  4. täglich neu erstelltes Array mit Tagesinfos einer PV Anlage
blockly
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Maddm
    schrieb am zuletzt editiert von Maddm
    ich lesen via modbus-Adapter ein paar Livedaten von meinem Wechselrichter aus, die ich mir dann ins vis ausgeben und anzeigen lasse. Was mir noch fehlt bzw. was ich gern noch hätte, wäre eine Art Übersicht, wie denn die Werte in den letzten sieben Tagen gewesen sind.
    So soll das Ganze hinterher im vis aussehen: ne einfache Tabelle, die die Werte der vergangenen Woche auflistet (alle 7 Werte liegen als einzelne Datenpunkte vor)
    Datum       Ertrag___Einspeisung___Ladung___Deckung PV___Deckung Batterie___Deckung Netz___Gesamtverbrauch
    16.07.23    40,4 kWh 32,1 kWh      3,6 kWh  4,7 kW       1,6 kWh             0,2 kWh       6,5 kWh
    15.07.23    29,8 kWh 23,0 kWh      3,1 kWh  3,7 kW       3,5 kWh             0,6 kWh       7,8 kWh
    14.07.23
    13.07.23
    12.07.23
    11.07.23
    10.07.23
    Update: ich hab den Vorschlag von @mickym schon eingearbeitet
    Meine Idee war, dafür nur einen einzigen Datenpunkt zu verwenden, idealerweise ein JSON Array, der täglich um 23:59 neu erstellt wird. Das JSON beinhaltet 7 Unterobjekte (A-G), die je einen der 7 Vortage repräsentieren, A wäre der Vortag, B wäre vorgestern usw...
    Das Array beinhaltet 1 Objekte, die je einen der 7 Vortage repräsentieren. Beim Start soll das JSON nicht anwachsen, sondern der Inhalt von G mit F überschrieben (G ist dann also nicht mehr verfügbar), E mit F usw und A wird mit den Inhalten des aktuellen Tages neu aufgebaut Array nicht anwachsen, sondern der älteste (=letzte) Eintrag fliegt raus, der aktuelle Tag wird auf die erste Position
    var aRueckblick = [
            "Datum":"16.07.23",
            "Ertrag":"40,4 kWh",
            "Einspeisung":"32,1 kWh",
            "Ladung":"3,6 kWh",
            "Deckung PV":"4,7 kWh",
            "Deckung Batterie":"1,6 kWh",
            "Deckung Netz":"0,2 kWh",
            "Gesamtverbrauch":"6,5 kWh"
            "Datum":"15.07.23",
            "Ertrag":"29,8 kWh",
            "Einspeisung":"23,0 kWh",
            "Ladung":"3,1 kWh",
            "Deckung PV":"3,7 kWh",
            "Deckung Batterie":"3,5 kWh",
            "Deckung Netz":"0,6 kWh",
            "Gesamtverbrauch":"7,8 kWh"
    soviel zur Theorie... jetzt kommt die Praxis und da scheitert es dann. Ich bin in Javascript eher unfit (zumindest bei den iobroker spezifischen Details) und mit Blockly hab ich selbst auch noch zu wenig Erfahrung um so etwas großes schon zu stemmen. Das ist auch der Grund, weswegen ich nicht ins Blockly bzw. Javascript Unterforum gegangen bin - ich weiß nicht, womit sich das besser / einfacher lösen lässt.
    Ich bin auch unsicher, ob die gewünsche Art der Speicherung (JSON), die geplante Anzeige (HTML Widget mit Tabellenquellcode) etc. überhaupt die richtigen Ideen sind... da bin ich auch offen für andere Ideen, die besser passen, evtl. gibts ja schon vergleichbare Lösungen, die ich adaptieren kann.
    Wenn mir hier also jemand wenig unter die Arme greifen kann/möchte wäre das echt super, learn from the best.
    • M Maddm
      14.07.23
      13.07.23
      12.07.23
      11.07.23
      10.07.23
      var aRueckblick = [
              "Datum":"16.07.23",
              "Ladung":"3,6 kWh",
              "Datum":"15.07.23",
              "Ladung":"3,1 kWh",
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @maddm Ich würde keine Objekte A-G nehmen, sondern ein einfaches Array mit Objekten.
      Über den Index kannst Du auf die einzelnen Objekte zugreifen:
      var oRueckblick = [
              "Datum":"16.07.23",
              "Ladung":"3,6 kWh",
              "Datum":"15.07.23",
              "Ladung":"3,1 kWh",
      mit
      oRueckblick.shift();
      oRueckblick.push(newObj);
      mit shift - entfernst Du das erste Objekt mit push hängst Du ein neues dran. ;)
      Tabellen ARBEITEN grundsätzlich mit Arrays, die Objekte enthalten. Ein Arrayentrag entspricht einer Zeile, in den Objekten wird die Zuordnung zu den Spalten festgelegt.
      • mickymM mickym
        var oRueckblick = [
                "Datum":"16.07.23",
                "Ladung":"3,6 kWh",
                "Datum":"15.07.23",
                "Ladung":"3,1 kWh",
        mit
        Maddm
        @mickym
        Ok, Array of Objects statt Object macht Sinn, dann kann man mit Push + Shift einfach Objekte hinzufügen oder entfernen.
        Wobei statt shift (=Löschen erstes Element) eher pop (Löschen letztes Element) Sinn macht, ebenso fürs Hinzufügen eines neuen "ersten" Elements: unshift statt push.
        Meinst Du, dass das mit Blockly lösbar ist, oder schreibt man da nicht einfacher ein Script? Das habe ich bisher halt noch überhaupt nicht gemacht und ich kenne die ganzen iobroker-Spezifika nicht:
        (1) triggern um 23:59
        (2) lesen des aktuellen Datenpunkts (Array of objects)
        (3) dann löschen des letzten Elements im Array mit pop
        (4) Erstellung des Tages-Objekts und im Array an Position mit ushift
        (5) zurückschreiben des modifizierten Arrays
        Wie ich das Ganze dann in vis darstelle, da hab ich noch nicht geschaut, welches Widget dafür das Geeignete ist.
        • M Maddm
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @maddm Das dürfte gehen.
          Und auch wenn Blockly nicht gut mit Objekten umgehen kann, kannst Du Arrays mit Blockly bearbeiten.
          Da ich kein Puzzle-Freund bin - musst Du selbst suchen - ansonsten würde ich halt mit JSONATA arbeiten. ;)
          • mickymM mickym
            Maddm
            Ok, ich bin ein ganzes Stück weiter und glaube, dass das Blockly Script in Summe "fast" funktioniert.
            So sieht es aktuell aus (ist aktuell auf "alle 5 Minuten" zum Probieren gesetzt):
            Der Output entspricht durchaus dem, wie ich es erwartet habe, allerdings kann das von @mickym genannte Widget die Daten noch nicht sauber als Tabelle darstellen. So sieht es aus, wenn ich nur die Objekt ID im Widget angebe:
            Gebe ich aber in den Eigenschaften den ersten Spaltenkopf an:
            sieht es dann leider so aus:
            Meine Vermutung ist, dass ich zu viele Hochkommas bei den Einträgen mache und dass damit das Ganze scheitert... wenn ich in den Datenpunkten drüber hovere sehe ich auch sehr viele escapte Hochkommas etc...
            Sieht jemand, wo ich noch nen Fehler mache?
            • M Maddm
              @maddm
              Vorschlag: Wandle das JSON in ein Objekt und arbeite mit Listen-Funktionen. Zum Schluss Wandlung der Liste in eine JSON-Liste.
                @maddm
                Maddm
                Danke @paul53 , die Idee gefällt mir - da spare ich mir eine der Variablen (alteListe).
                Ich habs jetzt mal wie du gezeigt hast nachgebaut:
                aber im Datenpunkt (angelegt als Datenpunkt, Typ json) abgespeichert sind nur leere Objekte:
                Was aber geht: der Datenpunkt hat nie mehr als 7 Objekte.
                Das Log zeigt folgenden Output an:
                19:53:16.856	info	javascript.0 (1447) Stop script script.js.PV.PVRueckblick
                19:53:16.860	info	javascript.0 (1447) Start javascript script.js.PV.PVRueckblick
                19:53:16.873	info	javascript.0 (1447) script.js.PV.PVRueckblick: getState(id=0_userdata.0.PV.Rueckblick.pvrueckblick, timerId=undefined) => {"val":"[{},{},{},{},{},{},{}]","ack":true,"ts":1689616361712,"q":0,"c":"script.js.PV.PVRueckblick","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1689616232866}
                19:53:16.873	info	javascript.0 (1447) script.js.PV.PVRueckblick: konvertierte neue Liste: [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]7
                19:53:16.873	info	javascript.0 (1447) script.js.PV.PVRueckblick: getState(id=modbus.0.inputRegisters.13001_Daily_PV_Generation, timerId=undefined) => {"val":43.4,"ack":true,"ts":1689616330375,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1689616330375}
                19:53:16.873	info	javascript.0 (1447) script.js.PV.PVRueckblick: getState(id=modbus.0.inputRegisters.13004_Daily_export__energy_from_PV, timerId=undefined) => {"val":30.4,"ack":true,"ts":1689614099904,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1689614099904}
                19:53:16.874	info	javascript.0 (1447) script.js.PV.PVRueckblick: getState(id=modbus.0.inputRegisters.13039_Daily_Charge_Energy, timerId=undefined) => {"val":5.6,"ack":true,"ts":1689604060863,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1689604060863}
                19:53:16.874	info	javascript.0 (1447) script.js.PV.PVRueckblick: getState(id=modbus.0.inputRegisters.13016_Daily_direct__Energy_Consumption, timerId=undefined) => {"val":7.4,"ack":true,"ts":1689616330380,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1689616330380}
                19:53:16.874	info	javascript.0 (1447) script.js.PV.PVRueckblick: getState(id=modbus.0.inputRegisters.13025_Daily_battery_discharge_Energy, timerId=undefined) => {"val":3.3,"ack":true,"ts":1689615277304,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1689615277304}
                19:53:16.874	info	javascript.0 (1447) script.js.PV.PVRueckblick: getState(id=modbus.0.inputRegisters.13035_Daily_Import_Energy, timerId=undefined) => {"val":0.2,"ack":true,"ts":1689575875353,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1689575875353}
                19:53:16.874	info	javascript.0 (1447) script.js.PV.PVRueckblick: getState(id=0_userdata.0.PV.Rueckblick.hausverbrauch, timerId=undefined) => {"val":10.9,"ack":true,"ts":1689616330388,"q":0,"c":"script.js.PV.Hausverbrauch","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1689616330388}
                19:53:16.874	info	javascript.0 (1447) script.js.PV.PVRueckblick: aktueller Tag: [object Object]
                19:53:16.874	info	javascript.0 (1447) script.js.PV.PVRueckblick: neue Liste: [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]7
                19:53:16.874	info	javascript.0 (1447) script.js.PV.PVRueckblick: setForeignState(id=0_userdata.0.PV.Rueckblick.pvrueckblick, state={"val":"[{},{},{},{},{},{},{}]","ack":true,"ts":1689616396874,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1689616232866,"c":"script.js.PV.PVRueckblick"})
                19:53:16.874	info	javascript.0 (1447) script.js.PV.PVRueckblick: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                Hinweis
                Da ich nicht weiß, wie der offiziell richtige Weg ist: da sich hier Blockly als tauglich erwiesen hat, wäre es schön, wenn ein Moderator den Thread ins Unterforum von Blockly schieben könnte.
                • M Maddm
                  Hinweis
                  @maddm sagte: im Datenpunkt (angelegt als Datenpunkt, Typ json) abgespeichert sind nur leere Objekte:
                  Wenn man die Liste aus dem Datenpunkt erstellt, muss der Datenpunkt eine gültige JSON-Liste enthalten, was wahrscheinlich nicht der Fall ist. Deshalb lösche den Inhalt vom Datenpunkt und fange mit einer leeren Liste an.
                  Du verwendest "erstelle Text aus" mit einem Objekt. Das funktioniert nicht [object Object]. Man kann entweder nur das blanke Objekt ausgeben oder man muss das Objekt in ein JSON wandeln.
                  • M Maddm
                    Hinweis
                    @maddm sagte: nur leere Objekte:
                    Habe es mal getestet: Das Problem ist, dass das Datum nicht JSON-konform eingetragen wird. So funktioniert es:
                      Maddm
                      @paul53 said in täglich neu erstelltes Array mit Tagesinfos einer PV Anlage:
                      Richtig, das war der Fehler - ich muss auch die Werte in Hochkommas setzten, jetzt passt es und sieht auch in Summe schön aus.
                      Danke für alle die geholfen haben :)
                      • M Maddm
                        @maddm sagte: ich muss auch die Werte in Hochkommas setzten
                        Wenn es Zahlen sind, ist es nicht nötig.
