  4. Node-Red
  5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    6.5k
208 Beiträge 2 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Bis jetzt mache ich daraus nichts, denn ich kapiere nicht, wie ich das 5 malige Blinken mit der Switch Node stoppen kann.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #146
    @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
    Nun was ist denn Blinken?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #147
      @mickym Jedes Blinken stellt ein eingehendes "true" dar
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #148
        @damrak2022 Nein mit jedem true schickst Du ein Kommando an die Lampe, das sie bitte brennen soll. Aber eine permanent eingeschaltete Lampe ist doch kein Blinken?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #149
          @mickym Also doch "false", aber true und false wechseln sich doch ab, oder nicht
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #150
            @damrak2022 Genau - ja aber ich habe gerade festgestellt, dass ich in meinen Gedanken doch noch einen Fehler in der Logik habe.
            Ich habe mich nämlich gerade in das Nachrichtenobjekt hineinversetzt. Gut - mach erst mal die Switch Node weg und änder mal die Trigger Node, dass wieder alles an einem Ausgang rauskommt.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #151
              @mickym Also soll es wieder so aussehen?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #152
                @damrak2022 Nein die Change Node mit dem Zähler lass die mal unverkabelt. Und dann starten wir mit dem Zähler bei 1 OK?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #153
                  @mickym So
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym So
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #154
                    @damrak2022 Nein den Zähler zum initialisieren drin lassen, aber die Change Node - wo wir hochzählen die lass unverkabelt.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #155
                      @mickym Also so?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Also so?
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #156
                        @damrak2022 Gut und den Zähler hast Du jetzt zu Beginn auf 1 gesetzt OK?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #157
                          @mickym Ja
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym Ja
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #158
                            @damrak2022 Gut dann fügen wir jetzt die erste Switch Node ein, die den Zaehler überprüft.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #159
                              @mickym Du meinst so:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #160
                                @damrak2022 Ja kannst Du von mir aus auch da rein machen - dann kannst Du den Trigger wieder auf 2 Ausgänge umstellen.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #161
                                  @mickym Und den zweiten Ausgang direkt mit der Lampe verbinden, oder noch garnicht
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #162
                                    @damrak2022 Ja und da wieder die Change Node dran hängen wo wir hochzählen, wie auf meinem Bild
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #163
                                      @mickym Sieht jetzt so aus:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #164
                                        @damrak2022 Gut und was überprüfst Du nun in der switch Node?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #165
                                          @mickym Die soll den Zähler überprüfen, aber da habe ich noch nichts eingestellt.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
