  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 163.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • H hsjan
    Guten Morgen zusammen,
    ich bekomme es einfach nicht hin.
    Einzelboxen steuere ich schon seit langem über die API funktionier auch super.
    Jezt wollte ich Gruppen erzeugen.
    MIt dem Befehl "http://192.168.1.180:5005/Küche/join/Wohnzimmer/" klappts nicht.
    Hab ich da was falsch verstanden?
    Hab zwei Sonos one und möchte die in einer Gruppe zusammenfassen.
    Vieleicht könntet Ihr mir mal die Befehl zur bildung einer Gruppe zeigen, evtl.auch zum auflösen einer Gruppe.
    skokarl
    #401
    @hsjan
    Umlaute sind immer doof .
    probier mal kueche ...... und was sagt die Fehlermeldung wenn Du den Befehl direkt im Browser eingibst ?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skokarl
      @hsjan
      hsjan
      #402
      @skokarl ```
      code_text
      `{"status":"error","error":"Room Wohnzimmer not found - can't make Küche join it","stack":"Error: Room Wohnzimmer not found - can't make Küche join it\n    at Object.joinPlayer [as join] (/root/node-sonos-http-api-master/lib/actions/group.js:19:27)\n    at handleAction (/root/node-sonos-http-api-master/lib/sonos-http-api.js:117:35)\n    at HttpAPI.requestHandler (/root/node-sonos-http-api-master/lib/sonos-http-api.js:94:21)\n    at /root/node-sonos-http-api-master/server.js:50:13\n    at Server.finish (/root/node-sonos-http-api-master/node_modules/node-static/lib/node-static.js:111:13)\n    at finish (/root/node-sonos-http-api-master/node_modules/node-static/lib/node-static.js:170:14)\n    at /root/node-sonos-http-api-master/node_modules/node-static/lib/node-static.js:144:17\n    at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:168:21)"}``
      • H hsjan
        @skokarl ```
        code_text
        skokarl
        #403
        @hsjan
        Raum Wohnzimmer not found.
        In der App am Handy alles richtig ?
        • S skokarl
          Schönen Sonntag, kurz vorm Grillen möchte ich Euch an meinem Sonntagsprojekt teilhaben lassen.
          Ich weiß dass viele von Euch Sonos Boxen haben und immer wieder mal Probleme mit dem Adapter haben,
          auch ich. Etliche Versuche haben bei mir nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt, oder es war zu umständlich.
          Ausgehend von diesem Thread
          Link Text
          möchte ich hier den Anfängern ( also auch mir ) eine kleine Anleitung geben wie man die
          Sonos Boxen super einfach über HTTP-API erreichen kann.
          @Marty56 hat's vorgemacht, Danke dafür !!
          Die Anleitung für Newbies, Dummies und mich fehlte aber noch irgendwie.
          Heute morgen hab ich es ( ganz stolz auf mich 😀 ), probiert und zu Ende gebracht.
          Der Admin möge mir den neuen Thread verzeihen, aber Marty56 seiner, hatte ja im Ursprung einen
          anderen Hintergrund.
          Hier die Anleitung ( zusammengesucht, getestet und für gut befunden )
          Achtung, ich habe keine große Ahnung, daher alles auf eigene Verantwortung.
          Mit Putty auf dem IOBroker einloggen ( ich hab ne NUC )
          und folgende Befehle der Reihe nach eingeben
          Ich habe dies in meinem Home Verzeichnis ausgeführt.
          ggf. vorher wget installieren wenn nicht verfügbar ( Debian )
          $ sudo apt install wget
          oder
          $ sudo apt-get install wget
          wget https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/archive/master.zip
          unzip master.zip
          cd node-sonos-http-api-master
          npm install --production
          Quelle
          Damit wurde der Server installiert.
          Start des Servers mit
          npm start
          Putty offen lassen !!
          erster Test, muss jetzt funktionieren
          http://192.168.xxx.xxx:5005/
          In Putty tauchen jetzt zwei Meldungen auf die verwirrend sind
          1.) settings.json wird nicht gefunden ( ignorieren )
          Wenn keine settings.json gefunden wird, wird die default Einstellung genommen,
          passt bei mir, sollte bei Euch auch passen.
          In den Settings könnten spezielle Einstellungen verändert werden, wie z.B der Port 5005
          2.) http server listening on 0.0.0.0
          ignorieren...keine Ahnung, passt aber, und muss nicht Eure IP Adresse sein
          Jetzt kommt das was ich lange nicht verstanden hatte.....Räume undsowas....
          Die Räume habt ihr selbst schon in der Sonos APP angelegt, genauso wie Eure Favoriten etc.
          Und weil es so einfach ist,
          funktioniert jetzt auch schon sowas
          http://192.168.xxx.xxx:5005/Sonos Tablet/favorite/HIT RADIO FFH
          ( "Sonos Tablet" ist ein Raum, FFH ist klar, beides wurde in der SONOS App im Handy hinterlegt )
          Wenn Putty geschlossen wird, ist der allerdings weg.
          Autostart folgt wenn ich weiß wie es geht.
          ( kommt einige Post's später )
          ich hoffe ich konnte Euch auch mal helfen, viel Spaß,
          Ich glaube dieser Weg ist extrem vielversprechend und vielseitig.
          Gruß Bernd
          Thorsten MissenbergerT Offline
          #404
          Hab soweit alles nach Anleitung gemacht. Jedoch erzeugt er keine DP und im Log habe ich zwei errors:
          21:14:15.059	error	javascript.0 (387100) script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1: Error: forceCreate is not defined from body: [object Object]
          21:13:44.983	error	javascript.0 (387100) script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1: Error: result is not defined from body: [object Object]
          Da hier noch auf Github einer den gleichen Fehler hat und z.B. result is not defined auch beim Hue-API dazu beiträgt das dieses Script nicht geht, gehe ich davon aus das es eine Einstellungsgeschichte ist, was bei mir nicht passt. Hat jemand eine Idee?
          • XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            schrieb am zuletzt editiert von XBiT
            #405
            habe am 14.06 ein update und upgrade vom debian des iobroker gemacht seit dem geht der Autostart nicht mehr.. über Putty ist der Start möglich.
            im Log erhalte ich diese Meldung
            Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1482]: sonosapi.service: Failed to execute command: Too many levels of symbolic links
            Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1482]: sonosapi.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/node: Too many levels of symbolic links
            Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1]: sonosapi.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
            Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1]: sonosapi.service: Failed with result 'exit-code'.
            Jemand eine Idee was ich machen kann? habe den symlink schon mit
            sudo ln -s node /usr/bin/
            neu angelegt ohne Erfolg.
            EDIT:
            Geht wieder....
            Habe Nodejs mal entfernt und neu installiert nun geht es wieder...
            • J Offline
              jwerlsdf
              #406
              ich benutze schon seit längerem Sonos ganz erfolgreich.
              Jetzt habe ich aber folgende Frage:
              Wie kann ich 2 oder 3 Speaker in eine Gruppe zusammenfügen?
              http://192.....28:5005/Wohnzimmer/join/Flur
              Damit kann ich den Sonos Speaker Wohnzimmer mit Flur koppeln.
              Wie bekomme ich aber nun einen 2,3,...Xten Speaker in die Gruppe Flur?
              Würde mir bitte jemand helfen? Laut Doku sollen ja mehrere Speaker in eine Gruppe zusammen abspielen gehen.
              • J jwerlsdf
                dodi666
                #407
                @jwerlsdf :
                Genauso, wie du das für "Wohnzimmer" auch gemacht hast.
                http://192.....28:5005/Badezimmer/join/Flur
                • S skokarl
                  @LJSven sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                  Ich habe jetzt mal alles neugestartet und ein Update auf den Sonos LS gemacht - jetzt geht es wieder.
                  der Restart des Sonos Servers sollte das Problem behoben haben.
                  rehmosch
                  #408
                  @skokarl said in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                  Servus,
                  wie starte ich den Sonos Server neu? Hab nach Umzug hier Sonos-Räume geändert und jetzt funktionieren meine Fernbedienungen nicht mehr, da er sich nicht die neuen Raumnamen holt.
                  Wie mache ich das? Der Raumname ist schon 2 Tage anders ;(
                  RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                  XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R rehmosch
                    Servus,
                    XBiTX Offline
                    XBiTX Offline
                    XBiT
                    #409
                    @rehmosch
                    sudo systemctl restart sonosapi.service
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • XBiTX XBiT
                      @rehmosch
                      rehmosch
                      #410
                      @xbit said in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                      vielen lieben dank!
                        dodi666
                        schrieb am zuletzt editiert von dodi666
                        #411
                        ich habe heute festgestellt, dass das Skript zur SonosApi leider nicht mehr mit der Javaskript Version 8.3.1 funktioniert.
                        Hat jemand noch das Problem, oder habe ich vielleicht etwas übersehen?
                        26.5.2024, 19:34:56.406	[info ]: javascript.0 (518) Stopping script script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data
                        26.5.2024, 19:34:58.141	[info ]: javascript.0 (518) Start JavaScript script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data (Javascript/js)
                        26.5.2024, 19:34:58.177	[info ]: javascript.0 (518) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/zones
                        26.5.2024, 19:34:58.185	[error]: javascript.0 (518) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: ReferenceError: request is not defined
                        26.5.2024, 19:34:58.186	[error]: javascript.0 (518)     at requestSonosAPI (script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data:89:5)
                        26.5.2024, 19:34:58.187	[error]: javascript.0 (518)     at requestSonosZones (script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data:837:5)
                        26.5.2024, 19:34:58.187	[error]: javascript.0 (518)     at script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data:957:1
                        26.5.2024, 19:34:58.188	[error]: javascript.0 (518)     at script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data:966:3
                        Habe es nochmal gechecked, mit JS 7.8.0 fünktioniert es noch...
                        • D dodi666
                          #412
                          @dodi666 sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                          Das Skript muss wohl auf eine andere Methode (axios / httpGET) umgebaut werden.
                          Ja, in der Version wird request auch noch nicht angemeckert.
                            dodi666
                            #413
                            @thomas-braun Danke, das kann ich leider nicht selbst...
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dodi666
                              O Offline
                              O Offline
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              #414
                              @dodi666
                              Reicht da nicht "const request = require('request');" am Anfang des Skripts?
                              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @dodi666
                                dodi666
                                #415
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das kann ich heute auf meinem Testsystem mal ausprobieren und das Ergebnis hier posten...
                                S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dodi666
                                  skorpil
                                  schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                                  #416
                                  Ich habe jetzt folgende Fehlermeldung
                                  request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                  Mit anderen Worten, die Fehlermeldung gibt eigentlich die Lösung (= httpGet) schon vor. Allerdings muss ich mich als Laie in die Programmierung erst einarbeiten. Ich habe aber gesehen, dass es dazu bereits im Forum einen Thread gibt:
                                  Forum Link zu request to httpGet
                                  Ich werde mich in den kommenden Tagen mal dran setzen und versuchen, das mithilfe des Forums um zu programmieren
                                  HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S skorpil
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #417
                                    @skorpil sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                    einen???
                                    Mittlerweile gefühlt hunderte 😁
                                      einen???
                                      skorpil
                                      #418
                                      @homoran ich habe halt den gefunden😇 😇
                                      • S skorpil
                                        dodi666
                                        #419
                                        @skorpil das wäre ja prima. Stellst du das Ganze in diesem Thread zur Verfügung? Ich biete auch gerne meine Hilfe an. (beispielsweise zum testen...)
                                        • D dodi666
                                          skorpil
                                          #420
                                          @dodi666 mache ich. Ob die Lösung dann für dich passt, muss man sehen. Und ob ich das hinkriege, ist die zweite Frage, denn ich bin kein JavaSkript Programmierer.
