  5. [erledigt] IP-Adresse vom Gerät mit anzeigen
11 Beiträge 4 Kommentatoren 816 Aufrufe 2 Beobachtet
  • falke69F falke69
    ich möchte mir gerne die IP-Adresse mit anzeigen lassen, bei dem Gerät wo sich der Powerstatus ändert.
    Aktuell funktioniert es, dass mir der jeweilige Name vom Gerät angezeit wird. Ich würde aber gerne noch die entsprechende IP-Adresse haben.
    Ich habe es auch mit "sonoff.0...Info2_IPAddress" versucht, aber da werden mir nur alle vorhandenen Geräte mit angehängt und das auch ohne IP-Adresse.
    TT-Tom
    @falke69
    Triggern kannst du nur auf Power, so wie du es schon gemacht hast. Du musst jetzt nach dem triggern und vor dem Telegram den Datenpunkt mit der IP abfragen. Dazu könntest du die ObjektID die dir der Träger liefert nutzen. Ich kenne die Objekt-Struktur des Sonoff nicht , um dir ein konkretes Beispiel zu zeigen.
    Edit
    habe mal etwas mit den Shelly Adapter zusammen gesetzt. du musst die Zahl an deine Struktur anpassen
     <variables>
       <variable id="9;3RY8Z9ko}!,lLj29ve">DP_power</variable>
       <variable id="RK|kx7PODv+GEmq5kIC6">Text</variable>
       <variable id="7yUJ8(]7Ht)+3wg+}+?[">DP_ip</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id="BI^`E0#_T.q-Dz!ah5C*" x="62" y="488">
       <field name="VAR" id="9;3RY8Z9ko}!,lLj29ve">DP_power</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="field_oid" id="L145dj]J}E#?j9KX8cD[">
           <field name="oid">shelly.0.SHSW-1#B979EE#1.Relay0.Switch</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="debug" id="_[*Z%tSt0VS$(J)v^4:_">
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id="~m5Y6FIz=B;hG3DZI{60">
             </shadow>
             <block type="variables_get" id="(R;wO{NafvVL(e57i@-(">
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="3EE36c+FXC9f(U*tn{gp">
               <field name="VAR" id="RK|kx7PODv+GEmq5kIC6">Text</field>
                 <block type="text_getSubstring" id="Qn9nroQsVjW)@{7qF$e}">
                   <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                   <field name="WHERE1">FIRST</field>
                   <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                   <value name="STRING">
                     <block type="variables_get" id="JTRcaq~kWUdekI73alNI">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="AT2">
                     <block type="math_arithmetic" id="00p]?`gncwK6.h]8]S.[">
                       <value name="A">
                         <shadow type="math_number" id="_LSpP9Wrd_)p6f9t$#t-">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                         <block type="text_length" id="4i%ie^#wvZf?e/R~(Yz@">
                             <shadow type="text" id="r9d:E4+jjV3vM8h$vH|l">
                               <field name="TEXT">abc</field>
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="I*{Th/!mF2M?{Jq*$XfX">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow type="math_number" id="!iHWy9)]741Q2rzg{=A%">
                           <field name="NUM">13</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="debug" id=",).`e-92$kIf/J__Z!:B">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="#h!}KkB:@k,{h8$!Vwv%">
                     </shadow>
                     <block type="variables_get" id="Ab?HI%lpiA]=`,JgX3DJ">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="2C=;|9M9BD+u|KfR3du,">
                       <field name="VAR" id="7yUJ8(]7Ht)+3wg+}+?[">DP_ip</field>
                         <block type="text_join" id="Z]420:-Fs+g1jpW@wtw]">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="variables_get" id="gqOcu,|i9{/EMLt6.uoN">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="text" id="L?w~C:JK].CR.6e1`WR[">
                               <field name="TEXT">hostname</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="debug" id="e48ts-)wP-7kfm)RSG9W">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="U-[O73;ZV4tFa$fmQ9=-">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="9P*S/$}-`+j(x;!D)1ji">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id=".,AI`7~=/t):qdp2rL1R">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="WvzMy#x*Vh[W7n+_PjoU">
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value_var" id="xkyy}~AYTh3kDoDj;-64">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="text" id="eXmdaDzkkNY/6}b9f2ls">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="|0c({:L3/C^bDo;7cHAG">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    NSPanel Script Wiki
    NSPanel Adapter Wiki
    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @falke69
      Edit
       <variables>
       </variables>
           </block>
         </value>
         <next>
             <value name="TEXT">
               </shadow>
               </block>
             </value>
             <next>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="AT2">
                         <value name="A">
                           </shadow>
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      @tt-tom
      Danke für Deinen Ansatz.
      Das mit der Objekt-ID hatte ich auch schon überlegt.
      Bei dem Sonoff Adaper liegt die IP-Adresse halt in einem "Unterordner".
      Ich wollte halt, egal bei welchem Gerät sich der Power Status ändert, mir die zugehörige IP-Adresse anzeigen / schicken lassen.
      • falke69F falke69
        @tt-tom
        TT-Tom
        @falke69
        die Sonoffgeräte sind ja alle gleich in der Struktur, oder? zeig mal den der PowerPfad
        Gruß Tom
        NSPanel Script Wiki
        • T TT-Tom
          @falke69
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @tt-tom
          Meine Tasmota (13, 3 Hersteller)sind alle gleich, wie das mit Orginal sonoff aussieht, keine Ahnung.
          Aber die IP steht immer in INFO.Info2_IPAddress
          und nicht immer in IPAddress1
          Spenden
          • T ticaki
            @tt-tom
            TT-Tom
            @ticaki
            ja, ich wollte nur mal wissen wo der Power-State liegt, dann könnte ich das Blockly noch anpassen
            Gruß Tom
            NSPanel Script Wiki
            • T TT-Tom
              @ticaki
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @tt-tom
              sonoff.0.NOUS 02.POWER
              sonoff.0.NOUS 02.INFO.Info2_IPAddress
              Spenden
              • T ticaki
                @tt-tom
                TT-Tom
                @ticaki sagte in IP-Adresse vom Gerät mit anzeigen:
                müsste so funktionieren. oben dann Objekt ein vom Trigger einsetzen
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                • falke69F falke69
                  @falke69 sagte: IP-Adresse mit anzeigen lassen, bei dem Gerät wo sich der Powerstatus ändert.
                  Inhalt der JS-Funktion ersetzen(text, ersetze, durch):
                  return text.replace(ersetze, durch);
                  T falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                    TT-Tom
                    das ist natürlich eleganter 👍
                    Gruß Tom
                    NSPanel Script Wiki
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      Vielen Dank!
                      Hat funktioniert. :-)
                      Vielen Dank auch an @ticaki & @TT-Tom für Eure Hilfe!
                      82.8k
