  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @smarthome2020
    Man keine eigenen Rubriken / Gewerke einstellen. -> Man kann sie nicht auswählen.
    Man kann sie nur nach Anlage vom Gerät auf seine eigenen Gewerke anpassen. Da gilt es aber sehr genau aufzupassen, da man sich dadurch die ganze Config zerschießen kann.
    Geht auch nur für Geräte, die nicht vom bestimmten Typ sein müssen, damit dort Einstellungen überhaupt ziehen.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/gewerk/eigene-gewerke
    smarthome2020
    #3869
    @mcu
    Ok, danke dir.
    Doofe Anfängerfrage: kann ich ein Backup machen bevor ich sowas versuche . Wenn ja wie?
    • S smarthome2020
      @mcu
      Ok, danke dir.
      M Online
      M Online
      MCU
      #3870
      @smarthome2020 Ich hoffe du nutzt den backitup-Adapter.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/backup-restore
      • M MCU
        smarthome2020
        #3871
        @mcu
        Aber natürlich. iQontrol war vorher meine Visualisierungsgrundlage. Wurde jeweils abgespeichert ohne Haken setzen zu müssen. Danke für die schnelle Hilfe :)
          Andreas Bosch
          schrieb am zuletzt editiert von Andreas Bosch
          #3872
          [Edit: Ich nutze 3.1.8, hab's nur leider im falschen Thread gepostet]
          Hallo zusammen, ich habe mich für ein Familien-Aufgabenboard ein wenig ausprobiert und eine brauchbare Lösung gefunden - mit einem kleinen Problem - dazu gleich ...
          Struktur: Es gibt in ioBroker 1-n Channel für die Aufgaben mit je 4 states (bucket, userName, aufgabenName, dringend)
          Die Konfiguration einer "Aufgabe" (=1 Gerät) in jarvis ist dann etwas umfangreicher ausgefallen, als ich das dachte (siehe screenshot des json objekts).
          Das Layout in funktional, könnte aber noch etwas hübscher sein (s. screenshot)
          Problem: Durch die umfangreiche Konfiguration der Geräte/DPs und weil jedes Gerät immer wieder die selben scripts lädt scheint mir die Ladezeit des Tabs deutlich zu leiden.
          Vielleicht liegt es auch daran, dass die Geräte immer in allen Widgets geladen werden, aber nur dort angezeigt/eingeblendet bleiben, wo der widget-Filter übereinstimmt.
          Frage: Welche Optimierungen sehen die Profis hier für meine Konfiguration, damit ich das Aufgabenboard mit 50+ Aufgaben performant nutzen kann? - Ihr wisst ja: WAF und so
          • A Andreas Bosch
            M Online
            M Online
            MCU
            #3873
            @andreas-bosch Ist dieses Aufgabenboard Marke Eigenbau, oder steckt ein Adapter dahinter?
            Die Ladezeit vom Tab ist von mehreren Dingen abhängig, aber meistens vom Endgerät (Tablet, usw.).
            Welche(s) Endgerät(e) wird/werden genutzt?
            Wie ist die Struktur vom Aufgabenboard-DP-Aufbau? -> Bild erstmal
            Ladezeit ist nur beim erstmaligen NEU-Laden "langsam"?
            Was sieht man denn beim Laden der Seite für Werte?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/jarvis-ladezeiten
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/browser-infos/browser-log-level
            Wählst du dann immer die Aufagben für den Tag aus dem POOL unten aus?
            Kannst du mal die ganze Vorgehensweise für einen Tag kurz beschreiben, damit man einen Eindruck bekommt. Danke.
            • M MCU
              Andreas Bosch
              #3874
              @mcu Danke für die schnelle Antwort!
              Es ist kein Adapter dahinter, weil ich keinen passenden gefunden habe - aber ich bin da offen für jeden Vorschlag der passt.
              Wir hatten mal Trello, aber die ioB-Integration fehlt da noch, und dann soll von allen jarvis genutzt werden anstatt einer Dritt-App.
              Primäres Endgerät ist ein RPi4 mit 4 GB RAM, Chromium und ein 24" Touch Bildschirm im Portrait-Mode.
              Aber auch das iPhone oder ein iPad sollten funktionieren.
              Aufbau der DPs ist wie folgt. Diese 4 DPs gibt es für jede Aufgabe - ich hatte geplant einfach 50-100 leere Aufgaben anzulegen, die dann über Jarvis benannt werden können (aktuell sind es 19 Stück).
              Die Ladezeit ist nur langsam, wenn man nach x Minuten wieder hin navigiert. Sobald die Seite einmal geladen wurde, ist es relativ schnell.
              Diese Zeiten sind jetzt von meinem PC - am RPi muss ich das morgen machen, aber wenn man das erste mal das Board öffnet, dann dauert es am RPi schon 15-30 Sek. bis die Dropdown-Werte für den DP Bucket eines Geräts im Widget auftauchen - also um eine Aufgabe von einem Widget zum nächsten zu verschieben.
              Vorgehen:
              Alle Aufgaben liegen im Pool. Wer glaubt eine Aufgabe ist zu erledigen, stellt sie in heute, morgen oder kurzfristig ein.
              Aufgaben aus "heute" sollen abgearbeitet werden. -> geplant -> in Arbeit -> Erledigt
              Automation (bei mir NodeRed):
              • Alles aus "Morgen" wird nachts nach "Heute" verschoben
              • Alles aus "Erledigt" wird nachts nach "Pool" verschoben
              • Es wäre denkbar, dass zukünftig Aufgaben abhängig von Regeln automatisch eingestellt werden: "Kinderzimmer aufräumen", wenn im Kalender tags darauf "Putzfrau" steht.
              • A Andreas Bosch
                Vorgehen:
                M Online
                M Online
                MCU
                #3875
                @andreas-bosch Wenn möglich als Objekt-Darstellung:
                Sind in jarvis scripts eingefügt?
                Wieviele Geräte und Widgets sind angelegt?
                Bei mir sind ca 9 Sekunden bis alles geladen ist, aber nach 4 Sekunden ist die Seite fertig aufgebaut:
                  smarthome2020
                  #3876
                  Meine Vis nimmt immer mehr Gestalt an.
                  Die Darstellung soll auf einem Fire HD 10 erfolgen im Fully Browser. Da aber auch Smartphones in Benutzung sind, wollte ich einige Widgets streichen . Leider sind diese dann auch beim Fire HD weg . Kann ich das Tablet irgendwie zum „Desktop“ machen , so dass die Einstellung für das Smartphone nicht auch beim Tablet greift ?
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3877
                    @smarthome2020
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                    • M MCU
                      Andreas Bosch
                      #3878
                      @mcu
                      OK, jetzt habe ich es kapiert wie Du die Objekte sehen wolltest.
                      Scripts: Nein
                      Styles: Ja, ca. 100 Zeilen
                      343 Geräte, 49 Widgets
                      Das langsame Laden äußert sich dann so (auch am PC) - es müsste halt nur ~10 Sek schneller sein, auch wenn es nochmal 50 Geräte mehr sind:
                      • A Andreas Bosch
                        @mcu
                        Scripts: Nein
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3879
                        @andreas-bosch Was ist das mit dem bucket? Was hat es zu bedeuten?
                        Also grundsätzlich würde ich die Aufgaben als JSON definieren und dann als Tabelle anzeigen lassen.
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          Andreas Bosch
                          #3880
                          @mcu Das ist das Widget in dem es angezeigt werden soll: Pool, Heute, in Arbeit, Erledigt, ...
                          und im jedem Widget einen Filter auf den jeweiligen Bucket
                          • A Andreas Bosch
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3881
                            @andreas-bosch Spricht was gegen eine Tabellen-Anzeige in der man alles sehen, aber auch filtern kann?
                            • M MCU
                              Andreas Bosch
                              #3882
                              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Die Tabelle hat halt den Nachteil, dass ich in der Tabelle kein Triggerelement mehr habe um einen Eintrag zu verändern und ich kann die Einträge auch nicht im Popup-Window öffnen und anpassen, z.B. "Blumen gießen" macht statt "Max" nun "Moritz"
                              Oder gibt es da einen Weg, das zu machen?
                              • M MCU
                                Andreas Bosch
                                #3883
                                Die Ansicht soll so ein wenig ein Kanban oder Trello-Board nachempfunden sein. Das empfinden wir übersichtlicher, als eine Liste mit Filteroption
                                • A Andreas Bosch
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3884
                                  @andreas-bosch
                                  Ja es gibt eine Weg das zu machen, aber das dauert ein wenig. Ich nehme das mal auf meine Agenda.
                                  Ziel ~ Ende August
                                  Sonst irgendwelche Wünsche diesbezüglich? Wenn dann jetzt überlegen und mitteilen.
                                  Beispiel für Kanban oder Trello?
                                  Da sind wir wieder beim Performance Thema. Das sind ja wieder die Karten -> StateList.
                                  • M MCU
                                    @andreas-bosch
                                    Ziel ~ Ende August
                                    Andreas Bosch
                                    #3885
                                    @mcu
                                    Ja, so sah das Trello auch aus, das wir bisher benutzt haben. Wir hatten ganz früher mal eine Variante mit Magnettafel und Magnetkärtchen - das hat gefühlt am Besten funktioniert.
                                    Beim Trelloboard brauche ich keine Label, Termine oder Unteraufgaben/Tasks, ...
                                    Ganz schlank die vier Informationen dargestellt und den Status änderbar:
                                    (1) userName als Farbcode - wie beim Mensch-ärgere-dich-nicht: "Ich bin Rot"
                                    (2) dringend - "mit Ausrufezeichen" = darf ich auf keinen Fall verbummeln
                                    (3) Name der Aufgabe - im Popup änderbar, falls wir die Eier jetzt nicht mehr dort kaufen wo es auch Milch gibt - bedienbar für Frau und Kind
                                    (4) bucket - Status / wo auf dem Brett steht die Aufgabe - möglichst einfach änderbar - heute ist das nahe dran am drag&drop-feeling
                                    Ich sag schon mal DANKE, dass Du dich meinem Problem annehmen willst! Ende August passt super - ich mach an dem Board jetzt schon ne ganze Weile rum und habe schon einiges ausprobiert.
                                    Noch eine Idee für die Umsetzung: Da das Board bei mir eine ganze Seite füllt, wäre es für die Hauptseite (Main Tab) in Jarvis hilfreich eine Übersichtstabelle zu haben, wer wie viele Aufgaben in welchem Status hat - aber das ist hinterher ja schnell gebaut.
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Andreas Bosch
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3886
                                      @andreas-bosch Welche mdi-Icons stecken dahinter? mdi-account und mit !?
                                      Zeig mal auch bitte das Modul / Moduleinstellungen hinter "Heute".
                                      Du hast PRO?
                                      • M MCU
                                        @smarthome2020
                                        smarthome2020
                                        #3887
                                        @mcu
                                        Vielen Dank für deine Antwort . Mir geht es nicht um die Größe des Bildschirms . Mein Problem ist, dass man unter Jarvis ja die Vis für den desktop und für das Smartphone erstellen kann. Mein Tablet wird aber als Smartphone wahrgenommen. Also, wenn ich die VIS am Handy ausdünne, ist sie es auch auf dem Tablet .
                                        • S smarthome2020
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3888
                                          @smarthome2020 Die Größe braucht man, um die Grenzen einstellen zu können.
                                          Man kann auch einfach 2400 in beiden Parametern nutzen. Dann wird auf allen Geräten der komplette Bildschirm angezeigt. Auch auf dem Handy.
