  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.8k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 299.2k Aufrufe 60 Beobachtet
    mwolle
    #457
    @tp1de Update habe ich gerade auf 5.0.8 gemacht, Fehler bleibt.
    • M mwolle
      tp1de
      #458
      @mwolle welche adapter version?
      • T tp1de
        mwolle
        #459
        @tp1de 1.31.0
        • M mwolle
          @tp1de 1.31.0
          tp1de
          #460
          @mwolle schalte mal statistics aus, wenn aktiv
          • T tp1de
            mwolle
            #461
            @tp1de ja das scheint es zu sein, habe ich alles ausgeschaltet, dann läuft er wieder
            • M mwolle
              tp1de
              #462
              @mwolle Statistics setzt eine aktive Datenbank Instanz voraus und die muss eingestellt sein. Ist das bei Dir der Fall? .... ist in der Readme beschrieben
              • T tp1de
                mwolle
                #463
                @tp1de die war mal aktiv, dann hatte ich sporadisch immer Fehler durch die Datenbank und habe diese deaktiviert. Im bestehenden Kontext macht das keine Probleme, nur dann bei Neuanlage des Objektbaumes...
                • M mwolle
                  @tp1de: Ich habe ja nun meine Skripte angepasst auf diesen Adapter nun. Ich habe aber auch gleichzeitig den Regler getauscht, das heißt vom FW200 mit IPM2 auf CW400 und MM200. Ich habe ein Skript welches Anhand der Außentemperatur unterschiedliche Heizprogramme lädt oder aber auch bei Taktverhalten die Heizung per Heizprogramm ausschaltet. Leider werden die Heizprogramme nicht in den Regler geschrieben. (Ich bekomme aber auch keine Fehlermeldung). Hat einer Erfahrung mit dem CW 400 Regler? Bei dem FW 200 Regler gab es keine Probleme.
                  mwolle
                  #464
                  @mwolle said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                  Das Problem bleibt leider noch: Es handelt sich um diesen Datenpunkt: km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram
                  Das ändern des Datenpunkt bewirkt keine Änderung am Regler. Über die EasyRemote App klappt alles. Vorher mit dem FW 200 Regler ging es auch. Der Datenpunkt ist writeable habe ich gerade noch mal geschaut.
                  T M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mwolle
                    tp1de
                    #465
                    @mwolle funktioniert bei mir. Du weisst, dass bestätigt nicht gesetzt werden darf?
                    • T tp1de
                      mwolle
                      #466
                      @tp1de tatsächlich, dass ist es. Heißt auch für die Skripte kein true mehr bei setValue
                        tp1de
                        #467
                        @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                        Das ist die allgemeine ioBroker Adapter Logik. Die Adapter verarbeiten alle Änderungen ohne Bestätigungen, egal ob vom Objektbrowser oder aus Scripten. War aber schon immer so.
                        Wenn die Werte dann das nächste Mal vom EMS-ESP Gateway oder dem KMxxx Gateway gelesen werden, dann wird "acknowledged" auf true gesetzt.
                        • T tp1de
                          mwolle
                          #468
                          @tp1de irgendwie ist da jetzt der Wurm drin, ich erhalte jetzt ständig solche Meldungen
                          ems-esp.0
                          2023-07-20 13:09:54.746	debug	km200 get error state:heatingCircuits.hc1.actualSupplyTemperature
                          ems-esp.0
                          2023-07-20 13:09:43.232	debug	km200 get error state:dhwCircuits.dhw1.charge
                          nach und nach kommen immer mehr Datenpunkte mit dem Fehler...
                          • M mwolle
                            ems-esp.0
                            ems-esp.0
                            tp1de
                            #469
                            @mwolle Dieser Fehler kommt, wenn der http get zum km200 keine Antwort bekommt. Läuft der Adapter mehrfach, oder der km200 auch noch?
                            • T tp1de
                              mwolle
                              #470
                              @tp1de nein, nur eine Instanz ems-esp. Den km200 Adapter habe ich deinstalliert. Der ist nicht mehr da.
                              • M mwolle
                                tp1de
                                #471
                                @mwolle Wie häufig (polling)?
                                • T tp1de
                                  mwolle
                                  #472
                                  @tp1de 180 sek
                                  • M mwolle
                                    @tp1de 180 sek
                                    tp1de
                                    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                    #473
                                    @mwolle Dann gibt es Probleme mit deinem Gateway. Entweder LAN/WLAN oder das Gateway hat sich aufgehängt. Schalte mal aus und wieder ein .... ggfs. die ganze Heizung.
                                    Ich habe das Problem nur, wenn ich den Adapter mehr als 2 Mal laufen lasse.
                                    Hast Du vielleicht per Script zu viele States in kurzer Zeit geändert?
                                    • T tp1de
                                      mwolle
                                      #474
                                      @tp1de ja das mit dem Skript kann sein, bzw. lasse ich das Skript lesen. Das meckert nämlich auch rum, dass es er einige Datenpunkte ohne Werte vorfindet und dann abbricht. Ich schalte das Skript mal aus. Bzw. ich polle wieder auf die Originalen 300 sec
                                      • M mwolle
                                        tp1de
                                        #475
                                        @mwolle Wichtig bei Scripts die Werte ändern, ist ein Zeitlicher Abstand von 1-2 Sekunden zwischen jeder Änderung. Das KMxxx Gateway ist äußerst schwach aufgebaut.
                                        • T tp1de
                                          tp1de
                                          #476
                                          Wichtige Info für alle die Versionen V2.0.0, V2.0.1 oder V2.0.2 installiert haben.
                                          Ich hatte einige Fehler in diesen Versionen nachdem ich versucht habe den Code von alten V2 Fragmenten zu bereinigen.
                                          Jetzt habe ich gerade die Version 2.0.3 hochgeladen.
                                          Ist im Github oder nach ein paar Stunden im ioBroker Beta Repository verfügbar.
                                          Bitte schnellstmöglich installieren oder bei der letzten Stable bleiben.
