  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    1.9k
    1.5k
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 496.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B
    B
    bimmi
    @draexler aktuell wird an einer json push übergabe gearbeitet. Ebenso wird es wohl auch bald die Möglichkeit geben, einen "outdoor" ap zu realisieren. Könnte man schon irgendwie dann hinbekommen. Da die Displays aber ohne AP Dumm sind, wird das schon eine Herausforderung. Evtl. mit chatGTP vorhanden Code überarbeiten :D
    Gruß Bimmi
    iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bimmi
      draexlerD
      draexlerD
      draexler
      schrieb am zuletzt editiert von draexler
      @bimmi: Dankeschön für die schnelle Antwort. Nur zur Sicherheit das wir nicht aneinander vorbeigeredet haben. Bei dem "Musikkapellen" Anwendungsfall ist es egal ob der Outdoorfähig ist oder nicht. Die Frage ist halt wie bekomme ich die Information über ein Einfaches WebInteface auf den AP und dann gleichzeitig auf alle Displays (Optimal wäre natürlich wenn es parallel auf dem AP laufen würde)
      EDIT: Die JSON Pushübergabe würde vermutlich wirklich sehr helfen.
      • draexlerD draexler
        B
        B
        bimmi
        @draexler ist seit heute integriert. https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Json-template
        Gruß Bimmi
        • B bimmi
          draexlerD
          draexlerD
          draexler
          @bimmi Dann noch eine ganz andere Frage. Ich habe den AP jetzt mal zwei Danke im Schrank aufbewahrt. In der zwischen haben die Tags anzeigt das sie keine Verbindung mehr haben. Weißt du wann die eventuell wieder von alleine auf die Suche gehen würden? Konnte sie jetzt nur Wiederleben in dem ich die Batterien rein und rausgemacht habe.
            B
            B
            bimmi
            @draexler normal finden sie den ap automatisch wieder. Kann man in der Tag config zumindest ein schalten.
            Leg deinen ap doch auf den Schrank?
            Gruß Bimmi
            • B bimmi
              draexlerD
              draexlerD
              draexler
              @bimmi gute Idee 😂 nö, „im Schrank“ meine ich ausgeschalten.
              Was für eine Einstellung wäre das mit dem automatischen reconnect? Anscheinend bin ich blind…
                B
                B
                bimmi
                @draexler ach so. Ja die Tags verlieren die Verbindung wenn der ap offline ist. Suchen aber periodisch nach einem ap!
                Tag options!
                Gruß Bimmi
                • B bimmi
                  Tag options!
                  draexlerD
                  draexlerD
                  draexler
                  Habe mich jetzt mal ein bisschen mit dem JSON Template beschäftig.
                  Es gibt ja das "Json-template-demo" Template. Leider werde ich daraus nicht ganz schlau
                  Es gibt ein paar Stellen wo ich etwas eintragen soll (Mac oder halt die eingentliche Ausgabe). Aber irgendwie kapier ich das nicht. Es gibt eine Stelle wo steht "Place the JSON String here" und weiter unten kommt es nochmal, also der Textaufbau? Also irgendwie stehe ich voll auf dem Schlauch.
                  Frage 1:
                  Kann mir jemand sagen wie der Testcode aussehen muss damit ich ein einfaches "Hallo Welt" hinbekommen?
                  Frage 2:
                  Und wie muss die URL im Tag für die JSON aussehen?
                  <!DOCTYPE html>
                  <html>
                  <head>
                  	<meta charset="UTF-8">
                  	<title>Json template Upload Form</title>
                  </head>
                  <body>
                  	<h3>demo Json template form</h3>
                  	<p>You can use this as an example how to push json templates to a tag by an external server/script. Make sure your json is valid. Check the syntax on <a href="https://jsonlint.com/" target="_blank">https://jsonlint.com/</a>.<br>
                      Documentation: <a href="https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Json-template">https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Json-template</a></p>
                  	<p>
                  		<form method="POST" action="/jsonupload">
                  			<p>
                  			<label for="mac">Enter a 6 or 8 byte MAC address:</label><br>
                  			<input type="text" id="mac" name="mac">
                  			</p>
                  			<p>
                  			<label for="image">Place the json string here</label><br>
                  			<textarea id="image" name="json" style="width:500px;height:80px;">
                  { "text": [5, 5, "Bahnschrift 20", "fonts/bahnschrift20", 1] },
                  { "box": [10, 30, 20, 20, 2] }
                              </textarea>
                  			</p>
                  			<p>
                  			<input type="submit" value="Upload">
                  			</p>
                  		</form>
                  	</p>
                  </body>
                  </html>
                  B GRG 2 Antworten Letzte Antwort
                    Frage 1:
                    Frage 2:
                    <!DOCTYPE html>
                    <html>
                    <head>
                    </head>
                    <body>
                    	<p>
                    			<p>
                    			</p>
                    			<p>
                                </textarea>
                    			</p>
                    			<p>
                    			</p>
                    		</form>
                    	</p>
                    </body>
                    </html>
                    B
                    B
                    bimmi
                    @draexler leider hab ich mich mit der json noch nicht beschäftigt... Kommt noch. Ist ganz neu 😊
                    Hier für alle: https://www.tindie.com/stores/electronics-by-nic/
                    Gruß Bimmi
                    • B bimmi
                      draexlerD
                      draexlerD
                      draexler
                      @bimmi kein Ding 😊 ich kriegs leider gar nicht hin… aber es eilt ja nichts.
                        B
                        B
                        bimmi
                        @draexler versuch es mal so:
                        http://192.xxx.xxx.xxx/jsonupload?mac=0000000000000&json=[{"text":[5,5,"Bahnschrift 20","fonts/bahnschrift20",1]},{"box":[10,30,20,20,1]},{"box":[35,30,20,20,2]},{"triangle":[60,30,60,50,80,40,1]},{"text":[5,80,"Plain text glasstown_nbp_tf","glasstown_nbp_tf",1]},{"text":[5,95,"Plain text 7x14_tf","7x14_tf",2]},{"text":[5,110,"Plain text t0_14b_tf","t0_14b_tf",1]},{"text":[135,5,"30","fonts/bahnschrift30",2]},{"text":[215,5,"70","fonts/bahnschrift70",1]},{"text":[150,80,"50","fonts/calibrib50",2,0]},{"text":[205,60,"80","fonts/calibrib80",2]},{"text":[90,35,"calibrib30","fonts/calibrib30",1]},{"line":[10,120,290,120,1]},{"line":[10,115,290,115,2]}]
                        IP Adresse und MAC musst du natürlich anpassen!
                        Gruß Bimmi
                        GRG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B bimmi
                          GRG
                          GRG
                          GR
                          @bimmi Das geht so nicht, hab ich auch schon versucht. Die Daten müssen per $POST geschickt werden.
                          • GRG GR
                            B
                            B
                            bimmi
                            @gr https://everything.curl.dev/http/multipart
                            Dann mit exec / curl ?
                            Gruß Bimmi
                            • B bimmi
                              MartinPM
                              MartinPM
                              MartinP
                              @bimmi. 802.15.4 ist ja auch die Grundlage von Zigbee. Es wäre ja schön, wenn der womöglich eh vorhandene Zigbee USB Stick gleich die Access Point Rolle für die Displays übernehmen könnte.
                              Offtopic: Ist die Kommunikation eigentlich in irgendeiner Form gesichert?
                              Da die Dinger ja Primär im Supermarkt eingesetzt werden, könnte womöglich jemand auf Basis des Konzeptes im Supermarkt Unsinn mit den dortigen Preisschildern treiben
                              • MartinPM MartinP
                                B
                                B
                                bimmi
                                @martinp ist habe diesbezüglich bei Koenkk schon vor Wochen ein issue eröffnet 👌
                                Nein. Keine Verschlüsselung! Jedoch können die EPS im Supermarkt ohne Firmware Modifikation nicht mit dem esp ap kommunizieren.
                                Gruß Bimmi
                                • B bimmi
                                  MartinPM
                                  MartinPM
                                  MartinP
                                  @bimmi Interessant wäre ein freier Input-Pin des Chips. Fensterkontakt damit aufzubauen wäre bei dem Preis auch interessant...
                                  • MartinPM MartinP
                                    B
                                    B
                                    bimmi
                                    schrieb am zuletzt editiert von bimmi
                                    @martinp https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Hardware-mods
                                    Steht ja alles noch in den Kinder Schuhen. Aber der erste Hardware mod ist schon da 😅 immerhin ein wakeup
                                    Gruß Bimmi
                                      GRG
                                      GRG
                                      GR
                                      @draexler
                                      hab jetzt mal ein CURL-Anfrage gebaut. Das JSON muss URL-Encoded werden. Ich schick das mit dem EXEC-Blockly raus.
                                       curl 'http://192.168.11.11/jsonupload' \
                                        -H 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7' \
                                        -H 'Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7' \
                                        -H 'Cache-Control: no-cache' \
                                        -H 'Connection: keep-alive' \
                                        -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
                                        -H 'Origin: http://192.168.11.11' \
                                        -H 'Pragma: no-cache' \
                                        -H 'Referer: http://192.168.11.11/jsontemplate-demo.html' \
                                        -H 'Upgrade-Insecure-Requests: 1' \
                                        -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36' \
                                        --data-raw 'mac=0000021EDC223B15&json=%5B%0D%0A++++%7B%22text%22%3A+%5B5%2C5%2C%22Bahnschrift+20%22%2C%22fonts%2Fbahnschrift20%22%2C1%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22box%22%3A+%5B10%2C30%2C20%2C20%2C1%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22box%22%3A+%5B35%2C30%2C20%2C20%2C2%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22triangle%22%3A+%5B60%2C30%2C60%2C50%2C80%2C40%2C1%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22text%22%3A+%5B5%2C80%2C%22Plain+text+glasstown_nbp_tf%22%2C%22glasstown_nbp_tf%22%2C1%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22text%22%3A+%5B5%2C95%2C%22Plain+text+7x14_tf%22%2C%227x14_tf%22%2C2%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22text%22%3A+%5B5%2C110%2C%22Plain+text+t0_14b_tf%22%2C%22t0_14b_tf%22%2C1%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22text%22%3A+%5B135%2C5%2C%2230%22%2C%22fonts%2Fbahnschrift30%22%2C2%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22text%22%3A+%5B215%2C5%2C%2270%22%2C%22fonts%2Fbahnschrift70%22%2C1%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22text%22%3A+%5B150%2C80%2C%2250%22%2C%22fonts%2Fcalibrib50%22%2C2%2C0%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22text%22%3A+%5B205%2C60%2C%2280%22%2C%22fonts%2Fcalibrib80%22%2C2%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22text%22%3A+%5B90%2C35%2C%22calibrib30%22%2C%22fonts%2Fcalibrib30%22%2C1%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22line%22%3A+%5B10%2C120%2C290%2C120%2C1%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22line%22%3A+%5B10%2C115%2C290%2C115%2C2%5D%7D%0D%0A%5D%0D%0A++++++++++++' \
                                        --compressed \
                                        --insecure
                                      Das funktioniert jetzt mal für JSON-Inputs
                                      • GRG GR
                                        @draexler
                                          --compressed \
                                          --insecure
                                        draexlerD
                                        draexlerD
                                        draexler
                                        @gr super 👍 danke 👍 wie wäre dann der Aufbau der json url in im Tag selber?
                                          draexlerD
                                          draexlerD
                                          draexler
                                          @GR Aber wenn ich richtige verstehe schiebst du das ganze in den jsonupload Ordner (in deinem Fall hat der AP die IP 192.168.11.11) und gibt in dem Dara-raw nur noch die MAC des Tags mit. Korrekt?! Aber wieso enthält dein Code Fragmente (oder Verweis keine Ahnung) auf das "jsontemplate-demo.html?
                                          Sorry für die doofen Fragen, aber das ist mir zu hoch....
                                          83.8k
