  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.8k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 299.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • D diwoma
    @tp1de
    Hi, ein paar Fragen hätte ich noch :)
    Ich habe die Beschreibung des EMS-ESP jetzt einigermaßen genau durchgelesen. Wenn ich das richtig verstehe, dann schreibt das Gateway das von selbst an einen MQTT-Server. Aber ich habe keine Angaben zu irgendwelchen Passwords gefunden. Gilt das nur, wenn ich Werte setzen will über die interne API?
    Was ich zur Zeit eigentlich gar nicht will. Und könnte ich auch ohne Adapter die Werte über MQTT abgreifen?
    Und kann mir wer sagen, wie in etwa so ein Authorisierungs-Token aussieht?
    Aus dem QR bekomme ich einen String bestehend aus internen Login+Passwort+MAC-Adresse.
    Das sich nicht um einen KM200-Adapter handelt, sondern um einen anderen aus der Liste der kompatiblen Geräte, brauche ich mich um den KM200-Teil in der Konfiguration wohl nicht zu kümmern?
    tp1de
    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
    #450
    @diwoma der Adapter nutzt API zum ems-esp gateway. Warum mqtt bei ioBroker?
    Zum Schreiben brauchst du den Token oder du setzt in den settings den bypass.
    Aber bitte alle ems-esp Fragen in den Discord Kanal und nicht hier
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tp1de
      D Online
      D Online
      diwoma
      #451
      Danke für die schnelle Antwort
      Nun ja, weil ich auch meine Tasmota-Daten aus MQTT empfange und der entsprechende Adapter damit schon in Verwendung ist
      Damit muss ich mich dann beschäftigen, wenn ich tatsächlich schreiben will
      Gerne, aber dafür brauchen ich auch noch Infos:
      Was ist ein Discord-Kanal?
      -- diwoma
      ioBroker in LX-Container in Proxmox
      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
      • D diwoma
        D Online
        D Online
        diwoma
        #452
        @diwoma OK, habe ich jetzt gefunden, werde mich mal umsehen.
        -- diwoma
        • M mwolle
          @tp1de: Ich habe ja nun meine Skripte angepasst auf diesen Adapter nun. Ich habe aber auch gleichzeitig den Regler getauscht, das heißt vom FW200 mit IPM2 auf CW400 und MM200. Ich habe ein Skript welches Anhand der Außentemperatur unterschiedliche Heizprogramme lädt oder aber auch bei Taktverhalten die Heizung per Heizprogramm ausschaltet. Leider werden die Heizprogramme nicht in den Regler geschrieben. (Ich bekomme aber auch keine Fehlermeldung). Hat einer Erfahrung mit dem CW 400 Regler? Bei dem FW 200 Regler gab es keine Probleme.
          mwolle
          #453
          @mwolle ich bekomme jetzt immer folgenden Adapterfehler:
          host.DESKTOP-B4TCR34(SmartHome)
          2023-07-18 14:48:12.941	error	instance system.adapter.ems-esp.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          ems-esp.0
          2023-07-18 14:48:12.222	error	Parameter "instanceName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
          ems-esp.0
          2023-07-18 14:48:12.221	error	Error: Parameter "instanceName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\validator.js:168:19) at AdapterClass.sendTo (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5002:31) at enable_state (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:121:10) at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:328:73) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
          ems-esp.0
          2023-07-18 14:48:12.208	error	uncaught exception: Parameter "instanceName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
          ich habe relativ neu upgedatet js.controller 5.0.5
          • M mwolle
            ems-esp.0
            ems-esp.0
            ems-esp.0
            tp1de
            #454
            @mwolle stopppe die Instanz mal und starte neu. Tritt der Fehler noch auf?
            • T tp1de
              mwolle
              #455
              @tp1de leider ja, ich hatte ja oben erwähnt, dass ich den Regler umgebaut habe. Ich habe dazu heute einmal den Objektbaum gelöscht und neu aufbauen lassen. Seit dem habe ich den Fehler.
              • M mwolle
                tp1de
                #456
                @mwolle ich hatte ähnliche Fehler. Beim js-controler kommen ja fast täglich neue Versionen raus. Beta Versionen vom Controller würde ich nicht produktiv einsetzen. Kannst ja 5.0.8 probieren, ich erhalte aber bei einer ganzen Reihe von Adaptern Warnmeldungen.
                Js-controller v5.0.8 funktioniert bei mir
                  mwolle
                  #457
                  @tp1de Update habe ich gerade auf 5.0.8 gemacht, Fehler bleibt.
                  • M mwolle
                    tp1de
                    #458
                    @mwolle welche adapter version?
                    • T tp1de
                      mwolle
                      #459
                      @tp1de 1.31.0
                      • M mwolle
                        @tp1de 1.31.0
                        tp1de
                        #460
                        @mwolle schalte mal statistics aus, wenn aktiv
                        • T tp1de
                          mwolle
                          #461
                          @tp1de ja das scheint es zu sein, habe ich alles ausgeschaltet, dann läuft er wieder
                          • M mwolle
                            tp1de
                            #462
                            @mwolle Statistics setzt eine aktive Datenbank Instanz voraus und die muss eingestellt sein. Ist das bei Dir der Fall? .... ist in der Readme beschrieben
                            • T tp1de
                              mwolle
                              #463
                              @tp1de die war mal aktiv, dann hatte ich sporadisch immer Fehler durch die Datenbank und habe diese deaktiviert. Im bestehenden Kontext macht das keine Probleme, nur dann bei Neuanlage des Objektbaumes...
                              • M mwolle
                                mwolle
                                #464
                                @mwolle said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                Das Problem bleibt leider noch: Es handelt sich um diesen Datenpunkt: km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram
                                Das ändern des Datenpunkt bewirkt keine Änderung am Regler. Über die EasyRemote App klappt alles. Vorher mit dem FW 200 Regler ging es auch. Der Datenpunkt ist writeable habe ich gerade noch mal geschaut.
                                T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mwolle
                                  tp1de
                                  #465
                                  @mwolle funktioniert bei mir. Du weisst, dass bestätigt nicht gesetzt werden darf?
                                  • T tp1de
                                    mwolle
                                    #466
                                    @tp1de tatsächlich, dass ist es. Heißt auch für die Skripte kein true mehr bei setValue
                                      tp1de
                                      #467
                                      @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                      Das ist die allgemeine ioBroker Adapter Logik. Die Adapter verarbeiten alle Änderungen ohne Bestätigungen, egal ob vom Objektbrowser oder aus Scripten. War aber schon immer so.
                                      Wenn die Werte dann das nächste Mal vom EMS-ESP Gateway oder dem KMxxx Gateway gelesen werden, dann wird "acknowledged" auf true gesetzt.
                                      • T tp1de
                                        mwolle
                                        #468
                                        @tp1de irgendwie ist da jetzt der Wurm drin, ich erhalte jetzt ständig solche Meldungen
                                        ems-esp.0
                                        2023-07-20 13:09:54.746	debug	km200 get error state:heatingCircuits.hc1.actualSupplyTemperature
                                        ems-esp.0
                                        2023-07-20 13:09:43.232	debug	km200 get error state:dhwCircuits.dhw1.charge
                                        nach und nach kommen immer mehr Datenpunkte mit dem Fehler...
                                        • M mwolle
                                          ems-esp.0
                                          ems-esp.0
                                          tp1de
                                          #469
                                          @mwolle Dieser Fehler kommt, wenn der http get zum km200 keine Antwort bekommt. Läuft der Adapter mehrfach, oder der km200 auch noch?
