  4. Node-Red
  5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    6.5k
208 Beiträge 2 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Gut dann setzt du die payload auf den Inhalt Deiner flow Variablen und machst dahinter noch eine Debug Node. Dann sollte der Inhalt der flow Variablen Zaehler als payload hinten im Debug Fenster zu sehen sein.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #91
    @mickym
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #92
      @damrak2022 Na Du sollst doch nicht Zaehler in die payload schreiben, sondern den Inhalt der Flow-Variablen Zaehler in die payload.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #93
        @mickym Also so, oder stehe ich auf dem Schlauch
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #94
          @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
          Nein Du stehst nicht auf dem Schlauch, im Gegenteil, das sieht doch gut aus. Das ist ja auch der Inhalt der Variable Zaehler. Nun addierst Du eine 1 zu Deiner payload.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #95
            @mickym Aber jetzt, wie addiere ich denn eine 1 dazu
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #96
              @damrak2022 Nun Du hast doch schon oft gerechnet in einer Change Node - wie Du bereits sagtest mit JSONATA - haben wir schon x-Mal gemacht. Also neue Regel in die Change Node einfügen und 1 dazu zählen (sprich die payload um 1 erhöhen)
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #97
                @mickym Neue Regel ist klar, aber das erhöhen um 1 nicht
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #98
                  @damrak2022 Was ist da nicht klar? Du setzt die payload auf payload +1.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #99
                    @mickym Du meinst doch nicht so, oder. Sondern mit Jsonata oder?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #100
                      @damrak2022 Oje - jetzt sehe ich erst das Desaster. Die 1. Regel ist auch falsch. Du sollst die payload auf den Inhalt der Flow Variablen Zaehler setzen und nicht einfach auf 0 - so kommen wir ja nie bis 5 wenn Du immer bei 0 anfängst. 😁 . Und die 2. Regel ist auch fals weil es kein Nachrichtenobjekt gibt, dass die Eigenschaft +1 besitzt.
                      Also als erstes setzt Du bitte die payload auf den flow Kontext Zaehler. In der 2. Regel nutzt Du bitte JSONATA und setzt die payload auf die ursprüngliche payload und zählst 1 dazu.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #101
                        @mickym So, der erste Teil sollte jetzt stimmen
                        Da wird mir dann 0 ausgegeben bei anklicken der Inject Node.
                        Bei der zweiten Regel mit Jsonata stehe ich auf der Leitung.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #102
                          @damrak2022
                          Sehr gut, die erste Regel stimmt nun. :)
                          Nun Du setzt die payload auf JSONATA und in JSONATA addierst Du zur alten payload eine 1.
                          Schau Dir Deine alten Threads an - ansonsten kann ich Dir einfach einen Screenshot posten - aber das hast Du doch schon x-Mal gemacht, dass Du mit JSONATA eine payload verändert hast.
                          • mickymM mickym
                            @damrak2022
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #103
                            @mickym Okay, dann schaue ich mir das bis heute Abend mal an. Irgendwo finde ich das wieder.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #104
                              Na das kann wohl nicht sein. Das ist nicht Dein Ernst. Hier. :(
                              77e89408-af45-485c-b793-404c6836c5ec-image.png v
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #105
                                @mickym Das hatte ich sogar so eingetragen, dachte aber das es nicht stimmt
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #106
                                  Und wieso bitte - Du hättest doch anhand Deiner Debug Node sehen müssen, dass nun statt 0 eine 1 rauskommt oder tut es das nicht?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #107
                                    @mickym Doch da kommt eine 1, aber ich dachte, wenn ich nun 3 mal klicke müsste es hochzuholen. Da war ich anscheinend wieder zu voreilig. Deswegen dachte ich das es falsch ist.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #108
                                      Ja jetzt überlege mal und das ist ein GUTES Beispiel warum das nicht höher als 1 geht. Diese Erklärung ist wichtig wenn Du alles verstehen willst.
                                      Dafür gibt es 2 Gründe.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #109
                                        @mickym Weil noch der Code fehlt, das er bei jedem empfangenen "false" den Zähler um "1" erhöhen soll.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #110
                                          Wieso das machen wir doch gerade, wir holen den Inhalt der Variable Zaehler in die payload und erhöhen diese um 1. Aber vielleicht bist Du auf der richtigen Spur, nämlich dass wir diese veränderte payload wieder in die Variable zurückspeichern müssen, richtig?
                                          Aber es gibt noch einen Grund - aber dazu später.
                                          Also wirst Du als Erstes kontrollieren, ob sich der Inhalt im Kontext der Variable Zaehler ändert.
