  4. Unterbrechnung/Absturz - Raspberry4/ioBroker
    5.2k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Ralf 6
    @homoran sagte: wo siehst du den Zusammenhang zwischen ...
    Ich sehe keinen Zusammenhang, darum bin ich hier. Ich sehe nur, dass das System nach 30 Minuten wieder aktiv ist und in der Zwischenzeit wohl verzweifelt versucht selbstständig neu zu starten.
    Gerne auch den Log als Text und bei Bedarf gerne auch den kompletten:
    2023-07-24 11:23:43.996 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_2_2] connection closed: timeout
    2023-07-24 13:01:25.314 - info: admin.0 (583218) Adapter rating updated
    2023-07-24 13:02:17.176 - info: admin.0 (583218) Request actual repository...
    2023-07-24 13:02:17.674 - info: host.raspberry04 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2023-07-24 13:31:59.510 - info: javascript.0 (583274) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeitstempel_abfragen: Sensor reagiert nicht mehr
    2023-07-24 13:32:00.178 - error: mqtt.0 (583491) Objects database error: write EPIPE
    2023-07-24 13:32:00.372 - error: sonoff.0 (583476) States database error: write ECONNRESET
    2023-07-24 13:32:00.424 - error: sonoff.0 (583476) Objects database error: read ECONNRESET
    2023-07-24 13:32:00.183 - error: mqtt.0 (583491) States database error: write EPIPE
    2023-07-24 13:32:00.789 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Stromverbrauch.Stromverbrauch1
    2023-07-24 13:32:00.791 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] connection closed: closed
    2023-07-24 13:32:00.791 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Steckdose_1.täglicher_Stromverbrauch_speichern
    2023-07-24 13:32:00.791 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeitstempel_abfragen
    2023-07-24 13:32:00.792 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Wasserstand_abfragen2
    2023-07-24 13:32:00.792 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Alarm_Wasserstand_zuhoch
    2023-07-24 13:32:00.793 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Alarm_Wasserstand_zutief
    2023-07-24 13:32:00.793 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeit_zum_Abpumpen
    2023-07-24 13:32:00.793 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeit_zum_Auffüllen
    2023-07-24 13:32:00.794 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Handsteuerung_abpumpen1
    2023-07-24 13:32:00.794 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Kühlschrank.Kühlschrank_Stromverbrauch
    2023-07-24 13:32:00.795 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Gefrierschrank.Gefrierschrank_Stromverbrauch
    2023-07-24 13:32:00.796 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Steckdose_schalten
    2023-07-24 13:32:00.796 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Median_Berechnung
    2023-07-24 13:32:00.796 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Auffüllen
    2023-07-24 13:32:00.796 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Abpumpen1
    2023-07-24 13:32:00.797 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Handsteuerung_auffüllen1
    2023-07-24 13:32:00.797 - info: javascript.0 (583274) Stop script script.js.common.Füllstandsüberwachung.Handsteuerung_Wartung
    Zitat 1
    @ralf-6 sagte in Unterbrechnung wegen "Adapter rating updated" ?:
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Ralf 6
      @Homoran
      Vielen Dank für die Bemühungen und nein ich sehe keinen Zusammenhang. Hier noch das komplette Log, eventuell hilft es. Um 13:33:45 kam dann das Mail, dass der Sensor wieder Kontakt hat. Mit den Informationen dazwischen, kann ich nichts anfangen.
      2023-07-24 11:23:40.829 - info: admin.0 (583218) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
      2023-07-24 13:32:00.794 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] connected with secret 1690198320606_3569
      2023-07-24 13:32:00.903 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320606_3569. New secret 1690198320607_8566
      2023-07-24 13:32:00.904 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320607_8566. New secret 1690198320608_3792
      2023-07-24 13:32:00.907 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320608_3792. New secret 1690198320608_6529
      2023-07-24 13:32:00.909 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320608_6529. New secret 1690198320609_8188
      2023-07-24 13:32:00.910 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320609_8188. New secret 1690198320609_6339
      2023-07-24 13:32:00.911 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320609_6339. New secret 1690198320610_4566
      2023-07-24 13:32:00.912 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320610_4566. New secret 1690198320611_8079
      2023-07-24 13:32:00.914 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320611_8079. New secret 1690198320611_5338
      2023-07-24 13:32:00.915 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320611_5338. New secret 1690198320611_7696
      2023-07-24 13:32:00.916 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320611_7696. New secret 1690198320612_7766
      2023-07-24 13:32:00.917 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320612_7766. New secret 1690198320612_9656
      2023-07-24 13:32:00.918 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320612_9656. New secret 1690198320613_83
      2023-07-24 13:32:00.919 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320613_83. New secret 1690198320614_4970
      2023-07-24 13:32:00.923 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320614_4970. New secret 1690198320615_9901
      2023-07-24 13:32:00.924 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320615_9901. New secret 1690198320615_2250
      2023-07-24 13:32:00.926 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320615_2250. New secret 1690198320616_3360
      2023-07-24 13:32:00.927 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320616_3360. New secret 1690198320616_4704
      2023-07-24 13:32:00.928 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320616_4704. New secret 1690198320617_2797
      2023-07-24 13:32:00.929 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320617_2797. New secret 1690198320617_6945
      2023-07-24 13:32:00.930 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320617_6945. New secret 1690198320618_6661
      2023-07-24 13:32:00.931 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320618_6661. New secret 1690198320619_4779
      2023-07-24 13:32:00.932 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320619_4779. New secret 1690198320620_2713
      2023-07-24 13:32:00.933 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320620_2713. New secret 1690198320621_8597
      2023-07-24 13:32:00.934 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320621_8597. New secret 1690198320621_5685
      2023-07-24 13:32:00.936 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320621_5685. New secret 1690198320621_134
      2023-07-24 13:32:00.937 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320621_134. New secret 1690198320622_959
      2023-07-24 13:32:00.938 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320622_959. New secret 1690198320626_5993
      2023-07-24 13:32:00.939 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320626_5993. New secret 1690198320626_2439
      2023-07-24 13:32:00.941 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320626_2439. New secret 1690198320627_4930
      2023-07-24 13:32:00.942 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320627_4930. New secret 1690198320627_223
      2023-07-24 13:32:00.943 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320627_223. New secret 1690198320628_351
      2023-07-24 13:32:00.945 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320628_351. New secret 1690198320628_6029
      2023-07-24 13:32:00.946 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320628_6029. New secret 1690198320629_8400
      2023-07-24 13:32:00.948 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320629_8400. New secret 1690198320629_336
      2023-07-24 13:32:00.949 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320629_336. New secret 1690198320630_7434
      2023-07-24 13:32:00.950 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320630_7434. New secret 1690198320630_9062
      2023-07-24 13:32:00.954 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320630_9062. New secret 1690198320631_3938
      2023-07-24 13:32:00.956 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320631_3938. New secret 1690198320631_2594
      2023-07-24 13:32:00.967 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320631_2594. New secret 1690198320632_3996
      2023-07-24 13:32:00.969 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320632_3996. New secret 1690198320632_5579
      2023-07-24 13:32:00.972 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320632_5579. New secret 1690198320632_9162
      2023-07-24 13:32:00.974 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320632_9162. New secret 1690198320633_5710
      2023-07-24 13:32:00.975 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320633_5710. New secret 1690198320633_325
      2023-07-24 13:32:00.977 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320633_325. New secret 1690198320634_3216
      2023-07-24 13:32:00.991 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320634_3216. New secret 1690198320635_4729
      2023-07-24 13:32:00.993 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320635_4729. New secret 1690198320635_1286
      2023-07-24 13:32:00.995 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320635_1286. New secret 1690198320636_2640
      2023-07-24 13:32:00.997 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320636_2640. New secret 1690198320636_5857
      2023-07-24 13:32:00.999 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320636_5857. New secret 1690198320636_7636
      2023-07-24 13:32:01.001 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320636_7636. New secret 1690198320637_7222
      2023-07-24 13:32:01.002 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320637_7222. New secret 1690198320637_6777
      2023-07-24 13:32:01.003 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320637_6777. New secret 1690198320638_6873
      2023-07-24 13:32:01.005 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320638_6873. New secret 1690198320642_4519
      2023-07-24 13:32:01.007 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320642_4519. New secret 1690198320643_7752
      2023-07-24 13:32:01.008 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320643_7752. New secret 1690198320643_8122
      2023-07-24 13:32:01.010 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320643_8122. New secret 1690198320644_8830
      2023-07-24 13:32:01.014 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320644_8830. New secret 1690198320644_9959
      2023-07-24 13:32:01.018 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] reconnected. Old secret 1690198320644_9959. New secret 1690198320645_8743
      2023-07-24 13:32:01.065 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1689850929821_2685. New secret 1690198320382_7613
      2023-07-24 13:32:00.282 - error: web.0 (583537) States database error: write ECONNRESET
      2023-07-24 13:32:00.175 - error: email.0 (583378) States database error: write ECONNRESET
      2023-07-24 13:32:00.178 - error: sql.0 (583357) States database error: write EPIPE
      2023-07-24 13:32:00.172 - error: discovery.0 (583507) States database error: read ECONNRESET
      2023-07-24 13:32:00.177 - error: backitup.0 (583522) States database error: write ECONNRESET
      2023-07-24 13:32:01.401 - info: backitup.0 (583522) cleaned everything up...
      2023-07-24 13:32:01.900 - warn: web.0 (583537) Timeout by termination of web-extensions!
      2023-07-24 13:32:01.901 - info: web.0 (583537) terminated http server on port 8082
      2023-07-24 13:32:02.298 - info: javascript.0 (583274) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-07-24 13:32:00.176 - error: influxdb.1 (583296) States database error: write EPIPE
      2023-07-24 13:32:02.897 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] subscribes on "/ESP_Easy_1/SET/#" with regex /^ESP_Easy_1\.SET\..*/
      2023-07-24 13:32:02.904 - info: backitup.0 (583522) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-07-24 13:32:02.905 - info: web.0 (583537) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-07-24 13:32:00.357 - error: lovelace.0 (583553) States database error: write ECONNRESET
      2023-07-24 13:32:00.317 - error: history.0 (583330) States database error: read ECONNRESET
      2023-07-24 13:32:02.897 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] subscribes on "/ESP_Easy_1/SET/#" with regex /^mqtt\.0\.ESP_Easy_1\.SET\..*/
      2023-07-24 13:32:02.936 - info: discovery.0 (583507) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-07-24 13:32:03.020 - info: email.0 (583378) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-07-24 13:32:03.109 - info: mqtt.0 (583491) Client [ESP_Easy_1_1] publishOnSubscribe send all known states
      2023-07-24 13:32:04.352 - info: mqtt.0 (583491) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-07-24 13:32:01.067 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690163428917_2498. New secret 1690198320383_6270
      2023-07-24 13:32:01.068 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1689850923658_993. New secret 1690198320384_4914
      2023-07-24 13:32:01.070 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320382_7613. New secret 1690198320384_5678
      2023-07-24 13:32:01.071 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320383_6270. New secret 1690198320385_785
      2023-07-24 13:32:01.072 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320384_4914. New secret 1690198320386_260
      2023-07-24 13:32:01.073 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320384_5678. New secret 1690198320386_2971
      2023-07-24 13:32:01.074 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320385_785. New secret 1690198320387_9208
      2023-07-24 13:32:01.075 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320386_260. New secret 1690198320387_445
      2023-07-24 13:32:01.076 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320386_2971. New secret 1690198320389_7836
      2023-07-24 13:32:01.077 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320387_9208. New secret 1690198320389_4919
      2023-07-24 13:32:01.078 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320387_445. New secret 1690198320390_4686
      2023-07-24 13:32:01.079 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320389_7836. New secret 1690198320390_6033
      2023-07-24 13:32:01.080 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320389_4919. New secret 1690198320391_379
      2023-07-24 13:32:01.545 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] connection closed: Error: write EPIPE
      2023-07-24 13:32:01.549 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320390_4686. New secret 1690198320391_2029
      2023-07-24 13:32:01.551 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320390_6033. New secret 1690198320392_5378
      2023-07-24 13:32:01.551 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] connected with secret 1690198320392_896
      2023-07-24 13:32:01.552 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320391_2029. New secret 1690198320393_3438
      2023-07-24 13:32:01.553 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320392_5378. New secret 1690198320393_6483
      2023-07-24 13:32:01.554 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320392_896. New secret 1690198320394_6809
      2023-07-24 13:32:01.555 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320393_3438. New secret 1690198320394_9390
      2023-07-24 13:32:01.556 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320393_6483. New secret 1690198320395_1365
      2023-07-24 13:32:01.557 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320394_6809. New secret 1690198320398_7441
      2023-07-24 13:32:01.558 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320394_9390. New secret 1690198320399_3058
      2023-07-24 13:32:02.898 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320395_1365. New secret 1690198320399_9401
      2023-07-24 13:32:02.899 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320398_7441. New secret 1690198320400_2912
      2023-07-24 13:32:02.900 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320399_3058. New secret 1690198320400_1363
      2023-07-24 13:32:02.901 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320399_9401. New secret 1690198320401_2464
      2023-07-24 13:32:02.908 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320400_2912. New secret 1690198320401_6361
      2023-07-24 13:32:02.910 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320400_1363. New secret 1690198320402_6370
      2023-07-24 13:32:02.911 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320401_2464. New secret 1690198320402_8967
      2023-07-24 13:32:02.913 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320401_6361. New secret 1690198320403_9229
      2023-07-24 13:32:02.914 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320402_6370. New secret 1690198320403_9826
      2023-07-24 13:32:02.915 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320402_8967. New secret 1690198320404_8367
      2023-07-24 13:32:02.916 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320403_9229. New secret 1690198320404_1486
      2023-07-24 13:32:02.917 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320403_9826. New secret 1690198320405_1309
      2023-07-24 13:32:02.918 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320404_8367. New secret 1690198320405_3524
      2023-07-24 13:32:02.919 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320404_1486. New secret 1690198320406_7950
      2023-07-24 13:32:02.920 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320405_1309. New secret 1690198320406_5010
      2023-07-24 13:32:02.921 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320405_3524. New secret 1690198320407_3213
      2023-07-24 13:32:02.922 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320406_7950. New secret 1690198320407_2731
      2023-07-24 13:32:02.923 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320406_5010. New secret 1690198320407_3044
      2023-07-24 13:32:02.926 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320407_3213. New secret 1690198320408_1659
      2023-07-24 13:32:02.927 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320407_2731. New secret 1690198320408_7116
      2023-07-24 13:32:02.928 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320407_3044. New secret 1690198320409_6897
      2023-07-24 13:32:04.351 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320408_1659. New secret 1690198320409_9730
      2023-07-24 13:32:04.357 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320408_7116. New secret 1690198320410_2484
      2023-07-24 13:32:04.361 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320409_6897. New secret 1690198320411_6297
      2023-07-24 13:32:04.363 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320409_9730. New secret 1690198320411_1265
      2023-07-24 13:32:04.365 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320410_2484. New secret 1690198320412_4278
      2023-07-24 13:32:04.367 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320411_6297. New secret 1690198320412_8838
      2023-07-24 13:32:04.369 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320411_1265. New secret 1690198320417_8277
      2023-07-24 13:32:04.371 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320412_4278. New secret 1690198320418_7058
      2023-07-24 13:32:04.374 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320412_8838. New secret 1690198320418_8695
      2023-07-24 13:32:04.376 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320417_8277. New secret 1690198320419_4888
      2023-07-24 13:32:04.378 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320418_7058. New secret 1690198320419_4715
      2023-07-24 13:32:04.380 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320418_8695. New secret 1690198320420_8091
      2023-07-24 13:32:04.382 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] reconnected. Old secret 1690198320419_4888. New secret 1690198320420_4783
      2023-07-24 13:32:04.384 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] reconnected. Old secret 1690198320419_4715. New secret 1690198320421_5430
      2023-07-24 13:32:04.385 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] reconnected. Old secret 1690198320420_8091. New secret 1690198320421_6060
      2023-07-24 13:32:04.372 - info: lovelace.0 (583553) cleaned everything up...
      2023-07-24 13:32:04.415 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_2243D1] connection closed: closed
      2023-07-24 13:32:04.415 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_C38C2B] connection closed: closed
      2023-07-24 13:32:04.415 - info: sonoff.0 (583476) Client [DVES_ED9967] connection closed: closed
      2023-07-24 13:32:05.182 - error: mqtt.0 (583491) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2023-07-24 13:32:01.981 - error: influxdb.0 (583252) States database error: write EPIPE
      2023-07-24 13:32:05.347 - error: javascript.0 (583274) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2023-07-24 13:32:05.361 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.391 - info: sonoff.0 (583476) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-07-24 13:32:05.362 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.363 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.364 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.365 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.366 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.367 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.368 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.369 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.534 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.535 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.536 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.537 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.538 - warn: javascript.0 (583274) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.541 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Gefrierschrank.Gefrierschrank_Stromverbrauch: setForeignState: Error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.542 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Gefrierschrank.Gefrierschrank_Stromverbrauch: setForeignState: Error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.543 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Gefrierschrank.Gefrierschrank_Stromverbrauch: setForeignState: Error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.544 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Kühlschrank.Kühlschrank_Stromverbrauch: setForeignState: Error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.545 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Kühlschrank.Kühlschrank_Stromverbrauch: setForeignState: Error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.545 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Stromverbrauch.Stromverbrauch1: setForeignState: Error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.546 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Stromverbrauch.Stromverbrauch1: setForeignState: Error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.547 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Stromverbrauch.Stromverbrauch1: setForeignState: Error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.548 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Stromverbrauch.Stromverbrauch1: setForeignState: Error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.549 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Gefrierschrank.Gefrierschrank_Stromverbrauch: setForeignState: Error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.549 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Kühlschrank.Kühlschrank_Stromverbrauch: setForeignState: Error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.549 - error: javascript.0 (583274) script.js.common.Stromverbrauch.Stromverbrauch1: setForeignState: Error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.801 - warn: mqtt.0 (583491) get state error: Connection is closed.
      2023-07-24 13:32:05.801 - warn: mqtt.0 (583491) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.802 - warn: mqtt.0 (583491) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.803 - warn: mqtt.0 (583491) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.805 - warn: mqtt.0 (583491) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.806 - warn: mqtt.0 (583491) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:05.881 - info: lovelace.0 (583553) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-07-24 13:32:05.960 - error: rpi2.0 (583425) uncaught exception: write EPIPE
      2023-07-24 13:32:05.968 - error: rpi2.0 (583425) Error: write EPIPE
      at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:160:15)
      at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:151:3)
      at Socket._writeGeneric (node:net:946:11)
      at Socket._write (node:net:958:8)
      at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:399:12)
      at _write (node:internal/streams/writable:340:10)
      at Writable.write (node:internal/streams/writable:344:10)
      at execSync (node:child_process:955:20)
      at Timeout.parser [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:204:34)
      at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17)
      2023-07-24 13:32:05.969 - error: rpi2.0 (583425) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
      2023-07-24 13:32:05.977 - error: rpi2.0 (583425) States database error: write ECONNRESET
      2023-07-24 13:32:06.179 - error: sonoff.0 (583476) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2023-07-24 13:32:06.414 - error: discovery.0 (583507) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2023-07-24 13:32:06.426 - error: backitup.0 (583522) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2023-07-24 13:32:06.431 - warn: discovery.0 (583507) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:06.433 - error: sql.0 (583357) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2023-07-24 13:32:06.437 - warn: backitup.0 (583522) get state error: Connection is closed.
      2023-07-24 13:32:06.445 - error: sql.0 (583357) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2023-07-24 13:32:06.448 - error: web.0 (583537) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2023-07-24 13:32:06.476 - error: history.0 (583330) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2023-07-24 13:32:06.529 - error: email.0 (583378) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2023-07-24 13:32:07.519 - error: influxdb.1 (583296) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2023-07-24 13:32:07.521 - error: influxdb.1 (583296) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2023-07-24 13:32:07.556 - info: rpi2.0 (583425) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-07-24 13:32:07.897 - error: history.0 (583330) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2023-07-24 13:32:09.405 - error: lovelace.0 (583553) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2023-07-24 13:32:10.042 - info: admin.0 (583218) terminating http server on port 8081
      2023-07-24 13:32:10.357 - error: javascript.0 (583274) Cannot find view "system" for search "instance" : DB closed
      2023-07-24 13:32:11.078 - error: rpi2.0 (583425) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2023-07-24 13:32:11.092 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: Connection is closed.
      2023-07-24 13:32:11.094 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:11.095 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:11.096 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:11.098 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:11.100 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:11.101 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:11.103 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:11.104 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:11.105 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:11.106 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:11.107 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:11.108 - warn: rpi2.0 (583425) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:11.437 - error: sql.0 (583357) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2023-07-24 13:32:11.465 - error: sql.0 (583357) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2023-07-24 13:32:11.488 - error: history.0 (583330) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2023-07-24 13:32:11.576 - info: admin.0 (583218) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-07-24 13:32:11.732 - error: influxdb.0 (583252) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2023-07-24 13:32:11.849 - error: influxdb.0 (583252) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2023-07-24 13:32:12.423 - info: sql.0 (583357) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-07-24 13:32:12.526 - error: influxdb.1 (583296) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2023-07-24 13:32:12.529 - error: influxdb.1 (583296) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2023-07-24 13:32:12.904 - error: history.0 (583330) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2023-07-24 13:32:13.510 - info: influxdb.1 (583296) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-07-24 13:32:13.915 - info: history.0 (583330) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-07-24 13:32:15.113 - error: admin.0 (583218) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2023-07-24 13:32:15.145 - warn: admin.0 (583218) get state error: Connection is closed.
      2023-07-24 13:32:15.146 - warn: admin.0 (583218) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:15.147 - warn: admin.0 (583218) redis get admin.0.info.updatesJson, error - DB closed
      2023-07-24 13:32:16.441 - error: sql.0 (583357) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2023-07-24 13:32:16.484 - warn: sql.0 (583357) get state error: Connection is closed.
      2023-07-24 13:32:16.495 - error: history.0 (583330) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2023-07-24 13:32:16.485 - warn: sql.0 (583357) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:16.486 - warn: sql.0 (583357) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:16.487 - warn: sql.0 (583357) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:16.489 - warn: sql.0 (583357) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:16.490 - warn: sql.0 (583357) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:16.491 - warn: sql.0 (583357) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:16.492 - warn: sql.0 (583357) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:16.493 - warn: sql.0 (583357) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:16.494 - warn: sql.0 (583357) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:16.495 - warn: sql.0 (583357) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:16.736 - error: influxdb.0 (583252) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2023-07-24 13:32:16.851 - error: influxdb.0 (583252) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2023-07-24 13:32:17.375 - info: influxdb.0 (583252) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-07-24 13:32:17.533 - error: influxdb.1 (583296) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2023-07-24 13:32:17.914 - warn: history.0 (583330) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:21.740 - error: influxdb.0 (583252) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2023-07-24 13:32:21.880 - warn: influxdb.0 (583252) get state error: Connection is closed.
      2023-07-24 13:32:21.881 - warn: influxdb.0 (583252) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:21.882 - warn: influxdb.0 (583252) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:21.883 - warn: influxdb.0 (583252) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:21.884 - warn: influxdb.0 (583252) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:21.885 - warn: influxdb.0 (583252) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:21.887 - warn: influxdb.0 (583252) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:21.888 - warn: influxdb.0 (583252) get state error: DB closed
      2023-07-24 13:32:43.443 - info: host.raspberry04 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
      2023-07-24 13:32:43.449 - info: host.raspberry04 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-07-24 13:32:43.450 - info: host.raspberry04 hostname: raspberry04, node: v20.2.0
      2023-07-24 13:32:43.451 - info: host.raspberry04 ip addresses: 192.168.178.35 2a02:8070:998a:d1c0:57e8:c92c:555a:4525 fe80::a807:abef:1001:74d4 192.168.178.32 2a02:8070:998a:d1c0:735d:e149:b17e:9f56 fe80::a76:dca4:6c2d:3b4c
      2023-07-24 13:32:45.242 - info: host.raspberry04 connected to Objects and States
      2023-07-24 13:32:45.285 - info: host.raspberry04 added notifications configuration of host
      2023-07-24 13:32:45.357 - info: host.raspberry04 Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-07-24 13:32:45.465 - info: host.raspberry04 Delete state "system.host.raspberry04.versions.nodeCurrent"
      2023-07-24 13:32:45.467 - info: host.raspberry04 14 instances found
      2023-07-24 13:32:45.488 - info: host.raspberry04 starting 14 instances
      2023-07-24 13:32:45.547 - info: host.raspberry04 Delete state "system.host.raspberry04.versions.nodeNewest"
      2023-07-24 13:32:45.616 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.admin.0 started with pid 934889
      2023-07-24 13:32:45.638 - info: host.raspberry04 Delete state "system.host.raspberry04.versions.nodeNewestNext"
      2023-07-24 13:32:45.696 - info: host.raspberry04 Delete state "system.host.raspberry04.versions.npmCurrent"
      2023-07-24 13:32:45.756 - info: host.raspberry04 Delete state "system.host.raspberry04.versions.npmNewest"
      2023-07-24 13:32:45.810 - info: host.raspberry04 Delete state "system.host.raspberry04.versions.npmNewestNext"
      2023-07-24 13:32:45.864 - info: host.raspberry04 Some obsolete host states deleted.
      2023-07-24 13:32:49.557 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 934896
      2023-07-24 13:32:50.297 - error: admin.0 (934889) admin.0 already running
      2023-07-24 13:32:50.302 - warn: admin.0 (934889) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-07-24 13:32:50.874 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-24 13:32:50.875 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2023-07-24 13:32:53.536 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 934911
      2023-07-24 13:32:53.604 - error: influxdb.0 (934896) influxdb.0 already running
      2023-07-24 13:32:53.608 - warn: influxdb.0 (934896) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-07-24 13:32:54.172 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-24 13:32:54.173 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
      2023-07-24 13:32:56.995 - error: javascript.0 (934911) javascript.0 already running
      2023-07-24 13:32:56.998 - warn: javascript.0 (934911) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-07-24 13:32:57.529 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.influxdb.1 started with pid 934922
      2023-07-24 13:32:57.585 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-24 13:32:57.587 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2023-07-24 13:32:59.311 - error: influxdb.1 (934922) influxdb.1 already running
      2023-07-24 13:32:59.314 - warn: influxdb.1 (934922) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-07-24 13:32:59.919 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-24 13:32:59.920 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.influxdb.1 because enabled
      2023-07-24 13:33:01.558 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.history.0 started with pid 934934
      2023-07-24 13:33:03.081 - error: history.0 (934934) history.0 already running
      2023-07-24 13:33:03.085 - warn: history.0 (934934) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-07-24 13:33:03.633 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-24 13:33:03.633 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
      2023-07-24 13:33:05.524 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.sql.0 started with pid 934945
      2023-07-24 13:33:08.643 - error: sql.0 (934945) sql.0 already running
      2023-07-24 13:33:08.647 - warn: sql.0 (934945) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-07-24 13:33:09.237 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-24 13:33:09.238 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
      2023-07-24 13:33:09.528 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.email.0 started with pid 934956
      2023-07-24 13:33:10.979 - error: email.0 (934956) email.0 already running
      2023-07-24 13:33:10.983 - warn: email.0 (934956) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-07-24 13:33:11.534 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-24 13:33:11.535 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
      2023-07-24 13:33:13.568 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 934967
      2023-07-24 13:33:15.018 - error: rpi2.0 (934967) rpi2.0 already running
      2023-07-24 13:33:15.022 - warn: rpi2.0 (934967) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-07-24 13:33:15.574 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-24 13:33:15.575 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
      2023-07-24 13:33:17.529 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 934978
      2023-07-24 13:33:19.949 - error: sonoff.0 (934978) sonoff.0 already running
      2023-07-24 13:33:19.952 - warn: sonoff.0 (934978) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-07-24 13:33:20.502 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-24 13:33:20.502 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
      2023-07-24 13:33:20.911 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.admin.0 started with pid 934990
      2023-07-24 13:33:21.534 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 934997
      2023-07-24 13:33:22.869 - info: admin.0 (934990) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-07-24 13:33:23.041 - info: admin.0 (934990) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.2.0, js-controller: 4.0.24
      2023-07-24 13:33:23.101 - info: admin.0 (934990) requesting all states
      2023-07-24 13:33:23.102 - info: admin.0 (934990) requesting all objects
      2023-07-24 13:33:23.327 - error: mqtt.0 (934997) mqtt.0 already running
      2023-07-24 13:33:23.332 - warn: mqtt.0 (934997) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-07-24 13:33:24.040 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-24 13:33:24.042 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
      2023-07-24 13:33:24.218 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 935024
      2023-07-24 13:33:24.368 - info: admin.0 (934990) received all objects
      2023-07-24 13:33:24.836 - info: admin.0 (934990) Request actual repository...
      2023-07-24 13:33:24.858 - info: admin.0 (934990) http server listening on port 8081
      2023-07-24 13:33:24.859 - info: admin.0 (934990) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2023-07-24 13:33:24.871 - info: admin.0 (934990) socket.io server listening on port 8081
      2023-07-24 13:33:25.480 - info: host.raspberry04 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2023-07-24 13:33:26.194 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 935031
      2023-07-24 13:33:27.495 - info: influxdb.0 (935024) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-07-24 13:33:27.630 - info: admin.0 (934990) Repository received successfully.
      2023-07-24 13:33:27.668 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 935046
      2023-07-24 13:33:27.772 - info: influxdb.0 (935024) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v20.2.0, js-controller: 4.0.24
      2023-07-24 13:33:27.825 - info: influxdb.0 (935024) No stored data from last exit found
      2023-07-24 13:33:27.828 - info: influxdb.0 (935024) Connecting http://192.168.178.35:8086/ ...
      2023-07-24 13:33:27.830 - info: influxdb.0 (935024) Influx DB Version used: 2.x
      2023-07-24 13:33:28.384 - error: discovery.0 (935031) discovery.0 already running
      2023-07-24 13:33:28.391 - warn: discovery.0 (935031) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-07-24 13:33:28.794 - info: influxdb.0 (935024) Applying retention policy for iobroker to 63072000 seconds. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
      2023-07-24 13:33:28.957 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-24 13:33:28.958 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
      2023-07-24 13:33:29.541 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 935061
      2023-07-24 13:33:29.999 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.influxdb.1 started with pid 935068
      2023-07-24 13:33:30.804 - info: javascript.0 (935046) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-07-24 13:33:31.090 - info: javascript.0 (935046) starting. Version 7.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.2.0, js-controller: 4.0.24
      2023-07-24 13:33:31.764 - error: backitup.0 (935061) backitup.0 already running
      2023-07-24 13:33:31.770 - warn: backitup.0 (935061) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-07-24 13:33:32.337 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-24 13:33:32.339 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      2023-07-24 13:33:32.460 - info: influxdb.1 (935068) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-07-24 13:33:32.599 - info: influxdb.1 (935068) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v20.2.0, js-controller: 4.0.24
      2023-07-24 13:33:32.634 - info: influxdb.1 (935068) No stored data from last exit found
      2023-07-24 13:33:32.636 - info: influxdb.1 (935068) Connecting http://localhost:8086/ ...
      2023-07-24 13:33:32.638 - info: influxdb.1 (935068) Influx DB Version used: 2.x
      2023-07-24 13:33:32.729 - info: influxdb.1 (935068) enabled logging of lovelace.0.info.entitiesUpdated, Alias=false, 1 points now activated
      2023-07-24 13:33:32.767 - info: influxdb.1 (935068) Applying retention policy for iobroker to 259200 seconds. Shard Group Duration (calculated): 86400 seconds
      2023-07-24 13:33:33.261 - info: influxdb.0 (935024) Connected!
      2023-07-24 13:33:33.494 - info: influxdb.1 (935068) Connected!
      2023-07-24 13:33:33.502 - info: javascript.0 (935046) requesting all states
      2023-07-24 13:33:33.504 - info: javascript.0 (935046) requesting all objects
      2023-07-24 13:33:33.910 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.web.0 started with pid 935095
      2023-07-24 13:33:34.079 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.history.0 started with pid 935102
      2023-07-24 13:33:34.447 - info: javascript.0 (935046) received all objects
      2023-07-24 13:33:34.511 - info: javascript.0 (935046) received all states
      2023-07-24 13:33:34.665 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Stromverbrauch.Stromverbrauch1
      2023-07-24 13:33:34.930 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Stromverbrauch.Stromverbrauch1: registered 0 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2023-07-24 13:33:34.931 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Steckdose_1.täglicher_Stromverbrauch_speichern
      2023-07-24 13:33:34.980 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Steckdose_1.täglicher_Stromverbrauch_speichern: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2023-07-24 13:33:34.982 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeitstempel_abfragen
      2023-07-24 13:33:35.012 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeitstempel_abfragen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2023-07-24 13:33:35.014 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Wasserstand_abfragen2
      2023-07-24 13:33:35.024 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Wasserstand_abfragen2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2023-07-24 13:33:35.025 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Alarm_Wasserstand_zuhoch
      2023-07-24 13:33:35.035 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Alarm_Wasserstand_zuhoch: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2023-07-24 13:33:35.036 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Alarm_Wasserstand_zutief
      2023-07-24 13:33:35.042 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Alarm_Wasserstand_zutief: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2023-07-24 13:33:35.043 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Abpumpen1
      2023-07-24 13:33:35.051 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Abpumpen1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2023-07-24 13:33:35.052 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeit_zum_Abpumpen
      2023-07-24 13:33:35.064 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeit_zum_Abpumpen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2023-07-24 13:33:35.065 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeit_zum_Auffüllen
      2023-07-24 13:33:35.089 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeit_zum_Auffüllen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2023-07-24 13:33:35.102 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Handsteuerung_auffüllen1
      2023-07-24 13:33:35.110 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Handsteuerung_auffüllen1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2023-07-24 13:33:35.111 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Handsteuerung_abpumpen1
      2023-07-24 13:33:35.118 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Handsteuerung_abpumpen1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2023-07-24 13:33:35.141 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Auffüllen
      2023-07-24 13:33:35.150 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Auffüllen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2023-07-24 13:33:35.152 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Kühlschrank.Kühlschrank_Stromverbrauch
      2023-07-24 13:33:35.227 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Kühlschrank.Kühlschrank_Stromverbrauch: registered 0 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2023-07-24 13:33:35.228 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Gefrierschrank.Gefrierschrank_Stromverbrauch
      2023-07-24 13:33:35.305 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Gefrierschrank.Gefrierschrank_Stromverbrauch: registered 0 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2023-07-24 13:33:35.307 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Steckdose_schalten
      2023-07-24 13:33:35.315 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Steckdose_schalten: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2023-07-24 13:33:35.317 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Median_Berechnung
      2023-07-24 13:33:35.326 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Median_Berechnung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2023-07-24 13:33:35.328 - info: javascript.0 (935046) Start javascript script.js.common.Füllstandsüberwachung.Handsteuerung_Wartung
      2023-07-24 13:33:35.338 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Handsteuerung_Wartung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2023-07-24 13:33:36.238 - info: history.0 (935102) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-07-24 13:33:36.448 - info: history.0 (935102) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.2.0, js-controller: 4.0.24
      2023-07-24 13:33:36.451 - error: web.0 (935095) web.0 already running
      2023-07-24 13:33:36.455 - warn: web.0 (935095) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-07-24 13:33:37.006 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-24 13:33:37.007 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      2023-07-24 13:33:37.525 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 935121
      2023-07-24 13:33:39.278 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.sql.0 started with pid 935128
      2023-07-24 13:33:40.025 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeitstempel_abfragen: Sensor reagiert nicht mehr
      2023-07-24 13:33:41.040 - error: lovelace.0 (935121) lovelace.0 already running
      2023-07-24 13:33:41.045 - warn: lovelace.0 (935121) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-07-24 13:33:41.155 - info: sql.0 (935128) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-07-24 13:33:41.341 - info: sql.0 (935128) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v20.2.0, js-controller: 4.0.24
      2023-07-24 13:33:41.390 - info: sql.0 (935128) Postgres connection options: {"server":"localhost","host":"localhost","user":"iobroker","password":"****","max_idle":2,"max_active":101,"max_wait":10000,"when_exhausted":"block","database":"postgres"}
      2023-07-24 13:33:41.572 - info: host.raspberry04 instance system.adapter.email.0 started with pid 935149
      2023-07-24 13:33:41.631 - error: host.raspberry04 instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-24 13:33:41.632 - info: host.raspberry04 Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
      2023-07-24 13:33:41.813 - info: sql.0 (935128) Connected to postgresql
      2023-07-24 13:33:41.880 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Leistung_Aktuell, Alias=false, 1 points now activated
      2023-07-24 13:33:41.881 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern, Alias=false, 2 points now activated
      2023-07-24 13:33:41.882 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Verbrauch_Vormonat, Alias=false, 3 points now activated
      2023-07-24 13:33:41.885 - info: sql.0 (935128) enabled logging of sonoff.0.DVES_16038A.ENERGY_Power, Alias=false, 4 points now activated
      2023-07-24 13:33:41.886 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Steckdose_1.täglicher_Verbrauch_Wasserbett, Alias=false, 5 points now activated
      2023-07-24 13:33:41.887 - info: sql.0 (935128) enabled logging of mqtt.0.ESP_Easy_1.GET.Entfernungssensor.Distance, Alias=false, 6 points now activated
      2023-07-24 13:33:41.888 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Wasserstand.wasserstand_median, Alias=false, 7 points now activated
      2023-07-24 13:33:41.889 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Kühlschrank.Leistung_Aktuell, Alias=false, 8 points now activated
      2023-07-24 13:33:41.890 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Kühlschrank.Verbrauch_Gestern, Alias=false, 9 points now activated
      2023-07-24 13:33:41.891 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Kühlschrank.Verbrauch_Vormonat, Alias=false, 10 points now activated
      2023-07-24 13:33:41.892 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Gefrierschrank.Leistung_Aktuell, Alias=false, 11 points now activated
      2023-07-24 13:33:41.893 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Gefrierschrank.Verbrauch_Gestern, Alias=false, 12 points now activated
      2023-07-24 13:33:41.893 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Gefrierschrank.Verbrauch_Vormonat, Alias=false, 13 points now activated
      2023-07-24 13:33:41.894 - info: sql.0 (935128) enabled logging of 0_userdata.0.Wasserstand.Informationen, Alias=false, 14 points now activated
      2023-07-24 13:33:43.347 - info: email.0 (935149) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-07-24 13:33:43.554 - info: email.0 (935149) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v20.2.0, js-controller: 4.0.24
      2023-07-24 13:33:45.023 - info: javascript.0 (935046) script.js.common.Füllstandsüberwachung.Zeitstempel_abfragen: Sensor reagiert nicht mehr
      • R Ralf 6
        @Homoran
        ich auch nicht.
        dann passe bitte den Threadtitel entsprechend an.
        • R Ralf 6
          @Homoran
          node: v20.2.0
          Ist noch 'Baustelle'. Geh auf die aktuelle Empfehlung nodejs@18.
            node: v20.2.0
            Ralf 6
            @thomas-braun sagte: Ist noch 'Baustelle'. Geh auf die aktuelle Empfehlung nodejs@18.
            Vielen Dank für den Hinweis. Das habe ich soeben durchgeführt und das System lief auf Anhieb wieder. Ich werde das Phänomen weiterhin beobachten.
            @paul53 sagte: Vielleicht erzeugt ein Skript eine (Trigger-)Endlosschleife?
            Vielen Dank für den Hinweis. Ich schaue mir meine Skripte nochmals mit meinen bescheidenen Fähigkeiten an. Bei Bedarf melde ich mich im Blockly - Bereich.
            • R Ralf 6
              @ralf-6
              Wie bist du denn da ansonsten unterwegs?
              Schau dir
              iob diag
              an. 'Summary' reicht für einen ersten Überblick.
                @ralf-6
                Schau dir
                iob diag
                Ralf 6
                @thomas-braun sagte in Unterbrechnung/Absturz - Raspberry4/ioBroker:
                iob diag
                Ohne Hintergrundwissen bin ich in das Projekt über einen smarten Stromzähler hinein gerutscht. Informationen im Netz zusammen gesucht und mich gefreut, das es nach kurzer Zeit lief. Ursprünglich habe ich mal etwas handwerkliches gelernt und bin ansonsten eher auf der Windows - Anwenderseite unterwegs gewesen.
                Hier die Informationen:
                                     v.2023-04-16
                Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel:                 6.1.21-v8+
                Installation:           Native
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     15
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                        /usr/bin/node           v18.17.0
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            1.8G        977M        283M         16M        587M        786M
                Swap:            99M         49M         50M
                Total:          1.9G        1.0G        333M
                Active iob-Instances:   15
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry04                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberry04                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                849
                States:                 603
                Size of iob-Database:
                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • R Ralf 6
                  iob diag
                                       v.2023-04-16
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  MEMORY:
                  Swap:            99M         49M         50M
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                849
                  States:                 603
                  @ralf-6
                  Das schaut doch bis auf die 15 Updates in der Pipeline gut aus. Spiel die noch ein.
                    @ralf-6
                    Ralf 6
                    @thomas-braun sagte: Spiel die noch ein.
                    Das mache ich - Danke
                    • R Offline
                      Ralf 6
                      das Problem ist noch nicht gelöst. Es gibt Tage, an welchen das System problemlos läuft und dann gibt es wieder, die für mich nicht nachvollziehbaren, Aussetzer.
                      Immer kommt am Anfang das Thema "Updating" und dann passiert irgend etwas.
                      Kann mir bitte jemand sagen, was das System da macht oder an welcher Stelle ich Suchen soll.
                      Die Skripte habe ich seit Tagen nicht mehr verändert. Es läuft mehrere Tage und dann wieder eine Unterbrechung.
                      Mit dem Raspberry - Adapter kann ich im Bereich Speicher oder Temperatur nichts ungewöhnliches erkennen.
                      Wo kann das her kommen bzw. welche automatischen Abläufe laufen da im Hintergrund?
                      Über Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
                      Ralf
                      2023-08-07 07:29:57.978 - info: admin.0 (1108) Adapter rating updated
                      2023-08-07 07:39:09.400 - info: admin.0 (1108) Request actual repository...
                      2023-08-07 07:39:09.937 - info: host.raspberry04 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2023-08-07 08:29:03.333 - error: email.0 (1215) States database error: write ECONNRESET
                      2023-08-07 08:29:03.388 - error: backitup.0 (1362) States database error: write ECONNRESET
                      2023-08-07 08:29:03.423 - error: discovery.0 (1347) States database error: write ECONNRESET
                      2023-08-07 08:29:03.332 - error: lovelace.0 (1384) States database error: write ECONNRESET
                      2023-08-07 08:29:03.694 - error: web.0 (1377) States database error: read ECONNRESET
                      2023-08-07 08:29:05.196 - info: lovelace.0 (1384) cleaned everything up...
                      2023-08-07 08:29:05.202 - info: backitup.0 (1362) cleaned everything up...
                      2023-08-07 08:29:05.699 - warn: web.0 (1377) Timeout by termination of web-extensions!
                      2023-08-07 08:29:06.004 - info: web.0 (1377) terminated http server on port 8082
                      2023-08-07 08:29:03.617 - error: sql.0 (1198) States database error: write EPIPE
                      • R Ralf 6
                        Ralf
                        @ralf-6 sagte in Unterbrechnung/Absturz - Raspberry4/ioBroker:
                        wo kommt das?
                        was genau steht "da"?
                          wo kommt das?
                          Ralf 6
                          Hallo Homoran,
                          ich bekomme es erst im Nachhinein mit, dass das System ausgestiegen ist. Sobald es wieder läuft meldet sich ein Sensor zurück. Für die Zwischenzeit von 7:28 und 8:29 habe ich auch keine Sensorwerte.
                          Wenn ich nach solch einem Ereignis in den LOG gehe, bekomme ich obige Meldungen zu sehen. Mit den Meldungen selber, kann ich nichts anfangen. Ich weiß nicht, was mir das System damit sagen möchte.
                          Ich kann nur sehen, dass eben z.B. heute zwischen 7:28 und 8:29 das System nicht so lief, wie es sollte. Die letzte Meldung vom System, bevor es streikt lautet eben:
                          "info: admin.0 (xxxx) Adapter rating updated"
                          Soweit ich das nachvollziehen konnte, ist das immer die letzte Meldung vor dem Stop
                          Benötigst Du noch weitere Informationen?
                          Gruß Ralf
                          • R Ralf 6
                            Ralf
                            Da kann auf die Datenbank nicht zugegriffen werden.
                            Rechte verfummelt, Dateisystem fratze, irgendwas anderes.
                            Schau mal mit
                            iob diag
                            in der Langfassung in das System.
                              Schau mal mit
                              iob diag
                              Ralf 6
                              iob diag
                              Hallo Thomas Braun,
                              nur so ein Gedanke. Das mit der Datenbank kommt doch erst nach ca. 50 Minuten. Davor hat das System ja schon nicht mehr gesendet. Sollte dann der Fehler nicht vorne dran liegen?
                              Und was bedeutet "Adapter rating updated"
                              Danke für die Unterstützung
                              Ralf
                              hier der Report:
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Architecture    : aarch64
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Distributor ID: Debian
                              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Debian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=debian
                              HOME_URL="https://www.debian.org/"
                              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                              Systemuptime and Load:
                               12:42:49 up 13 days,  5:13,  2 users,  load average: 0.23, 0.22, 0.18
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=64.7'C
                              volt=0.9260V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Mon 2023-08-07 12:42:49 CEST
                                         Universal time: Mon 2023-08-07 10:42:49 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              ralf
                              /home/ralf
                              ralf adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            1.8G        906M        612M         20M        329M        849M
                              Swap:            99M         36M         63M
                              Total:          1.9G        942M        676M
                                       1848 M total memory
                                        906 M used memory
                                       1097 M active memory
                                         30 M inactive memory
                                        612 M free memory
                                         41 M buffer memory
                                        287 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         36 M used swap
                                         63 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      294G  4.6G  277G   2% /
                              devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     925M   16K  925M   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
                              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                              [Tue Jul 25 07:28:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:4D:21:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=af967ffc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Tue Jul 25 07:28:52 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Tue Jul 25 07:28:52 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Tue Jul 25 07:28:57 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              1.7G    /var/
                              971M    /var/log
                              969M    /var/log/journal/72342de5355d406786c27846ba2d422a
                              347M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 968.2M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              60M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              165M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              62M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
                              5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     7.0.3
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberry04                              -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberry04                              -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberry04                              -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : raspberry04                              -  enabled
                                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberry04                              - disabled, port: 8086
                                system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberry04                              - disabled, port: 8086
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberry04                              -  enabled
                              + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberry04                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberry04                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberry04                              -  enabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberry04                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberry04                              -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                              Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                              Objects and States
                              Objects:        903
                              States:         641
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 9
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12875      538/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12988      579/postgres
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6453806    1184782/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6453787    1184766/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6452044    1184433/iobroker.js
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6452046    1184433/iobroker.js
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12877      538/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 ::1:5432                :::*                    LISTEN      110        12987      579/postgres
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14932      447/influxd
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6454312    1184553/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6453865    1184827/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       6452965    1184843/io.lovelace
                              udp        0      0 0.0.0.0:53148           0.0.0.0:*                           108        11951      392/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14726      786/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11949      392/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11950      392/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::34216                :::*                                108        11952      392/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12919      786/dhcpcd
                              2023-08-07 10:47:42.495  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 admin
                              2023-08-07 11:03:25.794  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                              2023-08-07 11:03:25.797  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
                              2023-08-07 11:03:26.400  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                              2023-08-07 11:15:25.924  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                              2023-08-07 11:15:26.071  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                              2023-08-07 11:15:26.685  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                              2023-08-07 11:15:27.952  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                              2023-08-07 11:15:28.074  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
                              2023-08-07 11:15:28.973  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                              2023-08-07 11:15:29.095  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                              2023-08-07 12:30:47.195  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                              2023-08-07 12:30:49.346  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
                              2023-08-07 12:30:54.341  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                              2023-08-07 12:40:40.936  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                              2023-08-07 12:40:41.000  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                              2023-08-07 12:40:41.704  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                              2023-08-07 12:40:42.096  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
                              2023-08-07 12:40:42.484  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                              2023-08-07 12:40:42.714  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                              2023-08-07 12:40:42.718  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                              2023-08-07 12:40:42.739  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                              2023-08-07 12:40:42.770  - info: admin.0 (1184553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                              2023-08-07 12:40:42.881  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                              2023-08-07 12:40:44.687  - info: admin.0 (1184553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                              • R Ralf 6
                                iob diag
                                Hallo Thomas Braun,
                                Ralf
                                hier der Report:
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=64.7'C
                                volt=0.9260V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                ralf
                                /home/ralf
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M         36M         63M
                                         1848 M total memory
                                          906 M used memory
                                          612 M free memory
                                           41 M buffer memory
                                          287 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           36 M used swap
                                           63 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.7G    /var/
                                971M    /var/log
                                347M    /var/cache
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     7.0.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        903
                                States:         641
                                Pending Updates: 9
                                Bis auf die verdächtig niedrigen Zahlen an Objects and States schaut das eigentlich gesund aus.
                                Objects and States
                                Objects:        903
                                States:         641
                                Ich würde mich an deiner Stelle auf die diversen Datenbanken konzentrieren. SQL, influxdb... Brauchst du die alle?
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Objects and States
                                  Objects:        903
                                  States:         641
                                  Ralf 6
                                  Ich habe noch nicht viel im System. Derzeit habe ich das Programm für den Wasserwechseler gebastelt. Und eben wegen der Wasserwechselautomatik ist mir auch unwohl bei solchem seltsamen Verhalten.
                                  Mit influx bin ich nicht warm geworden. Ist noch auf dem RPI installiert, die Instanzen jedoch inaktiv. Soll ich die trotzdem löschen?
                                  Auf der SQL archiviere ich die Daten der Stromzähler und logge derzeit noch den Wasserwechsler mit.
                                  Außer dem Löschen der Influx, was kann ich auf der Datenbankseite noch tun?
                                  Gruß Ralf
                                  • R Ralf 6
                                    Gruß Ralf
                                    @ralf-6
                                    Ich hab von Datenbanken keine Ahnung.
