  5. zufällige Farbe - immer gleich ?
17 Beiträge 7 Kommentatoren 665 Aufrufe 7 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    Ich packe mal meine Frage hierhin, da es sich eher um ein Blockly handelt.
    Ich steuere nach Zeit einfach einen Farbwechsel meiner Lampen.
    Geht soweit auch alles.
    Die Funktion ist quasi bei Sonnenuntergang Beginn und Sonnenaufgang dann Ende und setzte den STATE auf False
    Nun habe ich beobachtet dass die Abfolge der Farben jeden Tag der gleiche ist ! Also zB erst Rot dann blau dann grün usw !
    Ist das normal ??? Oder mache ich was falsch ?
    Gruß Dirk
    R N OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      Rico Sander
      schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
      @segway
      Vlt. sehe ich das falsch, aber mir fehlt hier schon mal der Trigger.
      Es sei denn, der Trigger ist in der Funktion versteckt.
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      • R Rico Sander
        @segway
        @pi-ter sagte in zufällige Farbe - immer gleich ?:
        @segway
        weder noch!
        der Trigger ist wahrscheinlich in dem Haupt-Blockly, dies ist nur die zugehörige Funktion.
        Abgesehen davon wäre es für die Frage nach dem hinterlegten "Zufalls"-prinzip unerheblich.
        • SegwayS Segway
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @segway Moin,
          hatte gerade etwas Zeit, ich habe es mal naachgebaut und mit CRON alle 2 sek eine neue Farbe erstellen lassen. Bei mir ist es unterschiedlich
          10:26:40.838	info	javascript.1 (158439) script.js.zum_Testen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          10:26:42.000	warn	javascript.1 (158439) script.js.zum_Testen: #84b62a
          10:26:44.001	warn	javascript.1 (158439) script.js.zum_Testen: #699261
          10:26:46.001	warn	javascript.1 (158439) script.js.zum_Testen: #7e62bb
          10:26:48.000	warn	javascript.1 (158439) script.js.zum_Testen: #5d7bfa
          10:26:48.873	info	javascript.1 (158439) Stop script script.js.zum_Testen
          10:27:00.445	info	javascript.1 (158439) Start javascript script.js.zum_Testen
          10:27:00.450	info	javascript.1 (158439) script.js.zum_Testen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          10:27:02.001	warn	javascript.1 (158439) script.js.zum_Testen: #72051f
          10:27:04.002	warn	javascript.1 (158439) script.js.zum_Testen: #212eeb
          10:27:06.000	warn	javascript.1 (158439) script.js.zum_Testen: #1e4940
          10:27:06.557	info	javascript.1 (158439) Stop script script.js.zum_Testen
          10:27:24.576	info	javascript.1 (158439) Start javascript script.js.zum_Testen
          10:27:24.581	info	javascript.1 (158439) script.js.zum_Testen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          10:27:26.000	warn	javascript.1 (158439) script.js.zum_Testen: #e23fa4
          10:27:28.001	warn	javascript.1 (158439) script.js.zum_Testen: #d71351
          10:27:30.000	warn	javascript.1 (158439) script.js.zum_Testen: #bca04b
          10:27:31.911	info	javascript.1 (158439) Stop script script.js.zum_Testen
          10:28:06.512	info	javascript.1 (158439) Start javascript script.js.zum_Testen
          10:28:06.527	info	javascript.1 (158439) script.js.zum_Testen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          10:28:08.001	warn	javascript.1 (158439) script.js.zum_Testen: #a8a8a1
          10:28:10.001	warn	javascript.1 (158439) script.js.zum_Testen: #b95905
          10:28:12.001	warn	javascript.1 (158439) script.js.zum_Testen: #aedd8d
          10:28:12.635	info	javascript.1 (158439) Stop script script.js.zum_Testen
          10:29:21.348	info	javascript.1 (158439) Start javascript script.js.zum_Testen
          10:29:21.353	info	javascript.1 (158439) script.js.zum_Testen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          10:29:22.001	warn	javascript.1 (158439) script.js.zum_Testen: #f09fd2
          10:29:24.001	warn	javascript.1 (158439) script.js.zum_Testen: #dee3df
          10:29:26.001	warn	javascript.1 (158439) script.js.zum_Testen: #eb003b
          10:29:26.658	info	javascript.1 (158439) Stop script script.js.zum_Testen
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          • N Nordischerjung
            @segway Moin,
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @nordischerjung
            Ja das ist bei mir auch unterschiedlich ABER wenn es neu gestartet wird sind die gleichen farben wieder hintereinander wie am Vortag ! Das finde ich jetzt etwas komisch wenn es eine zufällige Farbe sein soll.
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @nordischerjung
              ticaki
              @segway sagte in zufällige Farbe - immer gleich ?:
              @nordischerjung
              Welches es? Da wird doch das Script neu gestartet.
              Spenden
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @segway
                ich bin mit blockly nicht ganz so firm.
                ist zufällige farbe ein vorgegebener baustein oder ist das eine javascript funktion?
                zur zufälligkeit von javascript hier, der erste absatz
                https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Math/random?retiredLocale=de
                das ist bei vielen anderen programmiersprachen genau so, da es nicht so einfach ist wirklich echte zufallszahlen in einer sandbox zu erzeugen. normalerweise kann man da eine sogenanntes seeds mitgeben. wenn man aber das selbe seed immer wieder mitgibt kommt auch bei anderen programmiersprachen eigentlich immer die gleiche reihenfolge. manche versuchen dann noch die Zeit da mit einfließen zu lassen, die lässt sich allerding von aussen ebenfalls manipulieren.
                für die zufallszahlen von farben dürfte es reichen, für verschlüsselung leider nicht.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @segway
                  @oliverio sagte in zufällige Farbe - immer gleich ?:
                  ja!
                  Deswegen meinte ich ja
                  @homoran sagte in zufällige Farbe - immer gleich ?:
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Irgendwie bin ich noch immer nicht schlauer.
                    Es kann doch nicht sein, dass wenn du Funktion aufgerufen wird per Zufall immer die gleiche Reihenfolge der Farben entseht.
                    Zum besseren verständnis hier das gesamte Blockly:
                    Der Trigger ist zB eine Lampe die in dem anderen Blockly per Soonenuntergang eingeschaltet wird.
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      warum nicht?
                      kommt auf die Qualität des Generators an.
                      Selbst Münzspielautomaten wurden "geknackt" indem ihr "Zufalls"-prinzip analysiert wurde.
                        warum nicht?
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        Ja klar ist alles möglich aber dann verdient die Funktion den namen "zufällige Farbe" nunmal nicht :-) Naja, dann muss ich es wohl auf die Funktion schieben, dass immer die gleiche Reihenfolge rauskommt.
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @segway
                          Ich würde das mal so probieren:
                          Wobei ich selbst sowas ähnliches nutze, mir aber eine Liste mit 20 Farbwerten angelegt habe, denn bei der zufälligen Farbe ist halt auch schwarz und ähnliche ganz ganz dunkle Farbtöne dabei welche dann an einer Lampe keinen Sinn machen.
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • SegwayS Segway
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @segway
                            probier mal das folgende.
                            Es muss irgendwie ein javascriptblock geben.
                            Math.floor((Math.abs(Math.sin(new Date()) * 16777215))).toString(16);
                            das hat den vorteil, das er mit der aktuellen Zeit initialisiert wird und von daher
                            zumindest nach einem neustart nicht mehr die gleiche reihenfolge aufweisen dürfte
                            Links im Profil
                              @segway
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @oliverio
                              Mh, verstehe ich nicht. Wo soll ich diesen javascriptblock finden in dem Blockly ?
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                @oliverio
                                Funktion!
                                da kannst du js-code eingeben.
                                  Funktion!
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  @homoran und @OliverIO
                                  Ich denke es geht um diesen Block ?
                                  Wenn ja wo packe ich den dennim Blockly hin ?
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    ja
                                    egal! lose irgendwo hin
                                    und dann die Funktion im "normalen" Blockly an gewünschter Stelle aufrufen
