  4. Synology Adapter Snapshot per Telegram versenden *gelöst*
6 Beiträge 3 Kommentatoren 662 Aufrufe 2 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    ich versuche gerade eine Möglichkeit zu finden, einen Snapshot einer Kamera per Telegram zu versenden. Ich habe gerade gesehen, dass der Synology Adapter auch diese Möglichkeit bietet (lt. Adapterhilfe).
    sendTo('synology.0', 'getSnapshot', {camId: 2}, (res) => {
        if(res) sendTo('telegram.0', {text: res, caption: 'caption for image'});
    Wenn ich das so anwende, schickt er mir aber nur den Pfad als Test per Telegram und nicht das Bild an sich.
    Adapterversion 2.1.13
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @surfer09 sagte in Synology Adapter Snapshot per Telegram versenden:
      Liegt ein Bild im Ordner ...
      https://forum.iobroker.net/post/688155
      Stimmen die Ordnerrechte
      https://forum.iobroker.net/post/688230
      Klemmt da was !?
      https://forum.iobroker.net/post/688250
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Klemmt da was !?
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @glasfaser Die Berechtigungen passen soweit, der Snapshot wird auch abgelegt, wenn das Skript ausgeführt wird.
        Irgendwie funktioniert aber der Versand über Telegram nicht. Ich bekomme immer nur den Pfad als Text und nicht das Bild an sich.
        I/O Modul habe ich ebenfalls gestartet
        • surfer09S surfer09
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @surfer09 Lösung gefunden... Ich habe ein Multihost System, Telegram Adapter lief auf dem Slave und konnte somit den Pfad, wo der Snapshot abgelegt wurde (Master-System), nicht sehen. :man-facepalming:
          Ich habe den Telegram Adapter jetzt auf den Master umgezogen und siehe da... Snapshot wird geschickt.
            Q Offline
            Q Offline
            Quaxman
            @surfer09 Hallo
            Ich stehe auf dem Schlauch ...
            Bei mir funktioniert alles und ein Snapshot aus der SurveillanceStation wird abgelegt.
            Leider nur einer. Wie kann ich diesen Snapshot erneuern lassen?
            Hast du mir einen Tip? Danke.
            • Q Quaxman
              @surfer09 Hallo
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @quaxman sagte in Synology Adapter Snapshot per Telegram versenden *gelöst*:
              Leider nur einer.
              So ganz verstehe ich es nicht was du schreibt , der Code Schnipsel erzeugt nur einmal ein Bild , da kein Trigger vorhanden ist .. oder was meinst du .
              oder ist ein Bild vorhanden , auch im Ordern abgelegt , aber es ist immer das gleiche .
              bis du das schonmal durchgegangen https://forum.iobroker.net/post/1020336
