  4. Unterbrechnung/Absturz - Raspberry4/ioBroker
    5.3k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Ralf 6
    @thomas-braun sagte in Unterbrechnung/Absturz - Raspberry4/ioBroker:
    iob diag
    Wie bist du denn da ansonsten unterwegs?
    Ohne Hintergrundwissen bin ich in das Projekt über einen smarten Stromzähler hinein gerutscht. Informationen im Netz zusammen gesucht und mich gefreut, das es nach kurzer Zeit lief. Ursprünglich habe ich mal etwas handwerkliches gelernt und bin ansonsten eher auf der Windows - Anwenderseite unterwegs gewesen.
    Hier die Informationen:
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel:                 6.1.21-v8+
    Installation:           Native
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     15
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                            /usr/bin/node           v18.17.0
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            1.8G        977M        283M         16M        587M        786M
    Swap:            99M         49M         50M
    Total:          1.9G        1.0G        333M
    Active iob-Instances:   15
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry04                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberry04                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                849
    States:                 603
    Size of iob-Database:
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    @ralf-6
    Das schaut doch bis auf die 15 Updates in der Pipeline gut aus. Spiel die noch ein.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @ralf-6
      Ralf 6
      @thomas-braun sagte: Spiel die noch ein.
      Das mache ich - Danke
      • R Offline
        Ralf 6
        das Problem ist noch nicht gelöst. Es gibt Tage, an welchen das System problemlos läuft und dann gibt es wieder, die für mich nicht nachvollziehbaren, Aussetzer.
        Immer kommt am Anfang das Thema "Updating" und dann passiert irgend etwas.
        Kann mir bitte jemand sagen, was das System da macht oder an welcher Stelle ich Suchen soll.
        Die Skripte habe ich seit Tagen nicht mehr verändert. Es läuft mehrere Tage und dann wieder eine Unterbrechung.
        Mit dem Raspberry - Adapter kann ich im Bereich Speicher oder Temperatur nichts ungewöhnliches erkennen.
        Wo kann das her kommen bzw. welche automatischen Abläufe laufen da im Hintergrund?
        Über Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
        Ralf
        2023-08-07 07:29:57.978 - info: admin.0 (1108) Adapter rating updated
        2023-08-07 07:39:09.400 - info: admin.0 (1108) Request actual repository...
        2023-08-07 07:39:09.937 - info: host.raspberry04 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2023-08-07 08:29:03.333 - error: email.0 (1215) States database error: write ECONNRESET
        2023-08-07 08:29:03.388 - error: backitup.0 (1362) States database error: write ECONNRESET
        2023-08-07 08:29:03.423 - error: discovery.0 (1347) States database error: write ECONNRESET
        2023-08-07 08:29:03.332 - error: lovelace.0 (1384) States database error: write ECONNRESET
        2023-08-07 08:29:03.694 - error: web.0 (1377) States database error: read ECONNRESET
        2023-08-07 08:29:05.196 - info: lovelace.0 (1384) cleaned everything up...
        2023-08-07 08:29:05.202 - info: backitup.0 (1362) cleaned everything up...
        2023-08-07 08:29:05.699 - warn: web.0 (1377) Timeout by termination of web-extensions!
        2023-08-07 08:29:06.004 - info: web.0 (1377) terminated http server on port 8082
        2023-08-07 08:29:03.617 - error: sql.0 (1198) States database error: write EPIPE
        • R Ralf 6
          Ralf
          @ralf-6 sagte in Unterbrechnung/Absturz - Raspberry4/ioBroker:
          wo kommt das?
          was genau steht "da"?
            wo kommt das?
            Ralf 6
            Hallo Homoran,
            ich bekomme es erst im Nachhinein mit, dass das System ausgestiegen ist. Sobald es wieder läuft meldet sich ein Sensor zurück. Für die Zwischenzeit von 7:28 und 8:29 habe ich auch keine Sensorwerte.
            Wenn ich nach solch einem Ereignis in den LOG gehe, bekomme ich obige Meldungen zu sehen. Mit den Meldungen selber, kann ich nichts anfangen. Ich weiß nicht, was mir das System damit sagen möchte.
            Ich kann nur sehen, dass eben z.B. heute zwischen 7:28 und 8:29 das System nicht so lief, wie es sollte. Die letzte Meldung vom System, bevor es streikt lautet eben:
            "info: admin.0 (xxxx) Adapter rating updated"
            Soweit ich das nachvollziehen konnte, ist das immer die letzte Meldung vor dem Stop
            Benötigst Du noch weitere Informationen?
            Gruß Ralf
            • R Ralf 6
              Ralf
              Da kann auf die Datenbank nicht zugegriffen werden.
              Rechte verfummelt, Dateisystem fratze, irgendwas anderes.
              Schau mal mit
              iob diag
              in der Langfassung in das System.
                Schau mal mit
                iob diag
                Ralf 6
                iob diag
                Hallo Thomas Braun,
                nur so ein Gedanke. Das mit der Datenbank kommt doch erst nach ca. 50 Minuten. Davor hat das System ja schon nicht mehr gesendet. Sollte dann der Fehler nicht vorne dran liegen?
                Und was bedeutet "Adapter rating updated"
                Danke für die Unterstützung
                Ralf
                hier der Report:
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 12:42:49 up 13 days,  5:13,  2 users,  load average: 0.23, 0.22, 0.18
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=64.7'C
                volt=0.9260V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2023-08-07 12:42:49 CEST
                           Universal time: Mon 2023-08-07 10:42:49 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                ralf
                /home/ralf
                ralf adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            1.8G        906M        612M         20M        329M        849M
                Swap:            99M         36M         63M
                Total:          1.9G        942M        676M
                         1848 M total memory
                          906 M used memory
                         1097 M active memory
                           30 M inactive memory
                          612 M free memory
                           41 M buffer memory
                          287 M swap cache
                           99 M total swap
                           36 M used swap
                           63 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      294G  4.6G  277G   2% /
                devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     925M   16K  925M   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
                /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                [Tue Jul 25 07:28:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:4D:21:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=af967ffc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Tue Jul 25 07:28:52 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Jul 25 07:28:52 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Tue Jul 25 07:28:57 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.7G    /var/
                971M    /var/log
                969M    /var/log/journal/72342de5355d406786c27846ba2d422a
                347M    /var/cache
                Archived and active journals take up 968.2M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                60M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                165M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                62M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
                5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberry04                              -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberry04                              -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberry04                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberry04                              -  enabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberry04                              - disabled, port: 8086
                  system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberry04                              - disabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberry04                              -  enabled
                + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberry04                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberry04                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberry04                              -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberry04                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberry04                              -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Objects and States
                Objects:        903
                States:         641
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 9
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12875      538/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12988      579/postgres
                tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6453806    1184782/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6453787    1184766/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6452044    1184433/iobroker.js
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6452046    1184433/iobroker.js
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12877      538/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:5432                :::*                    LISTEN      110        12987      579/postgres
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14932      447/influxd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6454312    1184553/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6453865    1184827/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       6452965    1184843/io.lovelace
                udp        0      0 0.0.0.0:53148           0.0.0.0:*                           108        11951      392/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14726      786/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11949      392/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11950      392/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::34216                :::*                                108        11952      392/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12919      786/dhcpcd
                2023-08-07 10:47:42.495  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 admin
                2023-08-07 11:03:25.794  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                2023-08-07 11:03:25.797  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
                2023-08-07 11:03:26.400  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                2023-08-07 11:15:25.924  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2023-08-07 11:15:26.071  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2023-08-07 11:15:26.685  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2023-08-07 11:15:27.952  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                2023-08-07 11:15:28.074  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
                2023-08-07 11:15:28.973  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2023-08-07 11:15:29.095  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2023-08-07 12:30:47.195  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                2023-08-07 12:30:49.346  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
                2023-08-07 12:30:54.341  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                2023-08-07 12:40:40.936  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2023-08-07 12:40:41.000  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2023-08-07 12:40:41.704  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2023-08-07 12:40:42.096  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
                2023-08-07 12:40:42.484  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                2023-08-07 12:40:42.714  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                2023-08-07 12:40:42.718  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2023-08-07 12:40:42.739  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2023-08-07 12:40:42.770  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                2023-08-07 12:40:42.881  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                2023-08-07 12:40:44.687  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                • R Ralf 6
                  iob diag
                  Hallo Thomas Braun,
                  Ralf
                  hier der Report:
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=64.7'C
                  volt=0.9260V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  ralf
                  /home/ralf
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M         36M         63M
                           1848 M total memory
                            906 M used memory
                            612 M free memory
                             41 M buffer memory
                            287 M swap cache
                             99 M total swap
                             36 M used swap
                             63 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.7G    /var/
                  971M    /var/log
                  347M    /var/cache
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     7.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        903
                  States:         641
                  Pending Updates: 9
                  Bis auf die verdächtig niedrigen Zahlen an Objects and States schaut das eigentlich gesund aus.
                  Objects and States
                  Objects:        903
                  States:         641
                  Ich würde mich an deiner Stelle auf die diversen Datenbanken konzentrieren. SQL, influxdb... Brauchst du die alle?
                    Objects and States
                    Objects:        903
                    States:         641
                    Ralf 6
                    Ich habe noch nicht viel im System. Derzeit habe ich das Programm für den Wasserwechseler gebastelt. Und eben wegen der Wasserwechselautomatik ist mir auch unwohl bei solchem seltsamen Verhalten.
                    Mit influx bin ich nicht warm geworden. Ist noch auf dem RPI installiert, die Instanzen jedoch inaktiv. Soll ich die trotzdem löschen?
                    Auf der SQL archiviere ich die Daten der Stromzähler und logge derzeit noch den Wasserwechsler mit.
                    Außer dem Löschen der Influx, was kann ich auf der Datenbankseite noch tun?
                    Gruß Ralf
                    • R Ralf 6
                      Gruß Ralf
                      @ralf-6
                      Ich hab von Datenbanken keine Ahnung.
