  4. (gelöst) Sonoff Adapter hat keine Datenpunkte
    5.3k
42 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @williklein du darfst den Port nicht einfach so ändern, könnte anderweitug schon belegt sein
    Bzw zeig mal die Ausgabe von
    sudo netstat -tulpen
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    @crunchip
    pi@raspberrypi:~ $ sudo netstad -tulben
    sudo: netstad: command not found
    pi@raspberrypi:~ $
      @williklein sagte in Sonoff Adapter:
      IP und Port sind auch OK.
      Moin,
      also 192.168.178.92 ist der ioBroker?
      Erst machen wir ein zweites Fenster mit dem Protokoll auf, sollte unter Quelle schon ein Eintrag Sonoff sein, dann auswählen
      Im ersten Fenster stellen den Adapter mal auf Debug um
      !!! Achtung !!!
      Nach Abschluss, nicht vergessen den Expertenmodus wieder ausschalten.
      !!! Achtung !!!
      Den Adapter neue starten und im zweiten Fenster schauen, was für Meldungen kommen, Meldungen hier in Code Tags </> posten
      Bernd
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      @dp20eic
      sonoff.0
      2023-07-12 20:49:55.442	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1689187795435,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1689120066039}
      sonoff.0
      2023-07-12 20:49:55.423	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
      sonoff.0
      2023-07-12 20:49:55.352	info	starting. Version 2.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      sonoff.0
      2023-07-12 20:49:54.999	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      sonoff.0
      2023-07-12 20:49:50.429	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      sonoff.0
      2023-07-12 20:49:50.428	debug	Plugin sentry destroyed
      sonoff.0
      2023-07-12 20:49:50.427	info	terminating
      sonoff.0
      2023-07-12 20:49:50.425	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      sonoff.0
      2023-07-12 20:48:29.906	warn	Client [DVES_E0F23B] has invalid password or username
      sonoff.0
      2023-07-12 20:48:18.540	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1689187698533,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1689120066039}
      sonoff.0
      2023-07-12 20:48:18.504	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
      sonoff.0
      2023-07-12 20:48:18.424	info	starting. Version 2.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      sonoff.0
      2023-07-12 20:48:18.075	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      sonoff.0
      2023-07-12 20:48:13.482	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      sonoff.0
      2023-07-12 20:48:13.481	debug	Plugin sentry destroyed
      sonoff.0
      2023-07-12 20:48:13.480	info	terminating
      sonoff.0
      2023-07-12 20:48:13.476	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      sonoff.0
      2023-07-12 20:46:25.113	warn	Client [DVES_E0F23B] has invalid password or username
      sonoff.0
      2023-07-12 20:46:13.162	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1689187573156,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1689120066039}
      sonoff.0
      2023-07-12 20:46:13.144	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
      sonoff.0
      2023-07-12 20:46:13.071	info	starting. Version 2.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      sonoff.0
      2023-07-12 20:46:12.740	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      sonoff.0
      2023-07-12 20:46:08.206	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      sonoff.0
      2023-07-12 20:46:08.203	info	terminating
      sonoff.0
      2023-07-12 20:46:08.199	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      sonoff.0
      2023-07-12 20:44:33.356	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
      sonoff.0
      2023-07-12 20:44:33.283	info	starting. Version 2.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      sonoff.0
      2023-07-12 20:44:27.918	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      sonoff.0
      2023-07-12 20:44:27.915	info	terminating
      sonoff.0
      2023-07-12 20:44:27.910	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      sonoff.0
      2023-07-12 20:44:20.240	warn	Client [DVES_E0F23B] has invalid password or username
      sonoff.0
      2023-07-12 20:42:15.417	warn	Client [DVES_E0F23B] has invalid password or username
      sonoff.0
      2023-07-12 20:40:10.605	warn	Client [DVES_E0F23B] has invalid password or username
      sonoff.0
      2023-07-12 20:38:05.744	warn	Client [DVES_E0F23B] has invalid password or username
      sonoff.0
      2023-07-12 20:36:00.936	warn	Client [DVES_E0F23B] has invalid password or username
      sonoff.0
      2023-07-12 20:33:56.103	warn	Client [DVES_E0F23B] has invalid password or username
      sonoff.0
      2023-07-12 20:31:51.200	warn	Client [DVES_E0F23B] has invalid password or username
      DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WilliKlein
        @dp20eic
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        sonoff.0
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @williklein
        Original:
        @crunchip sagte in Sonoff Adapter hat keine Datenpunkte:
        Und dann Deine Eingabe:
        @williklein sagte in Sonoff Adapter hat keine Datenpunkte:
        Finde den Fehler :)
        Und Dein System ist auch nicht grad auf neuem Stand !
        Lehrling seit 1975 !!!
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          @crunchip
          machmal ist man einfach zu blöd. Jetzt aber richtig
          pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulben
          netstat: invalid option -- 'b'
          usage: netstat [-vWeenNcCF] [<Af>] -r         netstat {-V|--version|-h|--help}
                 netstat [-vWnNcaeol] [<Socket> ...]
                 netstat { [-vWeenNac] -i | [-cnNe] -M | -s [-6tuw] }
                  -r, --route              display routing table
                  -i, --interfaces         display interface table
                  -g, --groups             display multicast group memberships
                  -s, --statistics         display networking statistics (like SNMP)
                  -M, --masquerade         display masqueraded connections
                  -v, --verbose            be verbose
                  -W, --wide               don't truncate IP addresses
                  -n, --numeric            don't resolve names
                  --numeric-hosts          don't resolve host names
                  --numeric-ports          don't resolve port names
                  --numeric-users          don't resolve user names
                  -N, --symbolic           resolve hardware names
                  -e, --extend             display other/more information
                  -p, --programs           display PID/Program name for sockets
                  -o, --timers             display timers
                  -c, --continuous         continuous listing
                  -l, --listening          display listening server sockets
                  -a, --all                display all sockets (default: connected)
                  -F, --fib                display Forwarding Information Base (default)
                  -C, --cache              display routing cache instead of FIB
                  -Z, --context            display SELinux security context for sockets
            <Socket>={-t|--tcp} {-u|--udp} {-U|--udplite} {-S|--sctp} {-w|--raw}
                     {-x|--unix} --ax25 --ipx --netrom
            <AF>=Use '-6|-4' or '-A <af>' or '--<af>'; default: inet
            List of possible address families (which support routing):
              inet (DARPA Internet) inet6 (IPv6) ax25 (AMPR AX.25)
              netrom (AMPR NET/ROM) ipx (Novell IPX) ddp (Appletalk DDP)
              x25 (CCITT X.25)
          pi@raspberrypi:~ $
          • W WilliKlein
            @crunchip
                x25 (CCITT X.25)
            pi@raspberrypi:~ $
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            finde nochmal den Fehler
            • W WilliKlein
              @crunchip
                  x25 (CCITT X.25)
              pi@raspberrypi:~ $
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Jetzt aber richtig
              nicht ganz, kürz es ab
              sudo netstat -ltp
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                Jetzt aber richtig
                sudo netstat -ltp
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                @crunchip
                 sudo netstat -ltp
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      585/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      564/vncserver-x11-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      3211437/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      3217593/io.sonoff.0
                tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      3201754/cupsd
                tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      548/iobroker.js-con
                tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      548/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      585/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 [::]:5900               [::]:*                  LISTEN      564/vncserver-x11-c
                tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      2913709/io.web.0
                tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      120900/io.admin.0
                tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      3201754/cupsd
                pi@raspberrypi:~ $
                • W WilliKlein
                  @dp20eic
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  da hast du wohl dich irgendwo vertippt
                  passt, ist nicht anderweitig belegt
                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    Das kann nicht sein, ich habe "Willi1" all Benutzernamen und bei dem Passwort kann ich mich nicht vertippt haben, denn das Passwort nutze ich auch beim IOBroker.
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      schrieb am zuletzt editiert von WilliKlein
                      @crunchip
                      wer ist denn damit gemeint, ist das die Tasmota App
                      Für wen wird das Passwort gebraucht ? oder mit welchem Passwort wird das verglichen ?
                      • W WilliKlein
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        na dein tasmota Gerät
                        Das kann nicht sein
                        ist aber so, vllt beim Passwort groß/klein Schreibung oder ein Leerzeichen was du übersehen hast
                        die Daten müssen im jeweiligen Gerät mit dem Adapter übereinstimmen
                          Das kann nicht sein
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          Wenn es nur dafür genutzt wird dann gebe ich da mal einen anderen Namen und Passwort ein (bei beiden natürlich das gleiche)
                          • W WilliKlein
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            ja
                              ja
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              @crunchip
                              Also, das kann es nicht sein, anderer Name und Passwort nur Zahlen, Ergebnis ist genauso
                              Es ist doch auch nur eine Warnmeldung.
                              Habt ihr keine Idee, was es noch sein könnte ? oder ist das sicher.
                              Kann es nicht sein das es mit der Konsolenmeldung von Tasmota zu tun hat?
                              21:56:06.563 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.92:1883, rc -4. Wiederversuch in 60 s
                              • W WilliKlein
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                seh nix
                                wenn es die gleiche Meldung sein sollte, ist es sicher, das du etwas falsch eingegeben hast
                                diese Meldung sagt aus das keine Verbindung zu stande kommt und die kann nur zustande kommen, wenn die Zugangsdaten übereinstimmen
                                noch mal die unbeantwortete Frage
                                @dp20eic sagte in Sonoff Adapter hat keine Datenpunkte:
                                  seh nix
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  ja das ist der ioBroker
                                    seh nix
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    seh nix
                                    sonoff.0
                                    2023-07-12 22:57:07.895	warn	Client [DVES_E0F23B] has invalid password or username
                                    sonoff.0
                                    2023-07-12 22:56:02.982	warn	Client [DVES_E0F23B] has invalid password or username
                                    • W WilliKlein
                                      seh nix
                                      sonoff.0
                                      sonoff.0
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @williklein kann doch net sein, sind da irgendwelche Sonderzeichen? sonst fällt mir nix ein
                                      bzw starte mal den pi neu durch
                                        TT-Tom
                                        @crunchip
                                        Vielleicht mal ohne Passwort und User probieren, damit sollte es doch funktionieren.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        NSPanel Adapter Wiki
                                        crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @tt-tom auch ne Möglichkeit
                                          eine Idee hätt ich noch, und zwar kann es zu Störungen/Fehlverhalten der mqtt übertragung kommen, wenn z.b die IP Adresse des Gerätes doppelt vergeben ist
                                          mal im Router kontrollieren, oder dem Gerät mal eine andere freie IP geben
