  4. Node-Red
  5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    6.5k
208 Beiträge 2 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 ja - wichtig ist aber, um mit JSONATA arbeiten zu können, müssen wir den Inhalt der Variablen in ein Nachrichtenobjekt holen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #85
    @mickym 🤔?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym 🤔?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #86
      @damrak2022 nun welche Node brauchen wir, um etwas zu ändern?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #87
        @mickym Change node
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Change node
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #88
          @damrak2022 na gut dann mach mal eine an den false Ausgang
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #89
            @mickym Habe ich
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Habe ich
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #90
              @damrak2022 Gut dann setzt du die payload auf den Inhalt Deiner flow Variablen und machst dahinter noch eine Debug Node. Dann sollte der Inhalt der flow Variablen Zaehler als payload hinten im Debug Fenster zu sehen sein.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #91
                @mickym
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #92
                  @damrak2022 Na Du sollst doch nicht Zaehler in die payload schreiben, sondern den Inhalt der Flow-Variablen Zaehler in die payload.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #93
                    @mickym Also so, oder stehe ich auf dem Schlauch
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #94
                      @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
                      Nein Du stehst nicht auf dem Schlauch, im Gegenteil, das sieht doch gut aus. Das ist ja auch der Inhalt der Variable Zaehler. Nun addierst Du eine 1 zu Deiner payload.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #95
                        @mickym Aber jetzt, wie addiere ich denn eine 1 dazu
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #96
                          @damrak2022 Nun Du hast doch schon oft gerechnet in einer Change Node - wie Du bereits sagtest mit JSONATA - haben wir schon x-Mal gemacht. Also neue Regel in die Change Node einfügen und 1 dazu zählen (sprich die payload um 1 erhöhen)
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #97
                            @mickym Neue Regel ist klar, aber das erhöhen um 1 nicht
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #98
                              @damrak2022 Was ist da nicht klar? Du setzt die payload auf payload +1.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #99
                                @mickym Du meinst doch nicht so, oder. Sondern mit Jsonata oder?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #100
                                  @damrak2022 Oje - jetzt sehe ich erst das Desaster. Die 1. Regel ist auch falsch. Du sollst die payload auf den Inhalt der Flow Variablen Zaehler setzen und nicht einfach auf 0 - so kommen wir ja nie bis 5 wenn Du immer bei 0 anfängst. 😁 . Und die 2. Regel ist auch fals weil es kein Nachrichtenobjekt gibt, dass die Eigenschaft +1 besitzt.
                                  Also als erstes setzt Du bitte die payload auf den flow Kontext Zaehler. In der 2. Regel nutzt Du bitte JSONATA und setzt die payload auf die ursprüngliche payload und zählst 1 dazu.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #101
                                    @mickym So, der erste Teil sollte jetzt stimmen
                                    Da wird mir dann 0 ausgegeben bei anklicken der Inject Node.
                                    Bei der zweiten Regel mit Jsonata stehe ich auf der Leitung.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #102
                                      @damrak2022
                                      Sehr gut, die erste Regel stimmt nun. :)
                                      Nun Du setzt die payload auf JSONATA und in JSONATA addierst Du zur alten payload eine 1.
                                      Schau Dir Deine alten Threads an - ansonsten kann ich Dir einfach einen Screenshot posten - aber das hast Du doch schon x-Mal gemacht, dass Du mit JSONATA eine payload verändert hast.
                                      • mickymM mickym
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #103
                                        @mickym Okay, dann schaue ich mir das bis heute Abend mal an. Irgendwo finde ich das wieder.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #104
                                          Na das kann wohl nicht sein. Das ist nicht Dein Ernst. Hier. :(
                                          77e89408-af45-485c-b793-404c6836c5ec-image.png v
