  3. Off Topic
  4. Ring App"Klingler" anzeigen lassen auf Fire HD 10+
    1.0k
    6.1k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    bob der 1.
    Ich meine nicht im VIS sonder in der Ansicht die auch mein Echo Show zeigt....also das Bild der Kamera.
    Stelle ich das Tab auf den Show Modus geht es ja!
    • B bob der 1.
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @bob-der-1
      Da bin ich raus ... diese Alexandra hat bei mir Hausverbot.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • B bob der 1.
        Moin,,
        ich habe ja mehrere FireHD10+ am laufen, Fully für VIS.
        Geht es das ich das Ring App installiere und dann ein "Klingler" angezeigt wird wie auf den Echo Shows?
        So das nach dem Klingeln das Vis wieder erscheint, also das die Ring app das VIS
        "überblendet"?
        Markus Frankl
        @bob-der-1
        Glaub ich hab umgesetzt was du machen möchtest. Brauchst du noch Unterstützung?
        B M DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
        • M Markus Frankl
          @bob-der-1
          bob der 1.
          @markus-frankl
          Ja,wäre cool wenn ich da infos bekomme
          • M Markus Frankl
            @bob-der-1
            Mika 0
            @markus-frankl Schließ ich mich gerne an. Ich suche auch was wie Klingel Anrufe angezeigt werden können, auch via Telegram.
            @bob-der-1 Mit Asterisk bin ich gut dabei, komme aber nicht zum Ziel. das ist ein SIP Telefon auf deinem iobroker PC.
            • M Mika 0
              bob der 1.
              @mika-0
              Also ich verstehe deine Frage an mich nicht!
              • M Markus Frankl
                @bob-der-1
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @markus-frankl sagte in Ring App"Klingler" anzeigen lassen auf Fire HD 10+:
                Das ist ein Forum in dem jeder profitieren sollte !
                Daher wäre Deine Lösung hier herzlich willkommen !
                Lehrling seit 1975 !!!
                • B bob der 1.
                  @markus-frankl
                  Markus Frankl
                  @bob-der-1
                  Sorry erstmal für die verspätete Antwort.
                  Also ich hab das jetzt so gelöst. Dieser Ansatz funktioniert aber nur mit dem Amazon Fire HD, da dieses in der Alexa App als eigenes Alexa Gerät angezeigt wird.
                  Zuerst musste ich erfahren, dass man für das Klingeln nochmal einen separaten Datenpunkt braucht, der auf true schaltet, da der original Datenpunkt scheinbar während eines Klingelvorgangs mehrmals zwoschen true und false wechselt.
                  Hab mir quasi nur einen Boolean Datenpunkt erstellt, der dann via Blockly beim auslösen der Klingel auf true schaltet und dann via timeout nach 50 sec wieder auf false springt.
                  Danach hab ich mir ein zweites Blockly gebaut. Das folgendes macht:
                  Wenn Oben genannter selbsterstellter Klingeln Datenpunkt auf true geändert wird, dann steuert es in den Command Datenpunkt des FireHD10 mit TEXT „Zeige Dein Devicename der Ring. Dann starte ich wieder einen Timeout und steuere nach 60 sec. den gleichen Datenpunkt mit „Verstecke Dein Devicename der Ring.
                  Funktioniert perfekt.
                  Wichtig: du musst das Gerät bzw den Skill mit Alexa verbunden haben.
                  Hoffe das hilft dem einen oder anderem.
                  Für Verbesserungen bin ich jederzeit offen. Bei Fragen einfach melden.
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Markus Frankl
                    @bob-der-1
                    bob der 1.
                    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                    @markus-frankl
                    Hey also erstmal danke für deine Ausführung.
                    Da wir momentan in Urlaub sind muss ich noch 1Woche warten bis ich deine Anleitung angehen kann..
                    Was ich mich frage.....mit Zeige XYZ ,was passiert dann,was wird gezeigt?Wo wird gezeigt?
                    Ich habe ja den Fully laufen (VIS).....wird der dann überblendet?
                    So ganz stwige ich nicht durch deine Ausführung
                    • B bob der 1.
                      @markus-frankl
                      Markus Frankl
                      schrieb am zuletzt editiert von Markus Frankl
                      @bob-der-1
                      Kein Thema. Wäre fast verzweifelt. 😂 Ich habe auch den Fully am laufen.
                      Es wird dann das Livevideo der Ring ohne Sprechfunktion (reicht mir) als Vollbild auf dem FireHD angezeigt und damit der Fully überblendet.
                      Durch den Befehl verstecke wird die zuletzt gezeigte Ansicht wieder angezeigt, was ja im Normalfall die Visualisierungen deiner Wahl auf dem Fully Browser ist.
                      Natürlich muss Alexa auf dem fire HD aktiv sein damit das auch funkt.
                      • M Markus Frankl
                        @bob-der-1
                        bob der 1.
                        @markus-frankl
                        kannst du mir mal deine Blocklys schicken oder zeigen, irgendwie finde ich den Anang nicht.
                        • B bob der 1.
                          @markus-frankl
                          Markus Frankl
                          @bob-der-1
                          Hier mal ein Screenshot:
                          • M Markus Frankl
                            @bob-der-1
                            bob der 1.
                            @markus-frankl
                            Super vielen Dank,
                            • B bob der 1.
                              @markus-frankl
                              Super vielen Dank,
                              Markus Frankl
                              Hier mal ein Screenshot.
                              Schau dir den mal an. Sollte schon helfen. Bei Fragen einfach schreiben.
                              Ps. Geht bei der Anzeige nur um den oberen block bei mache.
                              Der untere ist die alternative wenn niemand zuhause ist.
                                bob der 1.
                                Das mit dem State der Ring ist so nee Sache, in meinem Skript und eigenen Datenpunkt muss ich noch was ändern.
                                Hier springt der Daten punkt ja auch zw True/False.
                                Ansich zeigt das Tab schon mal die Camera nur muss ich einiges anpassen, der Datenpunkt "zeige Haustür" lässt ein "ok" über die Tablautsprecher ausgben...also da muss ich das Volumen auf null und dann wieder auf 100 setzen.
                                Ich deinem VIS hast du den Befehl stop, dann zurück zu View.
                                geht das nicht auch mit Timeout 60 sek?
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bob der 1.
                                  Markus Frankl
                                  @bob-der-1
                                  Ja das mit dem Lautstärke wegnehmen ist noch ein guter Tip. Das könnte ich auch noch einbauen.
                                  Ja deswegen habe ich ein zweites Blockly und einen eigenen boolean Datenpunkt „Klingeln“, der das hin und her springen des original Datenpunkt des Ring adapters verhindert.
                                  Sprich: Ring event (Ring Adapter) = True schaltet ein Blockly den Datenpunkt Klingeln auf true und nach timeout30sec wieder auf false. Auf diesen Datenpunkt wiederum reagiert das Blockly der Anzeige oben. Leider ein notwendiges Übel.
                                  Der „zurück zur view“ ist ein Timeout. Hab ich nur unbenannt um es dir verständlicher zu machen.
                                  Sprich stop timeout
                                  Ausführen timout in 60sec
                                  Dann Befehl: Verstecke Haustür.
                                  • B bob der 1.
                                    Markus Frankl
                                    @bob-der-1
                                    Hier noch die Vorgehensweise zwecks des sich ständig ändernden und somit mehrfach auslösenden triggers des Klingel stats.
                                    Zuerst in 0_userdata einen Datenpunkt (Boolean) anlegen (bei mir heißt er Klingeln):
                                    Danach noch ein Blockly erstellen, das quasi beim Auslösen des original Ring Datenpunktes ebenfalls auf true schaltet und sich dann nach einer gewissen Zeit natürlich auch wieder zurück stellt. Dieser Datenpunkt reagiert nur einmal und stellt sich auf true. Danach nach eingegebener Zeit wieder zurück auf false. Somit fällt das häufige triggern durch das ständige wechseln des original Datenpunktes weg.
                                    ps. ja Er triggert eigentlich auch hier öfter. Jedoch funktioniert es so. Man könnte theoretisch noch mit einer Variable arbeiten... Aber das ist mir hier doch etwas zu overload. :)
                                    • M Markus Frankl
                                      @bob-der-1
                                      bob der 1.
                                      @markus-frankl
                                      Hey Namensvetter :-)
                                      schau dir das mal an, ich weis echt nicht woran das liegt das der Datenpunkt nicht geht
                                        "common": {
                                          "name": "Taster",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "role": "state",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1690962877481,
                                        "_id": "Eigene_Datenpunkte.0.Ring.Taster",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      • B bob der 1.
                                        @markus-frankl
                                          "common": {
                                            "name": "Taster",
                                            "role": "state",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @bob-der-1 sagte in Ring App"Klingler" anzeigen lassen auf Fire HD 10+:
                                        Eigene Datenpunkte legt man hier
                                        0_userdata.0
                                        an ;)
                                        Beispiel:
                                        0_userdata.0.Ring.Taster
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          0_userdata.0
                                          an ;)
                                          Beispiel:
                                          bob der 1.
                                          @djmarc75 sagte in Ring App"Klingler" anzeigen lassen auf Fire HD 10+:
                                          0_userdata.0
                                          an ;)
                                          Beispiel:
                                          ICH DEPP.
                                          Klar, da sind noch Leichen aus Admin 3.
                                          Habs aber geändert und auch keinen erfolg.
                                          Klar die richtigere Struktur ändert nichts, die alten Datenpunkte gehen ja noch
