  4. Probleme bei Buster 32bit auf Bullseye 64bit Upgrade
    6.4k
39 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @raspiuser
    hast du jetzt mal die unwichtigen alle deinstalliert?
    ggf auch mal die MQTT und Canbus mit deinstallieren, dann mal den Ram checken.
    und Einen nach dem Anderen neu laden.
    RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    @tt-tom said in Probleme bei Buster 32bit auf Bullseye 64bit Upgrade:
    ... also alle unwichtigen sind gestoppt. Der RAM sieht so aus ...!
    CAN und MQTT deinstalliert und dann neu installiert ... ohne Erfolg.
    Bei MQTT localhost, 192.168.178.36 und 127.0.0.1 try & error eingesetzt, Fehlermeldung bleibt.
    Wie schon geschrieben: Alle Einstellungen hatten mit Buster funktioniert ...
    • RaspiUserR RaspiUser
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @raspiuser in der Konsole
      free -m
      eingeben und die Ausgabe hier bitte zeigen.
      Auf eine GUI ist nicht immer verlass ;)
      edit: und die Kiste auch mal neu gestartet wie ich empfohlen habe ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        free -m
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        @djmarc75
        ... sieht so aus ...
        Mem:            1849        1332         311           1         205         447
        Swap:             99           0          99
        @djmarc75 said in Probleme bei Buster 32bit auf Bullseye 64bit Upgrade:
        Ja ... nach jeder Änderung ...
        Wieso konzentrierst Du Dich auf den RAM ?!
        Mit Buster 32bit funktioniert es doch ... Das der RAM zu Buster 64bit mehr genutzt wird kann ich noch glauben (mal so als Laie rausgehauen ...)
        Die Fehlermeldung deutet doch eher auf ein Netzwerkproblem hin, oder ?
          @djmarc75
          Swap:             99           0          99
          @raspiuser
          Da läuft nix auf dem Port 1883.
          Schau dir das Setup vom mqtt-Server an.
          Welcher wird da verwendet?
          Das ganze ist auch kein Thema 32/64bit.
            @raspiuser
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            @thomas-braun said in Probleme bei Buster 32bit auf Bullseye 64bit Upgrade:
            ... und wenn ich auf "DIE VERBINDUNG ZUM SERVER TESTEN" klicke kommt "OK" als Antwort.
            Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              @raspiuser
              Ich hab zwar von sonoff/mqtt usw. keine Ahnung, aber das ist da ein Client-Setup. Stell mal Port 1885 ein, da läuft der sonoff drauf
                @raspiuser
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                Stimmt, der läuft bei mir mit Port 1885 auch "GRÜN".
                Den habe ich jetzt gestoppt, den Port 1885 beim MQTT Adapter eingestellt, reboot und nix ...
                Der Fehler ist noch immer da, der Adapter "GELB".
                Und wieder alles auf Anfang ...
                (An dieser Stelle vielen Dank, dass ihr eure Zeit / Gedanken mit meinem Problem teilt .... 👍 )
                Ich glaube langsam, ich nehme wieder die Buster-Karte und fertig.
                Irgend etwas ist (scheinbar) in der LINUX Unterwäsche passiert, aber was ...
                Kann es sein, dass das Backitup von der Buster-Installation von Bullseye nicht richtig übernommen wird ?
                Ich werde mal eine frische Bullseye / ioBroker Karte OHNE Backitup probieren und das Sorgenkind MQTT als erstes installieren ...
                  @raspiuser sagte in Probleme bei Buster 32bit auf Bullseye 64bit Upgrade:
                  Quatsch.
                    @raspiuser Die Standardfrage
                    hat die neue Installation die gleiche IP und den gleichen Hostname?
                      Quatsch.
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      Quatsch.
                      OK, glaube ich auch ... mein Versuch mit der frischen Installation OHNE Backitup war auch ein Fehlschlag.
                      MQTT (mit Port 1883 und 1885) und CAN beide wieder "GELB" ...
                      (Meine Frau schaut so komisch ... ich glaube ich nehme demnächst die alte Karte ... 😰 )
                        Quatsch.
                        @raspiuser
                        Welchen mqtt hast du denn verwendet? mosquitto? Den integrierten aus dem mqtt-Adapter? Sonoff?
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          @homoran said in Probleme bei Buster 32bit auf Bullseye 64bit Upgrade:
                          Ja, es ist derselbe Raspi mit derselben IP ... Hostname ist identisch ...
                            @raspiuser
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                            Ich verstehe die Frage nicht wirklich ...
                            Diese Adapter sind es:
                            ... und das hier ...
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @raspiuser
                              Was ist das ?
                              Sicher nix was mit iob zu tun hat ?!
                                @raspiuser
                                Was ist das ?
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUser
                                @djmarc75
                                ... ein MQTT Explorer ... hat nix (direkt) mit ioBroker zu tun ...
                                Tool
                                  @djmarc75
                                  Tool
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  ein MQTT Explorer
                                  dachte ich mir fast.... na dann such halt mal das Problem in Deinem Netzwerk. Bin irgendwie auch der Meinung dass Du nicht nur ein Update vom System gemacht hast sondern auch "zeitgleich" an Deinem Netzwerk/sonstigem System ;) rumgespielt hast. Kann mich aber natürlich wie immer täuschen 😘
                                  Aber trotzdem geht Dir der Speicher aus !!!!
                                    ein MQTT Explorer
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    sondern auch "zeitgleich" an Deinem Netzwerk/sonstigem System rumgespielt hast.
                                    ....nö, sehe ich nicht so ... die alte Karte läuft ohne Probleme.
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Der MQTT Adapter läuft als Client. Im gesamten Verlauf hier habe ich noch keinen Broker gesehen.
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUser
                                        @marc-berg said in Probleme bei Buster 32bit auf Bullseye 64bit Upgrade:
                                        ... ich habe den Adapter auf "Server/Broker" umgestellt und er ist "GRÜN" ... 😵
                                        Ich habe mir die Einstellungen in der alten Karte angeschaut, das steht (immer noch)..
                                        Screenshot 2023-07-22 175248.jpg und damit ist der Adapter "GRÜN" ... !!!!Screenshot 2023-07-22 175325.jpg
                                        Ich habe NICHTS geändert .... Ich verstehe es nicht ...
                                        @Marc-Berg Danke ... Hast Du dazu eine Erklärung !?
                                        Oder noch besser hierzu ...:
                                        Fehlermeldung zum CAN Adapter ...
                                        HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          was hast du für Geräte, die per MQTT senden?
                                          Welche IP funken die an?
