  4. Node-Red
  5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    6.5k
208 Beiträge 2 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
    @mickym Bis jetzt mache ich daraus nichts, denn ich kapiere nicht, wie ich das 5 malige Blinken mit der Switch Node stoppen kann.
    Nun was ist denn Blinken?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #147
    @mickym Jedes Blinken stellt ein eingehendes "true" dar
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #148
      @damrak2022 Nein mit jedem true schickst Du ein Kommando an die Lampe, das sie bitte brennen soll. Aber eine permanent eingeschaltete Lampe ist doch kein Blinken?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #149
        @mickym Also doch "false", aber true und false wechseln sich doch ab, oder nicht
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #150
          @damrak2022 Genau - ja aber ich habe gerade festgestellt, dass ich in meinen Gedanken doch noch einen Fehler in der Logik habe.
          Ich habe mich nämlich gerade in das Nachrichtenobjekt hineinversetzt. Gut - mach erst mal die Switch Node weg und änder mal die Trigger Node, dass wieder alles an einem Ausgang rauskommt.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #151
            @mickym Also soll es wieder so aussehen?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #152
              @damrak2022 Nein die Change Node mit dem Zähler lass die mal unverkabelt. Und dann starten wir mit dem Zähler bei 1 OK?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #153
                @mickym So
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym So
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #154
                  @damrak2022 Nein den Zähler zum initialisieren drin lassen, aber die Change Node - wo wir hochzählen die lass unverkabelt.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #155
                    @mickym Also so?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Also so?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #156
                      @damrak2022 Gut und den Zähler hast Du jetzt zu Beginn auf 1 gesetzt OK?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #157
                        @mickym Ja
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Ja
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #158
                          @damrak2022 Gut dann fügen wir jetzt die erste Switch Node ein, die den Zaehler überprüft.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #159
                            @mickym Du meinst so:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #160
                              @damrak2022 Ja kannst Du von mir aus auch da rein machen - dann kannst Du den Trigger wieder auf 2 Ausgänge umstellen.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #161
                                @mickym Und den zweiten Ausgang direkt mit der Lampe verbinden, oder noch garnicht
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #162
                                  @damrak2022 Ja und da wieder die Change Node dran hängen wo wir hochzählen, wie auf meinem Bild
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #163
                                    @mickym Sieht jetzt so aus:
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #164
                                      @damrak2022 Gut und was überprüfst Du nun in der switch Node?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #165
                                        @mickym Die soll den Zähler überprüfen, aber da habe ich noch nichts eingestellt.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #166
                                          @damrak2022
                                          Na dann wirds aber Zeit. ;)
                                          Genau, sie soll den Zähler überprüfen und was soll sie bei dem Zähler überprüfen?
