  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 163.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • S skokarl
    @hsjan
    dann ist doch schon wieder der Wurm drin.... ( oder Gruppen )
    teste mal eine Box nach der anderen..... einzeln....
    und Finger weg von der APP....ab jetzt machst Du das alles über die API, sonst gibt das ein durcheinander ( wie anscheinend jetzt schon wieder )
    Wenn Du Gruppen gebildet hast ( was Du erst machen solltest wenn Du das grundlegende verstanden hast )
    sprichst Du immer den Chef der Gruppe an,...... dann spielen auch mehrere.
    guck Dir nochmal den Bereich USAGE an
    Link Text
    hsjan
    #388
    @skokarl
    ich hab mir zuerst mal einen neuen API Server aufgesetzt.
    Dann habe ich mit SONOS App rumgespielt. Darum ist das passiert.
    Ich werde mich jetzt erstmal durch den Text kämpfen.
    Vielen Dank!!
    • S skokarl
      @hsjan
      Link Text
      hsjan
      #389
      @skokarl
      noch eine kleine Frage, wie hast du das gelöst, dass die Sendernummer sich an den Link hängen.
      http://192.168.1.180:5005/Küche/tunein/play/XXXXX
      mit einem Blockly oder hast du für jeden Sender einen Eintrag erzeugt?
      • H hsjan
        @skokarl
        skokarl
        #390
        @hsjan
        verstehst du das ?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • S skokarl
          @hsjan
          verstehst du das ?
          hsjan
          #391
          @skokarl
          ja, besten Dank das kann ich nachbauen.
          • H hsjan
            @skokarl
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            #392
            @hsjan sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
            @skokarl
            Teil Blockly zu dem Bild ( mit Gruppenbildung )
            blockly1.txt
            geeignet für Radio und Spotify
            und Lautstärke als Beispiel
            lautstaerke.txt
            Beispiel Gruppe erstellen und löschen
            H 2 Antworten Letzte Antwort
            • S skokarl
              @skokarl
              blockly1.txt
              lautstaerke.txt
              hsjan
              #393
              @skokarl
              Besten Dank,
              schaue ich mir morgen mal an.
              • H hsjan
                @skokarl
                Besten Dank,
                skokarl
                #394
                @hsjan
                lass uns am Ende mal an Deinen Erfahrungen und dem Ergebnis teilhaben 👍
                • S skokarl
                  @skokarl
                  blockly1.txt
                  lautstaerke.txt
                  hsjan
                  #395
                  @skokarl
                  Super, mit deinen Anregungen habe ich "glaube ich" es jetzt verstanden. APP aus und Adapter ausgeschaltet. 😊 Ich habe die Blockly´s mal angeschaut. Ich denke auch soweit verstanden.
                  Die Senderauswahl muss für jedes Gerät angelegt werden? (Übertrag in den Datenpunkt der dann wieder einen Trigger auslöst.)
                  Oder wie hast du es hinbekommen, dass nicht jedes mal alle Sender an den unterschiedlichen Geräten umgestellt werden.
                  Da hab ich noch nicht wirklich eine Idee, nochmals ganz großen Dank an dich.
                  • H hsjan
                    @skokarl
                    skokarl
                    #396
                    @skokarl
                    Ich geb Dir mal ne Idee....
                    1.) fang mal mit einer Box an.....Start, Stop, Senderwechsel
                    2.) dann zwei Boxen, Gruppe bilden, Start, Stop, Gruppe auflösen ( join, leave ),
                    mach langsam, sonst verrennst Du Dich wieder...nicht soviel auf einmal.
                    3.) über gesetzte Schalter Gruppe bilden, Start, Stop, Gruppe auflösen
                    Du musst Dir über verschiedene Schalter Gruppenzustände bilden können bevor Du ein Play auf den Chef
                    loslässt ( Play kriegt nur die Masterbox )
                    und wenn Du an zwei Orten verschiedene Musik spielen willst, brauchst Du vermutlich auch ein zweites Blockly,
                    aber so fit bin ich in Blockly auch nicht.
                    Ich hab die Erfahrung gemacht dass alles am "saubersten" funktioniert wenn Du die Gruppen immer frisch
                    bildest und am Ende wieder auflöst, so hast Du immer einen definierten Status.
                    • S skokarl
                      @skokarl
                      hsjan
                      #397
                      @skokarl
                      Hast recht, ich werde jetzt erstmal mit den Basics anfangen und dann kommt vermutlich alles andere von selbst.
                      Ach, für mich sehen deine Blockly´s ab sehr professionell aus.
                      Melde mich wieder wenn ich erste Ergebnisse präsentieren kann.
                      • ? Offline
                        #398
                        Hi Ihr, ich blick nicht mehr durch.
                        Ich hatte jetzt jahrelang Songs http api erfolgreich laufen. Jetzt bin ich auf die neuste Raspbian-Version gesprungen, hab alles in Docker umgezogen, und bekomme jetzt Songs-HTTP-API nicht mehr installiert.
                        Der erste Versuch das in Docker zu installieren ist daran gescheitert, dass es für meinen Prozessor aarch64 wohl kein Image gibt. Wenn hier jemand widerspricht, würde ich mich sehr über eine Anleitung für Dummys freuen.
                        Mein zweiter Anlauf war, es genauso zu installieren, wie damals, nämlich nach dieser Anleitung für Dummys (wie mich). Aber hier scheitere ich daran, dass der Befehl npm nicht existiert und ich keine zu mir passende Anleitung finde das nachzuweisen installieren. Ich will mir auf keinen Fall die Nodejs-Version die drauf ist zerschießen, so dass am Ende ioBroker nicht mehr läuft.
                        Hat dieses Problem jemand schon erfolgreich geknackt und kann mir helfen?
                        Hier mal die letzten Terminal-Einträge/Ausgaben:
                        pi@HomeServer01:~ $ sudo apt-get install wget
                        wget ist schon die neueste Version (1.21-1+deb11u1).
                        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                        libfuse2
                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        pi@HomeServer01:~ $ wget https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/archive/master.zip
                        unzip master.zip
                        cd node-sonos-http-api-master
                        npm install --production
                        --2022-10-25 11:04:35-- https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/archive/master.zip
                        Auflösen des Hostnamens github.com (github.com)… 140.82.121.4
                        Verbindungsaufbau zu github.com (github.com)|140.82.121.4|:443 … verbunden.
                        HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 302 Found
                        Platz: https://codeload.github.com/jishi/node-sonos-http-api/zip/refs/heads/master [folgend]
                        --2022-10-25 11:04:37-- https://codeload.github.com/jishi/node-sonos-http-api/zip/refs/heads/master
                        Auflösen des Hostnamens codeload.github.com (codeload.github.com)… 140.82.121.10
                        Verbindungsaufbau zu codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.10|:443 … verbunden.
                        HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                        Länge: nicht spezifiziert [application/zip]
                        Wird in »master.zip.1« gespeichert.
                        master.zip.1 [ <=> ] 772,20K 4,22MB/s in 0,2s
                        2022-10-25 11:04:38 (4,22 MB/s) - »master.zip.1« gespeichert [790732]
                        Archive: master.zip
                        44096ce9103e30c58832bf4bdf52f2bcb11fd676
                        replace node-sonos-http-api-master/.eslintrc? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                        inflating: node-sonos-http-api-master/.eslintrc
                        replace node-sonos-http-api-master/.gitattributes? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                        inflating: node-sonos-http-api-master/.gitattributes
                        replace node-sonos-http-api-master/.gitignore? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                        inflating: node-sonos-http-api-master/.gitignore
                        replace node-sonos-http-api-master/ISSUE_TEMPLATE.md? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                        inflating: node-sonos-http-api-master/ISSUE_TEMPLATE.md
                        replace node-sonos-http-api-master/LICENSE.md? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                        inflating: node-sonos-http-api-master/LICENSE.md
                        replace node-sonos-http-api-master/README.md? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                        inflating: node-sonos-http-api-master/README.md
                        replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/aldilifeMusic.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/aldilifeMusic.js
                        replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/amazonMusic.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/amazonMusic.js
                        replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/appleMusic.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/appleMusic.js
                        replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/bbcSounds.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/bbcSounds.js
                        replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/clearqueue.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/clearqueue.js
                        replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/clip.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/clip.js
                        replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/clipall.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: A
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/clipall.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/clippreset.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/debug.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/equalizer.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/favorite.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/favorites.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/group.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/linein.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/lockvolumes.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/musicSearch.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/mute.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/napster.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/nextprevious.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/pandora.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/pauseall.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/playlist.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/playlists.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/playmode.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/playpause.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/preset.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/queue.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/reindex.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/say.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/sayall.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/saypreset.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/seek.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/services.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/setavtransporturi.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/siriusXM.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/sleep.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/spotify.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/state.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/sub.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/tunein.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/volume.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/zones.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/all-player-announcement.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/file-duration.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/is-radio-or-line-in.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/preset-announcement.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/require-dir.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/single-player-announcement.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/try-download-tts.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/try-load-json.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/music_services/appleDef.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/music_services/deezerDef.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/music_services/libraryDef.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/music_services/spotifyDef.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/presets-loader.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/sirius-channels.json
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/sonos-http-api.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/aws-polly.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/default/google.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/mac-os.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/microsoft.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/voicerss.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/package-lock.json
                        inflating: node-sonos-http-api-master/package.json
                        inflating: node-sonos-http-api-master/presets/example.json
                        inflating: node-sonos-http-api-master/server.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/settings.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/clips/sample_clip.mp3
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/css/reset.css
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/css/screen.css
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/images/explorer_icons.png
                        extracting: node-sonos-http-api-master/static/docs/images/logo_small.png
                        extracting: node-sonos-http-api-master/static/docs/images/pet_store_api.png
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/images/throbber.gif
                        extracting: node-sonos-http-api-master/static/docs/images/wordnik_api.png
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/index.html
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/backbone-min.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/handlebars-1.0.0.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/highlight.7.3.pack.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/jquery-1.8.0.min.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/jquery.ba-bbq.min.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/jquery.slideto.min.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/jquery.wiggle.min.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/shred.bundle.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/shred/content.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/swagger-client.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/swagger-oauth.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/swagger.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/underscore-min.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/o2c.html
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/spec.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/swagger-ui.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/swagger-ui.min.js
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/index.html
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/missing_api_key.mp3
                        inflating: node-sonos-http-api-master/static/sonos-icon.png
                        inflating: node-sonos-http-api-master/test_endpoint.js
                        -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                        pi@HomeServer01:~/node-sonos-http-api-master $ npm start
                        Mein System:
                        pi@HomeServer01:~ $ cat /etc/os-release
                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                        Systeminformationen aus ioBroker "Info":
                        iobroker
                        Plattform: docker
                        Betriebssystem: linux
                        Architektur: arm64
                        CPUs: 4
                        Geschwindigkeit: 1800 MHz
                        Modell: Cortex-A72
                        RAM: 7.63 GB
                        Node.js: v16.18.0
                        NPM: 8.19.2
                        Weg: /opt/iobroker/
                        Hostname: iobroker
                        ? H 2 Antworten Letzte Antwort
                          libfuse2
                          unzip master.zip
                          Archive: master.zip
                          Mein System:
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          iobroker
                          Plattform: docker
                          Architektur: arm64
                          CPUs: 4
                          Modell: Cortex-A72
                          RAM: 7.63 GB
                          Node.js: v16.18.0
                          NPM: 8.19.2
                          Weg: /opt/iobroker/
                          Hostname: iobroker
                          #399
                          @hannnes
                          GELÖST: ich hab jetzt ioBroker im Docker gelöscht und direkt installiert. Das hatte dann zur Folge, dass Node.js und js controler inkl NPM nochmal wohl in der richtigen Version installiert wurde, und siehe da, Sonos http-Api konnte dann installiert werden.
                            libfuse2
                            unzip master.zip
                            Archive: master.zip
                            Mein System:
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            iobroker
                            Plattform: docker
                            Architektur: arm64
                            CPUs: 4
                            Modell: Cortex-A72
                            RAM: 7.63 GB
                            Node.js: v16.18.0
                            NPM: 8.19.2
                            Weg: /opt/iobroker/
                            Hostname: iobroker
                            hsjan
                            #400
                            Guten Morgen zusammen,
                            ich bekomme es einfach nicht hin.
                            Einzelboxen steuere ich schon seit langem über die API funktionier auch super.
                            Jezt wollte ich Gruppen erzeugen.
                            MIt dem Befehl "http://192.168.1.180:5005/Küche/join/Wohnzimmer/" klappts nicht.
                            Hab ich da was falsch verstanden?
                            Hab zwei Sonos one und möchte die in einer Gruppe zusammenfassen.
                            Vieleicht könntet Ihr mir mal die Befehl zur bildung einer Gruppe zeigen, evtl.auch zum auflösen einer Gruppe.
                            • H hsjan
                              skokarl
                              #401
                              @hsjan
                              Umlaute sind immer doof .
                              probier mal kueche ...... und was sagt die Fehlermeldung wenn Du den Befehl direkt im Browser eingibst ?
                              • S skokarl
                                @hsjan
                                hsjan
                                #402
                                @skokarl ```
                                code_text
                                `{"status":"error","error":"Room Wohnzimmer not found - can't make Küche join it","stack":"Error: Room Wohnzimmer not found - can't make Küche join it\n    at Object.joinPlayer [as join] (/root/node-sonos-http-api-master/lib/actions/group.js:19:27)\n    at handleAction (/root/node-sonos-http-api-master/lib/sonos-http-api.js:117:35)\n    at HttpAPI.requestHandler (/root/node-sonos-http-api-master/lib/sonos-http-api.js:94:21)\n    at /root/node-sonos-http-api-master/server.js:50:13\n    at Server.finish (/root/node-sonos-http-api-master/node_modules/node-static/lib/node-static.js:111:13)\n    at finish (/root/node-sonos-http-api-master/node_modules/node-static/lib/node-static.js:170:14)\n    at /root/node-sonos-http-api-master/node_modules/node-static/lib/node-static.js:144:17\n    at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:168:21)"}``
                                • H hsjan
                                  @skokarl ```
                                  code_text
                                  skokarl
                                  #403
                                  @hsjan
                                  Raum Wohnzimmer not found.
                                  In der App am Handy alles richtig ?
                                  • S skokarl
                                    Schönen Sonntag, kurz vorm Grillen möchte ich Euch an meinem Sonntagsprojekt teilhaben lassen.
                                    Ich weiß dass viele von Euch Sonos Boxen haben und immer wieder mal Probleme mit dem Adapter haben,
                                    auch ich. Etliche Versuche haben bei mir nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt, oder es war zu umständlich.
                                    Ausgehend von diesem Thread
                                    Link Text
                                    möchte ich hier den Anfängern ( also auch mir ) eine kleine Anleitung geben wie man die
                                    Sonos Boxen super einfach über HTTP-API erreichen kann.
                                    @Marty56 hat's vorgemacht, Danke dafür !!
                                    Die Anleitung für Newbies, Dummies und mich fehlte aber noch irgendwie.
                                    Heute morgen hab ich es ( ganz stolz auf mich 😀 ), probiert und zu Ende gebracht.
                                    Der Admin möge mir den neuen Thread verzeihen, aber Marty56 seiner, hatte ja im Ursprung einen
                                    anderen Hintergrund.
                                    Hier die Anleitung ( zusammengesucht, getestet und für gut befunden )
                                    Achtung, ich habe keine große Ahnung, daher alles auf eigene Verantwortung.
                                    Mit Putty auf dem IOBroker einloggen ( ich hab ne NUC )
                                    und folgende Befehle der Reihe nach eingeben
                                    Ich habe dies in meinem Home Verzeichnis ausgeführt.
                                    ggf. vorher wget installieren wenn nicht verfügbar ( Debian )
                                    $ sudo apt install wget
                                    oder
                                    unzip master.zip
                                    Quelle
                                    Damit wurde der Server installiert.
                                    Start des Servers mit
                                    npm start
                                    Putty offen lassen !!
                                    erster Test, muss jetzt funktionieren
                                    http://192.168.xxx.xxx:5005/
                                    In Putty tauchen jetzt zwei Meldungen auf die verwirrend sind
                                    1.) settings.json wird nicht gefunden ( ignorieren )
                                    Wenn keine settings.json gefunden wird, wird die default Einstellung genommen,
                                    passt bei mir, sollte bei Euch auch passen.
                                    In den Settings könnten spezielle Einstellungen verändert werden, wie z.B der Port 5005
                                    2.) http server listening on 0.0.0.0
                                    ignorieren...keine Ahnung, passt aber, und muss nicht Eure IP Adresse sein
                                    Jetzt kommt das was ich lange nicht verstanden hatte.....Räume undsowas....
                                    Die Räume habt ihr selbst schon in der Sonos APP angelegt, genauso wie Eure Favoriten etc.
                                    Und weil es so einfach ist,
                                    funktioniert jetzt auch schon sowas
                                    http://192.168.xxx.xxx:5005/Sonos Tablet/favorite/HIT RADIO FFH
                                    ( "Sonos Tablet" ist ein Raum, FFH ist klar, beides wurde in der SONOS App im Handy hinterlegt )
                                    Wenn Putty geschlossen wird, ist der allerdings weg.
                                    Autostart folgt wenn ich weiß wie es geht.
                                    ( kommt einige Post's später )
                                    ich hoffe ich konnte Euch auch mal helfen, viel Spaß,
                                    Ich glaube dieser Weg ist extrem vielversprechend und vielseitig.
                                    Gruß Bernd
                                    Thorsten MissenbergerT Offline
                                    #404
                                    Hab soweit alles nach Anleitung gemacht. Jedoch erzeugt er keine DP und im Log habe ich zwei errors:
                                    21:14:15.059	error	javascript.0 (387100) script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1: Error: forceCreate is not defined from body: [object Object]
                                    21:13:44.983	error	javascript.0 (387100) script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1: Error: result is not defined from body: [object Object]
                                    Da hier noch auf Github einer den gleichen Fehler hat und z.B. result is not defined auch beim Hue-API dazu beiträgt das dieses Script nicht geht, gehe ich davon aus das es eine Einstellungsgeschichte ist, was bei mir nicht passt. Hat jemand eine Idee?
                                    • XBiTX Offline
                                      XBiTX Offline
                                      XBiT
                                      schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                      #405
                                      habe am 14.06 ein update und upgrade vom debian des iobroker gemacht seit dem geht der Autostart nicht mehr.. über Putty ist der Start möglich.
                                      im Log erhalte ich diese Meldung
                                      Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1482]: sonosapi.service: Failed to execute command: Too many levels of symbolic links
                                      Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1482]: sonosapi.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/node: Too many levels of symbolic links
                                      Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1]: sonosapi.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                      Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1]: sonosapi.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Jemand eine Idee was ich machen kann? habe den symlink schon mit
                                      sudo ln -s node /usr/bin/
                                      neu angelegt ohne Erfolg.
                                      EDIT:
                                      Geht wieder....
                                      Habe Nodejs mal entfernt und neu installiert nun geht es wieder...
                                      • J Offline
                                        jwerlsdf
                                        #406
                                        ich benutze schon seit längerem Sonos ganz erfolgreich.
                                        Jetzt habe ich aber folgende Frage:
                                        Wie kann ich 2 oder 3 Speaker in eine Gruppe zusammenfügen?
                                        http://192.....28:5005/Wohnzimmer/join/Flur
                                        Damit kann ich den Sonos Speaker Wohnzimmer mit Flur koppeln.
                                        Wie bekomme ich aber nun einen 2,3,...Xten Speaker in die Gruppe Flur?
                                        Würde mir bitte jemand helfen? Laut Doku sollen ja mehrere Speaker in eine Gruppe zusammen abspielen gehen.
                                        • J jwerlsdf
                                          dodi666
                                          #407
                                          @jwerlsdf :
                                          Genauso, wie du das für "Wohnzimmer" auch gemacht hast.
                                          http://192.....28:5005/Badezimmer/join/Flur
