  4. Probleme bei Buster 32bit auf Bullseye 64bit Upgrade
    6.4k
39 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @raspiuser
    Was ist das ?
    Sicher nix was mit iob zu tun hat ?!
    RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    @djmarc75
    ... ein MQTT Explorer ... hat nix (direkt) mit ioBroker zu tun ...
    Tool
    • RaspiUserR RaspiUser
      @djmarc75
      Tool
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @raspiuser sagte in Probleme bei Buster 32bit auf Bullseye 64bit Upgrade:
      ein MQTT Explorer
      dachte ich mir fast.... na dann such halt mal das Problem in Deinem Netzwerk. Bin irgendwie auch der Meinung dass Du nicht nur ein Update vom System gemacht hast sondern auch "zeitgleich" an Deinem Netzwerk/sonstigem System ;) rumgespielt hast. Kann mich aber natürlich wie immer täuschen 😘
      Aber trotzdem geht Dir der Speicher aus !!!!
      Lehrling seit 1975 !!!
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        ein MQTT Explorer
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        @djmarc75 said in Probleme bei Buster 32bit auf Bullseye 64bit Upgrade:
        sondern auch "zeitgleich" an Deinem Netzwerk/sonstigem System rumgespielt hast.
        ....nö, sehe ich nicht so ... die alte Karte läuft ohne Probleme.
          @thomas-braun said in Probleme bei Buster 32bit auf Bullseye 64bit Upgrade:
          Schau dir das Setup vom mqtt-Server an.
          ... und wenn ich auf "DIE VERBINDUNG ZUM SERVER TESTEN" klicke kommt "OK" als Antwort.
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Der MQTT Adapter läuft als Client. Im gesamten Verlauf hier habe ich noch keinen Broker gesehen.
          • Marc BergM Marc Berg
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
            @marc-berg said in Probleme bei Buster 32bit auf Bullseye 64bit Upgrade:
            ... ich habe den Adapter auf "Server/Broker" umgestellt und er ist "GRÜN" ... 😵
            Ich habe mir die Einstellungen in der alten Karte angeschaut, das steht (immer noch)..
            Screenshot 2023-07-22 175248.jpg und damit ist der Adapter "GRÜN" ... !!!!Screenshot 2023-07-22 175325.jpg
            Ich habe NICHTS geändert .... Ich verstehe es nicht ...
            @Marc-Berg Danke ... Hast Du dazu eine Erklärung !?
            Oder noch besser hierzu ...:
            Fehlermeldung zum CAN Adapter ...
            HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              was hast du für Geräte, die per MQTT senden?
              Welche IP funken die an?
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                @homoran said in Probleme bei Buster 32bit auf Bullseye 64bit Upgrade:
                .... die üblichen Verdächtigen div. TASMOTA und ein Shelly ...
                ... alle dieselben 192.168.178.36 Port 1883
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Das kann doch nur bedeuten, dass du einen anderen Broker auf der Kiste zu laufen hast. Eine entsprechende Frage von @Thomas-Braun hattest du noch nicht beantwortet.
                  @thomas-braun sagte in Probleme bei Buster 32bit auf Bullseye 64bit Upgrade:
                  Welchen mqtt hast du denn verwendet? mosquitto? Den integrierten aus dem mqtt-Adapter? Sonoff?
                    und das ist der iobroker?
                    da lief auch kein mosquitto o.ä. auf deiner buster Installation?
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      ... eigentlich schon, siehe Beitrag #25 ...
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        Ja
                        Nein
                        EDIT:
                        ICH GEBE (ERSTMAL) AUF .... nachdem nun auch noch einige ALIASE (von MQTT Objekten) mit der neuen Installation (und nun grünem MQTT Server/Broker Adapter ...) nicht mehr richtig geparst werden habe ich die alte Installation wieder eingesteckt .... die "schnurrt wie ein Kätzchen" (mit grünem MQTT Client/Subscriber Adapter) ...
                        Keine Ahnung welche Abhängigkeiten im Hintergrund dafür sorgen das es hier klappt und dort nicht ...
                          Ja
                          Nein
                          EDIT:
                          @raspiuser
                          Debian bullseye ("buster +1") was released on 2021-08-14 so Debian buster's EOL is around 2022-08.
                            @raspiuser
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            ... ich weiss, deshalb wollte ich ja updaten ... 😕
