  4. Node-Red
  5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    6.5k
208 Beiträge 2 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na das ist doch gut. :) Und blinkts?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @mickym Ja, nun rätsel ich noch etwas wie ich das auf jeweils 5 mal begrenze
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 Na Du müsstest halt zählen, wie oft Du die Lampe einschaltest. Oder was meinst Du?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mickym Nach 5 mal blinken wäre es nicht schlecht, wenn die Lampe auch mal wieder aufhört
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
          Das verstehe ich. :) Deswegen wiederhole ich:
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mickym Ja klar, aber ich gucke gerade mit welcher Node ich das bewerkstelligen könnte.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @damrak2022 Na erst mal musst Du Dir klar werden, wo Du den Zähler erstellst. Ich würde vorschlagen - da Du sicher nicht programmieren willst, dass Du eine Variable im Flow-Kontext erstellst.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym Das klingt schon wieder ziemlich kompliziert. Hatten wir nicht schonmal was mit Variablen?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @damrak2022 Ja erinner Dich an den Flowkontext.
                  Ich habs mal zaehler genannt - aber Du kannst das nennen wie Du willst.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Bis jetzt ist da bei mir alles leer. Wo hast Du denn "Zaehler" eingegeben
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @damrak2022 Ja den habe ich natürlich erstellt. Das machst Du mit einer Change Node - da Du ja was ändern möchtest. ;) Und ich würde die Change Node natürlich da plazieren, wo definitiv noch keine Schaltung des Lichts stattgefunden haben kann.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @mickym Das stimmt noch nicht bei mir
                        Ich habe sie mal hier platziert:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @damrak2022 Da stimmt vieles NICHT. Warum veränderst Du einen funktionierenden Flow. Ab wann beginnt das BLINKEN oder soll es beginnen?
                          Und warum nennst Du Deine Variable payload - wenn Du sie Zähler nennen möchtest, dann sprich doch mal einen ganzen Satz.
                          Ich möchte:
                          Setze (die Variable) flow.Zaehler auf 0.
                          Ich glaube es macht Sinn, dass Du Dir wieder ein Kochbuch erstellst. 😀
                          • mickymM mickym
                            Ich möchte:
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @mickym Das ist aber noch nicht korrekt was ich hier gemacht habe.
                            Denn bei den Kontextwerte sehe ich noch nichts
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @damrak2022 Wie oft habe ich dir erklärt, dass du auf den korrekten Datentyp achten sollst?
                              Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @mickym Okay, Deep copy raus, aber wollen wir nicht eine Variable?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @mickym Bis jetzt ist meine Chang Node noch nicht mit dem Flow verbunden
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @mickym Vom Datentyp her wäre "0" Number
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Die Variable entsteht doch im Flow Kontext und Du hast sie Zähler genannt.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Ja das musst du natürlich machen und sie halt am Anfang des Blinkens setzen.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @mickym Ja, aber ich bekomme es rechts nicht angezeigt
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
