  4. Node-Red
  5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    6.5k
208 Beiträge 2 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Das ist doch Käse. Warum glaubst Du hast Du die trigger Node? Was macht die denn?????
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @mickym Na, die sendet mir eine, oder mehrere Nachrichten sobald ein Ereignis eintritt
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 Na sie soll die ein Ereignis senden, wenn 10 Minuten keine Nachricht kommt, deren Watt höher als x Watt auftaucht - so also funktioniert das doch für die Nachricht - wieso glaubst Du dass nun beim Licht anders sein sollte???? Es soll doch genau unter den gleichen Bedingungen leuchte, wie die Nachricht kommt.
      Entweder hast Du den Sinn der Trigger Node nicht verstanden, ansonsten ist es mir unverständlich warum Du glaubst beim Licht darauf verzichten zu können, bei der Nachricht aber nicht.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mickym Dann brauche die zweite Trigger node nicht und kann die ioBroker out Node direkt mit der ersten Trigger Node verbinden, da dort schon alle Bedingungen festgelegt sind. Wenn das soweit korrekt ist, müsste ich mir praktisch nur noch Gedanken machen wie ich es schaffe, das das Blinken nach 5 mal aufhört.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @damrak2022 Wieso denn das? Die 2. Trigger Node ist doch für das Blinken verantwortlich. In der 1. Trigger Node wird doch nur entdeckt, ob die Waschmaschine über 10 Minuten kein höherer Wattverbrauch mehr auftritt und somit der Indikator ist, dass die Maschine fertig ist.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mickym Okay, ich habe es zum testen jetzt mal so gemacht. Das geht erstmal. Jetzt mache ich mir Gedanken um die 3. Trigger Node um das Blinken und die Nachrichten zu begrenzen.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @damrak2022 Sehr gut - warum nicht gleich so. ;) - Auch Deine Idee mit einer Inject Node den Flow zu testen ist Klasse, dann brauchst Du nicht jedesmal warten bis Du wäschst. Aber eigentlich brauchst Du doch gar nicht den ganzen Flow testen - ich dachte der funktioniert zufriedenstellend. Du willst doch nur das Blinken testen. ;)
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym Um nur das Blinken zu testen kann ich die inject Node auch hier platzieren:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @damrak2022 Na das ist doch gut. :) Und blinkts?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Ja, nun rätsel ich noch etwas wie ich das auf jeweils 5 mal begrenze
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @damrak2022 Na Du müsstest halt zählen, wie oft Du die Lampe einschaltest. Oder was meinst Du?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @mickym Nach 5 mal blinken wäre es nicht schlecht, wenn die Lampe auch mal wieder aufhört
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
                          Das verstehe ich. :) Deswegen wiederhole ich:
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @mickym Ja klar, aber ich gucke gerade mit welcher Node ich das bewerkstelligen könnte.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @damrak2022 Na erst mal musst Du Dir klar werden, wo Du den Zähler erstellst. Ich würde vorschlagen - da Du sicher nicht programmieren willst, dass Du eine Variable im Flow-Kontext erstellst.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @mickym Das klingt schon wieder ziemlich kompliziert. Hatten wir nicht schonmal was mit Variablen?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @damrak2022 Ja erinner Dich an den Flowkontext.
                                  Ich habs mal zaehler genannt - aber Du kannst das nennen wie Du willst.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @mickym Bis jetzt ist da bei mir alles leer. Wo hast Du denn "Zaehler" eingegeben
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @damrak2022 Ja den habe ich natürlich erstellt. Das machst Du mit einer Change Node - da Du ja was ändern möchtest. ;) Und ich würde die Change Node natürlich da plazieren, wo definitiv noch keine Schaltung des Lichts stattgefunden haben kann.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @mickym Das stimmt noch nicht bei mir
                                        Ich habe sie mal hier platziert:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @damrak2022 Da stimmt vieles NICHT. Warum veränderst Du einen funktionierenden Flow. Ab wann beginnt das BLINKEN oder soll es beginnen?
                                          Und warum nennst Du Deine Variable payload - wenn Du sie Zähler nennen möchtest, dann sprich doch mal einen ganzen Satz.
                                          Ich möchte:
                                          Setze (die Variable) flow.Zaehler auf 0.
                                          Ich glaube es macht Sinn, dass Du Dir wieder ein Kochbuch erstellst. 😀
