  4. Unterbrechnung/Absturz - Raspberry4/ioBroker
    5.3k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    Ralf 6
    schrieb am zuletzt editiert von Ralf 6
    ich bin seit ein paar Wochen dabei und lese fleißig im Blokly - Bereich mit. Ich habe mehrere Steckdosen und meinen Stromzähler am Start. Derzeit bin ich an einer Wasserwechselautomatik für mein 300 Liter Aquarium, welche auch soweit funktioniert. Diese ist derzeit noch im Test- bzw. Trockenbetrieb und ich logge die Abläufe mit.
    Hierbei ist mir jetzt aufgefallen, dass wiederholt die Verbindung vom Füllstandsensor für ca. 30 Minuten abbricht. Beim Start der Störung laufen keine geplanten Aktionen von mir. In der Log-Datei finde ich folgende Einträge:
    Danach kommen weitere 30 Minuten lang verschiedene Einträge, bis sich das System dann wieder bei mir meldet. ( Ich frage und verarbeite den Zeitstempel des Füllstandsensors. )
    Der ioBroker läuft auf einem Raspberry 4
    So ein Vorfall hatte sich auch schon letzte Woche ereignet. Ich habe Sicherungsmaßnahmen, welche eine Überflutung des Wohnzimmers vermeiden sollten, so richtig Wohl ist mir jedoch nicht.
    Kann mir bitte jemand sagen, was ich ändern muss, bzw. wo ich suchen um einen reibungslosen Ablauf zu bekommen?
    Macht das "System" ein automatisches Update?
    Wenn weitere Informationen benötigt werden, bitte melden.
    Viele Grüße und Dank für Eure Zeit
    Ralf
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Ralf 6
      Ralf
      @ralf-6 sagte: wiederholt die Verbindung vom Füllstandsensor für ca. 30 Minuten abbricht.
      Ich vermute, dass das ein Folgefehler einer Systemüberlastung ist. Vielleicht erzeugt ein Skript eine (Trigger-)Endlosschleife?
      @ralf-6 sagte in Unterbrechnung wegen "Adapter rating updated" ?:
      Nein. Es wird nur das Repository regelmäßig auf neue Versionen geprüft.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ralf 6
        Ralf
        @ralf-6 wo siehst du den Zusammenhang zwischen
        hier wäre das Zitat, wenn logs als Text gepostet wären
        und
        30 Minuten später?
          Ralf 6
          @paul53 sagte: Ich vermute, dass das ein Folgefehler einer Systemüberlastung ist.
          Kann ich die Systemlast irgendwie überprüfen? Die Skripte laufen seit 3 Wochen im Dauerbetrieb rund um die Uhr.
          @paul53 sagte: Nein. Es wird nur das Repository regelmäßig auf neue Versionen geprüft
          Danke, das ist beruhigend.
            und
            30 Minuten später?
            Ralf 6
            @homoran sagte: wo siehst du den Zusammenhang zwischen ...
            Ich sehe keinen Zusammenhang, darum bin ich hier. Ich sehe nur, dass das System nach 30 Minuten wieder aktiv ist und in der Zwischenzeit wohl verzweifelt versucht selbstständig neu zu starten.
            Gerne auch den Log als Text und bei Bedarf gerne auch den kompletten:
            2023-07-24 11:23:43.996 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_2_2] connection closed: timeout
            2023-07-24 13:01:25.314 - info: admin.0 (583218) Adapter rating updated
            2023-07-24 13:02:17.176 - info: admin.0 (583218) Request actual repository...
            2023-07-24 13:02:17.674 - info: host.raspberry04 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2023-07-24 13:31:59.510 - info: javascript.0 (583274) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeitstempel_abfragen: Sensor reagiert nicht mehr
            2023-07-24 13:32:00.178 - error: mqtt.0 (583491) Objects database error: write EPIPE
            2023-07-24 13:32:00.372 - error: sonoff.0 (583476) States database error: write ECONNRESET
            2023-07-24 13:32:00.424 - error: sonoff.0 (583476) Objects database error: read ECONNRESET
            2023-07-24 13:32:00.183 - error: mqtt.0 (583491) States database error: write EPIPE
            2023-07-24 13:32:00.789 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Stromverbrauch.Stromverbrauch1
            2023-07-24 13:32:00.791 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] connection closed: closed
            2023-07-24 13:32:00.791 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Steckdose_1.täglicher_Stromverbrauch_speichern
            2023-07-24 13:32:00.791 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeitstempel_abfragen
            2023-07-24 13:32:00.792 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Wasserstand_abfragen2
            2023-07-24 13:32:00.792 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Alarm_Wasserstand_zuhoch
            2023-07-24 13:32:00.793 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Alarm_Wasserstand_zutief
            2023-07-24 13:32:00.793 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeit_zum_Abpumpen
            2023-07-24 13:32:00.793 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeit_zum_Auffüllen
            2023-07-24 13:32:00.794 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Handsteuerung_abpumpen1
            2023-07-24 13:32:00.794 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Kühlschrank.Kühlschrank_Stromverbrauch
            2023-07-24 13:32:00.795 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Gefrierschrank.Gefrierschrank_Stromverbrauch
            2023-07-24 13:32:00.796 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Steckdose_schalten
            2023-07-24 13:32:00.796 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Median_Berechnung
            2023-07-24 13:32:00.796 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Auffüllen
            2023-07-24 13:32:00.796 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Abpumpen1
            2023-07-24 13:32:00.797 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Handsteuerung_auffüllen1
            2023-07-24 13:32:00.797 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Handsteuerung_Wartung
            • R Ralf 6
                Ralf 6
                @Homoran
                Vielen Dank für die Bemühungen und nein ich sehe keinen Zusammenhang. Hier noch das komplette Log, eventuell hilft es. Um 13:33:45 kam dann das Mail, dass der Sensor wieder Kontakt hat. Mit den Informationen dazwischen, kann ich nichts anfangen.
                2023-07-24 11:23:40.829 - info: admin.0 (583218) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
                2023-07-24 13:32:00.794 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] connected with secret 1690198320606_3569
                2023-07-24 13:32:00.903 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320606_3569. New secret 1690198320607_8566
                2023-07-24 13:32:00.904 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320607_8566. New secret 1690198320608_3792
                2023-07-24 13:32:00.907 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320608_3792. New secret 1690198320608_6529
                2023-07-24 13:32:00.909 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320608_6529. New secret 1690198320609_8188
                2023-07-24 13:32:00.910 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320609_8188. New secret 1690198320609_6339
                2023-07-24 13:32:00.911 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320609_6339. New secret 1690198320610_4566
                2023-07-24 13:32:00.912 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320610_4566. New secret 1690198320611_8079
                2023-07-24 13:32:00.914 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320611_8079. New secret 1690198320611_5338
                2023-07-24 13:32:00.915 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320611_5338. New secret 1690198320611_7696
                2023-07-24 13:32:00.916 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320611_7696. New secret 1690198320612_7766
                2023-07-24 13:32:00.917 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320612_7766. New secret 1690198320612_9656
                2023-07-24 13:32:00.918 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320612_9656. New secret 1690198320613_83
                2023-07-24 13:32:00.919 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320613_83. New secret 1690198320614_4970
                2023-07-24 13:32:00.923 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320614_4970. New secret 1690198320615_9901
                2023-07-24 13:32:00.924 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320615_9901. New secret 1690198320615_2250
                2023-07-24 13:32:00.926 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320615_2250. New secret 1690198320616_3360
                2023-07-24 13:32:00.927 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320616_3360. New secret 1690198320616_4704
                2023-07-24 13:32:00.928 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320616_4704. New secret 1690198320617_2797
                2023-07-24 13:32:00.929 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320617_2797. New secret 1690198320617_6945
                2023-07-24 13:32:00.930 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320617_6945. New secret 1690198320618_6661
                2023-07-24 13:32:00.931 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320618_6661. New secret 1690198320619_4779
                2023-07-24 13:32:00.932 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320619_4779. New secret 1690198320620_2713
                2023-07-24 13:32:00.933 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320620_2713. New secret 1690198320621_8597
                2023-07-24 13:32:00.934 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320621_8597. New secret 1690198320621_5685
                2023-07-24 13:32:00.936 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320621_5685. New secret 1690198320621_134
                2023-07-24 13:32:00.937 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320621_134. New secret 1690198320622_959
                2023-07-24 13:32:00.938 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320622_959. New secret 1690198320626_5993
                2023-07-24 13:32:00.939 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320626_5993. New secret 1690198320626_2439
                2023-07-24 13:32:00.941 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320626_2439. New secret 1690198320627_4930
                2023-07-24 13:32:00.942 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320627_4930. New secret 1690198320627_223
                2023-07-24 13:32:00.943 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320627_223. New secret 1690198320628_351
                2023-07-24 13:32:00.945 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320628_351. New secret 1690198320628_6029
                2023-07-24 13:32:00.946 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320628_6029. New secret 1690198320629_8400
                2023-07-24 13:32:00.948 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320629_8400. New secret 1690198320629_336
                2023-07-24 13:32:00.949 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320629_336. New secret 1690198320630_7434
                2023-07-24 13:32:00.950 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320630_7434. New secret 1690198320630_9062
                2023-07-24 13:32:00.954 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320630_9062. New secret 1690198320631_3938
                2023-07-24 13:32:00.956 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320631_3938. New secret 1690198320631_2594
                2023-07-24 13:32:00.967 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320631_2594. New secret 1690198320632_3996
                2023-07-24 13:32:00.969 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320632_3996. New secret 1690198320632_5579
                2023-07-24 13:32:00.972 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320632_5579. New secret 1690198320632_9162
                2023-07-24 13:32:00.974 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320632_9162. New secret 1690198320633_5710
                2023-07-24 13:32:00.975 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320633_5710. New secret 1690198320633_325
                2023-07-24 13:32:00.977 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320633_325. New secret 1690198320634_3216
                2023-07-24 13:32:00.991 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320634_3216. New secret 1690198320635_4729
                2023-07-24 13:32:00.993 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320635_4729. New secret 1690198320635_1286
                2023-07-24 13:32:00.995 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320635_1286. New secret 1690198320636_2640
                2023-07-24 13:32:00.997 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320636_2640. New secret 1690198320636_5857
                2023-07-24 13:32:00.999 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320636_5857. New secret 1690198320636_7636
                2023-07-24 13:32:01.001 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320636_7636. New secret 1690198320637_7222
                2023-07-24 13:32:01.002 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320637_7222. New secret 1690198320637_6777
                2023-07-24 13:32:01.003 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320637_6777. New secret 1690198320638_6873
                2023-07-24 13:32:01.005 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320638_6873. New secret 1690198320642_4519
                2023-07-24 13:32:01.007 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320642_4519. New secret 1690198320643_7752
                2023-07-24 13:32:01.008 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320643_7752. New secret 1690198320643_8122
                2023-07-24 13:32:01.010 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320643_8122. New secret 1690198320644_8830
                2023-07-24 13:32:01.014 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320644_8830. New secret 1690198320644_9959
                2023-07-24 13:32:01.018 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320644_9959. New secret 1690198320645_8743
                2023-07-24 13:32:01.065 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1689850929821_2685. New secret 1690198320382_7613
                2023-07-24 13:32:00.282 - error: web.0 (583537) States database error: write ECONNRESET
                2023-07-24 13:32:00.175 - error: email.0 (583378) States database error: write ECONNRESET
                2023-07-24 13:32:00.178 - error: sql.0 (583357) States database error: write EPIPE
                2023-07-24 13:32:00.172 - error: discovery.0 (583507) States database error: read ECONNRESET
                2023-07-24 13:32:00.177 - error: backitup.0 (583522) States database error: write ECONNRESET
                2023-07-24 13:32:01.401 - info: backitup.0 (583522) cleaned everything up...
                2023-07-24 13:32:01.900 - warn: web.0 (583537) Timeout by termination of web-extensions!
                2023-07-24 13:32:01.901 - info: web.0 (583537) terminated http server on port 8082
                2023-07-24 13:32:02.298 - info: javascript.0 (583274) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-07-24 13:32:00.176 - error: influxdb.1 (583296) States database error: write EPIPE
                2023-07-24 13:32:02.897 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] subscribes on "/ESP_Easy_1/SET/#" with regex /^ESP_Easy_1\.SET\..*/
                2023-07-24 13:32:02.904 - info: backitup.0 (583522) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-07-24 13:32:02.905 - info: web.0 (583537) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-07-24 13:32:00.357 - error: lovelace.0 (583553) States database error: write ECONNRESET
                2023-07-24 13:32:00.317 - error: history.0 (583330) States database error: read ECONNRESET
                2023-07-24 13:32:02.897 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] subscribes on "/ESP_Easy_1/SET/#" with regex /^mqtt\.0\.ESP_Easy_1\.SET\..*/
                2023-07-24 13:32:02.936 - info: discovery.0 (583507) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-07-24 13:32:03.020 - info: email.0 (583378) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-07-24 13:32:03.109 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] publishOnSubscribe send all known states
                2023-07-24 13:32:04.352 - info: mqtt.0 (583491) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-07-24 13:32:01.067 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690163428917_2498. New secret 1690198320383_6270
                2023-07-24 13:32:01.068 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1689850923658_993. New secret 1690198320384_4914
                2023-07-24 13:32:01.070 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320382_7613. New secret 1690198320384_5678
                2023-07-24 13:32:01.071 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320383_6270. New secret 1690198320385_785
                2023-07-24 13:32:01.072 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320384_4914. New secret 1690198320386_260
                2023-07-24 13:32:01.073 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320384_5678. New secret 1690198320386_2971
                2023-07-24 13:32:01.074 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320385_785. New secret 1690198320387_9208
                2023-07-24 13:32:01.075 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320386_260. New secret 1690198320387_445
                2023-07-24 13:32:01.076 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320386_2971. New secret 1690198320389_7836
                2023-07-24 13:32:01.077 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320387_9208. New secret 1690198320389_4919
                2023-07-24 13:32:01.078 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320387_445. New secret 1690198320390_4686
                2023-07-24 13:32:01.079 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320389_7836. New secret 1690198320390_6033
                2023-07-24 13:32:01.080 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320389_4919. New secret 1690198320391_379
                2023-07-24 13:32:01.545 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] connection closed: Error: write EPIPE
                2023-07-24 13:32:01.549 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320390_4686. New secret 1690198320391_2029
                2023-07-24 13:32:01.551 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320390_6033. New secret 1690198320392_5378
                2023-07-24 13:32:01.551 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] connected with secret 1690198320392_896
                2023-07-24 13:32:01.552 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320391_2029. New secret 1690198320393_3438
                2023-07-24 13:32:01.553 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320392_5378. New secret 1690198320393_6483
                2023-07-24 13:32:01.554 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320392_896. New secret 1690198320394_6809
                2023-07-24 13:32:01.555 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320393_3438. New secret 1690198320394_9390
                2023-07-24 13:32:01.556 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320393_6483. New secret 1690198320395_1365
                2023-07-24 13:32:01.557 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320394_6809. New secret 1690198320398_7441
                2023-07-24 13:32:01.558 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320394_9390. New secret 1690198320399_3058
                2023-07-24 13:32:02.898 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320395_1365. New secret 1690198320399_9401
                2023-07-24 13:32:02.899 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320398_7441. New secret 1690198320400_2912
                2023-07-24 13:32:02.900 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320399_3058. New secret 1690198320400_1363
                2023-07-24 13:32:02.901 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320399_9401. New secret 1690198320401_2464
                2023-07-24 13:32:02.908 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320400_2912. New secret 1690198320401_6361
                2023-07-24 13:32:02.910 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320400_1363. New secret 1690198320402_6370
                2023-07-24 13:32:02.911 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320401_2464. New secret 1690198320402_8967
                2023-07-24 13:32:02.913 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320401_6361. New secret 1690198320403_9229
                2023-07-24 13:32:02.914 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320402_6370. New secret 1690198320403_9826
                2023-07-24 13:32:02.915 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320402_8967. New secret 1690198320404_8367
                2023-07-24 13:32:02.916 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320403_9229. New secret 1690198320404_1486
                2023-07-24 13:32:02.917 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320403_9826. New secret 1690198320405_1309
                2023-07-24 13:32:02.918 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320404_8367. New secret 1690198320405_3524
                2023-07-24 13:32:02.919 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320404_1486. New secret 1690198320406_7950
                2023-07-24 13:32:02.920 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320405_1309. New secret 1690198320406_5010
                2023-07-24 13:32:02.921 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320405_3524. New secret 1690198320407_3213
                2023-07-24 13:32:02.922 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320406_7950. New secret 1690198320407_2731
                2023-07-24 13:32:02.923 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320406_5010. New secret 1690198320407_3044
                2023-07-24 13:32:02.926 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320407_3213. New secret 1690198320408_1659
                2023-07-24 13:32:02.927 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320407_2731. New secret 1690198320408_7116
                2023-07-24 13:32:02.928 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320407_3044. New secret 1690198320409_6897
                2023-07-24 13:32:04.351 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320408_1659. New secret 1690198320409_9730
                2023-07-24 13:32:04.357 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320408_7116. New secret 1690198320410_2484
                2023-07-24 13:32:04.361 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320409_6897. New secret 1690198320411_6297
                2023-07-24 13:32:04.363 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320409_9730. New secret 1690198320411_1265
                2023-07-24 13:32:04.365 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320410_2484. New secret 1690198320412_4278
                2023-07-24 13:32:04.367 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320411_6297. New secret 1690198320412_8838
                2023-07-24 13:32:04.369 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320411_1265. New secret 1690198320417_8277
                2023-07-24 13:32:04.371 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320412_4278. New secret 1690198320418_7058
                2023-07-24 13:32:04.374 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320412_8838. New secret 1690198320418_8695
                2023-07-24 13:32:04.376 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320417_8277. New secret 1690198320419_4888
                2023-07-24 13:32:04.378 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320418_7058. New secret 1690198320419_4715
                2023-07-24 13:32:04.380 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320418_8695. New secret 1690198320420_8091
                2023-07-24 13:32:04.382 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320419_4888. New secret 1690198320420_4783
                2023-07-24 13:32:04.384 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320419_4715. New secret 1690198320421_5430
                2023-07-24 13:32:04.385 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320420_8091. New secret 1690198320421_6060
                2023-07-24 13:32:04.372 - info: lovelace.0 (583553) cleaned everything up...
                2023-07-24 13:32:04.415 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] connection closed: closed
                2023-07-24 13:32:04.415 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] connection closed: closed
                2023-07-24 13:32:04.415 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] connection closed: closed
                2023-07-24 13:32:05.182 - error: mqtt.0 (583491) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-07-24 13:32:01.981 - error: influxdb.0 (583252) States database error: write EPIPE
                2023-07-24 13:32:05.347 - error: javascript.0 (583274) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-07-24 13:32:05.361 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.391 - info: sonoff.0 (583476) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-07-24 13:32:05.362 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.363 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.364 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.365 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.366 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.367 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.368 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.369 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.534 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.535 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.536 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.537 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.538 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.541 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Gefrierschrank.Gefrierschrank_Stromverbrauch: setForeignState: Error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.542 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Gefrierschrank.Gefrierschrank_Stromverbrauch: setForeignState: Error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.543 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Gefrierschrank.Gefrierschrank_Stromverbrauch: setForeignState: Error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.544 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Kühlschrank.Kühlschrank_Stromverbrauch: setForeignState: Error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.545 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Kühlschrank.Kühlschrank_Stromverbrauch: setForeignState: Error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.545 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Stromverbrauch.Stromverbrauch1: setForeignState: Error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.546 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Stromverbrauch.Stromverbrauch1: setForeignState: Error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.547 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Stromverbrauch.Stromverbrauch1: setForeignState: Error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.548 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Stromverbrauch.Stromverbrauch1: setForeignState: Error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.549 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Gefrierschrank.Gefrierschrank_Stromverbrauch: setForeignState: Error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.549 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Kühlschrank.Kühlschrank_Stromverbrauch: setForeignState: Error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.549 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Stromverbrauch.Stromverbrauch1: setForeignState: Error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.801 - warn: mqtt.0 (583491) get state error: Connection is closed.
                2023-07-24 13:32:05.801 - warn: mqtt.0 (583491) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.802 - warn: mqtt.0 (583491) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.803 - warn: mqtt.0 (583491) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.805 - warn: mqtt.0 (583491) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.806 - warn: mqtt.0 (583491) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:05.881 - info: lovelace.0 (583553) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-07-24 13:32:05.960 - error: rpi2.0 (583425) uncaught exception: write EPIPE
                2023-07-24 13:32:05.968 - error: rpi2.0 (583425) Error: write EPIPE
                at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:160:15)
                at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:151:3)
                at Socket._writeGeneric (node:net:946:11)
                at Socket._write (node:net:958:8)
                at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:399:12)
                at _write (node:internal/streams/writable:340:10)
                at Writable.write (node:internal/streams/writable:344:10)
                at execSync (node:child_process:955:20)
                at Timeout.parser [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:204:34)
                at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17)
                2023-07-24 13:32:05.969 - error: rpi2.0 (583425) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
                2023-07-24 13:32:05.977 - error: rpi2.0 (583425) States database error: write ECONNRESET
                2023-07-24 13:32:06.179 - error: sonoff.0 (583476) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-07-24 13:32:06.414 - error: discovery.0 (583507) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-07-24 13:32:06.426 - error: backitup.0 (583522) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-07-24 13:32:06.431 - warn: discovery.0 (583507) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:06.433 - error: sql.0 (583357) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-07-24 13:32:06.437 - warn: backitup.0 (583522) get state error: Connection is closed.
                2023-07-24 13:32:06.445 - error: sql.0 (583357) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                2023-07-24 13:32:06.448 - error: web.0 (583537) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-07-24 13:32:06.476 - error: history.0 (583330) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-07-24 13:32:06.529 - error: email.0 (583378) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-07-24 13:32:07.519 - error: influxdb.1 (583296) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-07-24 13:32:07.521 - error: influxdb.1 (583296) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                2023-07-24 13:32:07.556 - info: rpi2.0 (583425) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-07-24 13:32:07.897 - error: history.0 (583330) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                2023-07-24 13:32:09.405 - error: lovelace.0 (583553) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-07-24 13:32:10.042 - info: admin.0 (583218) terminating http server on port 8081
                2023-07-24 13:32:10.357 - error: javascript.0 (583274) Cannot find view "system" for search "instance" : DB closed
                2023-07-24 13:32:11.078 - error: rpi2.0 (583425) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-07-24 13:32:11.092 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: Connection is closed.
                2023-07-24 13:32:11.094 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:11.095 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:11.096 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:11.098 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:11.100 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:11.101 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:11.103 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:11.104 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:11.105 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:11.106 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:11.107 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:11.108 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:11.437 - error: sql.0 (583357) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-07-24 13:32:11.465 - error: sql.0 (583357) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                2023-07-24 13:32:11.488 - error: history.0 (583330) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-07-24 13:32:11.576 - info: admin.0 (583218) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-07-24 13:32:11.732 - error: influxdb.0 (583252) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-07-24 13:32:11.849 - error: influxdb.0 (583252) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                2023-07-24 13:32:12.423 - info: sql.0 (583357) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-07-24 13:32:12.526 - error: influxdb.1 (583296) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                2023-07-24 13:32:12.529 - error: influxdb.1 (583296) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-07-24 13:32:12.904 - error: history.0 (583330) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                2023-07-24 13:32:13.510 - info: influxdb.1 (583296) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-07-24 13:32:13.915 - info: history.0 (583330) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-07-24 13:32:15.113 - error: admin.0 (583218) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-07-24 13:32:15.145 - warn: admin.0 (583218) get state error: Connection is closed.
                2023-07-24 13:32:15.146 - warn: admin.0 (583218) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:15.147 - warn: admin.0 (583218) redis get admin.0.info.updatesJson, error - DB closed
                2023-07-24 13:32:16.441 - error: sql.0 (583357) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-07-24 13:32:16.484 - warn: sql.0 (583357) get state error: Connection is closed.
                2023-07-24 13:32:16.495 - error: history.0 (583330) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-07-24 13:32:16.485 - warn: sql.0 (583357) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:16.486 - warn: sql.0 (583357) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:16.487 - warn: sql.0 (583357) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:16.489 - warn: sql.0 (583357) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:16.490 - warn: sql.0 (583357) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:16.491 - warn: sql.0 (583357) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:16.492 - warn: sql.0 (583357) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:16.493 - warn: sql.0 (583357) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:16.494 - warn: sql.0 (583357) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:16.495 - warn: sql.0 (583357) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:16.736 - error: influxdb.0 (583252) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-07-24 13:32:16.851 - error: influxdb.0 (583252) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                2023-07-24 13:32:17.375 - info: influxdb.0 (583252) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-07-24 13:32:17.533 - error: influxdb.1 (583296) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-07-24 13:32:17.914 - warn: history.0 (583330) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:21.740 - error: influxdb.0 (583252) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-07-24 13:32:21.880 - warn: influxdb.0 (583252) get state error: Connection is closed.
                2023-07-24 13:32:21.881 - warn: influxdb.0 (583252) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:21.882 - warn: influxdb.0 (583252) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:21.883 - warn: influxdb.0 (583252) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:21.884 - warn: influxdb.0 (583252) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:21.885 - warn: influxdb.0 (583252) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:21.887 - warn: influxdb.0 (583252) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:21.888 - warn: influxdb.0 (583252) get state error: DB closed
                2023-07-24 13:32:43.443 - info: host.raspberry04 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-07-24 13:32:43.449 - info: host.raspberry04 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-07-24 13:32:43.450 - info: host.raspberry04 hostname: raspberry04, node: v20.2.0
                2023-07-24 13:32:43.451 - info: host.raspberry04 ip addresses: 192.168.178.35 2a02:8070:998a:d1c0:57e8:c92c:555a:4525 fe80::a807:abef:1001:74d4 192.168.178.32 2a02:8070:998a:d1c0:735d:e149:b17e:9f56 fe80::a76:dca4:6c2d:3b4c
                2023-07-24 13:32:45.242 - info: host.raspberry04 connected to Objects and States
                2023-07-24 13:32:45.285 - info: host.raspberry04 added notifications configuration of host
                2023-07-24 13:32:45.357 - info: host.raspberry04 Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-07-24 13:32:45.465 - info: host.raspberry04 Delete state "system.host.raspberry04.versions.nodeCurrent"
                2023-07-24 13:32:45.467 - info: host.raspberry04 14 instances found
                2023-07-24 13:32:45.488 - info: host.raspberry04 starting 14 instances
                2023-07-24 13:32:45.547 - info: host.raspberry04 Delete state "system.host.raspberry04.versions.nodeNewest"
                2023-07-24 13:32:45.616 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.admin.0 started with pid 934889
                2023-07-24 13:32:45.638 - info: host.raspberry04 Delete state "system.host.raspberry04.versions.nodeNewestNext"
                2023-07-24 13:32:45.696 - info: host.raspberry04 Delete state "system.host.raspberry04.versions.npmCurrent"
                2023-07-24 13:32:45.756 - info: host.raspberry04 Delete state "system.host.raspberry04.versions.npmNewest"
                2023-07-24 13:32:45.810 - info: host.raspberry04 Delete state "system.host.raspberry04.versions.npmNewestNext"
                2023-07-24 13:32:45.864 - info: host.raspberry04 Some obsolete host states deleted.
                2023-07-24 13:32:49.557 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 934896
                2023-07-24 13:32:50.297 - error: admin.0 (934889) admin.0 already running
                2023-07-24 13:32:50.302 - warn: admin.0 (934889) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-07-24 13:32:50.874 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-07-24 13:32:50.875 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2023-07-24 13:32:53.536 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 934911
                2023-07-24 13:32:53.604 - error: influxdb.0 (934896) influxdb.0 already running
                2023-07-24 13:32:53.608 - warn: influxdb.0 (934896) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-07-24 13:32:54.172 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-07-24 13:32:54.173 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
                2023-07-24 13:32:56.995 - error: javascript.0 (934911) javascript.0 already running
                2023-07-24 13:32:56.998 - warn: javascript.0 (934911) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-07-24 13:32:57.529 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.influxdb.1 started with pid 934922
                2023-07-24 13:32:57.585 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-07-24 13:32:57.587 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                2023-07-24 13:32:59.311 - error: influxdb.1 (934922) influxdb.1 already running
                2023-07-24 13:32:59.314 - warn: influxdb.1 (934922) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-07-24 13:32:59.919 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-07-24 13:32:59.920 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.influxdb.1 because enabled
                2023-07-24 13:33:01.558 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.history.0 started with pid 934934
                2023-07-24 13:33:03.081 - error: history.0 (934934) history.0 already running
                2023-07-24 13:33:03.085 - warn: history.0 (934934) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-07-24 13:33:03.633 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-07-24 13:33:03.633 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                2023-07-24 13:33:05.524 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.sql.0 started with pid 934945
                2023-07-24 13:33:08.643 - error: sql.0 (934945) sql.0 already running
                2023-07-24 13:33:08.647 - warn: sql.0 (934945) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-07-24 13:33:09.237 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-07-24 13:33:09.238 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                2023-07-24 13:33:09.528 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.email.0 started with pid 934956
                2023-07-24 13:33:10.979 - error: email.0 (934956) email.0 already running
                2023-07-24 13:33:10.983 - warn: email.0 (934956) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-07-24 13:33:11.534 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-07-24 13:33:11.535 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                2023-07-24 13:33:13.568 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 934967
                2023-07-24 13:33:15.018 - error: rpi2.0 (934967) rpi2.0 already running
                2023-07-24 13:33:15.022 - warn: rpi2.0 (934967) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-07-24 13:33:15.574 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-07-24 13:33:15.575 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                2023-07-24 13:33:17.529 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 934978
                2023-07-24 13:33:19.949 - error: sonoff.0 (934978) sonoff.0 already running
                2023-07-24 13:33:19.952 - warn: sonoff.0 (934978) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-07-24 13:33:20.502 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-07-24 13:33:20.502 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                2023-07-24 13:33:20.911 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.admin.0 started with pid 934990
                2023-07-24 13:33:21.534 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 934997
                2023-07-24 13:33:22.869 - info: admin.0 (934990) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-07-24 13:33:23.041 - info: admin.0 (934990) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.2.0, js-controller: 4.0.24
                2023-07-24 13:33:23.101 - info: admin.0 (934990) requesting all states
                2023-07-24 13:33:23.102 - info: admin.0 (934990) requesting all objects
                2023-07-24 13:33:23.327 - error: mqtt.0 (934997) mqtt.0 already running
                2023-07-24 13:33:23.332 - warn: mqtt.0 (934997) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-07-24 13:33:24.040 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-07-24 13:33:24.042 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                2023-07-24 13:33:24.218 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 935024
                2023-07-24 13:33:24.368 - info: admin.0 (934990) received all objects
                2023-07-24 13:33:24.836 - info: admin.0 (934990) Request actual repository...
                2023-07-24 13:33:24.858 - info: admin.0 (934990) http server listening on port 8081
                2023-07-24 13:33:24.859 - info: admin.0 (934990) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2023-07-24 13:33:24.871 - info: admin.0 (934990) socket.io server listening on port 8081
                2023-07-24 13:33:25.480 - info: host.raspberry04 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2023-07-24 13:33:26.194 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 935031
                2023-07-24 13:33:27.495 - info: influxdb.0 (935024) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-07-24 13:33:27.630 - info: admin.0 (934990) Repository received successfully.
                2023-07-24 13:33:27.668 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 935046
                2023-07-24 13:33:27.772 - info: influxdb.0 (935024) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v20.2.0, js-controller: 4.0.24
                2023-07-24 13:33:27.825 - info: influxdb.0 (935024) No stored data from last exit found
                2023-07-24 13:33:27.828 - info: influxdb.0 (935024) Connecting http://192.168.178.35:8086/ ...
                2023-07-24 13:33:27.830 - info: influxdb.0 (935024) Influx DB Version used: 2.x
                2023-07-24 13:33:28.384 - error: discovery.0 (935031) discovery.0 already running
                2023-07-24 13:33:28.391 - warn: discovery.0 (935031) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-07-24 13:33:28.794 - info: influxdb.0 (935024) Applying retention policy for iobroker to 63072000 seconds. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
                2023-07-24 13:33:28.957 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-07-24 13:33:28.958 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                2023-07-24 13:33:29.541 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 935061
                2023-07-24 13:33:29.999 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.influxdb.1 started with pid 935068
                2023-07-24 13:33:30.804 - info: javascript.0 (935046) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-07-24 13:33:31.090 - info: javascript.0 (935046) starting. Version 7.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.2.0, js-controller: 4.0.24
                2023-07-24 13:33:31.764 - error: backitup.0 (935061) backitup.0 already running
                2023-07-24 13:33:31.770 - warn: backitup.0 (935061) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-07-24 13:33:32.337 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-07-24 13:33:32.339 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                2023-07-24 13:33:32.460 - info: influxdb.1 (935068) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-07-24 13:33:32.599 - info: influxdb.1 (935068) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v20.2.0, js-controller: 4.0.24
                2023-07-24 13:33:32.634 - info: influxdb.1 (935068) No stored data from last exit found
                2023-07-24 13:33:32.636 - info: influxdb.1 (935068) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2023-07-24 13:33:32.638 - info: influxdb.1 (935068) Influx DB Version used: 2.x
                2023-07-24 13:33:32.729 - info: influxdb.1 (935068) enabled logging of lovelace.0.info.entitiesUpdated, Alias=false, 1 points now activated
                2023-07-24 13:33:32.767 - info: influxdb.1 (935068) Applying retention policy for iobroker to 259200 seconds. Shard Group Duration (calculated): 86400 seconds
                2023-07-24 13:33:33.261 - info: influxdb.0 (935024) Connected!
                2023-07-24 13:33:33.494 - info: influxdb.1 (935068) Connected!
                2023-07-24 13:33:33.502 - info: javascript.0 (935046) requesting all states
                2023-07-24 13:33:33.504 - info: javascript.0 (935046) requesting all objects
                2023-07-24 13:33:33.910 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.web.0 started with pid 935095
                2023-07-24 13:33:34.079 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.history.0 started with pid 935102
                2023-07-24 13:33:34.447 - info: javascript.0 (935046) received all objects
                2023-07-24 13:33:34.511 - info: javascript.0 (935046) received all states
                2023-07-24 13:33:34.665 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Stromverbrauch.Stromverbrauch1
                2023-07-24 13:33:34.930 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Stromverbrauch.Stromverbrauch1: registered 0 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-07-24 13:33:34.931 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Steckdose_1.täglicher_Stromverbrauch_speichern
                2023-07-24 13:33:34.980 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Steckdose_1.täglicher_Stromverbrauch_speichern: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-07-24 13:33:34.982 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeitstempel_abfragen
                2023-07-24 13:33:35.012 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeitstempel_abfragen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-07-24 13:33:35.014 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Wasserstand_abfragen2
                2023-07-24 13:33:35.024 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Wasserstand_abfragen2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-07-24 13:33:35.025 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Alarm_Wasserstand_zuhoch
                2023-07-24 13:33:35.035 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Alarm_Wasserstand_zuhoch: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-07-24 13:33:35.036 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Alarm_Wasserstand_zutief
                2023-07-24 13:33:35.042 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Alarm_Wasserstand_zutief: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-07-24 13:33:35.043 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Abpumpen1
                2023-07-24 13:33:35.051 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Abpumpen1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-07-24 13:33:35.052 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeit_zum_Abpumpen
                2023-07-24 13:33:35.064 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeit_zum_Abpumpen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-07-24 13:33:35.065 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeit_zum_Auffüllen
                2023-07-24 13:33:35.089 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeit_zum_Auffüllen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-07-24 13:33:35.102 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Handsteuerung_auffüllen1
                2023-07-24 13:33:35.110 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Handsteuerung_auffüllen1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-07-24 13:33:35.111 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Handsteuerung_abpumpen1
                2023-07-24 13:33:35.118 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Handsteuerung_abpumpen1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-07-24 13:33:35.141 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Auffüllen
                2023-07-24 13:33:35.150 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Auffüllen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-07-24 13:33:35.152 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Kühlschrank.Kühlschrank_Stromverbrauch
                2023-07-24 13:33:35.227 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Kühlschrank.Kühlschrank_Stromverbrauch: registered 0 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-07-24 13:33:35.228 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Gefrierschrank.Gefrierschrank_Stromverbrauch
                2023-07-24 13:33:35.305 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Gefrierschrank.Gefrierschrank_Stromverbrauch: registered 0 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-07-24 13:33:35.307 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Steckdose_schalten
                2023-07-24 13:33:35.315 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Steckdose_schalten: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-07-24 13:33:35.317 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Median_Berechnung
                2023-07-24 13:33:35.326 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Median_Berechnung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-07-24 13:33:35.328 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Handsteuerung_Wartung
                2023-07-24 13:33:35.338 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Handsteuerung_Wartung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-07-24 13:33:36.238 - info: history.0 (935102) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-07-24 13:33:36.448 - info: history.0 (935102) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.2.0, js-controller: 4.0.24
                2023-07-24 13:33:36.451 - error: web.0 (935095) web.0 already running
                2023-07-24 13:33:36.455 - warn: web.0 (935095) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-07-24 13:33:37.006 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-07-24 13:33:37.007 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                2023-07-24 13:33:37.525 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 935121
                2023-07-24 13:33:39.278 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.sql.0 started with pid 935128
                2023-07-24 13:33:40.025 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeitstempel_abfragen: Sensor reagiert nicht mehr
                2023-07-24 13:33:41.040 - error: lovelace.0 (935121) lovelace.0 already running
                2023-07-24 13:33:41.045 - warn: lovelace.0 (935121) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-07-24 13:33:41.155 - info: sql.0 (935128) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-07-24 13:33:41.341 - info: sql.0 (935128) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v20.2.0, js-controller: 4.0.24
                2023-07-24 13:33:41.390 - info: sql.0 (935128) Postgres connection options: {"server":"localhost","host":"localhost","user":"iobroker","password":"****","max_idle":2,"max_active":101,"max_wait":10000,"when_exhausted":"block","database":"postgres"}
                2023-07-24 13:33:41.572 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.email.0 started with pid 935149
                2023-07-24 13:33:41.631 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-07-24 13:33:41.632 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                2023-07-24 13:33:41.813 - info: sql.0 (935128) Connected to postgresql
                2023-07-24 13:33:41.880 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Leistung_Aktuell, Alias=false, 1 points now activated
                2023-07-24 13:33:41.881 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern, Alias=false, 2 points now activated
                2023-07-24 13:33:41.882 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Verbrauch_Vormonat, Alias=false, 3 points now activated
                2023-07-24 13:33:41.885 - info: sql.0 (935128) enabled logging of sonoff.0.DVES_16038A.ENERGY_Power, Alias=false, 4 points now activated
                2023-07-24 13:33:41.886 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Steckdose_1.täglicher_Verbrauch_Wasserbett, Alias=false, 5 points now activated
                2023-07-24 13:33:41.887 - info: sql.0 (935128) enabled logging of mqtt.0.ESP_Easy_1.GET.Entfernungssensor.Distance, Alias=false, 6 points now activated
                2023-07-24 13:33:41.888 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Wasserstand.wasserstand_median, Alias=false, 7 points now activated
                2023-07-24 13:33:41.889 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Kühlschrank.Leistung_Aktuell, Alias=false, 8 points now activated
                2023-07-24 13:33:41.890 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Kühlschrank.Verbrauch_Gestern, Alias=false, 9 points now activated
                2023-07-24 13:33:41.891 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Kühlschrank.Verbrauch_Vormonat, Alias=false, 10 points now activated
                2023-07-24 13:33:41.892 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Gefrierschrank.Leistung_Aktuell, Alias=false, 11 points now activated
                2023-07-24 13:33:41.893 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Gefrierschrank.Verbrauch_Gestern, Alias=false, 12 points now activated
                2023-07-24 13:33:41.893 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Gefrierschrank.Verbrauch_Vormonat, Alias=false, 13 points now activated
                2023-07-24 13:33:41.894 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Wasserstand.Informationen, Alias=false, 14 points now activated
                2023-07-24 13:33:43.347 - info: email.0 (935149) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-07-24 13:33:43.554 - info: email.0 (935149) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v20.2.0, js-controller: 4.0.24
                2023-07-24 13:33:45.023 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeitstempel_abfragen: Sensor reagiert nicht mehr
                • R Ralf 6
                  @Homoran
                  ich auch nicht.
                  dann passe bitte den Threadtitel entsprechend an.
                  • R Ralf 6
                    @Homoran
                    node: v20.2.0
                    Ist noch 'Baustelle'. Geh auf die aktuelle Empfehlung nodejs@18.
                      node: v20.2.0
                      Ralf 6
                      @thomas-braun sagte: Ist noch 'Baustelle'. Geh auf die aktuelle Empfehlung nodejs@18.
                      Vielen Dank für den Hinweis. Das habe ich soeben durchgeführt und das System lief auf Anhieb wieder. Ich werde das Phänomen weiterhin beobachten.
                      @paul53 sagte: Vielleicht erzeugt ein Skript eine (Trigger-)Endlosschleife?
                      Vielen Dank für den Hinweis. Ich schaue mir meine Skripte nochmals mit meinen bescheidenen Fähigkeiten an. Bei Bedarf melde ich mich im Blockly - Bereich.
                      • R Ralf 6
                        @ralf-6
                        Wie bist du denn da ansonsten unterwegs?
                        Schau dir
                        iob diag
                        an. 'Summary' reicht für einen ersten Überblick.
                          @ralf-6
                          Schau dir
                          iob diag
                          Ralf 6
                          @thomas-braun sagte in Unterbrechnung/Absturz - Raspberry4/ioBroker:
                          iob diag
                          Ohne Hintergrundwissen bin ich in das Projekt über einen smarten Stromzähler hinein gerutscht. Informationen im Netz zusammen gesucht und mich gefreut, das es nach kurzer Zeit lief. Ursprünglich habe ich mal etwas handwerkliches gelernt und bin ansonsten eher auf der Windows - Anwenderseite unterwegs gewesen.
                          Hier die Informationen:
                                               v.2023-04-16
                          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                          Installation:           Native
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Boot Target:            multi-user.target
                          Pending OS-Updates:     15
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                                  /usr/bin/node           v18.17.0
                                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:            1.8G        977M        283M         16M        587M        786M
                          Swap:            99M         49M         50M
                          Total:          1.9G        1.0G        333M
                          Active iob-Instances:   15
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry04                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberry04                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                849
                          States:                 603
                          Size of iob-Database:
                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          • R Ralf 6
                            iob diag
                                                 v.2023-04-16
                            Kernel:                 6.1.21-v8+
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            MEMORY:
                            Swap:            99M         49M         50M
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                849
                            States:                 603
                            @ralf-6
                            Das schaut doch bis auf die 15 Updates in der Pipeline gut aus. Spiel die noch ein.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              @ralf-6
                              Ralf 6
                              @thomas-braun sagte: Spiel die noch ein.
                              Das mache ich - Danke
                              • R Offline
                                Ralf 6
                                das Problem ist noch nicht gelöst. Es gibt Tage, an welchen das System problemlos läuft und dann gibt es wieder, die für mich nicht nachvollziehbaren, Aussetzer.
                                Immer kommt am Anfang das Thema "Updating" und dann passiert irgend etwas.
                                Kann mir bitte jemand sagen, was das System da macht oder an welcher Stelle ich Suchen soll.
                                Die Skripte habe ich seit Tagen nicht mehr verändert. Es läuft mehrere Tage und dann wieder eine Unterbrechung.
                                Mit dem Raspberry - Adapter kann ich im Bereich Speicher oder Temperatur nichts ungewöhnliches erkennen.
                                Wo kann das her kommen bzw. welche automatischen Abläufe laufen da im Hintergrund?
                                Über Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
                                Ralf
                                2023-08-07 07:29:57.978 - info: admin.0 (1108) Adapter rating updated
                                2023-08-07 07:39:09.400 - info: admin.0 (1108) Request actual repository...
                                2023-08-07 07:39:09.937 - info: host.raspberry04 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2023-08-07 08:29:03.333 - error: email.0 (1215) States database error: write ECONNRESET
                                2023-08-07 08:29:03.388 - error: backitup.0 (1362) States database error: write ECONNRESET
                                2023-08-07 08:29:03.423 - error: discovery.0 (1347) States database error: write ECONNRESET
                                2023-08-07 08:29:03.332 - error: lovelace.0 (1384) States database error: write ECONNRESET
                                2023-08-07 08:29:03.694 - error: web.0 (1377) States database error: read ECONNRESET
                                2023-08-07 08:29:05.196 - info: lovelace.0 (1384) cleaned everything up...
                                2023-08-07 08:29:05.202 - info: backitup.0 (1362) cleaned everything up...
                                2023-08-07 08:29:05.699 - warn: web.0 (1377) Timeout by termination of web-extensions!
                                2023-08-07 08:29:06.004 - info: web.0 (1377) terminated http server on port 8082
                                2023-08-07 08:29:03.617 - error: sql.0 (1198) States database error: write EPIPE
                                • R Ralf 6
                                  Ralf
                                  @ralf-6 sagte in Unterbrechnung/Absturz - Raspberry4/ioBroker:
                                  wo kommt das?
                                  was genau steht "da"?
                                    wo kommt das?
                                    Ralf 6
                                    Hallo Homoran,
                                    ich bekomme es erst im Nachhinein mit, dass das System ausgestiegen ist. Sobald es wieder läuft meldet sich ein Sensor zurück. Für die Zwischenzeit von 7:28 und 8:29 habe ich auch keine Sensorwerte.
                                    Wenn ich nach solch einem Ereignis in den LOG gehe, bekomme ich obige Meldungen zu sehen. Mit den Meldungen selber, kann ich nichts anfangen. Ich weiß nicht, was mir das System damit sagen möchte.
                                    Ich kann nur sehen, dass eben z.B. heute zwischen 7:28 und 8:29 das System nicht so lief, wie es sollte. Die letzte Meldung vom System, bevor es streikt lautet eben:
                                    "info: admin.0 (xxxx) Adapter rating updated"
                                    Soweit ich das nachvollziehen konnte, ist das immer die letzte Meldung vor dem Stop
                                    Benötigst Du noch weitere Informationen?
                                    Gruß Ralf
                                    • R Ralf 6
                                      Ralf
                                      Da kann auf die Datenbank nicht zugegriffen werden.
                                      Rechte verfummelt, Dateisystem fratze, irgendwas anderes.
                                      Schau mal mit
                                      iob diag
                                      in der Langfassung in das System.
                                        Schau mal mit
                                        iob diag
                                        Ralf 6
                                        iob diag
                                        Hallo Thomas Braun,
                                        nur so ein Gedanke. Das mit der Datenbank kommt doch erst nach ca. 50 Minuten. Davor hat das System ja schon nicht mehr gesendet. Sollte dann der Fehler nicht vorne dran liegen?
                                        Und was bedeutet "Adapter rating updated"
                                        Danke für die Unterstützung
                                        Ralf
                                        hier der Report:
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                        Architecture    : aarch64
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Distributor ID: Debian
                                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                        NAME="Debian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="11"
                                        VERSION="11 (bullseye)"
                                        VERSION_CODENAME=bullseye
                                        ID=debian
                                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                        Systemuptime and Load:
                                         12:42:49 up 13 days,  5:13,  2 users,  load average: 0.23, 0.22, 0.18
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                        temp=64.7'C
                                        volt=0.9260V
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Mon 2023-08-07 12:42:49 CEST
                                                   Universal time: Mon 2023-08-07 10:42:49 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        ralf
                                        /home/ralf
                                        ralf adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            1.8G        906M        612M         20M        329M        849M
                                        Swap:            99M         36M         63M
                                        Total:          1.9G        942M        676M
                                                 1848 M total memory
                                                  906 M used memory
                                                 1097 M active memory
                                                   30 M inactive memory
                                                  612 M free memory
                                                   41 M buffer memory
                                                  287 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   36 M used swap
                                                   63 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4      294G  4.6G  277G   2% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     925M   16K  925M   1% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
                                        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                                        [Tue Jul 25 07:28:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:4D:21:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=af967ffc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Tue Jul 25 07:28:52 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue Jul 25 07:28:52 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                        [Tue Jul 25 07:28:57 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        1.7G    /var/
                                        971M    /var/log
                                        969M    /var/log/journal/72342de5355d406786c27846ba2d422a
                                        347M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 968.2M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        60M     /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        165M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        62M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                        5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
                                        5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        No problems detected
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     7.0.3
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberry04                              -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberry04                              -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberry04                              -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberry04                              -  enabled
                                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberry04                              - disabled, port: 8086
                                          system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberry04                              - disabled, port: 8086
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberry04                              -  enabled
                                        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberry04                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberry04                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberry04                              -  enabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberry04                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberry04                              -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                        Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                        Objects and States
                                        Objects:        903
                                        States:         641
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 9
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12875      538/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12988      579/postgres
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6453806    1184782/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6453787    1184766/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6452044    1184433/iobroker.js
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6452046    1184433/iobroker.js
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12877      538/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 ::1:5432                :::*                    LISTEN      110        12987      579/postgres
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14932      447/influxd
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6454312    1184553/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6453865    1184827/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       6452965    1184843/io.lovelace
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53148           0.0.0.0:*                           108        11951      392/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14726      786/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11949      392/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11950      392/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::34216                :::*                                108        11952      392/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12919      786/dhcpcd
                                        2023-08-07 10:47:42.495  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 admin
                                        2023-08-07 11:03:25.794  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                        2023-08-07 11:03:25.797  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
                                        2023-08-07 11:03:26.400  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                        2023-08-07 11:15:25.924  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                        2023-08-07 11:15:26.071  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                        2023-08-07 11:15:26.685  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                        2023-08-07 11:15:27.952  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                        2023-08-07 11:15:28.074  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
                                        2023-08-07 11:15:28.973  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                        2023-08-07 11:15:29.095  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                        2023-08-07 12:30:47.195  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                        2023-08-07 12:30:49.346  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
                                        2023-08-07 12:30:54.341  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                        2023-08-07 12:40:40.936  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                        2023-08-07 12:40:41.000  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                        2023-08-07 12:40:41.704  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                        2023-08-07 12:40:42.096  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
                                        2023-08-07 12:40:42.484  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                        2023-08-07 12:40:42.714  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                        2023-08-07 12:40:42.718  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                        2023-08-07 12:40:42.739  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                        2023-08-07 12:40:42.770  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                        2023-08-07 12:40:42.881  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                        2023-08-07 12:40:44.687  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                        • R Ralf 6
                                          iob diag
                                          Hallo Thomas Braun,
                                          Ralf
                                          hier der Report:
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=64.7'C
                                          volt=0.9260V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          ralf
                                          /home/ralf
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M         36M         63M
                                                   1848 M total memory
                                                    906 M used memory
                                                    612 M free memory
                                                     41 M buffer memory
                                                    287 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                     36 M used swap
                                                     63 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.7G    /var/
                                          971M    /var/log
                                          347M    /var/cache
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     7.0.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        903
                                          States:         641
                                          Pending Updates: 9
                                          Bis auf die verdächtig niedrigen Zahlen an Objects and States schaut das eigentlich gesund aus.
                                          Objects and States
                                          Objects:        903
                                          States:         641
                                          Ich würde mich an deiner Stelle auf die diversen Datenbanken konzentrieren. SQL, influxdb... Brauchst du die alle?
