  3. Einsteigerfragen
  4. Shelly Plug S wird nicht im Adapter angezeigt
    5.5k
17 Beiträge 8 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A amandus99
    ich habe gerade den ersten Shelly Plug eingerichtet und bisher war ich es gewohnt, dass neue shellys wunderbar im iobroker als objekt angezeigt werden. Dies funktioniert leider nicht.
    Firmware 20230510-081027/0.14.4-g4da93ee
    UNd Adapter Vers 6.4.1
    Hat hier wer eine Idee? Laut Chagelog sollte das doch ab V6.4.0 gehen?
    haus-automatisierungH Offline
    @amandus99 Unicast konfiguriert? (Falls CoAP verwendet wird)
    Du hast ja sicher in die Doku geschaut 😉
      amandus99
      schrieb am zuletzt editiert von amandus99
      @haus-automatisierung
      die Option bietet der Shelly Plug S gar nicht. Hab jetzt auch mal auf die aktuelle beta geupdated, aber auch dort gibt es den Punkt nicht.
      @Homoran
      der log vom shelly adapter ist unbrauchbar. Da steht die ID nicht drin. der ist vollgemüllt von meinen 50 shellys, dass das webinterface nicht geschützt ist...
      hab jetzt den debug im Adapter nochmal ausgeschaltet. Dann melden sich brav alle shellys im Haus mit den poll settings, aber der Plug S taucht weder mit seinem Namen noch mit seiner IP im iobroker log auf. Der kennt ihn scheinbar nicht
      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
      • A amandus99
        @Homoran
        @amandus99 sagte in Shelly Plug S wird nicht im Adapter angezeigt:
        sagst du!
        ist das auch der debug log?
        das ist doch schon mal was.
        und die Konfig vom shelly selbst willst du auch nicht zeigen?
        • A amandus99
          @Homoran
          SpacerX
          schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
          @amandus99 gib doch mal mehr Infos!
          Shelly verbunden mit MQTT oder COAP. Dann wenn COAP hast du die Verbindung über Unicast.
          Wenn dein Log mit Warnungen zugemüllt ist unternimm was dagegen! Vergib Passwort für HTTP oder was auch immer.
          Wenn im Adapter bei HTTP den Benutzernamen und Passwort frei lässt sollten die Warnungen verschwunden sein.
          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
            sagst du!
            amandus99
            mqtt ist nicht aktiv im shelly
            • A amandus99
              @amandus99 zeigen, zeigen, zeigen!
                amandus99
                DJMarc75D 66er6 2 Antworten Letzte Antwort
                • A amandus99
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @amandus99 Das ist ja auch ein Shelly PLUS !
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    amandus99
                    @djmarc75
                    stimmt, da ist oben an der Packung noch ein kleines Plus label dran ;)
                    und das heisst der funktioniert noch nicht?
                    Thomas BraunT HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • A amandus99
                      @djmarc75
                      @amandus99
                      Zumindest nicht mit der veralteten Version des js-controllers. Bring das auf Stand
                      • A amandus99
                        @djmarc75
                        stimmt
                        deswegen immer alles zeigen!
                        Das ist keine Schikane!
                        Eb3nso wie logs in code-tags zu posten.
                        wie, steht auch hier:
                        unbedingt vollständig lesen und beachten!
                        dann geht es viel schneller mit der Hilfe.
                        • A amandus99
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          steht alles in der Doku ;)
                          • A amandus99
                            66er6 Offline
                            66er6 Offline
                            66er
                            @amandus99
                            • MQTT ist laut Bild nicht aktiviert!
                            • Haken bei "Generic Status ..." fehlt
                            ;-) Schönen Sonntag
                            LG
                            Stefan
                            • 66er6 66er
                              @amandus99
                              ;-) Schönen Sonntag
                              amandus99
                              @66er
                              ok, ihr habt mich. Lesen bildet ;)
                              Hab jetzt mqtt eingerichtet und bekomme auch Daten in meinen MQTT Adapter. Den Shelly Adapter will ich nicht umstellen, da ich ca 50 Shellys im COAP Modus laufen hab.
                              Im Zuge des Ausprobierens hat jetzt der erste Shelly Plus Plug S auch den Geist aufgegeben und blinkt 3x rot-gleb-grün und reagiert nur sporadisch.
                              Aber egal, hab ja zum Glück gleich 2 bestellt.
                              Den neuen jetzt eingerichtet und er liefert auch Daten in den MQTT server.
                              ![0_1690545291718_2023-07-28_13-52.png](Uploading 100%)
                              irgendwie scheint der upload nicht zu funktionieren??
                              Jetzt war meine Hoffnung dass ich über den rpc Datenpunkt den Shelly ein und ausschalten kann
                                "id": 0,
                                "src": "user_1",
                                "method": "Switch.Set",
                                "params": {
                                  "id": 0,
                                  "on": true
                              die Id muss in meinem Fall immer 0 sein?
                              Ist die src relevant?
                              auf jeden Fall funktioniert es nicht :)
                              • A amandus99
                                @66er
                                  "id": 0,
                                  "src": "user_1",
                                  "params": {
                                    "id": 0,
                                    "on": true
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @amandus99
                                Die id in Param bezeichnet das Relais das geschaltet wird. Also bei einem spellyplus2 wäre es 0 und 1. bei dir gibts nur 0.
                                src gibt den Antwortpath an, da sollte ein ok Meldung unter mqtt.0.user_1 sein
                                Du kannst aber auch einen weiteren shelly Adapter Instanz installieren der mit mqtt läuft.
                                Spenden
