  5. Variable=undefined
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
Variable=undefined
12 Beiträge 5 Kommentatoren 941 Aufrufe 3 Watching
    Stefan_TR96
    habe ein Blockly, bei welchem ich mit mehren Variablen arbeite.
    Eine Variable wird bei Änderung eines Zustandes initial auf den Wert 0 gesetzt und dann über weitere Trigger erhöht oder verringert.
    Wenn ich das Script nun neu starte und den initalen Trigger nicht auslöse da der Zustand bereits "true" ist, ist diese Variable "undefined".
    Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen ob diese Variable "undefined" oder "nicht gleich Zahl" ist und sie in diesem Fall auf Null zu setzen?
    LG
    S
    paul53P HomoranH T DJMarc75D 4 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan_TR96
      LG
      S
      @stefan_tr96 sagte: Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen ob diese Variable "undefined" oder "nicht gleich Zahl" ist und sie in diesem Fall auf Null zu setzen?
      Die Prüfung ist in diesem Block enthalten:
      • S Stefan_TR96
        LG
        S
        @stefan_tr96 sagte in Variable=undefined:
        und wRum zeigst du es nicht?
        • S Stefan_TR96
          LG
          S
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @stefan_tr96
          Zeig es, man initialisiert solche Variabeln.
          Spenden
            Stefan_TR96
            Danke, genau bei diesem Block bekomme ich die Rückmeldung "undefined" und in diesem Fall möchte ich, dass der Wert auf Null gesetzt wird. Gibts hierfür eine Lösung?
            • S Stefan_TR96
              LG
              S
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              wie oft muss man Dich bitten dieses Blockly zu zeigen ??
              Lehrling seit 1975 !!!
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                Stefan_TR96
                @djmarc75 Kommt am Abend wennn ich am Laptop bin ;)
                • S Stefan_TR96
                  @stefan_tr96 sagte: genau bei diesem Block bekomme ich die Rückmeldung "undefined"
                  Das kann nicht sein.
                  cnt = (typeof cnt == 'number' ? cnt : 0) + -1;
                  • S Stefan_TR96
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @stefan_tr96
                    EDIT eigentlich müsste man dann noch sn auf null prüfen bevor man sicher ist das es undefiniert war.
                    Spenden
                      Stefan_TR96
                      @djmarc75
                      So sieht es aktuell aus, gibt noch einen nicht integrierten Teil für eine Auto-Kalibrierung des Heizstabes (Dimmer fährt jede Stufe nacheinander an und setzt die Variablen auf die entsprechenden Leistungswerte)
                      Wenn ich jetzt das Script neu starte bleibt HeizstabSet=undefined, erst bei "manuellem" Aus/Einschalten der Überschussregelung wechselt er auf Null und die Regelung beginnt
                      • S Stefan_TR96
                        @djmarc75
                        @stefan_tr96
                        Wegen der Prüfung "HeizstabSet >= 1" muss die Variable bei Skriptstart (außerhalb der Trigger) mit dem Wert von "Heizstab dimmer" initialisiert werden.
                          @stefan_tr96
                          Stefan_TR96
                          @paul53 Danke, hab bislang nicht gewusst, dass beim Script außerhalb vom Trigger auch Funktionen gesetzt werden können :+1:
                          32.6k
                          82.0k
