keine Push-Meldungen mehr gesendet werden. Timer/Alarms (Wecker) werden ebenso per Push connection aktualisiert.
                              FabioF NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #149
                                @apollon77 ja das könnte echt sein, habe gerade mal einen neuen Wecker angelegt per Sprachbefehl das wird direkt im Adapter angezeigt.
                                Stellt man den Wecker in der App dann auf aus, wird der Datenpunkt .enabled erst mal nicht auf false, oder wenn du ihn wieder aktiviert auf true gesetzt. Auch wenn du ihn ganz löscht ändert sich im Adapter nichts sprich der Weckerentrag bleibt weiter bestehen.
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  Fabio
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #150
                                  selbes ist mir bei den Play Sachen aufgefallen.
                                  Start/Stopp usw. aus der VIS funktioniert.
                                  Wird aber über den Echo oder der App direkt ein Song gestartet, aktualisiert sich nichts an den DPs.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  Ro75R NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • NegaleinN Negalein
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #151
                                    @negalein Pause und Next via Vis auch nicht mehr korrekt.
                                    • Ro75R Ro75
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #152
                                      Amazon geht mir echt aufn... 🙄
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #153
                                        @apollon77
                                        gerade noch ein Phänomen entdeckt.
                                        Bin mir aber nicht sicher ob es wirklich vom Alexa-Adapter, oder vom Iot oder Hue kommt.
                                        Jedes mal wenn der Befehl an Alexa geht, kommen diese 4 Warn-Meldungen.
                                        iot.0 2023-07-28 18:54:36.746	warn	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control hue.0.Wohnzimmer.sat as we have a switch available
                                        iot.0 2023-07-28 18:54:36.696	warn	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control hue.0.Wohnzimmer.on as we have a switch available
                                        iot.0 2023-07-28 18:54:36.695	warn	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control hue.0.Wohnzimmer.hue as we have a switch available
                                        iot.0 2023-07-28 18:54:36.692	warn	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control hue.0.Wohnzimmer.ct as we have a switch available
                                          @apollon77
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #154
                                          @negalein sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                          Die Nachricht kommt vom iot ;)
