  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.3k Aufrufe 125 Beobachtet
  • F Offline
    Fox1985
    #469
    Ja genau, das ist der Lokale Aufruf.
    Den habe ich gefunden, nachdem ich deinen Tipp mit "espressif" gelesen habe.
    Wo kann ich denn das Modbus Kabel mit der IP und den weiteren Daten finden?
    Online stehen die ja leider nicht mehr drin. Zumindest bei mir😐
    G 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fox1985
      GombersIOB
      #470
      @fox1985
      Das ist im Router unter den Netztwerkgeräten aufgelistet.
      Du kannst Dir auch eine Liste der Geräte im Netzwerk mit dem Kommando "arp -a" erzeugen. Da werden die IP-Adressen und die MAC-Adressen gezeigt. Meine Mac-Adresse dafür lautet "ac-19-9f-02-07-88". Deine sollte vermutlich am Anfang identisch sein, der Anschluss sollte vom selben Hersteller sein.
      • F Fox1985
        GombersIOB
        #471
        @fox1985 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
        Wo ist denn Online? Gibt es in der iSolarCloud eine solche Anzeige?
        • F Offline
          Fox1985
          #472
          Ja, genau die IP mit der 192.168.2.145 hat eine ähnliche MAC Adresse (siehe meinen Beitrag heute morgen, das zweite Bild)
          In einem der ersten Beiträge, sieht man ein Bild mit einem markierten Wert.
          • F Offline
            Fox1985
            #473
            Gestern hat sich auf einmal der Modbus verbunden.
            Warum kann ich leider nicht sagen.
            • G GombersIOB
              @aleks-83 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
              Ich habe die Einträge aus der .txt Datei importiert
              Ich sehe beim verlinkten Beitrag keine txt-Datei. Ich lade mal die Tabelle, die ich verwende hoch - damit kannst Du Deine ja mal vergleichen. Diese Tabelle läuft bei mir jetzt ein halbes Jahr mit eine SH8.0RT problemlos.
              20230227-Eingangsregister_Stand_V1.1.37.txt.
              Ich steure die Anlage nicht über ioBroker, mich interessieren deshalb die Holding-Register gar nicht. Das File enthält also nur Input-Register.
              Ich empfehle hier immer wieder den VagaModbusAnalyzer, damit kann man sich die Register anschauen. Das Teil ist sehr leicht zu bedienen und man kann sich beliebige Register, auch viele in einem View, anschauen.
              aleks-83
              schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
              #474
              @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
              Danke für die Tipps.
              Dein Register kann ich leider nicht importieren.
              Ich erhalte die Meldung:
              Im Kopf fehlen also einige Überschriften.
              Wenn ich die Überschriften aus den ersten posts einfüge, werden zwar alle Datenpunkte eingetragen, aber nicht mit Daten gefüllt.
              Gibt es iwo eine Übersicht über ALLE möglichen Variablen?
              Die im dritten Post erwähnte Liste vom 15.12.20 von m-fuchs finde ich nicht.
              Ich suche eigentlich nur noch Datenpunkte die Wärempumpe und Wallbox betreffen.
              Dazu habe ich hier noch gar nichts gelesen. Gibt es das etwa nicht?
              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • A aleks-83
                GombersIOB
                #475
                @aleks-83
                Ich habe selber die Register nie importiert, sondern sie manuelle Eingabe aufgerufen und dann den Text aus dem File mit Copy&Paste eingefügt. Die Überschrift steht ja bei der manuellen Eingabe schon da. Das habe ich einige Male gemacht, denn ich erzeuge mit die Parameter mit einem Java-Programm. Und jedes Mal wenn ich was prinzipielles geändert habe, das ganze File neu erzeugt. Die letzten beiden, oder drei Felder hatte Atlantis (der Eröffner dieses Threads) nicht drin und ich habe sie auch nicht mitgepflegt. Die wurden automatisch richtig gesetzt.
                Aber Du hast sicher recht, das File sollte für den „normalen“ Import funktionieren. Ich schau mir das heute abend mal an.
                  aleks-83
                  #476
                  @gombersiob
                  Also grundsätzlich habe ich verstanden wie der ModBusAnalyzer funktioniert.
                  Ich weiß nur nicht wie man da an die Datenpunkte kommt.
                  Anhand des Namens "Analyzer" hätte ich erwartet dass er mir alle DPs aufzeigt, die der ModBus Partner verarbeiten kann.
                  Wie man sich die DPs dann als txt exportieren kann, habe ich auch nicht gefunden/verstanden.
                  Wenn du dir das ansehen könntest wäre das super.
                  Glasfaser 400
                  • A aleks-83
                    @gombersiob
                    GombersIOB
                    #477
                    Ich bin gestern nicht dazu gekommen. Und ab jetzt auch für den Rest der Woche weg. Vor nächster Woche wird das nichts mehr.
                      Seven1969
                      #478
                      Das hat prima geklappt, ich wundere mich aber über den Wert in
                      modbus.0.inputRegisters.13011_Daily_battery_charge_energy_from_PV
                      der zeigt 56 kWh. Realistisch wäre ca. 5,6 kWh (das habe ich gerade überschlagsmäßig geprüft)
                      Was habe ich falsch gemacht, oder muss ich ändern.
                      Die Batterie hat eine Kapazität von 9,6kWh, was in Register
                      modbus.0.inputRegisters.13038_Battery_Capacity
                      auch korrekt angezeigt wird.
                      • S Seven1969
                        MRaioBroker
                        schrieb am zuletzt editiert von MRaioBroker
                        #479
                        @seven1969
                        Das gibt es öfter, liegt meist an falschen Faktoren.
                        Du kannst den Faktor von 13011 im Input-Register verändern, also das Komma verrücken, dann verändert sich der ausgegebene Wert.
                        • M MRaioBroker
                          @seven1969
                          Seven1969
                          #480
                          @mraiobroker Danke für den schnellen Support!
                          • S Seven1969
                            GombersIOB
                            #481
                            @seven1969
                            Bitte auch mal einen Blick auch den Beitrag 408 werfen
                            • G GombersIOB
                              GombersIOB
                              #482
                              @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                              Hier jetzt die Register - mit Überschrift und allen, auch den letzten Spalten, gesetzt:
                              20230710-Eingangsregister_Stand_V1.1.37.txt
                              • A aleks-83
                                @carsten-sauermann
                                Danke für den Tipp.
                                Ich habe jetzt mal das gesamte Eingangsregister raus genommen bis auf 1 Eintrag (modbus.0.inputRegisters.4999_Device_type__code)
                                Das Holding-Register habe ich unverändert gelassen. Was macht dieses Holding-Register überhaupt?
                                Jetzt kommt die Fehlermeldung nicht mehr.
                                Der Eingang 4999 wird auch mit einem Wert (15) gefüllt.
                                Aber sobald ich mehr als 1 Eintrag in das Eingangsregister eintrage, kommt die Meldung wieder.
                                Ich habe die Einträge aus der .txt Datei importiert welche ich, wie empfohlen, vorher heruntergeladen habe.
                                EDIT:
                                Ich habe die Register von @maddm in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden eingefügt.
                                Das funktioniert. :)
                                Carsten SauermannC Offline
                                Carsten Sauermann
                                #483
                                @aleks-83 Sorry für die Späte Antwort. Das Holding Register beinhaltet die Register. welche man per Modbus beschreiben/ändern kann. Z.B: kann man hier die Min SOC, MAX SOC, Reserve SOC festlegen und auch ein Laden/Entladen der Batterie mit einer einstellbaren Leistung starten.
                                Die Eingangsregister dagegen beinhalten nur Register, welche man auslesen kann.
                                • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
                                  aleks-83
                                  #484
                                  @carsten-sauermann
                                  Ähm ja, das ist mir bewusst.
                                  Deshalb verwende ich nur die eingangs Register.
                                  Ich möchte erst mal sehen wie die Anlage so läuft. Ob ich überhaupt Register schreiben will weiß ich noch nicht. Vermisse ich bisher nicht.
                                  Oder kann man damit das Laden der Wallbox starten und stoppen? Vielleicht sogar den Lade Modus einstellen?
                                  Glasfaser 400
                                  Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A aleks-83
                                    @carsten-sauermann
                                    Carsten Sauermann
                                    #485
                                    @aleks-83 moin. Also das Einzige was ich damit aktuell mache ist das Ich den reserveSOC im Winter automatisch höher stelle und den Akku nachlade falls dieser unter der neu eingestellten Reserve soc ist.
                                    Für Anlagen wo die Erzeugung grösser der Wechselrichterleistung ist kann man hier ein Programm schreiben welches die Batterie dann entsprechend lädt.
                                    Also Beispiel Anlage erzeugt 10000W und WR kann nur 8000W. Dann könnte man ein Programm schreiben welches die Batterie nur mit dem lädt was über 8000w erzeugt wird um den Ertrag zu optimieren.
                                    Den Lademodus der Wallbox müsste man dann ja im Modbus der Wallbox einstellen, wenn diese das unterstützt.
                                      GombersIOB
                                      #486
                                      @carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                      Da möchte ich mal nachhaken. Ich verstehe das nicht. Der Wechselrichter steht zwischen PV-Anlage und allem Anderen (Batterie, Zähler, Wallbox und was da noch mehr sein könnte). Die Information über die 10kW Erzeugung erhält man doch vom WR, wie kann ich das anders wissen. Und Strom, der nicht verbraucht wird, geht bei mir in der Regel sowieso in die Batterie - und ansonsten ins Netz. Wie ein Programm den Strom am WR vorbei in die Batterie leiten könnte, leuchtet mir nicht auf Anhieb ein.
                                      Ich habe einen 8kW Wechselrichter. Die größte Erzeugung war am 11 März mit 9,2kW. Die größte Einspeisung ins Netz war am 4. April mit 7,9 kW (mag sein dass sie am 11. März noch größer war, aber da habe ich diese Zahl noch nicht ermittelt). Das lief aber automatisch ab. Und die Batterieladung ist auch automatisch. Was ich da mit ioBroker noch verbessern könnte erkenne ich nicht.
                                      • G GombersIOB
                                        Carsten Sauermann
                                        #487
                                        @gombersiob
                                        Also ich rede von der Momentanerzeugung. Die könnte ja z.B. bei 10kw liegen. Der WR kann aber nur 8kw umwandeln. Die restlichen 2kw können aber am wechselrichter "vorbei" direkt in den Akku geladen werden. Der Strom fließt natürlich durch den WR wird aber nicht umgewandelt sonder wird durchgesetzt zur Batterie. Denn vom Dach kommt Gleichstrom (DC) und die Batterie kann nur Gleichstrom speichern.
                                        Ob mehr erzeugt wird als der WR könnte man einfach so ermitteln das man wenn der wr 8kw erzeugt und der Verbrauch kleiner 8kw ist das mann dann anfängt den Akku mit 200w zu laden und das erhöht man so lange bis der WR nur noch 7950watt erzeugt. Man baut sich also ein eigenes batteriemanagementsystem auf.
                                        Evtl. Kann man es auch am MPP erkennen wenn Strom MAL Spannung deutlich grösser also 8kw sind. Das kann ich aber nicht testen da bei ich nur 7.5kw auf dem Dach habe und einen 8kw WR.
                                        Das schwierigste dürfte sein das so zu programmieren das die Batterie auch immer voll wird und nicht bei schlechtem wetter wo die 8kw nicht erreicht werden nicht lädt..
                                          @gombersiob
                                          JohannesJahn
                                          #488
                                          ich habe heute erstmalig den Modbus-Adapter installiert und mit Hilfe der Infos hier konfiguriert (für Sungrow SH10RT). Der Modbus-Adapter holt auch die Daten und schreibt sie in den erzeugten Datenpunkte.
                                          Was mich wunder ist, dass der Status der Modbus-Instanz ständig zwischen disconnected und connected wechselt (die Teilstati "Verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" bleiben durchgängig grün, jedoch "Verbunden mit Gerät oder Dienst" wechselt ständig). Dieses "Hin und Her" ist dann auch im Datenpunkt modbus.0.info.connection
                                          In der Modbus.0 - Konfiguration habe ich diese Werte hinterlegt:
                                          • Datenabfrageintervall: 5000
                                          • Wartezeit bis zum erneuten Verbinden: 2000
                                          • Wartezeit lesend: 5000
                                          • Impulszeit: 1000
                                          • Wartezeit: 50
                                          Leider werde ich aus der Doku nicht so wirklich schlau.
                                          => Wechselt bei Euch auch der Verbindungsstatus ständig?
                                          => Wenn nein, was habt ihr für Einstellungen bzw. wie müsste ich meine Einstellungen anpassen?
                                          Danke schon mal
                                          Johannes
