  5. [gelöst] Fehler/Warnung bei CIE-Farbwert
12 Beiträge 3 Kommentatoren 470 Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @toms71 Probier bitte mal so:
    TomS71
    @ahnungsbefreit Danke für die schnelle Antwort 👍
    Leider jetzt folgende Warnung: {"address":"/lights/1/state","description":"invalid value, , for parameter, xy","type":7}
    • T TomS71
      A Online
      A Online
      Ahnungsbefreit
      @toms71 Zeig mal bitte den "raw"-Inhalt des Datenpunkts und zeig bitte noch einmal, wie das gesamte Script jetzt aussieht.
      • A Ahnungsbefreit
        TomS71
        @ahnungsbefreitder Datenpunkt sieht folgendermaßen aus:
        [0.54","0.45] (weiß sonst nicht, wie ich den "raw-Inhalt" hier her kopieren soll), sorry...)
        und hier nochmal das Script, wie es jetzt aussieht:
        Danke!
        • T TomS71
          Danke!
          A Online
          A Online
          Ahnungsbefreit
          @toms71 said in Fehler/Warnung bei CIS-Farbwert:
          Auf Objekte, den Datenpunkt auswählen, ganz rechts auf den Stift, dann den Inhalt von "Objektdaten" bitte in Code Tags (das </> oberhalb der Box, in der Du schreibst) posten.
          • A Ahnungsbefreit
            TomS71
            @ahnungsbefreit Wow! Wieder was gelernt...
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Color light 1 xy",
                "type": "array",
                "role": "color.CIE",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": [
                  0.1,
                  0.1
              "native": {},
              "from": "system.adapter.deconz.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1643703547080,
              "_id": "deconz.0.Lights.1.xy",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            • T TomS71
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "array",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": [
                    0.1,
                    0.1
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              A Online
              A Online
              Ahnungsbefreit
              @toms71 ok, die Inhalte des Arrays müssen also wirklich Zahlen sein, keine Strings. Deshalb bitte mal so probieren:
              T flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Ahnungsbefreit
                TomS71
                @ahnungsbefreit Super, vielen Dank! Es läuft ohne Warnungen...
                Ich gehe davon aus, dass folgende Meldung:
                Read-only state "deconz.0.Sensors.4.presence" has been written without ack-flag with value "true"
                davon kommt, dass ich den Bewegungsmelder in den Objekten "händisch" auf "true" gesetzt habe. Ich bin gerade nicht zu Hause, nur per vpn mit dem Server verbunden und kann nicht vor den Bewegungsmelder laufen.
                Danke!
                • T TomS71
                  Danke!
                  A Online
                  A Online
                  Ahnungsbefreit
                  @toms71 Ja, genau. Dann markier bitte noch den Thread (durch Editieren der Überschrift in Deinem ersten Post ganz oben) als "[Gelöst]".
                  • A Ahnungsbefreit
                    flkontaktF Online
                    flkontaktF Online
                    flkontakt
                    @ahnungsbefreit Hallo, aufgrund eines ähnlichen Falls habe ich mich hier eingelesen, habe deinen Lösungsvorschlag übernommen. Die Farbwerte ändern sich, leider bekomme ich noch Fehlermeldungen. Vielleicht kannst du einen Blick auf den Datenpunkt werfen. Ich freue mich auf deine Rückmeldung!
                    javascript.0
                    2023-07-14 14:31:04.440 warn You are assigning a array to the state "alias.0.Beleuchtung.PV-Ueberschuss.XY" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to array. This warning might become an error in future versions.
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "PV Erzeugung xy",
                        "type": "array",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": "[0.1,0.1]"
                      "native": {},
                      "ts": 1689228110451,
                      "_id": "deconz.0.Lights.24.xy",
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638,
                    • flkontaktF flkontakt
                      javascript.0
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "array",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": "[0.1,0.1]"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638,
                      A Online
                      A Online
                      Ahnungsbefreit
                      @flkontakt Wenn da wirklich ein String erwartet wird, sollte es so wie im Script ganz am Anfang dieses Threads funktionieren:
