  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 163.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • H hsjan
    @skokarl
    Super, mit deinen Anregungen habe ich "glaube ich" es jetzt verstanden. APP aus und Adapter ausgeschaltet. 😊 Ich habe die Blockly´s mal angeschaut. Ich denke auch soweit verstanden.
    Die Senderauswahl muss für jedes Gerät angelegt werden? (Übertrag in den Datenpunkt der dann wieder einen Trigger auslöst.)
    Oder wie hast du es hinbekommen, dass nicht jedes mal alle Sender an den unterschiedlichen Geräten umgestellt werden.
    Da hab ich noch nicht wirklich eine Idee, nochmals ganz großen Dank an dich.
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    #396
    @hsjan sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
    @skokarl
    Ich geb Dir mal ne Idee....
    1.) fang mal mit einer Box an.....Start, Stop, Senderwechsel
    2.) dann zwei Boxen, Gruppe bilden, Start, Stop, Gruppe auflösen ( join, leave ),
    mach langsam, sonst verrennst Du Dich wieder...nicht soviel auf einmal.
    3.) über gesetzte Schalter Gruppe bilden, Start, Stop, Gruppe auflösen
    Du musst Dir über verschiedene Schalter Gruppenzustände bilden können bevor Du ein Play auf den Chef
    loslässt ( Play kriegt nur die Masterbox )
    und wenn Du an zwei Orten verschiedene Musik spielen willst, brauchst Du vermutlich auch ein zweites Blockly,
    aber so fit bin ich in Blockly auch nicht.
    Ich hab die Erfahrung gemacht dass alles am "saubersten" funktioniert wenn Du die Gruppen immer frisch
    bildest und am Ende wieder auflöst, so hast Du immer einen definierten Status.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skokarl
      @skokarl
      hsjan
      #397
      @skokarl
      Hast recht, ich werde jetzt erstmal mit den Basics anfangen und dann kommt vermutlich alles andere von selbst.
      Ach, für mich sehen deine Blockly´s ab sehr professionell aus.
      Melde mich wieder wenn ich erste Ergebnisse präsentieren kann.
      • ? Offline
        #398
        Hi Ihr, ich blick nicht mehr durch.
        Ich hatte jetzt jahrelang Songs http api erfolgreich laufen. Jetzt bin ich auf die neuste Raspbian-Version gesprungen, hab alles in Docker umgezogen, und bekomme jetzt Songs-HTTP-API nicht mehr installiert.
        Der erste Versuch das in Docker zu installieren ist daran gescheitert, dass es für meinen Prozessor aarch64 wohl kein Image gibt. Wenn hier jemand widerspricht, würde ich mich sehr über eine Anleitung für Dummys freuen.
        Mein zweiter Anlauf war, es genauso zu installieren, wie damals, nämlich nach dieser Anleitung für Dummys (wie mich). Aber hier scheitere ich daran, dass der Befehl npm nicht existiert und ich keine zu mir passende Anleitung finde das nachzuweisen installieren. Ich will mir auf keinen Fall die Nodejs-Version die drauf ist zerschießen, so dass am Ende ioBroker nicht mehr läuft.
        Hat dieses Problem jemand schon erfolgreich geknackt und kann mir helfen?
        Hier mal die letzten Terminal-Einträge/Ausgaben:
        pi@HomeServer01:~ $ sudo apt-get install wget
        wget ist schon die neueste Version (1.21-1+deb11u1).
        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
        libfuse2
        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        pi@HomeServer01:~ $ wget https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/archive/master.zip
        unzip master.zip
        cd node-sonos-http-api-master
        npm install --production
        --2022-10-25 11:04:35-- https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/archive/master.zip
        Auflösen des Hostnamens github.com (github.com)… 140.82.121.4
        Verbindungsaufbau zu github.com (github.com)|140.82.121.4|:443 … verbunden.
        HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 302 Found
        Platz: https://codeload.github.com/jishi/node-sonos-http-api/zip/refs/heads/master [folgend]
        --2022-10-25 11:04:37-- https://codeload.github.com/jishi/node-sonos-http-api/zip/refs/heads/master
        Auflösen des Hostnamens codeload.github.com (codeload.github.com)… 140.82.121.10
        Verbindungsaufbau zu codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.10|:443 … verbunden.
        HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
        Länge: nicht spezifiziert [application/zip]
        Wird in »master.zip.1« gespeichert.
        master.zip.1 [ <=> ] 772,20K 4,22MB/s in 0,2s
        2022-10-25 11:04:38 (4,22 MB/s) - »master.zip.1« gespeichert [790732]
        Archive: master.zip
        44096ce9103e30c58832bf4bdf52f2bcb11fd676
        replace node-sonos-http-api-master/.eslintrc? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
        inflating: node-sonos-http-api-master/.eslintrc
        replace node-sonos-http-api-master/.gitattributes? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
        inflating: node-sonos-http-api-master/.gitattributes
        replace node-sonos-http-api-master/.gitignore? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
        inflating: node-sonos-http-api-master/.gitignore
        replace node-sonos-http-api-master/ISSUE_TEMPLATE.md? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
        inflating: node-sonos-http-api-master/ISSUE_TEMPLATE.md
        replace node-sonos-http-api-master/LICENSE.md? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
        inflating: node-sonos-http-api-master/LICENSE.md
        replace node-sonos-http-api-master/README.md? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
        inflating: node-sonos-http-api-master/README.md
        replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/aldilifeMusic.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/aldilifeMusic.js
        replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/amazonMusic.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/amazonMusic.js
        replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/appleMusic.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/appleMusic.js
        replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/bbcSounds.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/bbcSounds.js
        replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/clearqueue.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/clearqueue.js
        replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/clip.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/clip.js
        replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/clipall.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: A
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/clipall.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/clippreset.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/debug.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/equalizer.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/favorite.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/favorites.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/group.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/linein.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/lockvolumes.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/musicSearch.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/mute.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/napster.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/nextprevious.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/pandora.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/pauseall.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/playlist.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/playlists.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/playmode.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/playpause.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/preset.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/queue.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/reindex.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/say.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/sayall.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/saypreset.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/seek.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/services.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/setavtransporturi.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/siriusXM.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/sleep.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/spotify.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/state.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/sub.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/tunein.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/volume.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/zones.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/all-player-announcement.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/file-duration.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/is-radio-or-line-in.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/preset-announcement.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/require-dir.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/single-player-announcement.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/try-download-tts.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/try-load-json.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/music_services/appleDef.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/music_services/deezerDef.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/music_services/libraryDef.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/music_services/spotifyDef.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/presets-loader.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/sirius-channels.json
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/sonos-http-api.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/aws-polly.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/default/google.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/mac-os.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/microsoft.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/voicerss.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/package-lock.json
        inflating: node-sonos-http-api-master/package.json
        inflating: node-sonos-http-api-master/presets/example.json
        inflating: node-sonos-http-api-master/server.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/settings.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/clips/sample_clip.mp3
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/css/reset.css
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/css/screen.css
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/images/explorer_icons.png
        extracting: node-sonos-http-api-master/static/docs/images/logo_small.png
        extracting: node-sonos-http-api-master/static/docs/images/pet_store_api.png
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/images/throbber.gif
        extracting: node-sonos-http-api-master/static/docs/images/wordnik_api.png
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/index.html
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/backbone-min.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/handlebars-1.0.0.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/highlight.7.3.pack.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/jquery-1.8.0.min.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/jquery.ba-bbq.min.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/jquery.slideto.min.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/jquery.wiggle.min.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/shred.bundle.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/shred/content.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/swagger-client.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/swagger-oauth.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/swagger.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/underscore-min.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/o2c.html
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/spec.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/swagger-ui.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/swagger-ui.min.js
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/index.html
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/missing_api_key.mp3
        inflating: node-sonos-http-api-master/static/sonos-icon.png
        inflating: node-sonos-http-api-master/test_endpoint.js
        -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
        pi@HomeServer01:~/node-sonos-http-api-master $ npm start
        Mein System:
        pi@HomeServer01:~ $ cat /etc/os-release
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systeminformationen aus ioBroker "Info":
        iobroker
        Plattform: docker
        Betriebssystem: linux
        Architektur: arm64
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 1800 MHz
        Modell: Cortex-A72
        RAM: 7.63 GB
        Node.js: v16.18.0
        NPM: 8.19.2
        Weg: /opt/iobroker/
        Hostname: iobroker
        ? H 2 Antworten Letzte Antwort
          libfuse2
          unzip master.zip
          Archive: master.zip
          Mein System:
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          iobroker
          Plattform: docker
          Architektur: arm64
          CPUs: 4
          Modell: Cortex-A72
          RAM: 7.63 GB
          Node.js: v16.18.0
          NPM: 8.19.2
          Weg: /opt/iobroker/
          Hostname: iobroker
          #399
          @hannnes
          GELÖST: ich hab jetzt ioBroker im Docker gelöscht und direkt installiert. Das hatte dann zur Folge, dass Node.js und js controler inkl NPM nochmal wohl in der richtigen Version installiert wurde, und siehe da, Sonos http-Api konnte dann installiert werden.
            libfuse2
            unzip master.zip
            Archive: master.zip
            Mein System:
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            iobroker
            Plattform: docker
            Architektur: arm64
            CPUs: 4
            Modell: Cortex-A72
            RAM: 7.63 GB
            Node.js: v16.18.0
            NPM: 8.19.2
            Weg: /opt/iobroker/
            Hostname: iobroker
            hsjan
            #400
            Guten Morgen zusammen,
            ich bekomme es einfach nicht hin.
            Einzelboxen steuere ich schon seit langem über die API funktionier auch super.
            Jezt wollte ich Gruppen erzeugen.
            MIt dem Befehl "http://192.168.1.180:5005/Küche/join/Wohnzimmer/" klappts nicht.
            Hab ich da was falsch verstanden?
            Hab zwei Sonos one und möchte die in einer Gruppe zusammenfassen.
            Vieleicht könntet Ihr mir mal die Befehl zur bildung einer Gruppe zeigen, evtl.auch zum auflösen einer Gruppe.
            • H hsjan
              skokarl
              #401
              @hsjan
              Umlaute sind immer doof .
              probier mal kueche ...... und was sagt die Fehlermeldung wenn Du den Befehl direkt im Browser eingibst ?
              • S skokarl
                @hsjan
                hsjan
                #402
                @skokarl ```
                code_text
                `{"status":"error","error":"Room Wohnzimmer not found - can't make Küche join it","stack":"Error: Room Wohnzimmer not found - can't make Küche join it\n    at Object.joinPlayer [as join] (/root/node-sonos-http-api-master/lib/actions/group.js:19:27)\n    at handleAction (/root/node-sonos-http-api-master/lib/sonos-http-api.js:117:35)\n    at HttpAPI.requestHandler (/root/node-sonos-http-api-master/lib/sonos-http-api.js:94:21)\n    at /root/node-sonos-http-api-master/server.js:50:13\n    at Server.finish (/root/node-sonos-http-api-master/node_modules/node-static/lib/node-static.js:111:13)\n    at finish (/root/node-sonos-http-api-master/node_modules/node-static/lib/node-static.js:170:14)\n    at /root/node-sonos-http-api-master/node_modules/node-static/lib/node-static.js:144:17\n    at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:168:21)"}``
                • H hsjan
                  @skokarl ```
                  code_text
                  skokarl
                  #403
                  @hsjan
                  Raum Wohnzimmer not found.
                  In der App am Handy alles richtig ?
                  • S skokarl
                    Schönen Sonntag, kurz vorm Grillen möchte ich Euch an meinem Sonntagsprojekt teilhaben lassen.
                    Ich weiß dass viele von Euch Sonos Boxen haben und immer wieder mal Probleme mit dem Adapter haben,
                    auch ich. Etliche Versuche haben bei mir nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt, oder es war zu umständlich.
                    Ausgehend von diesem Thread
                    Link Text
                    möchte ich hier den Anfängern ( also auch mir ) eine kleine Anleitung geben wie man die
                    Sonos Boxen super einfach über HTTP-API erreichen kann.
                    @Marty56 hat's vorgemacht, Danke dafür !!
                    Die Anleitung für Newbies, Dummies und mich fehlte aber noch irgendwie.
                    Heute morgen hab ich es ( ganz stolz auf mich 😀 ), probiert und zu Ende gebracht.
                    Der Admin möge mir den neuen Thread verzeihen, aber Marty56 seiner, hatte ja im Ursprung einen
                    anderen Hintergrund.
                    Hier die Anleitung ( zusammengesucht, getestet und für gut befunden )
                    Achtung, ich habe keine große Ahnung, daher alles auf eigene Verantwortung.
                    Mit Putty auf dem IOBroker einloggen ( ich hab ne NUC )
                    und folgende Befehle der Reihe nach eingeben
                    Ich habe dies in meinem Home Verzeichnis ausgeführt.
                    ggf. vorher wget installieren wenn nicht verfügbar ( Debian )
                    $ sudo apt install wget
                    oder
                    unzip master.zip
                    Quelle
                    Damit wurde der Server installiert.
                    Start des Servers mit
                    npm start
                    Putty offen lassen !!
                    erster Test, muss jetzt funktionieren
                    http://192.168.xxx.xxx:5005/
                    In Putty tauchen jetzt zwei Meldungen auf die verwirrend sind
                    1.) settings.json wird nicht gefunden ( ignorieren )
                    Wenn keine settings.json gefunden wird, wird die default Einstellung genommen,
                    passt bei mir, sollte bei Euch auch passen.
                    In den Settings könnten spezielle Einstellungen verändert werden, wie z.B der Port 5005
                    2.) http server listening on 0.0.0.0
                    ignorieren...keine Ahnung, passt aber, und muss nicht Eure IP Adresse sein
                    Jetzt kommt das was ich lange nicht verstanden hatte.....Räume undsowas....
                    Die Räume habt ihr selbst schon in der Sonos APP angelegt, genauso wie Eure Favoriten etc.
                    Und weil es so einfach ist,
                    funktioniert jetzt auch schon sowas
                    http://192.168.xxx.xxx:5005/Sonos Tablet/favorite/HIT RADIO FFH
                    ( "Sonos Tablet" ist ein Raum, FFH ist klar, beides wurde in der SONOS App im Handy hinterlegt )
                    Wenn Putty geschlossen wird, ist der allerdings weg.
                    Autostart folgt wenn ich weiß wie es geht.
                    ( kommt einige Post's später )
                    ich hoffe ich konnte Euch auch mal helfen, viel Spaß,
                    Ich glaube dieser Weg ist extrem vielversprechend und vielseitig.
                    Gruß Bernd
                    Thorsten MissenbergerT Offline
                    #404
                    Hab soweit alles nach Anleitung gemacht. Jedoch erzeugt er keine DP und im Log habe ich zwei errors:
                    21:14:15.059	error	javascript.0 (387100) script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1: Error: forceCreate is not defined from body: [object Object]
                    21:13:44.983	error	javascript.0 (387100) script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1: Error: result is not defined from body: [object Object]
                    Da hier noch auf Github einer den gleichen Fehler hat und z.B. result is not defined auch beim Hue-API dazu beiträgt das dieses Script nicht geht, gehe ich davon aus das es eine Einstellungsgeschichte ist, was bei mir nicht passt. Hat jemand eine Idee?
                    • XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                      #405
                      habe am 14.06 ein update und upgrade vom debian des iobroker gemacht seit dem geht der Autostart nicht mehr.. über Putty ist der Start möglich.
                      im Log erhalte ich diese Meldung
                      Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1482]: sonosapi.service: Failed to execute command: Too many levels of symbolic links
                      Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1482]: sonosapi.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/node: Too many levels of symbolic links
                      Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1]: sonosapi.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                      Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1]: sonosapi.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Jemand eine Idee was ich machen kann? habe den symlink schon mit
                      sudo ln -s node /usr/bin/
                      neu angelegt ohne Erfolg.
                      EDIT:
                      Geht wieder....
                      Habe Nodejs mal entfernt und neu installiert nun geht es wieder...
                      • J Offline
                        jwerlsdf
                        #406
                        ich benutze schon seit längerem Sonos ganz erfolgreich.
                        Jetzt habe ich aber folgende Frage:
                        Wie kann ich 2 oder 3 Speaker in eine Gruppe zusammenfügen?
                        http://192.....28:5005/Wohnzimmer/join/Flur
                        Damit kann ich den Sonos Speaker Wohnzimmer mit Flur koppeln.
                        Wie bekomme ich aber nun einen 2,3,...Xten Speaker in die Gruppe Flur?
                        Würde mir bitte jemand helfen? Laut Doku sollen ja mehrere Speaker in eine Gruppe zusammen abspielen gehen.
                        • J jwerlsdf
                          dodi666
                          #407
                          @jwerlsdf :
                          Genauso, wie du das für "Wohnzimmer" auch gemacht hast.
                          http://192.....28:5005/Badezimmer/join/Flur
                          • S skokarl
                            @LJSven sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                            Ich habe jetzt mal alles neugestartet und ein Update auf den Sonos LS gemacht - jetzt geht es wieder.
                            der Restart des Sonos Servers sollte das Problem behoben haben.
                            rehmosch
                            #408
                            @skokarl said in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                            Servus,
                            wie starte ich den Sonos Server neu? Hab nach Umzug hier Sonos-Räume geändert und jetzt funktionieren meine Fernbedienungen nicht mehr, da er sich nicht die neuen Raumnamen holt.
                            Wie mache ich das? Der Raumname ist schon 2 Tage anders ;(
                            RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R rehmosch
                              Servus,
                              XBiTX Offline
                              XBiTX Offline
                              XBiT
                              #409
                              @rehmosch
                              sudo systemctl restart sonosapi.service
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • XBiTX XBiT
                                @rehmosch
                                rehmosch
                                #410
                                @xbit said in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                vielen lieben dank!
                                  dodi666
                                  schrieb am zuletzt editiert von dodi666
                                  #411
                                  ich habe heute festgestellt, dass das Skript zur SonosApi leider nicht mehr mit der Javaskript Version 8.3.1 funktioniert.
                                  Hat jemand noch das Problem, oder habe ich vielleicht etwas übersehen?
                                  26.5.2024, 19:34:56.406	[info ]: javascript.0 (518) Stopping script script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data
                                  26.5.2024, 19:34:58.141	[info ]: javascript.0 (518) Start JavaScript script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data (Javascript/js)
                                  26.5.2024, 19:34:58.177	[info ]: javascript.0 (518) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/zones
                                  26.5.2024, 19:34:58.185	[error]: javascript.0 (518) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: ReferenceError: request is not defined
                                  26.5.2024, 19:34:58.186	[error]: javascript.0 (518)     at requestSonosAPI (script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data:89:5)
                                  26.5.2024, 19:34:58.187	[error]: javascript.0 (518)     at requestSonosZones (script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data:837:5)
                                  26.5.2024, 19:34:58.187	[error]: javascript.0 (518)     at script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data:957:1
                                  26.5.2024, 19:34:58.188	[error]: javascript.0 (518)     at script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data:966:3
                                  Habe es nochmal gechecked, mit JS 7.8.0 fünktioniert es noch...
                                  • D dodi666
                                    #412
                                    @dodi666 sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                    Das Skript muss wohl auf eine andere Methode (axios / httpGET) umgebaut werden.
                                    Ja, in der Version wird request auch noch nicht angemeckert.
                                      dodi666
                                      #413
                                      @thomas-braun Danke, das kann ich leider nicht selbst...
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dodi666
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        #414
                                        @dodi666
                                        Reicht da nicht "const request = require('request');" am Anfang des Skripts?
                                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          @dodi666
                                          dodi666
                                          #415
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das kann ich heute auf meinem Testsystem mal ausprobieren und das Ergebnis hier posten...
                                          S D 2 Antworten Letzte Antwort
