  4. Unterbrechnung/Absturz - Raspberry4/ioBroker
    5.3k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ralf-6 sagte in Unterbrechnung wegen "Adapter rating updated" ?:
    node: v20.2.0
    Ist noch 'Baustelle'. Geh auf die aktuelle Empfehlung nodejs@18.
    Ralf 6
    @thomas-braun sagte: Ist noch 'Baustelle'. Geh auf die aktuelle Empfehlung nodejs@18.
    Vielen Dank für den Hinweis. Das habe ich soeben durchgeführt und das System lief auf Anhieb wieder. Ich werde das Phänomen weiterhin beobachten.
    @paul53 sagte: Vielleicht erzeugt ein Skript eine (Trigger-)Endlosschleife?
    Vielen Dank für den Hinweis. Ich schaue mir meine Skripte nochmals mit meinen bescheidenen Fähigkeiten an. Bei Bedarf melde ich mich im Blockly - Bereich.
    • R Ralf 6
      @ralf-6
      Wie bist du denn da ansonsten unterwegs?
      Schau dir
      iob diag
      an. 'Summary' reicht für einen ersten Überblick.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @ralf-6
        Schau dir
        iob diag
        Ralf 6
        @thomas-braun sagte in Unterbrechnung/Absturz - Raspberry4/ioBroker:
        iob diag
        Ohne Hintergrundwissen bin ich in das Projekt über einen smarten Stromzähler hinein gerutscht. Informationen im Netz zusammen gesucht und mich gefreut, das es nach kurzer Zeit lief. Ursprünglich habe ich mal etwas handwerkliches gelernt und bin ansonsten eher auf der Windows - Anwenderseite unterwegs gewesen.
        Hier die Informationen:
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        Installation:           Native
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     15
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                /usr/bin/node           v18.17.0
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            1.8G        977M        283M         16M        587M        786M
        Swap:            99M         49M         50M
        Total:          1.9G        1.0G        333M
        Active iob-Instances:   15
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry04                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberry04                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                849
        States:                 603
        Size of iob-Database:
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • R Ralf 6
          iob diag
                               v.2023-04-16
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          MEMORY:
          Swap:            99M         49M         50M
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                849
          States:                 603
          @ralf-6
          Das schaut doch bis auf die 15 Updates in der Pipeline gut aus. Spiel die noch ein.
            @ralf-6
            Ralf 6
            @thomas-braun sagte: Spiel die noch ein.
            Das mache ich - Danke
            • R Offline
              Ralf 6
              das Problem ist noch nicht gelöst. Es gibt Tage, an welchen das System problemlos läuft und dann gibt es wieder, die für mich nicht nachvollziehbaren, Aussetzer.
              Immer kommt am Anfang das Thema "Updating" und dann passiert irgend etwas.
              Kann mir bitte jemand sagen, was das System da macht oder an welcher Stelle ich Suchen soll.
              Die Skripte habe ich seit Tagen nicht mehr verändert. Es läuft mehrere Tage und dann wieder eine Unterbrechung.
              Mit dem Raspberry - Adapter kann ich im Bereich Speicher oder Temperatur nichts ungewöhnliches erkennen.
              Wo kann das her kommen bzw. welche automatischen Abläufe laufen da im Hintergrund?
              Über Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
              Ralf
              2023-08-07 07:29:57.978 - info: admin.0 (1108) Adapter rating updated
              2023-08-07 07:39:09.400 - info: admin.0 (1108) Request actual repository...
              2023-08-07 07:39:09.937 - info: host.raspberry04 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2023-08-07 08:29:03.333 - error: email.0 (1215) States database error: write ECONNRESET
              2023-08-07 08:29:03.388 - error: backitup.0 (1362) States database error: write ECONNRESET
              2023-08-07 08:29:03.423 - error: discovery.0 (1347) States database error: write ECONNRESET
              2023-08-07 08:29:03.332 - error: lovelace.0 (1384) States database error: write ECONNRESET
              2023-08-07 08:29:03.694 - error: web.0 (1377) States database error: read ECONNRESET
              2023-08-07 08:29:05.196 - info: lovelace.0 (1384) cleaned everything up...
              2023-08-07 08:29:05.202 - info: backitup.0 (1362) cleaned everything up...
              2023-08-07 08:29:05.699 - warn: web.0 (1377) Timeout by termination of web-extensions!
              2023-08-07 08:29:06.004 - info: web.0 (1377) terminated http server on port 8082
              2023-08-07 08:29:03.617 - error: sql.0 (1198) States database error: write EPIPE
              • R Ralf 6
                Ralf
                @ralf-6 sagte in Unterbrechnung/Absturz - Raspberry4/ioBroker:
                wo kommt das?
                was genau steht "da"?
                  wo kommt das?
                  Ralf 6
                  Hallo Homoran,
                  ich bekomme es erst im Nachhinein mit, dass das System ausgestiegen ist. Sobald es wieder läuft meldet sich ein Sensor zurück. Für die Zwischenzeit von 7:28 und 8:29 habe ich auch keine Sensorwerte.
                  Wenn ich nach solch einem Ereignis in den LOG gehe, bekomme ich obige Meldungen zu sehen. Mit den Meldungen selber, kann ich nichts anfangen. Ich weiß nicht, was mir das System damit sagen möchte.
                  Ich kann nur sehen, dass eben z.B. heute zwischen 7:28 und 8:29 das System nicht so lief, wie es sollte. Die letzte Meldung vom System, bevor es streikt lautet eben:
                  "info: admin.0 (xxxx) Adapter rating updated"
                  Soweit ich das nachvollziehen konnte, ist das immer die letzte Meldung vor dem Stop
                  Benötigst Du noch weitere Informationen?
                  Gruß Ralf
                  • R Ralf 6
                    Ralf
                    Da kann auf die Datenbank nicht zugegriffen werden.
                    Rechte verfummelt, Dateisystem fratze, irgendwas anderes.
                    Schau mal mit
                    iob diag
                    in der Langfassung in das System.
                      Schau mal mit
                      iob diag
                      Ralf 6
                      iob diag
                      Hallo Thomas Braun,
                      nur so ein Gedanke. Das mit der Datenbank kommt doch erst nach ca. 50 Minuten. Davor hat das System ja schon nicht mehr gesendet. Sollte dann der Fehler nicht vorne dran liegen?
                      Und was bedeutet "Adapter rating updated"
                      Danke für die Unterstützung
                      Ralf
                      hier der Report:
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Architecture    : aarch64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systemuptime and Load:
                       12:42:49 up 13 days,  5:13,  2 users,  load average: 0.23, 0.22, 0.18
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=64.7'C
                      volt=0.9260V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Mon 2023-08-07 12:42:49 CEST
                                 Universal time: Mon 2023-08-07 10:42:49 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      ralf
                      /home/ralf
                      ralf adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            1.8G        906M        612M         20M        329M        849M
                      Swap:            99M         36M         63M
                      Total:          1.9G        942M        676M
                               1848 M total memory
                                906 M used memory
                               1097 M active memory
                                 30 M inactive memory
                                612 M free memory
                                 41 M buffer memory
                                287 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 36 M used swap
                                 63 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      294G  4.6G  277G   2% /
                      devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     925M   16K  925M   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
                      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                      [Tue Jul 25 07:28:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:4D:21:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=af967ffc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Tue Jul 25 07:28:52 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Tue Jul 25 07:28:52 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Tue Jul 25 07:28:57 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.7G    /var/
                      971M    /var/log
                      969M    /var/log/journal/72342de5355d406786c27846ba2d422a
                      347M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 968.2M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      60M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      165M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      62M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
                      5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     7.0.3
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberry04                              -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberry04                              -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberry04                              -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberry04                              -  enabled
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberry04                              - disabled, port: 8086
                        system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberry04                              - disabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberry04                              -  enabled
                      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberry04                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberry04                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberry04                              -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberry04                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberry04                              -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                      Objects and States
                      Objects:        903
                      States:         641
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 9
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12875      538/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12988      579/postgres
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6453806    1184782/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6453787    1184766/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6452044    1184433/iobroker.js
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6452046    1184433/iobroker.js
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12877      538/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:5432                :::*                    LISTEN      110        12987      579/postgres
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14932      447/influxd
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6454312    1184553/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6453865    1184827/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       6452965    1184843/io.lovelace
                      udp        0      0 0.0.0.0:53148           0.0.0.0:*                           108        11951      392/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14726      786/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11949      392/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11950      392/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::34216                :::*                                108        11952      392/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12919      786/dhcpcd
                      2023-08-07 10:47:42.495  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 admin
                      2023-08-07 11:03:25.794  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                      2023-08-07 11:03:25.797  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
                      2023-08-07 11:03:26.400  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                      2023-08-07 11:15:25.924  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                      2023-08-07 11:15:26.071  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                      2023-08-07 11:15:26.685  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                      2023-08-07 11:15:27.952  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                      2023-08-07 11:15:28.074  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
                      2023-08-07 11:15:28.973  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                      2023-08-07 11:15:29.095  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                      2023-08-07 12:30:47.195  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                      2023-08-07 12:30:49.346  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
                      2023-08-07 12:30:54.341  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                      2023-08-07 12:40:40.936  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                      2023-08-07 12:40:41.000  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                      2023-08-07 12:40:41.704  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                      2023-08-07 12:40:42.096  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
                      2023-08-07 12:40:42.484  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                      2023-08-07 12:40:42.714  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                      2023-08-07 12:40:42.718  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                      2023-08-07 12:40:42.739  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                      2023-08-07 12:40:42.770  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                      2023-08-07 12:40:42.881  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                      2023-08-07 12:40:44.687  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                      • R Ralf 6
                        iob diag
                        Hallo Thomas Braun,
                        Ralf
                        hier der Report:
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=64.7'C
                        volt=0.9260V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        ralf
                        /home/ralf
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M         36M         63M
                                 1848 M total memory
                                  906 M used memory
                                  612 M free memory
                                   41 M buffer memory
                                  287 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   36 M used swap
                                   63 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.7G    /var/
                        971M    /var/log
                        347M    /var/cache
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     7.0.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        903
                        States:         641
                        Pending Updates: 9
                        Bis auf die verdächtig niedrigen Zahlen an Objects and States schaut das eigentlich gesund aus.
                        Objects and States
                        Objects:        903
                        States:         641
                        Ich würde mich an deiner Stelle auf die diversen Datenbanken konzentrieren. SQL, influxdb... Brauchst du die alle?
                          Objects and States
                          Objects:        903
                          States:         641
                          Ralf 6
                          Ich habe noch nicht viel im System. Derzeit habe ich das Programm für den Wasserwechseler gebastelt. Und eben wegen der Wasserwechselautomatik ist mir auch unwohl bei solchem seltsamen Verhalten.
                          Mit influx bin ich nicht warm geworden. Ist noch auf dem RPI installiert, die Instanzen jedoch inaktiv. Soll ich die trotzdem löschen?
                          Auf der SQL archiviere ich die Daten der Stromzähler und logge derzeit noch den Wasserwechsler mit.
                          Außer dem Löschen der Influx, was kann ich auf der Datenbankseite noch tun?
                          Gruß Ralf
                          • R Ralf 6
                            Gruß Ralf
                            @ralf-6
                            Ich hab von Datenbanken keine Ahnung.
