  5. Aktion bei DWD-Warnung: irgendwas ist falsch
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @bender275 sagte in Aktion bei DWD-Warnung: irgendwas ist falsch:
    das klappt soweit.
    die Variable wird bei Skripstart nich befüllt und dürfte somit undefined sein.
    Soll ich den Text abfragen statt die Zahl
    nein! das ist eine Werteliste
    was weiss denn das Skript über die Level und Typ?
    hast du da nal die Werte per debug ausgegeben?
    Bender275
    @homoran sagte in Aktion bei DWD-Warnung: irgendwas ist falsch:
    Doch, die ist befüllt, der Block war nur außerhalb des Screenshots - jetz mit komplettem Bild.
    Die Werte sind der Text in der Mail.
    Kurzer Test des Typs mit einem anderen Skript:
    • B Bender275
      Bender275
      Das Level wird richtig erkannt und verarbeitet.
      Nur warum ist 8 in einem Skript kleiner 1 und im anderen nicht?
      • B Bender275
        ticaki
        @bender275
        Da muß ein ClearTimeout und Timeout (100ms) nach dem Falls Objekt rein.
        1. ist es undefiniert ob der Wert des Datenpunktes sich schon geändert hat wenn diese Funktion aufgerufen wird
        2. hat sich definitiv beim ersten Aufruf, der andere Datenpunkt noch nicht geändert.
        Benutze den schon ewig nicht mehr, aber der hat doch einen Datenpunkt für das Json, Trigger auf den und warte dann ein paar ms.
        Spenden
        • T ticaki
          @bender275
          Bender275
          schrieb am zuletzt editiert von Bender275
          @ticaki
          Okay, ja, der level-Wert ist früher geändert als der Type-Wert.
          Habe jetzt ganz vorne eine Pause rein, mal schauen, ob das klappt.
          Danke für den Hinweis!
          Ich habe aber auch schon versucht, den Type auf 0 oder 1 abzufragen - trotzdem lief die Bewässerung los, obwohl der Wert ja dann undefined oder NULL wäre.
          T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Bender275
            @ticaki
            ticaki
            @bender275
            hab mich missverständlich ausgedrückt:
            undefiniert ist ob sich type schon von 0 auf 8 geändert hat, hat er nicht, ist es kleiner als 1 :)
            ah nachgeguckt, der ist ja null im nicht warn modus
            Noch mehr edit, ist das Problem:
            if (null < 1)log('bla')
            javascript.0 (1489) script.js.Test.Skript_2: bla
            Spenden
            • B Bender275
              @ticaki
              @bender275 sagte: Habe jetzt ganz vorne eine Pause rein, mal schauen, ob das klappt.
              Das klappt nicht, denn eine Pause verzögert nur.
              Der Timeout muss mit dem zweiten Trigger gestoppt und neu gestartet werden.
              @ticaki sagte in Aktion bei DWD-Warnung: irgendwas ist falsch:
              Es muss also zusätzlich auf != null geprüft werden.
                Bender275
                @paul53 Danke, ist angepasst:
                Mal schauen, am Samstag Nacht soll es bei uns gewittern...
                • B Bender275
                  ticaki
                  @bender275
                  Um sicher zu sein mußt du noch prüfen ob der Wert nicht den gleichen Typ hat.
                  in Javascript wäre das ein val !== null aber das scheints im Blockly nicht zu geben
                  Im Bild wäre ein durchgestrichtes = sinnvoller gewesen hab typ number nicht gefunden
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @bender275
                    @ticaki sagte: mußt du noch prüfen ob der Wert nicht den gleichen Typ hat.
                    Die Prüfung auf 0 oder 1 ist ausreichend. Siehe hier
                      ticaki
                      stimmt, Danke
                      Spenden
