  4. ioBroker Zigbee meldet falsche Temperatur
    5.3k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 572 Aufrufe 4 Beobachtet
    @dp20eic ich habe die temperaturen gerade abgeholt. und ich wollte nur eine erklärung für die Differenz zwischen dem zigbee und der Tuya Messung...
    @papa_aus_rastatt sagte in ioBroker Zigbee meldet falsche Temperatur:
    Moin,
    ja schon klar, nur diese Sensoren unterliegen immer einer gewissen Schwankung, z. B. schwache Batterie, ungünstiger Ort (Sonneneinstrahlung), usw., ich habe meine mal mit einem normalen Thermometer gegengecheckt, alle Temperaturen, die hier durch Sensoren gemessen werden, weichen bei mir ca. 1 Grad voneinander ab.
    Bei Dir ist die Frage, welches ist die richtige Temperatur? Hast Du schon einmal nachgeschaut, ob man die Geräte Kalibrieren kann?
    Bernd
    P.S.: Seit wann? Abweichung spontan, oder schon länger, wenn spontan, was hast Du gemacht, evtl. Updates?
      Moin,
      Bernd
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @dp20eic sagte in ioBroker Zigbee meldet falsche Temperatur:
      von zwei unterschiedlichen Aussagen ist mindestens eine falsch!
      wenn aber
      @meister-mopper sagte in ioBroker Zigbee meldet falsche Temperatur:
      Eine sprunghafte Temperaturveränderung ist nicht eingetreten.
      dann wird
      seit der Version 1.8.10
      nicht die Ursache sein.
        wenn aber
        dann wird
        @homoran ich bin mir ja nicht sicher, was genau das Problem ist, um 13:00 Uhr heute meldet Zigbee:
        und über Tuya / Alexa bekomme ich:
        27,3° - also wäre es jetzt zwar wieder richtig, aber dass der Sensor die ganze Zeit die gleiche Temperatur meldet.....
        HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          davon war nie die Rede! und auf dem Chart auch nicht zu sehen.
          wie sehen denn die Timestamps zu dem State aus?
            Moin,
            hat der vielleicht ein Batterieproblem, sehe in die Kachel die Batterie nicht, kannst Du den mal in den Kühlschrank legen oder in die Sonne?
            Und wie @Homoran und ich auch schon geschrieben habe Zeitstempel der Objekte
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              @dp20eic der Sensor misst permanent und hat keine Batterien.
              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_air_quality_sensor.html
              ich habe den hier gekauft.
                Moin,
                ja und hat er im Objekt ein aktuellen Timestamp?
                Ich sehe, dass er auch Kalibriert werden kann.
                Was ich nicht verstehe, ist Zigbee ↔ Tuya?
                Ist das der gleiche Sensor an zwei Adaptern, geht das überhaupt? Ich bin davon ausgegangen, dass das unterschiedliche Sensoren sind.
                So ganz steige ich da nicht durch, vielleicht ist mir aber auch schon wieder zu warm :)
                Bernd
                ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  Moin,
                  Bernd
                  @dp20eic der Zigbee Sensor hängt an einem Tuya-Zigbee Gateway - und während ich die Daten unter Alexa auslesen kann, sehe ich im Tuya Tree keine Daten. Also habe ich das Zigbee-Gateway konfiguriert, da sehe ich ihn, nur verwirrt mich die Temperatur, welche ich unter dem Zigbee angezeigt bekomme.
                  das reconfigurieren geht jedenfalls nicht:
                  DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xa4c13835b3009364 TS0601 (TypeError: mappedDevice.configure is not a function at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:134:32) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Promise.all (index 0) at Commands.reconfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:517:21))
                    Moin,
                    Bernd
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    nein natürlich nicht.. PUNKT
                    koordinator <-> device
                    es ist immer eine 1 zu 1 Verbindung alles andere ist schmuhh und Glaskugellesen
                    • arteckA arteck
                      @arteck sagte in ioBroker Zigbee meldet falsche Temperatur:
                      kooridnator <-> device
                      Moin,
                      ja, deswegen bin ich ja verwirrt 😖
                      Ich will es doch nur verstehen :)
                      Bernd
