  4. Probleme bei Buster 32bit auf Bullseye 64bit Upgrade
    6.4k
39 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @thomas-braun said in Probleme bei Buster 32bit auf Bullseye 64bit Upgrade:
    Stell mal Port 1885 ein, da läuft der sonoff drauf
    Stimmt, der läuft bei mir mit Port 1885 auch "GRÜN".
    Den habe ich jetzt gestoppt, den Port 1885 beim MQTT Adapter eingestellt, reboot und nix ...
    Der Fehler ist noch immer da, der Adapter "GELB".
    Und wieder alles auf Anfang ...
    (An dieser Stelle vielen Dank, dass ihr eure Zeit / Gedanken mit meinem Problem teilt .... 👍 )
    Ich glaube langsam, ich nehme wieder die Buster-Karte und fertig.
    Irgend etwas ist (scheinbar) in der LINUX Unterwäsche passiert, aber was ...
    Kann es sein, dass das Backitup von der Buster-Installation von Bullseye nicht richtig übernommen wird ?
    Ich werde mal eine frische Bullseye / ioBroker Karte OHNE Backitup probieren und das Sorgenkind MQTT als erstes installieren ...
    @raspiuser Die Standardfrage
    hat die neue Installation die gleiche IP und den gleichen Hostname?
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      @raspiuser sagte in Probleme bei Buster 32bit auf Bullseye 64bit Upgrade:
      Quatsch.
      RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      Quatsch.
      OK, glaube ich auch ... mein Versuch mit der frischen Installation OHNE Backitup war auch ein Fehlschlag.
      MQTT (mit Port 1883 und 1885) und CAN beide wieder "GELB" ...
      (Meine Frau schaut so komisch ... ich glaube ich nehme demnächst die alte Karte ... 😰 )
        Quatsch.
        @raspiuser
        Welchen mqtt hast du denn verwendet? mosquitto? Den integrierten aus dem mqtt-Adapter? Sonoff?
          RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          @homoran said in Probleme bei Buster 32bit auf Bullseye 64bit Upgrade:
          Ja, es ist derselbe Raspi mit derselben IP ... Hostname ist identisch ...
            @raspiuser
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
            Ich verstehe die Frage nicht wirklich ...
            Diese Adapter sind es:
            ... und das hier ...
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @raspiuser
              Was ist das ?
              Sicher nix was mit iob zu tun hat ?!
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                @raspiuser
                Was ist das ?
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                @djmarc75
                ... ein MQTT Explorer ... hat nix (direkt) mit ioBroker zu tun ...
                Tool
                  @djmarc75
                  Tool
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  ein MQTT Explorer
                  dachte ich mir fast.... na dann such halt mal das Problem in Deinem Netzwerk. Bin irgendwie auch der Meinung dass Du nicht nur ein Update vom System gemacht hast sondern auch "zeitgleich" an Deinem Netzwerk/sonstigem System ;) rumgespielt hast. Kann mich aber natürlich wie immer täuschen 😘
                  Aber trotzdem geht Dir der Speicher aus !!!!
                    ein MQTT Explorer
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    @djmarc75 said in Probleme bei Buster 32bit auf Bullseye 64bit Upgrade:
                    sondern auch "zeitgleich" an Deinem Netzwerk/sonstigem System rumgespielt hast.
                    ....nö, sehe ich nicht so ... die alte Karte läuft ohne Probleme.
                      Schau dir das Setup vom mqtt-Server an.
                      ... und wenn ich auf "DIE VERBINDUNG ZUM SERVER TESTEN" klicke kommt "OK" als Antwort.
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Der MQTT Adapter läuft als Client. Im gesamten Verlauf hier habe ich noch keinen Broker gesehen.
                      • Marc BergM Marc Berg
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        @marc-berg said in Probleme bei Buster 32bit auf Bullseye 64bit Upgrade:
                        ... ich habe den Adapter auf "Server/Broker" umgestellt und er ist "GRÜN" ... 😵
                        Ich habe mir die Einstellungen in der alten Karte angeschaut, das steht (immer noch)..
                        Screenshot 2023-07-22 175248.jpg und damit ist der Adapter "GRÜN" ... !!!!Screenshot 2023-07-22 175325.jpg
                        Ich habe NICHTS geändert .... Ich verstehe es nicht ...
                        @Marc-Berg Danke ... Hast Du dazu eine Erklärung !?
                        Oder noch besser hierzu ...:
                        Fehlermeldung zum CAN Adapter ...
                        HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          was hast du für Geräte, die per MQTT senden?
                          Welche IP funken die an?
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            .... die üblichen Verdächtigen div. TASMOTA und ein Shelly ...
                            ... alle dieselben 192.168.178.36 Port 1883
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Das kann doch nur bedeuten, dass du einen anderen Broker auf der Kiste zu laufen hast. Eine entsprechende Frage von @Thomas-Braun hattest du noch nicht beantwortet.
                              @thomas-braun sagte in Probleme bei Buster 32bit auf Bullseye 64bit Upgrade:
                                und das ist der iobroker?
                                da lief auch kein mosquitto o.ä. auf deiner buster Installation?
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  ... eigentlich schon, siehe Beitrag #25 ...
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    Ja
                                    Nein
                                    EDIT:
                                    ICH GEBE (ERSTMAL) AUF .... nachdem nun auch noch einige ALIASE (von MQTT Objekten) mit der neuen Installation (und nun grünem MQTT Server/Broker Adapter ...) nicht mehr richtig geparst werden habe ich die alte Installation wieder eingesteckt .... die "schnurrt wie ein Kätzchen" (mit grünem MQTT Client/Subscriber Adapter) ...
                                    Keine Ahnung welche Abhängigkeiten im Hintergrund dafür sorgen das es hier klappt und dort nicht ...
                                      Ja
                                      Nein
                                      EDIT:
                                      @raspiuser
                                      Debian bullseye ("buster +1") was released on 2021-08-14 so Debian buster's EOL is around 2022-08.
                                        @raspiuser
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUser
                                        ... ich weiss, deshalb wollte ich ja updaten ... 😕
